Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Avis clients - Il y a 20772 avis.
Nicolas F.
Support casque
Très pratique et un rapport qualité design prix juste imbattable
Pierre P.
PSVANE ACME 2A3 Tubes Triodes de Puissance (Paire Appairée) Les Psvane ACME 2A3 sont des tubes triode de puissance haut de gamme offrant des performances audio d’exception au son typiquement analogique. Cette version des tubes 2A3...
Excellent tube
ce tube 2A3 apporte une transparence étonnante, beaucoup de dynamique, de détails et de naturel. Tout est très juste. Les transitoires d'attaque de notes sont très rapides, mais sans dureté.Tout cela donne un réalisme rare à la musique, si le reste du système le permet. Un régal!
j'avais déjà des PSVANE TII et des W275 Replica. Les ACME viennent couronner le tout.
Pierre n.
Viborg fiches banane
Bonne qualité de fabrication , prix très intéressant ( vendu par 4)
Jean Pierre g.
LUXSIN X9 DAC Amplificateur Casque AK4191 + AK4499EX Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le Luxsin X9 est un DAC et amplificateur casque qui incarne le savoir-faire d'Eversolo, offrant des performances audiophiles de pointe. Sa section DAC intègre un combo de...
Agréablement surpris
Remplace le preampli dac 10 h de nuprime hs.
Je devais prendre deux appareils mais deux fois plus cher
Dans l'une des propositions de Mr Aubert il y avait celui çi.
En sortie de carton le son est pas terrible (normal),mais dix jours après il était définitivement adopté.
Il est neutre juste ce qu'il faut,trés transparent,trés précis et en plus un bon préampli ligne brancher un ampli de puissance purify audiophonics et ensuite dynaudyo contour 20 be,il surpasse nettement l'ancien.
Pour le coup les chinois on fait fort.
Maintenant ce n'ai que l'avis de mes oreilles
Merci a Monsieur Aubert et a Audiophonics
Yves C.
Attention, version longue !
C'est précisé dans la description, mais il n'est pas préciser qu'il faut l'utiliser avec une fiche mâle version longue aussi.
Si c'est le cas de la plupart des transfos polyvalents multi-tension et multi-fiches, ce n'est visiblement pas le cas d'alimentations dédiés qui ont une fiche plus courte. Résultat, l'axe central ne fait pas contact et la fiche ne reste pas enfoncée.
Joël L.
Bien reçu la commande, livraison rapide et adaptateur de très bonne qualité.
Benediktas S.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA Gainé 1m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs Canare C5F, certifiés 75Ω et un câble Canare L-5CFB.
Wonderful cable for the money
I'm using this from my DDC Quloos QU02 to my Audio GD R29 and it sounds great! I compared it to my FiiO LR-RCA5 coax cable and this Canare cable sounds more refined, balanced and with higher quality sound, never harsh or bright, very clean revealing in details soundstage and dynamics.
Thank You Audiophonics for such a great product!
angel H.
Satisfaisant
C'est un câble de bonne facture. La qualité est bonne, facile à manier. Niveau qualité sonore, il est effectivement neutre, mais peut être pas totalement. Il se fait vraiment sur là-bas du registre, ce qui lui donne un effet d'ampleur plus important. Certainement grâce au "gros" cuivre de 2.5mm. De ce fait, il me semble que l’aiguë non pas en retrait, s’apprécie moins. C'est moins subtil en haut ça réduit l'aération que vous pouviez avoir. Ce câble est bien pour calmer un système "criard". Ça reste un très bon câble à ce prix !
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation RCA-RCA Argent Pur 0.75m (La paire) Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de modulation RCA haut de gamme Audiophonics Obsidian....
Un câble qui réveille
Avant le cable Obsidian j'avais fabriqué un cable maison en 0.6 mm en argent pur isolé coton et torsadé. J'en étais très satisfait.
Mais dés les premières secondes d'écoute de l'Obsidian,, la claque. Une clarté, une dynamique un grave qui descend un peu mieux, un médium plus riche. Pour le moment ce cable est peut être un peu vert à l'écoute, peut-être s'adoucira-t-il après des heures d'écoute.
Hautement recommandable donc.
