Adam K.
Holo Cyan 2 - wysyłka do Polski
Na początku kilka słów o samym zakupie. DAC został bardzo szybko wysłany, był dobrze zabezpieczony i dotarł bez żadnych...
Francois P.
J'ai associé ce préampli avec l'ampli de puissance AUDIOPHONICS LPA-S450ET et j'avoue que je suis séduit par le...
dominique w.
Qualité apparente des connecteurs. Câble trés souple. Permet avant tout de profiter des bénéfices d'une liaison symétrique...
Avis clients - Il y a 21106 avis.
Petit dac au rapport qualité/prix imbattable. Son très dynamique !
KISIEL R.
bonjour
est-il possible de réduire les coûts d'expédition pour le polonais, peut-être la lettre dans une enveloppe bulle, prises devraient être de serrer € 21 ya beaucoup d'
Intéressé 2xELECAUDIO TE-FS40AG Fourches Cuivre Tellure (La paire) Ø 4,0 mm et 2x ELECAUDIO TE-BS40AG Bananes Cuivre Tellure (x2) Ø 4,0 mm
S'agissant de Robert
Patrick M.
il fonctionne depuis 1,5 mois et fait parfaitement marcher mes sennheiser hd 600 et hd 700.un excellent ampli casque au rapport q/p inégalable. très recommandable.
soigner le câblage, aussi bien secteur que modulation.
LAURENT G.
Fiche de tres bonne qualité,massive,la finitionest de tres belle facture. A ce prix c'est une veritable affaire.a recommander chaudement!
Ludovic M.
bien et vite reçu.Aprés un appairage avec une tablette samsung galaxy tab 2 au format bluetooth aptx le résultat est étonnant de qualité .Pas de souffle,ouverture et dynamique au rdv.A conseiller sans réserve.
PS:le reste du systeme :ampli a tube Jadis et enceintes Diy pavillon arriere large bande FOSTEX.
Carlos N.
Bonjour a tous,
Voilà j'ai fais une petite modif qui transfigure littéralement le casque hifiman he 300 pour ceux qui écoute de l'électro sa envoi du très très lourd en basse mais sans occulté le registre médium et aigu mais je dirais que sa le débride surtout sur de l'électro qui permet d'atteindre un niveau acoustique que je qualifierai de démoniaque au niveau sensation et ressenti de la musique. Le casque tout entier se met à vibrer sur le crane sous les percussions de la bass comme si on mettait sa tête près d'un woofer de 45 cm et avec un niveau qui je pense doit friser voir dépassé les 130db si l'ampli casque (Little Dote I+ pour ma part) le permet et sans aucun craquement des membranes. Pour se faire il suffit d'enlever la grille en métal pour avoir accès au HP.
Sur la bande blanche qui fait le pourtour du HP il y a un petit trou de décompression, il suffit tout simplement en prenant la plus extrême précaution de faire deux autres trous qui existent mais sont cachés sous la feutrine blanche (une à l'opposer de celle d'origine puis une autre au sommet de sorte qu'on obtienne un triangle pour répartir la force de décompression parfaitement uniforme sur la membrane du casque) remonter le tout et faite le teste avec de l'électro de bonne qualité et envoyé la sauce. Vous allez être surpris par le niveau bestial de se casque. J'ai jamais rien entendu de pareil !!! Ce casque est indestructible sauf peut être vos tympans qui auront du mal à supporter un tel niveau de pression accoustique et en plus je trouve qu'il sonne mieux.
Jerome H.
produit très intéressent pour son prix. fonction préampli de bonne qualité. sonorité "chaleureuse"qui peut adoucir certains casques
portés dans le medium/aigu. registre grave tendu et délié. Très bon avec un casque Philips Hp 1000. Globalement très bon achat.
CHRISTOPHE D.
L'horloge fournie en standard a de très mauvaises caractéristiques ; tout l'intérêt d'un convertisseur USB/SPDIF asynchrone est de caler le signal sur l'horloge du convertisseur et non sur celle de la source, il faut que l'horloge soit impeccable.
