VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm
VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø 20mm
Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants, permettant à la fois de favoriser la conductivité mais également d'offrir à ce connecteur une très bonne longévité. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre pur et profitant d'un triple plaquage : Cuivre OFC, Argent, Or 24k.
Référence : 13165
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Viborg VE502G
Viborg VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø 20mm
Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants, permettant à la fois de favoriser la conductivité mais également d'offrir à ce connecteur une très bonne longévité. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre pur et profitant d'un triple plaquage : Cuivre OFC, Argent, Or 24k. Par ailleurs, ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 20mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Enfin, le connecteur est habillé d'un corps en alliage d'Aluminium. Celui-ci permet à la fois d'offrir au connecteur un magnifique design mais surtout de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient détériorer le signal et donc la restitution audio.
Type de connecteurIEC C15
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contacts1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Or 24k
Diamètre max câbleØ 20mm
Diamètre / section conducteurs max.4.5mm
Tension / Courant250V AC / 16A
Dimensions81.5 x 40mm
VisHexa / Cruciforme
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)16.0
5 avis
Excellente
Remarquable en qualité audio (neutralité et définition), toutefois assez longue et lourde : attention requise si le dégagement derrière l'appareil est insuffisant ou si l'embase recevant le connecteur est peu profonde (celui-ci aura tendance à glisser vers le bas).
Cet avis a été posté pour VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm
Complémentarité
Ce connecteur IEC en cuivre argent or est complémentaire d'un câble d'alimentation en cuivre équipé d'une prise shuko Elecaudio également en cuivre argent or. J'avais un connecteur IEC Elecaudio mais en alliage de cuivre. Le montage est plus cohérent ainsi que le son.
IEC Viborg 502 G
Très bon rapport qualité prix. Le connecteur est de qualité exemplaire pour le prix. Au niveau du son , il est équilibré . Aucun registre est mis de l’avant comme j’ai pu le constater avec d’autres connecteurs .il demande un certain temps de rodage pour s’assouplir mais il est déjà très bon dès le départ . Ces commentaires s’appliquent aussi aux connecteurs schuko de la même marque et série . Cette série amènent plus d’assise que les connecteurs Viborg 501 .
Nickel
Montés sur Furutech FP-3TS762 et FP-TCS31, ils laissent le message musical s'exprimer en toute transparence, aucun registre mis en avant. Comparés à des connecteurs Charlin, ils sont largement au même niveau .
Excellents !!!!
Viborg
Excellent product accepts large cables / wires. Excellent price / performance, recommended product.
Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité....
