Module d'entrée HDMI I2S LVDS vers Sortie I2S
Module d'entrée I2S vers Sortie HDMI
Ce module d'entrée HDMI vers sortie I2S de qualité est tout indiqué pour les réalisations haut de gamme DIY. Sa double entrée HDMI LVDS sur HDMI et I2S TTL classique permet un grand nombre de possibilité pour des DAC I2S ou diverses interfaces numériques.
Points forts :
  • Circuit plaqué Or
  • Porte logique DS90LV048A haute vitesse faible jitter
  • Régulateur LDO faible bruit
  • Une entrée HDMI LVDS et une entrée i2S TTL
  • Livré avec LED de contrôle
Référence : 12422
24,90 €TTC
20,75 € HT
- MODULE HDMI I2S LVDS VERS I2S -
Ce module d'entrée HDMI LVDS I2S vers sortie I2S est d'une haute qualité de conception électronique. Possédant des régulateurs LDO ADP150, une porte logique RS422 haute vitesse low jitter et un mode "DSD on" natif, il est tout indiqué pour la conception de DAC, de streamer de niveau audiophile.
Le circuit imprimé permet d'avoir une entrée HDMI LVDS et une entrée I2S TTL classique que l'on sélectionne par bouton poussoir optionel ( S1 sur le circuit imprimé ).
HDMI LVDS to I2S
branchement I2SM:MCK, L:LCLK, B:BCK, D:DATA, G:GND, DSD:DSD ON
Porte logique High speedTexas Instrument DS90LV048A 3V QUAD
Voltage DC5V
Dimensions, poids, divers
DimensionsLargeur 45mm, Longueur 55mm, Hauteur 10mm
Poids18g
Fixation par vis chassisVis de type M3
Mapping I2S / LVDS
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien.
EntréesI2S via HDMI
SortiesI2S
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
It works O.K. but...
...But you will have to cut the solder between the ''H'' and the center point at the power-Supply section and solder the ''A'' point to the center point. This is necessary to use this board Power-supply which will deliver the 3.3 V DC to the ICs. Initially, using the ''H'' to center point connection you will use the HDMI cable voltage provided by the Source, in my case it didn't work because the Source provided only 1 V DC. I hope it helps. Enjoy!
Cet avis a été posté pour Module d'entrée HDMI I2S LVDS vers Sortie I2S
Ce module d'entrée HDMI vers sortie I2S de qualité est tout indiqué pour les réalisations haut de...