J'ai trouvé une Vanguard TCXO moins chère et meilleure que celle d'audio-gd, et là ça commence à sonner.
Si vous avez un USB-ISOLATOR ou autre, vous pouvez l'oublier il n'est pas compatible avec le mode asynchrone du TE8802. L'isolation galvanique des USB-ISOLATOR est impossible (ou en tout cas pas commercialisée) en mode FULL SPEED USB 2.0, elle bloque les transferts sur le mode HIGH SPEED USB 2.0.
Lorsqu'on branche un USB-ISOLATOR, le TE8802 ne peut pas passer en mode FULL SPEED et il passe automatiquement en mode ADAPTATIVE ; ça limite du coup l'intérêt d'acheter une convertisseur asynchrone si l'on souhaite garder son USB-ISO. J'ai fini par trouver l'explication dans les spécifications du TE8802. Le test est par ailleurs très simple à réaliser sur Linux.
Sans USB-ISO il faut impérativement partir sur une option alimentation externe, celle d'audio-gd est trop chère, il y a d'autres options.
Sylvain B.
Petite rectification le mote auto pour l'allumage automatique fonctionne mais l'ampli ne se mais en veille qu'au bout de 15 minute par contre avec le 12 v c'est instantaner voila :)
Sylvain B.
Bonjour deja concernant audiophonics super conseil par mails ensuite une fois que je me suis decider j'ai commander et j'ai reçu ma commande rapidement
Deballage de l'amplis whahh il pese une tonne :) super finition par contre le cable d'alimentation fourni est pour les USA pas grave un cable d'alim de pc fera l'affaire
Comme le dit alexandre il faut retourner le fusible le mettre tete en bas pour le 220 v
Ensuite l'allumage auto n'a pas l'air de fonctionnez par contre je parle pas de celui avec le 12v mais celui qui s'allume des qu'un signal arrive dans le rca
L'ampli possede tous les reglage que vous pouvez avoir besoin pour un sub
la j'ai un 30 cm de 200 W rms dessus et l'ampli est a 1/4 de sa puissance sinon le sub claque ...
Les bouton de reglage se rentre une fois qu'on a fini de reglez en apuyant dessus
a Savoir l'ampli detecte quant on envoi trop de puissance au sub la led bleu de fonctionnement clignote rouge (pratique)
je tenais a mettre un commentaire plutot detaillez car en france personne ne connais cet ampli mais c'est vraiment un super ampli dommage qu'il ne sois pas vendu au meme prix qu'au USA ....
Concernant ce qu'il se dit sur les forum americain pour moi aucun bruit de font meme volume a zero !
Bruno N.
très bon condensateur intermédiaire entre MCap MKP et MCap Suprême
Raphael S.
Câble secteur à l'excellent rapport qualité prix, qui peux convenir avantageusement à une ligne de transmission secteur de la prise murale à une barrette de bonne qualité non filtrée (sachant que les derniers câbles ou barrette filtrée raisonnablement pour ne pas tasser la dynamique, branchés sur les appareils, influent principalement sur celle-ci...).
Ce câble, par exemple, convient bien aussi pour alimenter un caisson de basses...
Il a un très bon équilibre sur toute la bande passante, sans colorations sur le medium-aigu (il semblent donc bien convenir à des systèmes montants dans ces registres).
Le registre du grave au bas médium est parfaitement lisible et très bien tendu, sans effet physiologique sur les premières octaves, avec une belle profondeur du champ sonore (une spécificité de ce câble!).
Avec comme équipement des prises FURUTECK pure cuivre (FURUTECH FI-E-11CU), la restitution est naturelle, aérée et surtout dynamique!
A conseiller sans réserve si l'on veut du résultat et préserver son porte monnaie.
Merci Audiophonics.
Raphael S.
