Juan M.
DAC with sparkos ss2590
This dac for the price is wonderful, I bought it and directly installed the operational sparkos SS2590 Pro. The sound is simply...
Gonçalo P.
MOGAMI NEGLEX W2549, That's OK
Regarding the item purchased, the material is what was expected. Regarding shipping, it should be noted that the shipping...
Philippe P.
Excellent, 3 fois deux !
une paire de blocs mono réalisée avec ces modules: résultat magnifque , très musical . encore meilleur que le module stéréo...
XANGSANE XS-T1061 RCA Connectors Pure Copper 24k Gold Plated Ø9mm (Set x4) - reviews - There are 7 reviews.
Cedric J.
Sans Soudure ?
Je ne vois pas comment ne pas souder la tresse de blindage. Il n'y a qu'une vis pour le point chaud et une pour le serre câble. J' ai essayé via le serre câble mais se n' est pas fiable. Je n'ai sûrement pas compris cette fiche !
Patrick B.
Bonne surprise
Ces connecteurs sont de très belle facture et s'adaptent parfaitement un câble de 9mm, il s'en dégage une impression de qualité. Le point chaud est maintenu par une vis BTR que l'on peut serrer fermement sans l'endommager. Une astuce pour souder la masse sur le corps du connecteur, j'ai mis un coup de pince coupante au milieu de la bague de soudage, j'en ai enlevé une moitié avec un pince. Il reste un demi anneau au bout duquel il est très facile de faire un point de soudure. On peut légèrement enfoncer la partie restante pour que la soudure ne viennent pas gêner le vissage du corps. J'ai utilisé de la soudure Dynavox, vendue sur le site, elle est parfaite pour ce travail. A l'écoute, s'il y a une différence avec mes anciens connecteurs beaucoup plus chers.....c'est très à la marge. Merci à l'équipe toujours à l'écoute, des pros!
robert c.
Très bons connecteurs
Connecteurs parfaits avec l'avantage de ne pas avoir de soudure à faire . Ils sont très bien réalisés et robustes , avec un joli aspect , je recommande vivement .
Hocine H.
Efficaces
Très bon reapport qualité/Prix, c'est presque indécent au vu de la qualité du produit. Très facile à monter et surtout très solide, la connectique est bien ancrée et le capsule se dévisse/visse aisément pour une facilité de connection. Côté son ils sont propres, aucune différence avec mes viablue et je je les ai associé avec du neotech Nei 3004 de 8mm, c'est juste parfait. Je les ai testé avec plusieurs câbles, je voulais savoir si à force de monter/démonter ils bougeraient, et bien non après une dizaine de tests différents, ils sont comme sortis de la boîte. Il faudrait avoir cette marque en XLR, ce serait cool.
michel B.
Xangsane XT-T1061
Bonjour
Pourquoi ne pas prévenir lors de la commande que le produit n'est disponible. J'aurais choisi un autre connecteur RCA.
Salutations
Amaury C.
Très bonnes connectiques
J'ai monté ces fiches RCA Xangsane sur des Neotech NEI-3004. Montage plutôt facile notamment dû au fait qu'il n'y a pas de soudure à faire. Elles remplissent parfaitement leur fonction et laissent passer le signal sans obstacle. La transparence des Neotech se retrouvent parfaitement à l'écoute. A quand des Xangsane en XLR chez Audiophonics ? Car vu le rapport qualité/prix, il n'y a pas photo par rapport à la concurrence.
LAURENT G.
Pratique et bonne qualité
Particulièrement pratique car sans soudure et de plus, les soudures sont à éviter dans les connections.
Bonne qualité pour le prix.
Je conseille vivement.
These XS-T1061 RCA connectors from Xangsane feature a quality design using top-of-the-range materials. The...