Mon système : player Daphile avec barebone, ampli intégré Tsakiridis Oelos DAC Musician, enceintes Bruno Henry BH200.
Gilles
Aleksandar C.
AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation XLR Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 75cm (La paire) La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France....
Excellent Build Quality and Great Value
Very good quality cables for the price. Build quality is excellent, connectors feel solid and secure, and the cable itself is flexible and not stiff at all. Sound is clean and transparent with no issues. Easy recommendation.
A H.
Mysterious foil shield
The transparent plastic on the rectangular conductors is not so difficult to remove, when you scrap it open with a knife on the “short” side of the rectangular. It then opens up and you can pull it off. Be carefull not to cut through the copper foil when stripping the cable.
Much more difficult is the incorporation of the foil shield to ground. To my logical sense it has to be connected to the braided shield on both sides, it has to be grounded otherwise it isn’t doing anything besides trying to become a capacitor, but I cannot find that confirmed anywhere. So only 3 stars because of this. The foil is isolated from the braided copper in this cable, which is quite unusual. The foil easily breaks and then you have to start stripping the cable again.
Since I go from unbalanced to balanced signal, I put a small resistor of 100 Ohms in parallel with a tiny capacitor of 100 nF in a special XLR plug (the Neutrik doesn’t allow 10 mm wire) on the receiving balanced end, between the braid+foil and ground (pin 1). On the unbalanced side the blue wire will be connected directly to the braided copper and the foil copper.
Landra R.
ARYLIC BP50 Préamplificateur DAC ES9023P Bluetooth 5.2 aptX HD aptX Adaptive 24bit 192kHz Le Arylic BP50 est un préamplificateur avec fonction Bluetooth 5.2 extrêmement pratique et capable de fournir une belle qualité sonore. Il intègre...
Indispensable mais que 16 bits ?
bon sur le site du fabricant on vois 16 bits en sortie aussi https://www.arylic.com/products/bp50-bluetooth-preamplifier
et ? branché a l'optique de ma TV en entrée et au système 5.1 en sortie le son qui sort est plus riche que si je branche juste le système 5.1 a la TV
pour avoir écouter les même concerts deux fois avec et sans je n entends pas de compression du au 16 bits
testé sur le concert de Mika a Nimes
et une version Française de Carmina Burana
et un concert de Jean Michel Jarre en Espagne
et un concert de AC/DC
moi je suis fan de ce produit en plus l'app du téléphone est un peu plus rapide pour 100 euros j'en suis très content sur des forums beaucoup de personnes se plaignent que le bouton de commutation entre les différentes entrées casse ou ne fonctionne plus bon ben moi ce n est pas le cas vu que je n'y touche pas et que la télécommande fourni avec fait pareil
et surtout que je n'ais pas envie de me baisser au bas du meuble
le seul truc qui était pénible c'est l'appairage téléphoné boitier BP50 ou j'ai du batailler et installer des app pour forcer d autres langage Bluetooth
si je devais y voir 2 évolution c'est d avoir une entré et une sortie HDMI et de passer en 24 bits même si ce que j'entends est déjà meilleur que mon 5.1 de base
Pauliuc M.
AUDIO-GD MASTER 9 MK3 Préamplificateur / Amplificateur casque Symétrique Pur Class A Argent Audio-GD nous présente avec le Master 9 MK3, la nouvelle version de leur préamplificateur/amplificateur casque. Ce modèle reprend ce qui a fait le...
Pol
Un produit exceptionnel pour son prix
AUDIOPHONICS AP300-S125NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC122MP 2x125W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S125NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC122MP. Cette solution est...
Un MUST-HAVE
Après quelques mois d'utilisation de ce module Ncore S 125NC je souhaite fournir quelques informations supplémentaires et une comparaison avec le petit DOUK AUDIO A5 que je possède. Pour être clair, il n'y a pas photo entre les deux appareils. Certes on ne se situe pas dans la même fourchette de prix mais tout de même l'Audiophonics Ncore domine largement son petit concurrent. Le DOUK n'est pas un mauvais appareil mais il faut reconnaître qu'il a un point faible: les timbres. Il y a une légère distorsion dans l'aigu qui se traduit par des violons manquant de caractérisation et de soyeux, et très bons AOP Sparkos Labs avec une puissante alim 48 V/10 A ne parviennent pas à atténuer ce caractère assez fâcheux. Avec l'Audiophonics Ncore S125 rien de tout cela, les timbres sont superbes, soyeux et variés, l'image stereo à l'avenant. Il ne faut pas hésiter à dépenser quatre centaines d'euros, vos oreilles vous diront merci.
