Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Renaud D.
Exceptionnel
Robert g.
Pascal H.
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 3415
    En stock
    5,90 € 4,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4232
    En stock
    4,90 € 4,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4234
    En stock
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4236
    En stock
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4237
    En stock
    5,90 € 4,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4238
    En stock
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4239
    En stock
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4240
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4241
    En stock
    7,50 € 6,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4242
    En stock
    8,90 € 7,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4244
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4245
    En stock
    12,50 € 10,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4246
    En stock
    10,50 € 8,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4257
    En stock
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4258
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4259
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4260
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4243
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4248
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4249
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4261
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4262
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4247
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4251
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4252
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4250
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4253
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4254
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4255
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4256
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4540
    En stock
    6,50 € 5,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4541
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4542
    En stock
    8,50 € 7,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4539
    En stock
    6,50 € 5,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4543
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4544
    En stock
    8,90 € 7,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4545
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4546
    En stock
    9,50 € 7,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4547
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4548
    11,50 € 9,58 €HT
    En stock