Par rapport à un câble numérique lambda (mais aussi dans le moyen & haut de gamme) non équipé de fiches 75 ohms, les connecteurs RCA et BNC équipant ces câbles CANARE respectent totalement l'impédance 75 ohms nécessaire au transfer du signal numérique en hautes fréquences...,
Voire à ce propos un commentaire sur le sujet sur cet excellent site: http://petoindominique.fr/php/cablenum.php
Il n'y a donc pas d'accentuation du phénomène de Jitter (Gigue) et donc pas de glissement de phase ou une dispersion temporelle du signal...
L'intégralité du signal étant transmise, cela s'entend: plus de dynamique et rapidité sur les transitoires, ouverture et définition en hausse (notamment sur les petits signaux), plus grande neutralité des timbres!
En général, ce câble est droit et bien équilibré et tient bien la route sur toute utilisation comme le Home Cinéma, le Dématérialisé et l'Audio milieu de gamme (voire haut de gamme).
Très bon // qualité-prix!
Merci Audiophonics pour l’accueil, essai concluent sur mon système audio-vidéo (mais aussi audio moyen de gamme)!
Jean-Yves G.
Câble de haut niveau, j'ai redécouvert mes CD et aussi mes SACD. Le son est plus riche et plus détaillé en bicâblage sur mes JM LAB Spectral 913.1 en sortie A+B de mon ampli SONY TA-N80ES (préampli SONY TA-E80ES et lecteur SONY DVP-NS999ES).
vincent E.
Produit d'excellente qualité qui rempli parfaitement son rôle. Pour le prix ne vous privez pas, les pinces brico du commerce ne vous donneront jamais autant de précision et d'efficacité...
vincent E.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 10µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
Très satisfait de mon recap avec les Nichicon Muse série ES. L'ampli (de 1987) est transfiguré, la spatialité est très nettement améliorée, la tenue du grave bien meilleure et toute sa signature améliorée. Pourtant l'ampli était fonctionnel et ne semblait pas nécessiter de remplacement particulier, j'ai recapé la carte mère par précaution uniquement et pour "tester" justement des condensateurs de qualité sur un appareil modeste. Le résultat est flagrant.
Pourtant ces Muse ES sont des "standarts" de la gamme musicale de Nichicon, ils ont en particulier l'avantage d'etre bipolarisé (sans risque d'inversion des polarités), je n'ose pas imaginer ce que ça donnerait avec la gamme KZ ou FG qui sont en principe un cran au dessus...
Dommage que Audiophonics ne distribue pas l'ensemble des produits pour Audio de la marque Nichicon (série FG et totalité des KG KZ).. il est parfois difficile de trouver le voltage/F adéquat pour un recapage complet d'un ampli..
Aurélien M.
A mon avis, trop gros pour de l’électronique. J'ai repris mes anciennes pinces plus petites.
Stéphane C.
Encore quelques mots sur ce câble après plusieurs heures de fonctionnement. Tout d'abord merci à AUDUOPHONICS pour la livraison hyper rapide 2 jours. L' AC 14 est un très bon câble bien construit et de bonne qualité. Il est très dynamique avec un grave bien présent et tendu beaucoup de détails pas agressif dans le haut . C'est un câble un peu chaud qui comme le dit Karim convient tout à fait sur un système un peu clair. Franchement très bon RQP entièrement satisfait de cette marque.
J-Marie T.
j ai monté ce câble dans des Multiprises Alu 8 ports SCHUKO en remplacement de câble SP-7000.
Une amélioration global c'est fait ressentir, pour faire claire le câble permet de se rapprocher des chiffres théorique des fabriquant des électroniques.
En d'autre termes perception des détails et des sub en hausses moins de crispation sur les voix.
Cela dit si l'on veut rentabiliser le prix très élevé de se câble il faudrait pouvoir le brancher directement sur l'arrivé secteur EDF et après un transfo d'isolation.
J-Marie T.