Gregory S.
TOPPING L70 Amplificateur Casque NFCA Préamplificateur Symétrique Noir Topping propose avec le L70 un combo amplificateur casque NFCA et préamplificateur symétrique à la conception extrêmement soignée,...
Transparent and convenient line-level preamplifier
I am delighted with my Topping L70. To my ears it is completely transparent, making no change to the sound of my audio system. I use it as a remote controlled line-level preamplifier (I do not have headphones). I have connected my SMSL D300 dac to the XLR input and my Denon TU-210 FM tuner to the RCA input. I have connected the XLR output to the TRS input of my Topping PA5 II amplifier. Using the remote control, I can now switch between inputs and adjust the volume from across the room without leaving my seat. I can also use the remote control to put the Topping L70 in and out of standby, with the added convenience that the 12V trigger connection places the Topping PA5 II in and out of standby at the same time. The centralised volume control provided by the Topping L70 has also allowed me to disable the volume controls in my dac and in my FIIO SR11 streamer, which makes overall operation simpler. The Topping L70 remains cool in operation. Its build quality is reassuringly excellent. It perfectly suits my particular use case, and so I am happy to offer this five-star review.
Dominique B.
Dongle Émetteur Bluetooth 5.2 USB aptX / aptX HD / aptX LL / aptX Adaptive Ce dongle émetteur Bluetooth 5.2 USB vous permettra de diffuser des flux audio en sans-fil, depuis un ordinateur par exemple, et ce en haute qualité, grâce...
Satisfait de la livraison et du service Audiophonics mais appairage du dongle ne fonctionne pas
Je donne 3 étoiles à cet article pour la rapidité et le soin apportés à la livraison par Audiophonics.
En revanche, il m'est difficile de juger de la qualité du dongle lui-même, car je n'ai pas réussi à l'appairer avec aucun appareil après plus de 45 minutes d'essai, et ce avec trois appareils différents (Arcam rBlink, Pro-ject BT Box S2 HD et mon casque Sennheiser HDB 630). Ces trois appareils sont compatibles APTX.
J'ai changé à plusieurs reprises la distance entre le dongle et les appareils, sans succès : la lampe bleu/rouge du dongle clignote, mais l'appairage ne se réalise pas.
En revanche, celui-ci a bien été reconnu par Windows 11.
J’ai donc retourné, à regret, le dongle et demandé le remboursement de celui-ci considérant qu’il était défectueux.
Excellent Coaxial
Excellent Coaxial rien de plus a ajouter
sebastien f.
Le fichier de calibration permet d'avoir des mesures au top, ainsi vous pouvez parfaitement corriger vos enceintes.
j'ai bien aimé le support micro fournit, ça évite de poser le micro par terre pour mesurer vos caissons de basses
Balazs L.
ASCILAB F6B Enceintes Bibliothèque 125W 4 Ohm 84dB Blanc / Noir (La paire) Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format...
A pair of speakers for sever consideration
Even after the very first days of use, I can state that these are superb speakers.
My listening room is relatively small, some 15 sqm only, so my setup is a near-field one. These speakers provide crystal clear stereo presentation with all details of the recording presented. The soundstage is solid and layered. Even of much played recordings the Ascilab could reveal new details.
The obvious point of comparison, is the pair of Quad S2 speakers I have used until now. They were highly acclaimed upon their debut, and were serving for my satisfaction as well. However, in terms of sound quality the Ascilab is simply a player of a much higher league.
All in all, I just can recommend these speakers for smaller room use without any reservation.
Bertrand L.
TOPPING CENTAURUS DAC R2R Symétrique XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC PCM 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping s'est associé avec Holo Audio pour concevoir son nouveau DAC R2R symétrique CENTAURUS. Ce nouvel appareil ultra performant repose sur l'utilisation d'un...
