Robert g.
Pascal H.
Avis clients - Il y a 19410 avis.
Jorge B.
ELECAUDIO PS-34GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 5µ Ø16.5mm La prise Schuko de référence PS-34GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux...
Globalement, une bonne prise schuko, bon rapport qualité prix.
Pieter d.
I used it with a Topping DX3 DAC. It is a very remarkeable sound update! Sounds now much better to real absolute High-End quality.
Best I ever heard on a High-end audio set.
Laurent T.
Prises vraiment super pratique pour gagner de la place avec des câbles secteur imposants , chez moi un Synergistic très rigide qui me posait soucis dernière mon caisson.
Qualité et finition toujours au RDV avec Elecaudio et commande toujours au top chez Audiophonics !
Laurent T.
Vraiment nickel!
Je cherchais depuis longtemps des pieds pour mon caisson de 44kg et ceux ci sont tout simplement parfaits .
Le caisson ne bouge pas du tout contrairement aux modèles coniques et cela donne un assise dans le grave chez moi très appréciable ;)
Commande toujours aussi parfaite chez Audiophonics !
Laurent T.
Top qualité !
Superbe fabrication et très belle finition , adaptateur vraiment très pratique.
Commande toujours aussi parfaite chez Audiophonics ;)
Sylvain T.
Formidable !
Pour prendre le relais d'un ampli hybride haut de gamme de 150W/8Ohms (tubes en étages d'entrée, Mosfet en sortie), avec des enceintes Aeria Compact (pavillon pour les aigus) c'est encore meilleur ! encore plus précis dans le placement des instruments (avec correction de pièce HAF), et des basses pareil qu'avec mon ancien ampli 20 fois plus gros et plus cher ! Trois remarques:
1/ sous Windows 10, le driver XMOS ne marche qu'après avoir désinstallé le Secure Boot et la sécurité des signatures de drivers...çà ne plaira pas à tout le monde même si ce n'est pas très difficile...
2/ les fiches banane fournies: j'ai viré le plastique et soudé directement mes gros câbles sur les fiches dorées; avec un bon isolant rétractable dessus, rien à dire !
3/ Bien sûr, à fond, la saturation PEUT arriver et là çà craque un max ! vaut mieux éviter ! pas de miracles, il n'y a quand même que 50 W mais c'est bien suffisant dans une grande pièce avec des enceintes de bon rendement. Merci Audiophonics pour le service de qualité.
Christian O.
Superbes timbres
Ce câble est réellement impressionnant. Il est neutre, équilibré et ces timbres sont de toute beauté. Il y a une sorte d'élégance et de justesse de timbres dans la restitution. On retrouve un bel étagement des plans sonores. Personnellement je le trouve supérieur au Mogami W3103, qui est pourtant un excellent câble, mais qui est quel que peu brouillon des le grave et qui manque de subtilité dans le haut du spectre. Personnellement je pense que ce Viablue SC-2 est un des meilleurs câble du marché à moins de 15 euros le mètre.
GERARD B.
Clip pour Fixation Façade Enceinte Métal (Unité) Ce clip vous permettront de fixer simplement et efficacement les caches de vos enceintes en façade.
Clip de fixation enceinte
"conforme à mes attentes" très bien
GERARD B.
Clip pour Fixation Façade Enceinte Plastique (Unité) Ce clip vous permettra de fixer simplement et efficacement les caches de vos enceintes en façade.
Sébastien S.
Attention à l'emballage!!!
Fais bien le taf pour le prix. Plus remarquable par sa dynamique que par sa musicalité.
Soudures médiocres.
Par contre Audiophonics...soignez vos emballages svp:
le transfo torique a complètement tordu les pattes du LM4766, à la limite de la casse! Prévisible : le circuit était dans un seul tour de papier bulle avec un transfo torique qui se ballade dans le même carton!
Merci de considérer cette remarque.
olivier C.
Envoi rapide + produit efficace
Rapport qualité prix parfait
Produit conforme pour mon tuner marantz 2050 L
Merci audiophonics
olivier C.
