Sur un ampli purement symetrique, cet adaptateur confère une sonorite qui semble souffrir d' aucune perte si ce n'...
Régis C.
C'est la classe (D) cet ampli
Première expérience en classe D et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça.
Après un excellent Rotel RB 1582 MKII qui...
bernard g.
cablage xlr
des connecteur de bonne facture pour faire des trés bon cable
monté en gamme pour les connecteurs eizz pour faire un cable...
Avis clients - Il y a 20767 avis.
Gerard T.
NEOTECH NEVD-2001 Câble Coaxial 75 Ohm Pur Argent Quadruple blindage Ø7.6mm Le NEVD-2001 est un excellent câble Coaxial avec une impédance de 75Ω, offrant une large bande passante afin de réduire le jitter et assurer une...
Le câble
Bien respecter le dernier blindage que d un côté.
Musicalement ce câble est simplement "parfait"
Naturel et analogique.
Bravo
Sina M.
Look no further! Best performance vs price
Very powerful and clean amp. This is the best amp module out there for such a price range. Hook it up to a powerful PSU and take care of the wiring, you should have a great class D amplifier that can easily compete with the Big names for a fraction of their price.
Sina M.
MORNSUN LOF550-20B48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 550W 48V 11A PFC Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF550-20B48 délivre une tension de 48V et 11A pour une puissance de 550W. Ce module...
Great Amp - Extreme low noise and proper heat dissipation
I assembled this UPS for a power amplifier project using the recent 3e stereo module. The result is very satisfactory. It has enough juice to power up 2 ELAC Tower speakers and the noise floor is non-existence to my ear. I didn't hook up a fan to the setup firstly because I didn't notice a change in the output power (it is advertised 11 Amps using the fan) and secondly the large heatsink at the bottom does a great job dissipating the heat. Keeping the setup running for hours the housing is warm to touch (32 C) and the transistor heatsinks are not too hot (40-45 C). I am very happy with the result
Hubert S.
TINYSINE TSA6017 Récepteur Bluetooth 5.0 avec Entrée Microphone Le Tinysine TSA6017 permet d'ajouter une fonction de réception Bluetooth 5.0 à un système HiFi classique ou à un casque. Il devient ainsi possible de...
Utilisé pour donner un accès Bluetooth à un ampli HiFi classique d'environ 20ans d'âge. En test audio depuis 3 jours. Parfait : le niveau d'entrée est bon, un peu plus faible mais bien. Le son est excellent. Comparé à un bon DAC à 200€ (très bien noté dans les critiques) sur une chaine HIfI de qualité classique, c'est très proche : même rendu des graves et des aigus, même présence des voix et des instruments, sonorité un poil moins ronde. Excellent rapport Qualité-Prix. L'avenir dira si la durabilité est bonne.
Hocine H.
Magnifique
Utilisé pour bretelle RCA de 60 cm, ce câble est bien un Mogami, détaillé, pur, précis, compléte parfaitement les câbles d'enceintes 3103 de la même marque. J'ai utilisé des connecteurs RCA Xangsane à 10 euros les 4 et je me retrouve avec une paire de câble de très grande qualité pour moins de 15 euros. Merci
Hocine H.
Connecteurs RCA Plaqué Or Ø6mm (La paire) Doré Ces connecteurs RCA mâles de belle qualité profitent de contacts plaqués Or, assurant une bonne qualité de transmission et une excellente...
Pas mal
Bons connecteurs, de bonne qualité. Dommage que la soudure soit un calvaire si on souhaite souder le point froid car il est trop proche du point chaud (5mm environ). Ce même connecteur avec plus d'espace aurait été parfait car il est top pour ce prix.
michel m.
DAYTON AUDIO DSA115-PR Radiateur Passif Aluminium 30.9Hz Ø10.2cm Le Dayton Audio DSA115-PR est un radiateur passif pouvant être utilisé dans de très nombreuses installations, que ce soit pour la création d'une...
Renforce nettement les graves dans un caisson petit volume.
Guillaume V.
XANGSANE SP-6008AG Câble de Modulation Cuivre OCC Plaqué Argent Blindé Ø8.3mm Ce câble de modulation de grande qualité permet une excellente transmission du signal, et ce à prix abordable. Il se compose en effet de deux conducteurs en...
une très bonne surprise
je suis agréablement surpris par ce cable, je dois avouer que j'ai un faible pour les cables plaqués argent qui privilégie les aigus et médiums, ce qui permets des basses trés propre mais légèrement en retrait.
première paire de cable montés avec des fiches rca de la marque, trés satisfait de cet essai, je vais essayer une paire en xlr.
Guillaume V.
pas vraiment concluant
l'effet de pince est trop faible, du coup les fiches flottent un peu sur les connecteurs, pourtant les matériaux inspirent confiance et les soudures se font trés facilement, pas le cas de nombreuses rca.
par ailleurs l'utilisation avec le cable de la marque est vraiment satisfaisant pour ce qui est du son.
