Crimping pliers wire end ferrules 0.5 to 16mm²
Crimping Plier 05/16mm²
Reference : 10752
12,90 €tax incl.
10,75 € tax excl.
Shipping date: 09-05-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Crimping tool for cable ends from 0.5 to 16mm²
Clamp designed to easily crimp your cable ends.
Crimping is a technique of connection that has been used for a long time and successfully in many technical fields.
The quality of contact is superior to that obtained by the traditional methods, the tip does not crush, and compresses the driver well.
In addition, it is much easier to make the fitting, as long as you work with the right tools.
Technical characteristics:
  • Comfortable plastic handle with Silicone coating.
  • Size of the crimping bits indicated on the jaw.
  • Length: 220 mm.
  • Weight: 250g.
7 reviews
Excellent
Good tool to crimp your cable in the right manner. Easy to use and crimping is very well done. I prefer use naked cable but if you need to crimp your cable, it's the best!
This review has been posted for Crimping pliers wire end ferrules 0.5 to 16mm²
Très bonne pince
La pince fonctionne dans les 2 sens. Les embouts de câbles sont parfaitement sertis. Attention que l'embout à sertir soit bien en place dans la pince avant de sertir. Très simple d'utilisation.
Très bien
Belle pince qui fait bien le boulot.
Attention au sens d'utilisation
Très bien une fois qu'on l'utilise dans le bon sens : les chiffres de dimension vers la sortie du câble.
Simple et efficace.
Je confirme les avis précédents, cette pince est très efficace, force de serrage suffisante grâce aux longues poignées.
Sertissages propres et faciles, c'est amusant à faire.
Elle est protégée par un emballage tout simple en plastique, avec un carton qui coulisse pour libérer la pince.
De plus, un petit sachet amovible en plastique entoure les mâchoires qui sont un peu huilées pour bien fonctionner, mais aussi pour éviter qu'elles ne rouillent.
La huiler de temps en temps renouvellera la lubrification et la protection.
Je la range toujours dans ce double emballage pour lui assurer une bonne longévité.
Un produit simple mais performant, très bien.