Topping centaurus
Après une trentaine d'heures de rodage le son s'est épanoui progressivement ! Timbres réalistes avec beaucoup de naturel ! Je suis ravi ! Mon système est plutôt exigeant : Mastersound compact 845 associé à une paire de Kornhent ! Le centaurus est associé à mon petit wiim pro plus !
MASSIMO P.
AUDIOPHONICS CANARE Câble Numérique Coaxial Ultra Coax 75 Ohm BNC-BNC 1m Ce câble Coaxial Ultra Coax 75 Ohm avec connecteurs BNC mâles est assemblé en France par Audiophonics, avec des composants haut de gamme de chez Canare. On y...
Top quality , audio band ends very controlled , perhaps the sheath is too stiff
Christian M.
FIIO SR11 Lecteur Réseau WiFi Airplay Roon Ready 32bit 768kHz DSD256 Argent Le lecteur réseau SR11 de la marque FiiO est un petit lecteur réseau, compact et performant, conçu pour s'associer avec le DAC/amplificateur casque K11. Il...
Rapport qualité/prix fantastique
Pour les possesseurs de la licence Roon, ne chezchez pas plus loin, mode Roon exclusif....branché sur une petite Powerbank (le Fiio consomme 3 fois rien), le résultat est splendide....rapport qualité/prix exceptionnel !!
(pour info, Fiio branché sur un très gros système multi-amplifié)
Eric K.
AUDIOPHONICS MPA-S250NCX XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NCx252MP 2x250W 4 Ohm Le Audiophonics MPA-S250NCX XLR est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NCx252MP. Cette solution est idéale pour...
ampli de puissance
Parfait pour mon utilisation avec des enceintes Klipsch de 85W et un lecteur réseau Eversolo. Beaucoup de transparence. Basses et aigus très nettes ! Merci !
Marc W.
VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants,...
Excellente alternative
J'ai acheté ces prises IEC pour remplacer celles de mes câbles Charlin 5000 mkII. Les prises IEC Charlin se cassent en exposant les parties métalliques sous tension. C'est très dangereux. La qualité de construction de ces Viborg VF502G est bluffante. Tout simplement impeccable. Le montage sur les très gros Charlin 5000 mkII prouve la qualité de la conception. L'insertion dans les réceptacles de mes Classé CA2200 et Nord class D est ferme avec un "clic" sensoriel très positif. Elles ne vont pas en sortir toutes seules.
Je ne m'attendais pas à une amélioration du son en changeant seulement les IEC, après quelques heures de rodage j'ai constaté une amélioration au niveau des medium. Mon système est assez analytique avec mes 800D3. (Il m'a fallut pas mal d'années pour éliminer toute agressivité.) Avec les VF502G finition or, Les instruments ont acquis une présence encore plus réelle et plein de vie sans aucune agressivité. La macrodynamique est améliorée.
Bref, une réussite.
Jordan R.
Fait le boulot
Bon embout de câblage, bien long, bien calibré.
Juste utiliser la bonne pince pour le sertissage
Jordan R.
Fait le boulot
romuald m.
AUDIOPHONICS CONTRAST Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE Cuivre OFC Triple Blindage 2.5m (Unité) Le câble RCA LFE (Low Frequency Effect) Audiophonics Contrast, conçu et assemblé dans nos ateliers en France, a été pensé pour fournir...
belle finition.
top pour le raccordement de mes caissons REL en série pour la partie LFE.
romuald m.
Câble HDMI 2.1 8K 60Hz 48Gbps HDR eARC ALLM Dolby 1.5m Ce câble HDMI 2.1 d'une longueur de 1.5m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz, 4K 120Hz ou encore 2K 144Hz. Il est par ailleurs...
top.
déjà plusieurs câbles de cette réf. pour mon installation.
top.
Marc S.
SMSL PL200T Transport CD USB XMOS 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL PL200T est un transport CD performant et polyvalent. Il se base principalement sur un système de lecture Servo P.A.S.S (Precision Access Servo System)...