Tout simplement Parfait
En remplacement des ampoules d origine de mon tuner Marantz 2050 L
Magnifique résultat
Très difficile à trouver ailleurs
Livraison très rapide
À recommander
Exceptionnel rapport qualité-prix
Parfait récepteur Bluetooth et ampli casque impressionnant !
Sans hésitation
Christophe G.
Well made, massive and stable case
I bought this case to hold a class-A power supply together with my Hifiberry DAC. They tightly fit in. The case is stable and it's easy to drill the holes to mount the parts into it, as every side can be unmounted.
The case is a good deal for its price.
Christophe G.
Nice retro-style switch
Nicely made switch for a very attractive price.
Anders L.
HIDIZS AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Rouge Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio.
Dynamic, detailed and smooth
The AP80 is phenomenal value for the price. It has a detailed and dynamic sound, which is also smooth and easy on the ears. It has all the essential features you need for listening to top quality music on the go. I chose the red colour as a nostalgic nod to my old Sony Walkman (even if they can't match this price/performance). Highly recommended!
pourquoi pas ...
Je présice avant tout commentaire que je ne dispose pas de terre ( celà explique peut être mon ressenti) . J'ai testé ce fitre sur plusieurs points de la barette , dans les deux sens de branchements et sur deux systémes hi fi différents. Une froideur qui tend à une certaine dureté apparait . Les détails resortent plus dû à ce coté dégraissé du son . La scéne sonore à rétrécit . Le son n'est pas mauvais pour autant mais le naturel et l'épanouissement s'estompent au profit d'une écoute plus rectiligne. A l'origine je posséde des filtres audio tools associés à des quiet line qui procure un équilibre mieux respecté , les détails paraissent moins évidents mais plus intégrés car audibles. Vu le prix produit tout à fait honnête , à voir selon les gouts de chacun.
thierry t.
bon cable
bon cable rapidité d'audiophonics je recommande site sérieux
ERIC D.
EIZZ EZ-204
Excellent produit, très bonne finition et extrêmement facile à mettre en oeuvre du moment où le cable utilisé est du bon diamètre. A recommander. Toujours très bon service de la part d' Audiophonics !
Nicolas M.
Franchement déçu
Alors voilà, j'ai commandé la bête suite aux avis internet. Branchement de 2 triangle esprit gaïac 90w 8 ohm. Fiches banane et câble optique plaqué or.
J'allume l'ampli, je lance un cd et je me prépare à devenir sourd.....
Tout commence bien, je monte un peu le volume, ça a l'air prometteur, et tout à coup la catastrophe...
Passé le volume à 60 les triangle se mettent à claquer de tout les côtés.
J'ai eu peur les les avoir grillées.
Très surpris pour un ampli 50w avec des enceintes 90w
surtout que le son n'était pas spécialement super fort, j'avais pas encore les oreilles en sang.
Après une semaine d'utilisation j'ai revu les branchements, changé le lecteur cd, mais rien y fait.
Toujours de grand claquement a partir de 60.
Dans l'ensemble asser déçu, pas trop mal sur une freebox pour regarder des films ou les chaînes de music.
L'écran est très beau mais tellement petit que sur mon canapé à 2 mères j'arrive pas à le lire et choisir les différents mode, obligé de me lever pour choisir.
Donc dans l'ensemble très déçu par mon achat malgré son prix raisonnable.
Je me suis fait avoir par les avis internet, pour moi ça reste de made in china.
THIERRY S.
Produit original, innovant
L'insertion et l'extraction de la fiche se fait en douceur comparé à la plupart des autres fiches RCA. La soudure est facile et la matière du connecteur supporte bien la chaleur du fer à souder.
je met 4 étoiles à cause de son prix un peu élevé à mon avis.
Denis Gabriel G.
Jouissif
Après avoir été convaincu du potentiel des FDA avec l’ALIENTEK D8, j’ai rapidement voulu investir dans le QULOOS QA 690. C’était une excellente idée !
C’est assez jubilatoire d’arriver (enfin) à trouver un ampli qui donne à la musique une présence et un chaleur, jusqu’alors inédite sur mon système, tout en gagnant en détail et en précision.