Multiprise DIY Aluminium 8 Ports Schuko Noir Cette multiprise DIY intégrant 8 ports schuko avec mise à la masse profite d'une très bonne qualité de conception, idéale pour alimenter...
j'ai branché les deux barrettes avec des câbles YARBO SP-1100PW. Pour le montage il faut bien-sure agrandir le trou d'entrée et ne pas perdre son calme pour souder le câble sur les lames en cuivre.
Donc, en dehors du fait qu'il faut agrandir l'orifice d'entrée et qu'il n'y est pas de point de fixation dédier.
Le corps en alu coupe bien du rayonnement secteur et les fiche mal sont plutôt bien tenu.
pour l'ensemble : construction prix et pour le montage (mal pratique pour les non bricoleur ou personne mal équipé) 4 étoiles
Stéphane C.
Livraison rapide, très bon produit sur mon système un plus indéniable. Beaucoup de relief , de détails, dynamique vraiment un RQP étonnant.
Stéphane.
Gilles V.
Beaucoup de choses à dire !
En l'état , la barrette foctionnne vraiment mal.
Tout d'abord, pas de pb particulié au niveau du cablage, mais ensuite cela se complique car les prises mâles tiennent très mal dans les prises femelles (schuko). Il faut absolument resserrer les plaques de laiton qui servent à maintenir les about des prises. Ensuite, les caches des prises schuko (en platique) sont fixées trop loin du fond de la barrette de sorte que les prise mâles ne s'enfoncent pas assez dans plaques de laiton qui servent à maintenir la prise...Il faut absolument découper d'une part les bords du cache des prise et la sur-épaisseur du fond des caches pour que la prise s'enfonce de facon satisfaisante et stable.
J'ai frolé la catastrophe avaec cette barrette car avant de réaliser ces modifs, j'ai eu des faux contacts qui provoquaient des micros coupures provoquées par les prises mâles qui ne tenaient pas assez dans les prises schuko ! Je vous laisse imaginer mes appareils HiFi....
Ce produit n'est pas abouti du tout.
Gilles
pascal H.
Commandé dimanche, reçu jeudi en payant par chèque : bravo. Excellent produit facile à mettre en oeuvre, heureusement parce que la notice en anglais uniquement. Attention en retirant la languette du compartiment à pile " bouton " elle tombe. Le son du home cinéma sur bluray, console télé sfr H.D. et démodulateur sat H.D. c'est le top. Cerise sur le gateau: un tout petit prix.
VINCENT N.
J'ai acheté ce DAC il y a plus d'un an et essayé de mettre divers aop mais l'amélioration au niveau du son la plus significative que j'ai obtenu est le changement des régulateurs +/- 12V en +/- 15 V. On peut bien sûr monter plus haut en tensions mais alors il faudra attention lors des essais changements d'aop. Excellent produit j'en suis très satisfait.
François M.
Je ne suis pas un habitué de ce genre de produit DYP, j'ai toujours acheté des grandes marques, mais devant les tarifs pratiqués aujourd'hui et le résultat obtenu, je me suis dis pourquoi pas?
Et bien le résultat est bien au dessus de mes attentes, ce câble m'a vraiment surpris par ces performances, ampleur, positionnement, réponse transitoire, dynamique, cela autant sur source que amplification, et pourtant une consommation de 1Kw en "vitesse de croisière" sur ampli de puissance à tube, et 7x350w sur ampli H.C., ce câble tient très bien la différence par rapport à certains dont le prix est à multiplier par 10.
Je vais maintenant également tester le Furutech, car vraiment surpris.
Patrice W.
VIABLUE H-FLEX Câble numérique Optique Toslink Ø8mm Les câbles Toslink H-Flex permettent une connexion optique de qualité professionnelle entre des composants haut de gamme tels que des amplificateurs, des platines CD/DVD, etc.
Pour moi le montage n'a pas fonctionné... non recommandé pour l'achat.
Patrice W.
Évitez les connexions trop serrés, l'embout se desserre magré les petites vises... pas térribles.
Patrice W.
Patrice W.
Optez plutot pour les connexions classiques, le son est trop métallique...