Gagne beaucoup avec une alimentation linéaire externe
J’utilise le transport CD SMSL directement relié au hub WiSA de mes enceintes actives Buchardt. Au début, les aigus étaient assez stridents, mais ce caractère s’est atténué après quelques heures de rodage. J’ai ensuite nettement pu améliorer la qualité sonore en remplaçant l’alimentation interne par une alimentation linéaire externe (PD Creative). Le rendu est alors devenu plus spatialisé et plus précis, et les stridences initiales ont complètement disparu.
Seul bémol : la correction d’erreurs de lecture est médiocre. La moindre poussière ou de très légères rayures sur le CD s’entendent sous forme de craquements à l’écoute.
Dominique M.
FOSI AUDIO V1.0G Amplificateur Stéréo Class D TPA3116 2x50W 4 Ohm Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio V1.0G est un amplificateur stéréo Class D abordable et qualitatif. Il...
Surprenant, au bon sens du terme
J'ai choisi ce petit ampli pour remplacer un autre assez ancien qui venait de me lâcher. Il est monté en aval d'un pré-ampli SONY sur une petite station de montage. Côté puissance, c'est largement suffisant, la musicalité y est aussi. Vraiment surprenant vu la taille de l'appareil, surtout en comparaison des 5 kg de mon ancien ampli.
Très bon service de Audiophonics
Joel L.
DENAFRIPS ENYO 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Le DAC Denafrips Enyo 15TH est un convertisseur numérique / analogique R2R supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 24bits 1536kHz et DSD1024. La...
DAC absolument exceptionnel
Je partais pourtant d'une bonne base avec le DAC intégré de mon amplificateur Advance Paris A10 Classic relié à des Focal Aria 936 et à un caisson de basses Velodyne pour les infra basses.
Je trouvais néanmoins que sur certains morceaux avec beaucoup d'instruments, la scène sonore manquait de précision, et que pour les graves, le contrôle pouvait être meilleur.
Après quelques semaines de recherches j'ai fini par découvrir ce DAC sur des vidéos YouTube en anglais, ainsi que sur des sites internet américain (en France, à part quelques revendeurs audio qui parlent toujours des mêmes marques, il n'y a pas grand monde pour s'intéresser au sujet...)
Il n'y a donc pas de puce(s) Delta Sigma sur ce Denafrips, mais un réseau de résistances.
Une technologie R2R plutôt ancienne, et théoriquement dépassée...sauf que les DAC R2R sont aujourd'hui parmis les plus haut de gamme pour ce type d'appareil.
Cela m'a intrigué, j'ai continué à creuser le sujet et cela a tout changé.
J'étais sur le point de commander un Topping D70 Pro Octo (qui me semble excellent), et puis j'ai finalement basculé sur Denafrips Enyo 15th.
Il coûtait certes un peu plus cher, mais sans tomber dans l'excès, et en restant en cohérence avec le reste de mon matériel.
Il s'agit donc d'un DAC et de rien d'autre (pas de possibilité d'usage en tant que pré-ampli, pas de sortie casque, pas de Wifi, pas de bluetooth, pas d'écran...) mais il fait un travail incroyable, et j'ajouterai que sa construction impeccable en métal et son poids qui atteste de la présence d'une alimentation massive sont vraiment impressionnants.
Il sait faire tout ce que j'espérais pour corriger les petits défauts que je mentionnais, mais aussi beaucoup plus.
En résumé, excellente organisation de la scène sonore aussi bien en largeur qu'en profondeur, élargissement de la scène sonore, très bonne dynamique (particulièrement en mode OS), contrôle des graves jusqu'au plus extrêmes absolument remarquable, présence des voix des chanteurs ou chanteuses juste incroyable, très beau travail pour révéler une multitude de détails dans les médiums et les aigus.
Je dirais qu'auparavant mon ampli et mes enceintes fonctionnaient à 85% de leurs possibilités, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas loin des 100%.
Il n'y a qu'un défaut sur ce DAC: l'absence totale de mode d'emploi. J'ai juste trouvé une vidéo du constructeur de deux minutes et quelques, mais c'est trop court, pas suffisamment détaillé et pas vraiment éclairant.
J'ai fini par demander de l'aide à une IA générative, cela a été utile, mais c'est quand même dommage que l'on soit obligé d'en arriver là.
Michael D.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S450ET se base sur une architecture classe D, utilisant une paire de modules Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex SMPS1200A400...