Depuis une semaine je n’écoute plus la musique. Je me pose dans mon canapé et je ressens la musique. C’est jouissif.
Niveau technique
Bien sûr il faut des bons câbles de connexion USB – le QA 690 est en USB 3.0 : j’ai fait des essais avec un câble audiophile : ANALYSIS PLUS Purple Plus USB 2.0 et le câble LINDY CROMO LINE Câble USB 3.0 (en vente sur Audiophonics). Le LINDY CROMO apporte plus de dynamique et de clarté.
Gilles C.
Câble USB Cuivre OFC Plaqué Argent PTFE Double Blindage Ø7.8mm Ce câble permet la confection de modèles USB audio numérique de haute qualité avec des matériaux nobles. Les conducteurs sont isolés...
Conforme aux description
Totalement conforme à la description d'Audiophonics et des deux autres avis précédent.
je rajouterai une dimension tactile qui fait référence à la douceur de la gaine nous transportant dans le domaine du hi-end.
Ps: je conforme la qualité sonore.
Christian O.
IPAR 1023B Amplificateur de puissance Class AB LM317 2x50W / 8 Ohm Le 1023B est un amplificateur de puissance classe AB compact et efficace. Il exploite un design d'alimentation très soigné et des composants audio éprouvés.
Une véritable révélation !
Ce bloc d'amplification Ipar 1023B est exceptionnel de part sa musicalité.
C'est un fil droit. Il est neutre, dynamique et très bien timbré. Aucune agressivité, grande aération des plans sonores. De plus il chauffe peu. Il ne lui manque rien. Surtout à ce prix.
Il se marie parfaitement bien avec le préampli Little Dot mk3.
Le tube lui apporte encore plus de timbres fruités.
Thierry L.
Remplace parfaitement une prise trigger absente
A l'image des produits Audio-Gd
J'en suis à mon 3eme Dac Audio-Gd, avec à chaque fois une montée en qualité.
Actuellement, heureux possesseur du modéle R8, qui m’émerveille de jour en jour, je me suis dis que si AUDIO-GD fabrique des câbles, ce n'est pas pour flinguer au passage le son de leurs merveilleuses électroniques.
Bingo ! ce cable RCA est tout simplement sublime.
Grosse amélioration par rapport à mon cable pourtant réputé.
Plus de finesse et micros détails dans le son. etc etc
Décidément ce Mr Kingwa est un magicien
Yannick M.
DAYTON AUDIO DS270-PR Radiateur Passif 19.5Hz Ø25.4cm Les Radiateur passifs Dayton SD270-PR 10 sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche de 9mm et...
juste parfait
Je m'en suis servi en résonateur d'Helmholtz/absorbeur pour traiter des modes propres d'une cabine de studio d'enregistrement relativement conséquent, mais malgré tout, la place était comptée.
Par rapport à un système à évent, ça permet de gagner beaucoup de place, sans perdre d'efficacité.
En fait, le fait qu'un hp passif possède une surface forcément plus grande qu'un évent rend même le système plus efficace.
J'en ai utilisé 2 x 6, positionnés en 2 colonnes placés dans 2 coin du local, et après ajustement des masses mobiles, le résultat global aux mesures et à l'écoute est juste impeccable.
A noter que les fréquences mesurées ont parfaitement respecté la modélisation préalable, ça a collé au 1/2Hz près !
Marc B.
TOPPING D70 DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
Manque de punch
J'ai acheté ce dac pour peut-être remplacer mon Gustard A20H, qui possède également deux puces AKM AK4497.
Le Topping D70 est légèrement moins brouillon, avec une meilleure séparation des instruments, en revanche le Gustard est plus dynamique, la scène sonore est un peu plus large, et est bien plus agréable à écouter. A noter aussi que sur le D70, les basses sont assez peu présentes, j'ai trouvé ça assez étrange, peut-être qu'il aurait fallu plus d'heures de rodage ? (Bien que j'ai un peu de mal à croire au rodage pour les dacs).
