Les borniers pour haut-parleur XS-T072 de Xangsane sont parfaits pour un montage sur boîtier et/ou enceintes d'épaisseur maximum de 7mm et minimum de 3mm. Des joints anti-dérapant sont présents pour le montage. Les connecteurs sont faits de cuivre pur plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le montage d'un câble interne se fait par soudure tandis que de l'autre côté, ces borniers acceptent, des fourches (Ø6/8mm) ou bien des fiches banane (Ø4mm).
Spécifications | |
Type de produit | Bornier haut-parleur |
Matériau contact | Cuivre |
Plaquage contact | Or |
Épaisseur min. du panneau de montage | 3mm |
Épaisseur max. du panneau de montage | 7mm |
Pas de vis pour montage | 8mm |
Connecteurs compatibles | Fiche banane (Ø4mm) Fourches (Ø6/8mm) |
Montage du câble interne | À souder |
Bagues de repérage |
Général | |
Dimensions totales | 50 x Ø16mm |
Conditionnement | Set x4 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Femelle |
Épaisseur max du panneau (mm) | 7.0 |
Accepte Fiches Banane | Oui |
Connecteur | Bananes / Fourches |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