Simply great
Wow! This replaces an older but still much respected analog amp. I didn't expect there to be such an improvement. But the music now just seems more present. Speakers are ELAC Velas and I think they benefit from the greater oomph that S450 provides. And the amp looks good too. I'm very happy with my choice. Thanks Audiophonics!
Sasa B.
Nc250s
Nearly two years after bought this product all i can say is brilliant. If you need power amp which you'll love for good price, this is it. No need to spend money for high cost devices. If you need to enjoy at home listening sound of music it' s recommended.
NEOTECH NEP-3200G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC 6.63mm² Ø15.6mm La gamme NEP de Neotech est constituée de câbles d'alimentation high-end utilisant uniquement des conducteurs en Cuivre UP-OCC d'une extrême pureté. Le...
Tres bon cable sur mon (gros) integre
J'ai demande a Audiophonics de realiser une cable secteur sur mesure a partir de ce cable et de connecteurs NEOTECH NC-P313RH et NEOTECH NC-P303II.
La realisation en est tres soignee.
Ce cable a un seul defaut, il est tres raide donc ne soyez pas trop juste sur la longueur.
Je l'utilise sur un integre PASS LABS INT-60 qui a une tres grosse alimentation lineaire (Transfo de 1000VA).
Apres environ 500 heures d'ecoute, le resultat est tres positif.
Cet ampli est un tout petit peu trop riche et le cable a netoye legerement l'ecoute tout en gardant un chatoiement delicieux.
Les basses sont propres mais gardent un bonne densite. La scene sonore est large et profonde mais precise.
La dynamique est la.
Les voix et les instruments ont de la matiere.
Les timbres sont realistes.
C'est un cable tres equilibre et qui ne bride pas de grosses alimentations.
NIALL P.
FIIO BTR15 Amplificateur Casque symétrique DAC Portable ES9219MQ Bluetooth LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA Cet amplificateur casque DAC portable FiiO BTR15 est un petit appareil abordable, mais pas moins performant, puisqu'il intègre de nombreux composants reconnus sur le...
Great quality
This tiny unit packs a punch, the audio quality is excellent!
I'm so happy I ordered a second one for a friend.
Sasa B.
Stripi
An exceptional product! The temporary Tannoy V1 Mercury speakers were oozing. Bass and treble as on some other speakers. When I silence the system the details are still present. Incredibly! How will it be when I hook up the Linton 85 Heritage? Esotericism!
Michael L.
SMSL PO100 2024 Interface USB XMOS XU316 vers SPDIF Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64 Noir SMSL dévoile avec le PO100 2024 une interface digitale USB vers SPDIF coaxial / optique Toslink. Cette dernière repose sur une interface XMOS XU316 ainsi que sur...
wiim ultra now showing 24 bit
Now my wiim ultra shows 24bit and i didn't even have to install any drivers, plug and play
Roger D.
AUDIOPHONICS STEALTH XLR Câble de Modulation XLR-XLR Cuivre OCC Plaqué Or 0.75m (La paire) La gamme Audiophonics Stealth propose une sélection de câbles particulièrement performants et accessibles, assemblés à la main dans nos...
Q/P Très interessant
Excellente facture de câble pour un budget très correct.
Roger D.
PANGEA PREMIER XL BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR Cuivre Cardas 0.6m (La paire) Ce câble de modulation XLR vers XLR Pangea Premier XL Balanced jouit d'une fabrication exceptionnelle. En effet, il est  composé de brins en...
Impeccable !
Suite a un changement de système en tout XLR, j'ai du investir en câblage, je suis très fan des câbles Cardas, mais je n'ai pas le budget pour un système 5.0.2 en tout Cardas, je me suis donc laissé tenté par cette paire de Pangea pour le front L/R.
La stéréophonie des Pangea est plus neutre que les Cardas que j'utilisais jusque là, qui ont tendance a "déplacer" les sons dans l'espace. Cependant je trouve Cardas un poil plus "musical" (très très subjectivement).
Niveau sonorité tout est très présent et riche.
Impeccable !
VADiM B.
Roger D.
TONEWINNER AT-500 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma 8K Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6 Le Tonewinner AT-500 est un processeur home-cinéma 8K conçu pour les configurations immersives jusqu’en 9.3.4 ou 7.3.6. Il assure le décodage complet...