Patrice W.
Attention au diametre du cable: 9 mm. J'ai dû acheter des connexions Viablue (qualité moyenne...)
Très bonne isolation... 1 pour la TV et l'autre pour la radio.
Montage sans ferrite... inutile.
Gaine noir avec connexions Viablue... plus chic que la gaine Viablue.
Patrice W.
Optez pour la version Gold, moins agressive sur les aiguës...
Avec Cable Yarbo 1100, j'ai dû aménager à coup de pince coupante de la place.
Sinon, c'est la connexion qu'il faut pour les TV.
Patrice W.
Montage avec connexions Furutech rhodium, coté source FI15ER (carré pour PS3 et TV): 1m et 2m.
Les connexions en rhodium ne sont pas vraiment adaptés à mon système. Le son est détaillé, voir légèrement métallique (connexions)... aigus et voies mises en avant, rodage en cours.
Avec les sources: Câble bien isolé, présence de silence, son détaillé, donc bien blindé.
Avec l'ampli: Manque de dynamique...
Donc préférable pour les sources avec une connexion autre que rhodium.
Autre point faible: c'est du gros et vraiment pas flexible... j'ai dû entre autre aménager la connexion de la source à coups de pince coupante :)...
Point fort: plus les cables sont blindés, moins les autres sont pollués(sur barrette 1er prix), d'où le silence perceptible.
Pas convaincu, le cable 2nd choix de Hifi & cable de Paris aurait fait mieux pour l'ampli...
Mais il pourrait amélioré de manière significative un petit système.
Autre piste, les cables Furutech... mais plus onéreux.
Fabien G.
Une bonne surprise!
Je l'ai acheté pour l'offrir, mais avant je l'ai essayé, n'ayant pas d'enceintes de "bibliothèque" je les ai branché sans grande conviction sur mes colonnes, des JMLab 908.1, 4Hp dont 2 graves. Je ne pensais vraiment que ce petit ampli toutirikiki allait pouvoir décoller mes enceintes! Et bien si... Et franchement à un niveau très suffisant et avec une bonne dynamique. Donc j'imagine que le résultat doit être très satisfaisant sur des petites enceintes à sa taille. Il doit bien s'accommoder les petites Aune X3, mais franchement il ne faut pas avoir peur de lui donner plus gros!
La sonorité est très agréable, douce, pas du tout agressif (enfin sur mes enceintes, à voir sur autre chose)
La finition est bonne. On regrettera la notice en Chinois, mais bon une notice pour 2 sources et un volume...
A 99€ on en a pour son argent!
Alain L.
connecteur de grande facture qui a avantageusement remplacé un bas de gamme,
le gain apporté en transparence est léger mais bien présent sur mes enceintes
de bon rendement, donne envie d'en mettre sur toutes les prises.
excellent produit d'une excellente marque.
Alain L.
excellent produit à un tarif très abordable, parfait pour débuter dans la soudure.
Alain L.
jolis à regarder, faciles à installer et agréables à manipuler, what else ?
Alain L.
excellent sous les enceintes de poids moyen dépourvues de pointes,
le registre grave s'en trouve plus propre.
Alain L.
très bon produit, parfait pour étamer les fils dénudés
Mathias D.
Excellent Produit !!!
Ce DAC fait parfaitement son boulot, avant j'écoutais ma musique avec la carte son intégré de ma carte mère, et le son n'était pas terrible.
Mais avec ce DAC, la différence est flagrante, il a une meilleure "spatialisation" (je sais pas si ça se dit ;) ) stéréo, on entend mieux le placement
des instruments, je l'utilise avec un Focal Spirit One pour l'écoute au casque et une paire de "vieilles" KEF Coda 2 pour la sortie Pré-Ampli et c'est
que du bonheur, bref que du positif pour la partie DAC en lui-même.
Le seul point négatif que j'ai eu c'était au niveau du potard de volume, arrivé au milieu de sa course il ne voulait plus continuer, il m'a suffit de
desserrer légèrement les vis en façade et c'était bon.