Pour ces raisons-là j'ai renvoyé le Topping.
Manuel P.
Câble extraordinaire
J'ai acheté ce câble Ramm Audio Amadeus pour alimenter en courant mon ampli; je l'ai choisi pour 2 raisons : 1) il est en cuivre OCC (réputé apporter un son vraiment très naturel), et 2) les commentaires ci-dessous sont élogieux. Pas de doute : il est merveilleux. La construction est très technique ce qui permet sans aucun doute d'éliminer tous les bruits parasites qui sont générés mécaniquement entre les brins (inductance ...). Il apporte un son très naturel, des timbres magnifiques, une ouverture grandiose, des basses propres, des aigus précis et fins, des détails audibles ... tout cela pour un prix qui reste totalement acceptable par rapport à ceux de la concurrence. Associé à une prise IEC Oyaide C-004 (beryllium), je pense qu'il est très difficile de faire mieux. A savoir effectivement : la construction prend un peu plus de temps que pour un câble plus classique (dénuder les différents petits brins) La prochaine étape pour moi sera de construire des câbles pour mes enceintes. Je ne pensais pas que le choix du câble secteur soit si important ... Celui-ci apporte une nouvelle vie à votre ampli.
malek b.
Excellent substitut au Thinsulate
Je le trouve plus pratique à poser que du Thinsulate avec une meilleure densité.
Excellent produit et robuste. Utilisé en insonorisation de portière et coffre avec Stuffson et Alubutyl.
Joseph R.
shanling Tempo
excellent lecteur CD comparé au TEAC VRDS 25x considéré comme un cd très musical .
Seule la télécommande _ dans mon cas _ fonctionne d'une
façon aléatoire .Elle doit etre changées par Audiophonic .
Didier J.
ça fait un peu peur
Au déballage "somptueux" coffret noir mat rembourré etc je découvre des câbles dont 2 prises sont dévissées et dont les ergots de connexion ont un jeu tel que la prise en tient pas solidement une fois enclenchée... Après 10 minutes de bricolage maison c'est réparé. Mais bon ça ne donne pas confiance.
Anders L.
Durable with good grip
Durable screws with good grip. I use them to screw down conductors without damaging them. Great for silver-plated conductors in RCA plugs, for example.
Jean-Philippe G.
Excellent !!
Parfait pour alimenter un FDA puissant.
Seul regret : sortie auxiliaire inutile : 5V aurait permit d'alimenter des devices USB.
Miguel M.
SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Noir Le M300 de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir à...
Super dac Akm
L attente à été un peu longue a cause d une rupture de stock une fois branché sur mon bluenode 2i c est une merveille supérieur à mon ancien dac et celui du blue node2i couple à mon m5si et triangle une merveille de précision et de dynamisme j ai écoute des sons j’usqu a 192 kHz je conseille ce produit
milan b.
ALLO DIGIONE SIGNATURE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / 4 Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement au RPI par GPIO et assurent le...
Excellent product, amazing sound. Shipment fast and as it was described
jean pierre g.
trés bon condensateur
ce n'est pas une version papier huilé ,mais il est très correct
Joerg G.
Excellent cable
I made this cable with KLE Innovation Harmony RCA plugs. I compared the cable with HMS Sestetto MKIII Silentwire NF16 and Gothic Audio Ultimate 16 Core Pure Silver Interconnect. The Furutaka clearly plays in a different league ...
it sounds more balanced open and fine resolution than all other cables and all this in contrast to eg. Gothic Audio with wonderfully natural timbres .. When recording well you think the musicians play live in the living room. The big loudspeaker cables of Furutaka would also be worth a sin ...
My system consists of amplifier NAIM NAP 200, CD player Primare CD21, passive preamp and currently still the small but nice CANTON A45 BS which soon have to make way for the A55.
Greetings from Germany
jacques s.
jack coudé
très bien conçu, prix raisonnable, bon délai
Gregory B.
HIFIMAN SUNDARA Casque audio Ouvert Planar Magnetic Haute sensibilité 94db Le casque Hifiman Sundara offre de nombreux avantages avec ses membranes légéres, son rendement de 94dB et son impédance de 32 Ohm permettant une large...
