VIABLUE T6s Connecteur Secteur IEC C15 Plaquée Or 24K Ø16mm
VIABLUE T6s Prise Secteur IEC C15 Or 24K Ø16mm
Référence : 11525
120,99 €TTC
100,83 € HT
viablue t6S IECLa prise secteur IEC C15 haut de gamme Viablue T6s se distingue par son revêtement ULTRAGRIP résistant aux rayures avec une finition satinée des plus soignée.
Son diamètre interne de 16mm permet de recevoir les câbles secteurs les plus sophistiqués dont la taille s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Sa fixation à double vis avec un système de montage de diamètres différents garantis un maintien mécanique fiable sur le long terme pour les câbles de forte section.
Le corps extérieur en polycarbonate de cette prise secteur haut de gamme comporte un traitement anti-feux "flame retardant" et une haute résistance aux chocs les plus courants.
Toute les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, contre toute forme d'oxydation. La tenue électrique des caractéristiques est donc maintenue même après de longues années de fonctionnement.
Spécifications :
  • Contacts plaquées Or 24K
  • Prises IEC C15 3 Contacts à Visser (vis BTR)
  • Diamètre maximal du câble : de 6mm à 16mm
  • Viablue surface ULTRAGRIP résistant aux rayures
  • Double centrage décroissant Soft-Disc-Technology
  • Tension/Voltage : 16A / 230V
Dimensions :
  • Longueur Totale : 92 mm
  • Diamètre extérieur max : 40 mm
VIABLUE T6s IEC C15
connecteur IEC plaqué Or 24K
 viablue ts 6 IECviablue ts 6 IEC
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)16.0
Parfait !
Connecteur IEC de qualité. Monté sur un câble X-60 de la même marque, le résultat est à la hauteur.
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6s Connecteur Secteur IEC C15 Plaquée Or 24K Ø16mm
