Les condensateurs JANTZEN AUDIO Alumen Z-CAP s'inspirent de la série Silver Gold Z-CAP et profiient d'une construction plus ambitieuse en terme de neutralité tonale.
Cette série Aluminium - Polypropylène offre un rendu musical très équilibré, sans brillance exagérée dans le haut du spectre audio (un écueil courant chez les condensateurs hauts de gamme).
La série fonctionne avec un diélectrique plus fin que d'ordinaire. Cela évite les défauts de mémoire des isolants, maintenant un transfert rapide des électrons d'un enroulement à l'autre (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Alumen Z-CAP assurent ainsi une excellente rapidité de charge, ce qui permet d'atteindre une précision harmonique digne des meilleurs condensateurs à papier huilé sans avoir à se soucier de la coloration des harmoniques de second ordre.
Redoutable pour le filtrage des tweeters à dôme haut de gâmme, (Scanspeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec, SB Acoustics Satori...etc.), les Alumen Z-CAP sont tout aussi indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT ESS ou encore RADIA.
Conviennent également pour un couplage dans des amplificateurs à transistor où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Caractéristiques | ||
Type | Condensateur | |
Capacitance | 0.47µF | |
Diélectrique | Polyprolylène (PP) | |
Métallisation aluminium | 99.99% | |
Tension DC | 100VDC 35VAC | |
Tolérance | +/-3% | |
Fonctionnement à température max | 85°C | |
Construction | Très basse induction | |
Condensateur polarisé | Non | |
Résistance série très faible (ESR) | Oui | |
Diamètre | 17mm | |
Longueur | 44mm | |
Poids | 24g | |
Conditionnement | Vendu à l'unité |
Tolérance (%) | 3.0 |
Capacité condensateur | 0.47 |
Tension nominale (V) | 100.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
