Haut-parleurs de grave-medium CRB-130PS
Référence : 1295
36,90 €TTC
30,75 € HT
Subwoofers double bobine alliant une finition moderne et des matériaux optimisés. Les membranes en polypropylène sont équipées d'une structure spéciale, accordant une meilleure stabilité aux matériaux insensibles à l'humidité.
Paire de haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi encastrables, 4 Ω, 60 WMAX
Grave-médium et grave puissant, membrane spéciale en polypropylène avec une excellente réponse impulsionnelle, saladier laqué avec connexions dorées, 60-5000 Hz ; se combine idéalement aux haut-parleurs d'aigu complémentaires CARPOWER. Dimensions de montage 113 x 58 mm, dimensions extérieures 130 x 130 mm, type 130.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif4 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif75 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giff3-5000 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif60 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif30 WRMS
blank.gif Pression sonore moyenne (1 W/1 m) blank.gif88 dB
blank.gif Compliance susp. (Cms) blank.gif0,30 mm/N
blank.gif Masse mobile (Mms) blank.gif10 g
blank.gif Surtension méca. (Qms) blank.gif4,26
blank.gif Surtension élec. (Qes) blank.gif1,28
blank.gif Fact. surtension total (Qts) blank.gif0,98
blank.gif Volume équ. (VAS) blank.gif5,5 l
blank.gif Résistance DC. (Re) blank.gif3,6 Ω
blank.gif Facteur de force (BxL) blank.gif4,0
blank.gif Inductance bobine (Le) blank.gif0,6 mH
blank.gif Diamètre bobine blank.gif25 mm
blank.gif Support bobine blank.gifAlu
blank.gif Excursion linéaire (XMAX) blank.gif+-2,5 mm
blank.gif Surface d'émission (Sd) blank.gif92 cm2
blank.gif Poids aimant blank.gif8 oz.
blank.gif Poids blank.gif750 g
 PDF Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