Très bien !
Le préampli tant attendu est arrivé et c'est un succès.
Sur mon ancien ampli AVR4700 j'utilisais un SMSL SU-9 pour écouter mes disques en stéréo et le rendu était très bon, ben je dois dire que sur ce préampli la différence avec le SU-9 devient très très subtile.
Sans corrections, j'ai beaucoup de basses, les infra-basses de "Welcome to the World of Plastic Beach" de Gorillaz sortent quasi aussi fortes que les basses "standard", il y'en a presque trop :-)
Je ne suis pas fan des logiciels de corrections de l'accoustique mais je vais tester le soft mis à dispo par Tonewinner pour voir si ça me parle.
J'ai eu un petit "bug" en changeant à la volée les entrées HDMI, mais rien de catastrophique (freeze). Reboot et hop c'est reparti.
A ce prix là, très content de mon achat.
NB: je drive des KEF R-900 (LR) et KEF série Q (SR), Topping B-200 (L/R) et Audiophonics HPA-HDN250N (6x pour le SR), pas de Sub. Câbles Pangea, Cardas et Audiophonics.
Steve D.
Sans artifices ou coloration!
Super service et livraison nickel. pour le câble, rien à dire, il s'efface et laisse passer le signal sans colorations. Vous allez entendre ce que vous avez à la source. très neutre de mon coté sur des enceintes maison 3 voies. Si vous chercher de la neutralité, ne dépenser pas plus, tout le reste c'est du marketing ou du "placebo" en fait. Moi c'est ce que je recherchait, neutre et invisible "soniquement".
Laurent E.
ATAUDIO L-4E6S Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC Plaqué Or 0.75m Ce câble USB ATAUDIO offre à la fois une très belle qualité de conception et un design luxueux. Il se compose en effet d'une structure à quatre...
Belle finition et qualité perçue, ce câble répond parfaitement pour la liaison entre un Dac Atoll et un streamer Innuos. Expédition rapide, comme d'habitude, par Audiophonic.
Sebastian L.
SMSL DA-9 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm Amplificateur de grande qualité, le SMSL DA-9 profite d'une architecture symétrique lui permettant de dévoiler une restitution sonore musicale, riche et...
Épatant
Source eversolo. Enceintes klipsch rf-7.
Eh bas je suis sur le cul!
Cette boîte d'allumette arrive a remuer les difficiles rf-7 qui ont besoin de beaucoup de courant plus que mon gros ampli Primare a32!!! Vraiment épatant surtout quand ont prend en compte la différence de prix!
HERVE B.
FOSI AUDIO BOX X2 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x6A2 Stéréo Noir Avec son préamplificateur à tube BOX X2 Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les personnes désirant profiter du...
Petit mais costaud
Installé à la place d'un My Groove , réglé sur 39db , la dynamique par rapport à mon ancien appareil est indéniable et appréciable .Ensuite tout dépend de la qualité d'enregistrement des vinyles , mais pour le prix on peu l'acheter les yeux fermés .
Associés avec une platine P1 Rega cellule Bias 2 et ampli Prisma .
YANN P.
YANN P.
Organique
Merci à Audiophonics pour le bonus.
Monté en cable secteur pour mon subwoofer et ma barrette .
Au vue de la description technique, je m’attendais à un son étagé, de la précision, de la transparence et une large bande passante , c’est le cas mais la surprise, c’est son côté organique, fluide, son liant.
Au prix où est proposé ce cable, il faut avouer que la prestation est haut de gamme.
YANN P.
Conforme aux attentes.
YANN P.
CWS1 Pince 3 en 1 pour Couper / Dénuder / Sertir Cette pince 3 en 1 CWS1  se dote de 3 fonctions. En effet elle vous permettra de couper, dénuder et sertir des câbles.
Conforme, pratique
YANN P.
Soborthane
L’effet cumulatif d’absorbeurs sous :
L’amplificateur (pieds),
La barrette secteur (pieds),
Le subwoofer (pieds pico),
+ planche bambou avec des pieds caoutchouc / silicone
Tout cet ensemble a effectivement un effet sur la transparence du son.
