En achetant ce produit vous obtenez 63 points de fidélité
DAC ES9068AS + Amplificateur Symétrique + Câbles Jack 6.35mm
Ce pack Topping composé d'un DAC E50, d'un amplificateur PA5 et des câbles de branchement TCT1 permet de profiter d'un ensemble complet et cohérent, capable d'une restitution sonore de grande qualité à un prix abordable.
Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci se base en effet sur une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS, ainsi qu'une interface USB XMOS XU216, lui permettant de lire des fichiers haute résolution mais également de décoder des fichiers MQA. Il profite également d'une sortie symétrique sur connecteurs TRS.
Voir la fiche complèteLe PA5 de Topping est un amplificateur symétrique compact mais pour autant puissant et très performant. Il intègre un circuit d'amplification Class D de nouvelle génération optimisé, capable de délivrer une puissance de 2x125W sous 4Ω, avec un rendement élevé. Ce nouveau circuit offre une restitution sonore précise, neutre et riche, avec un bruit de fond totalement inaudible. Le design symétrique du PA5 lui permet de plus de limiter considérablement son niveau de bruit et d'annuler les boucles de masse.
Voir la fiche complèteLes câbles TCT1 de chez Topping sont des câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge. Ils vous permettront ici de brancher le E50 et le PA5 entre eux.
Voir la fiche complèteSpécifications | |
Type de produit | DAC + Amplificateur + Câbles Jack 6.35mm |
Contenu du pack | 1x Topping E50 1x Topping PA5 1x Topping TCT1 |
Spécifications Topping E50 | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | ESS ES9068AS |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x Jack 6.35mm TRS symétrique |
THD+N @ A-Weighting | Asymétrique : < 0.0001% @ 1kHz Symétrique : < 0.00009% @ 1kHz |
THD+N @ No-Weighting 90kBw | Asymétrique : < 0.0003% @ 20Hz-20kHz Symétrique : < 0.0003% @ 20Hz-20kHz |
SNR @ A-Weighting | Asymétrique : 124dB @ 1kHz Symétrique : 126dB @ 1kHz |
Plage dynamique @ A-Weighting | Asymétrique : 124dB @ 1kHz Symétrique : 126dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | Asymétrique : 20Hz-40kHz (±0.3dB) Symétrique : 20Hz-40kHz (±0.3dB) |
Niveau de sortie | Asymétrique : 2Vrms @ 0dBFS Symétrique : 4Vrms @ 0dBFS |
Bruit @ A-Weighting | Asymétrique : < 1.3µVrms Symétrique : < 2.3µVrms |
Diaphonie | Asymétrique : -130dB @ 1kHz Symétrique : -139dB @ 1kHz |
Impédance de sortie | Asymétrique : 20Ω Symétrique : 100Ω |
Tension d'alimentation | 5VDC |
Dimensions | 129 x 155 x 41mm |
Couleur | Argent |
Package | 1x Topping E50 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation USB-A vers Jack DC 1x Câble USB-A vers USB-B |
Spécifications Topping PA5 | |
Type de produit | Amplificateur |
Entrées | 2x Jack TRS stéréo symétriques |
Sortie | Borniers enceintes (sortie BTL) |
Puissance | 2x140W @ 4Ω, THD+N < 10% 2x125W @ 4Ω, THD+N < 1% 2x85W @ 8Ω, THD+N < 10% 2x65W @ 8Ω, THD+N < 1% |
Afficheur | LED |
THD+N @ A-Weighting, 1kHz | < 0.0005% @ 4Ω 5W < 0.0004% @ 8Ω 5W |
THD+N @ No-Weighting 20kBw | < 0.0015% @ 4Ω 5W < 0.0006% @ 8Ω 5W |
SNR @ A-Weighting | 124dB |
Plage dynamique @ A-Weighting | 124dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.3dB) |
Niveau de sortie | 65Vpp @ RL=4Ω 68Vpp @ RL=8Ω |
Bruit @ A-Weighting | < 16µVrms |
Diaphonie | -106dB |
Sensibilité d'entrée | 2.6Vrms |
Gain | 19.1dB |
Balance des canaux | 0.1dB |
Impédance de sortie | < 0.01Ω |
Tension d'alimentation | 38VDC 4A |
Consommation en veille | < 0.1W |
Dimensions | 166 x 129 x 41mm |
Couleur | Argent |
Package | 1x Topping PA5 1x Alimentation |
Spécifications Topping TCT1 | |
Type de produit | Câbles Jack 6.35mm TRS |
Connecteurs | Jack 6.35mm TRS mâles |
Longueur | 25cm |
Diamètre externe câble | Ø8mm |
Matériau conducteurs | Cuivre Cuivre plaqué Argent |
Section conducteurs | 0.533mm² (19AWG) |
Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
Gaine externe | Nylon tressé |
Couleur | Noire et rouge |
Conditionnement | Vendus par paire (1 câble avec marquages rouges, 1 câble avec marquages blancs) |