C'était ma première commande chez Audiophonics, et sans doute pas la dernière, livraison rapide et produit au prix bien placé, continuez comme ça
les gars.
François K.
Pointes non réglables. D'une finition limite (plusieurs défauts d'usinage sur les 2 set que j'ai acquis, dont une contrepointe percée de part en part...). Laiton massif qui auras tendance à ternir dans le temps.
François K.
Excellent produit d'une efficacité redoutable. Installé sur le subwoofer de mon système audio-vidéo.
François K.
Personnellement j'ai été très déçu par le produit. Il s'agit en fait de simple rondelles en plastique doré dont j'ai du mal à percevoir l'efficacité. Les pointes de mes enceintes ont déjà tendances à les marquer... voir peut-être à termes de les traverser... Le tout livré dans un blister duquel ont a du mal à les extirper vus la fragilité du produit.
Yoakim T.
Tout d'abord, mes félicitations à l'équipe d'Audiophonics, qui est très à l'écoute et particulièrement efficace ! C'est pour moi une qualité primordiale pour tout site internet, une qualité qui se fait très rare... Vous avez la un client !
Maintenant ce DAC possède un très bon rapport qualité/prix, facile à monter il suffit juste de prendre son temps.
Adrien F.
ATTENTION, c'est du lourd : il est ENORME !!! par contre niveau rapport qualité / prix, il y a pas mieux (pour avoir des viablue, plus chers et plus petits)
Stéphane n.
HiVi SWANS D6.8B Haut-Parleur Bas Médium Blindé 60W 8 Ohm 85dB 43Hz - 4000Hz Ø15.2cm La gamme de haut-parleur "D" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années...
Bonjour, cela vas faire plus d'un an que j'ai acquis ces HP et j'en suis pleinement satisfait! Septique au début (seul un site allemand en faisait des éloges jusqu'à les juger meilleur que les originaux...) mais j'ai eu la chance de posséder une paire de Dynaudio Esotec 15W75 en comparaison et surprise, les clones chinois s'en sortent mieux, plus doux et naturelle malgré une différence de 3 dB de rendement.
L'effet "psychologique" aurait du me dire NON les Dynaudio sont mieux mais après les avoir fait écouter à divers passionnés (en leur faisant croire que les 2 étaient des Dynaudio) le constat était le même, sans parler de la claque à l'annonce de "clones chinois".
Donc à acheter sans hésiter!
P.S. : je les drive avec un Monstre 8W Hiraga et s'en sortent étrangement bien.
Bruno D.
Bel enthousiasme mais l'écriture phonétique est difficile à lire : l'écriture et le langage devraient requérir autant d'exigence que la Hi-Fi : les deux sont des véhicules de sensations que nous cherchons à capter au mieux et là, désolé, mais c'est une catastrophe, limite irrespectueuse du lecteur. Par respect pour l'effort relatif fourni à l'écriture, je me suis épuisé à tout lire, comme se forcer d'écouter un opéra lu sur un vieux mange-disque éraillé : faut-il aimer à ce point la musique, les échanges par post, pour subir un tel massacre?
En bref, un modérateur serait nécessaire. Et je ne sais pas si finalement ce genre d'expression ne nuit pas au produit critiqué...
Quant au SOUNDCARE SUPERSPIKES Adhesive - Pieds Adhesifs (Set x3) , j'attends d'autres critiques pour m'en faire une idée.