Hifiman sundara
Mon premier planar, est je ne suis pas déçu! La scène sonore est incroyablement large, certes les basses fréquences ne descendent pas dans les infra-graves, mais elles sont très "propres" et tendues, et suffisamment présentes pour profiter de la contrebasse sur votre morceau de jazz préféré. Le confort est parfait, le casque s'oublie très vite, il y de la place même pour grandes les oreilles. Bien que son impédance soit faible, un ampli est nécessaire pour l'apprécier pleinement (rendement assez moyen). Attention, il rayonne énormément vers l'extérieur, votre voisin entendra ce que vous écoutez même s'il se situe à plusieurs mètres. Le plus impressionnant est son pouvoir analytique, vous allez redécouvrir vos enregistrements, et avoir de bonnes ou de mauvaises surprises. Bref, à ce prix, je ne pense pas qu'il soit possible de trouver mieux.
Manoel D.
NEOTECH SOCT-18 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.8mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
commande numéro 228571 le 25/07/2019
Produit non reçu à la date du 03/08/2019
Thomas G.
Quel son !
Utilisé avec deux modules en symétrique , le son est super et la puissance est bien présente. Dans mon cas je les utilises pour alimenter un haut-parleur de grave de 30cm.
Anders L.
Excellent value
These spades are very versatile. In addition soldering or using as a banana adapter, they can be crimped. The gold-plating is good quality and the copper content seems to be very high.
Anders L.
High value and clear sound
A high value cable. It provides excellent stereo imaging and a clear, forward presentation of instruments and voices. This is no doubt thanks to the silver-plated high-pass conductors. The sound is nicely balanced for jazz, pop and classical music. For real heavy music, the bass may be a bit understated, but that is to be expected from this type of cable construction. If you want massive bass, get a specific cable for that purpose.
Jean Noël L.
Très bon AOP
Bonjour ! Très bien pour le "tweak" d'une platine Philips CD 723 associés aux "condos" MKP Mundorf. Etonnant mais le C.I est livré sans emballage " antistatique" il est pourtant recommandé de porter un bracelet antistatique pour le montage ? ? Cordialement !
Af O.
Très bon cable. A recommander!
Il relie l'ampli Moon i5.3 au lecteur réseau Cocktail Audio x45 avec succès: très bonne définition et de l'air entre les instruments.
Il fait un peu mieux que le Galileo diy 238+
Roland S.
Quelle belle surprise !!
Génial,
Le son nickel-chrome !!
L'encombrement idem !!
Commodité idem, réglages, mise en route arrêt dans le fond du fauteuil.
Une vrai réussite
Lars Øystein G.
WOW!
Have tried many dac,s including Naim and Arcam D33.
Topping D70 is absolutely the best!
Yves P.
Hifiman Sundara
Après quelques dizaines d'heures de rodage et en modifiant légèrement l'égalisation le Sundara se dévoile complètement avec des basses sèches et tendus, des médiums doux et des aigus ciselés. Une scène sonore large, des instruments détaillés et un son très naturel. Le confort est très bon, il forme un excellent couple avec l’ampli casque K214
Jean Marc P.
FX-AUDIO M-DIY TDA8950 Module Amplificateur Class D 2x170W 300W BTL 4 Ohm Le module amplificateur DIY TDA8950 de FX-Audio permet la conception d'un système d'amplification performant capable de délivrer une puissance de 2x170W sous 4 Ohm...
Cablage des entrées asymetriques en stereo me parrait incomplet .´
Bonjour ,
Suite à l'achat de 4 modules , 2 montés en BTL fonctionnement OK , mais pour les deux autres en stereo et entrée asymetrique , les modules restent muets .
Les entrées sont differentielles , donc adaptées au montage symetrique , mais en mode asymetrique une des entrées doit etre reliée à la masse , operation qui ne peut etre faite que par cablage donc ......... peut etre l'origine de ce PB .
AUDIOPHONICS pourra j'espère apporter sont conseil .
cordialement