Bruno
christophe C.
ces pieds ne rajoute rien n’y n’enlèves rien ils embellisse déjà ce qui est beaux par une transparences une très haute fidélité une vitesses une précision un impactes des modulations des voie des aigus medium graves infra des détails bref
la music prend une dimension sonore hauteur largeur profondeur et des notes des arrières plans et autres totalement TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ C’EST TOTALEMENT BLUFFENT
ET AU COMBIEN JOUISSIF A ECOUTER
pour ce qui est justement des pieds et autres pointes en générales comme tous le mondes j’en mettais sous les enceintes et électroniques et j’en est u pas mal de model en tous genres des pieds des points et Compagnie en belles somme partis a la bennes la plus par du temps ... CAR TROP MERDIQUES
mes très franchement j’ai jamais ressentis entendus ca
d’habitudes ca ne fessait rien de plus ou de moins .. mes je les laisser car bon sa surélevais les enceintes “posséder par le passer” sens m’en soucis plus que cela ..
mes la avec les SOUNDCARE SUPERSPIKES sa apportes et c’est rien de le dire un upgrade STHDG pour pas chère en plus considèrent les performances OR NORME
la seul et unique foie ou j’ai entendus ressentis vécus ca c’étais avec les AKTYNA ARIS qui eux coutes une blindes
et encore dans mon souvenir les Aktyna aris niveaux performances étais identiques EN TOUS seulement sur les mouvements de graves modulation ultra rapide,rapides ou lentes dans la durer ou bien les attaques
elles avais tendances a trop dégraisser absorber sella rendais les bas medium les graves et infra un peux écourter un peux a la manière d’un matériaux spécifique en acoustique de type bitumes lourd et épais et autres que ont appelles (matériaux résilients a très fort coefficients de sabine ) sauf que ce que l’ont demandes a des pieds et ou pointes n’est en rien ce que l’ont demandes pour un traitement correction et autres insonorisations le rôles n’est absolument pas le mêmes
chacun sont staff et les mouton seront bien garder comme ont dit
que les SOUNDCARE SUPERSPIKES sur tous le spectres ils sont fabuleux comme je les dit ils n’enlèves rien et ne rajoutes rien ILS SONT TRANSPARENTS et rendes le son d’une TRANSPARENCES A PÊNE CROYABLE
ils font et c’est très rare leurs rôles de coupleur découpleur avec une perfections RARE UN POINTS C'EST TOUS
PS un grand merci car comme toujours audiophonics est très pros rapiditer qualiter d'envoie c'est le top
cordialement Christophe
vincent E.
Cable de modulation remarquable, l'association Ag et Cuivre ofc fait miracle dans les aigus et les méduims en aérant la scène et en lui donnant plus de détails. L'ensemble n'est pas sec mais a du corps et de la finesse. Belle réussite.
Dans les basses il y a une bonne précision mais de la discrétion, ce n'est pas un câble pour subwoofer...
L'ensemble est cohérent et fin, voir aérien. Ce câble a une vrai personnalité mais il privilégie la transparence et la fidélité à la musique.
Je le trouve plus qualitatif qu'un Galiléo sur une install de bon niveau.
Gael r.
Très bon produit, à un prix raisonnable, esthétique et solide. Le double vissage est à mon sens très utile et se fait très facilement. Les fiches rentrent parfaitement dans les borniers, légèrement en force, juste ce qu'il faut.
Nicolas B.
Cet outil de mesure est vraiment idéal pour tout ceux qui désirent mettre au point leurs enceintes DIY ou même améliorer le filtrage d'une paire d'enceintes existantes, l'utilisation est très simple tout est fourni pour l'étalonnage de l'appareil il suffit de suivre les instructions et avec un minimum de méthode on mesure très rapidement tout les paramètres électroacoustiques d'un HP ou d'un filtre passif avec une grande précision.
Les seuls point négatifs sont:
1- Les instructions en Anglais ( il faut un minimum de notions pour comprendre correctement et la logique d'utilisation fait le reste, donc méfiance pour les débutants )
2- Le logiciel fourni ne fonctionne que sur Windows donc pour les utilisateurs Mac (comme moi) il vous faudra utiliser une machine virtuelle (Parallels Desktop ou autre par exemple).
Si à l'avenir le constructeur décidais de porter le logiciel sur Mac et de fournir des instructions en Français le produit serais vraiment parfait, en attendant je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique pour mettre au point ses enceintes DIY.