Dario G.
Dépanne bien, commode et pour un prix dérisoire.
Bravo audiophonics
Eric C.
FOSI AUDIO DA-2120C Amplificateur Class D TAS5352A 2x90W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir Avec le  DA2120C ,  Fosi Audio  propose un  amplificateur Class D  polyvalent et abordable. Son étage d'amplification lui permet de...
Tres bon rendu.
Couplé avec des Spektor2 (Dali)
J'étais méfiant envers ces FDA.
Très bonne scène en Optique; du Volume et des basses que je suis obligé de moduler en fonction des enregistrements.
J'avais peur de basses électroniques, d'un rendu des aigus trop froid, trop clean-ique. Non, Impeccable.
Possible qu'a un volume au-delà de 65, ça sature. (suivant qualité de l'enregistrement) Je monte guère au delà des 40.
je ne me sers pas du Bluetooth; RCA décevant.
L'USB est surprenant en précision. L'optique: parfait (câble fourni relié à mon ordi)
Christophe H.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8080 Condensateur MKT Axial 160V 6.8µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Pour remplacement des médiums aigus sur filtre enceintes Cabasse Doris M2, en lieu et place des condensateurs d'origine Wishay MKT 1822 (verts). Le résultat est très bon. Les médiums et aigus retrouvent leur place. Les voix initialement criardes retrouvent leur ton (surtout les voix masculines, qui n'avaient pas de caractère et manquaient de texture). Les instruments et voix sont mieux placés et respirent. Ce n'est serte pas aussi dynamique, explosif et aéré qu'avec des Jantzen sup Z que j'ai monté sur des Dali Zensor 7, mais je dois dire que je suis assez surpris par la qualité. Pour ma part je trouve supérieure aux Jantzen cross cap et z cap. Ils sont plus neutres. leur valeur est exactement celle indiqué à 0,01micro farad près gage de qualité de fabrication. Cerise sur le gâteau si vous ne voulez pas vous torturer pour trouver une place sur le filtre, ils sont de taille modeste. Environ la même que ceux qu'ils remplacent.
Arnaud B.
Excellent ampli
Merci Audiophonics pour les conseils m'amenant à ce choix d ampli !
Le resultant est bluffant
Cédric R.
SENDY AUDIO Rallonge Jack 4.4mm Symétrique Cuivre OCC 6N Plaqué Or 1.5m Cette rallonge symétrique Sendy Audio se compose d'un connecteur Jack 4.4mm femelle et d'un Jack 4.4mm mâle. Elle offre une excellente qualité de conception...
Bien mais onéreux
Ça pourrait être le câble d’origine livré avec le casque sivga p 2. Cher pour la longueur je trouve mais bon. Je n’ai pas trouvé de câble de 3 m pour le sivga.
Jose l.
TOPPING DX9 DAC AK4499EQ Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.1 AptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant : le DX9.  En plus de ses très hautes...
très belle scène sonore
c'est un dac très bien construit , avec une très belle connectique . pour le son, c'est un plaisir musical. testé depuis 2 mois et comparé avec un smsl su-10 double dac sabre 9038 pro qui est très bon aussi, mais moins musical et moins équilibré .très belle réussite de la part de topping bravo.
Petit ampli qui tient ses promesses
Malgré mes craintes au sujet des FDA et de leur absence de boucle de rétroaction avec pour conséquence un faible facteur d'amortissement, cet ampli dépasse mes espérance en terme de qualité sonore (malgré des enceintes bibliothèque relativement basiques)
L'utilisation via Bluetooth. aptx-hd est vraiment très bonne même si les entrées numériques sont permettent une diffusion encore plus qualitatives.
Il est installé dans une résidence secondaire et c'est juste parfait.
Je l'ai également testé sur des enceintes colonnes et avec un streamer node, le son est excellent.
Xavier C.
DYNAVOX AUX-S PRO Commutateur Sélecteur Audio pour Entrées / Sorties RCA Argent Le commutateur Dynavox AUX-S Pro permet de commuter entre cinq appareils audio stéréo en entrée et deux appareils stéréo en sortie, sans avoir...
Boîtier lourd et massif (1kg !), tôle d'acier épaisse et façade aluminium anodisé. Ça inspire confiance et c'est stable.
Pour mon usage j'aurais préféré 6 entrées ...
Cet appareil remplace un préamplificateur inutile (sauf pour la platine disques analogique évidemment) pour attaquer les amplis de puissance via un simple potentiomètre de volume.
Bon fonctionnement, c'est bien le moins.
Un défaut, le sélecteur d'entrées est assez désagréable et "râpeux" dans sa rotation.
Emballage et expédition sans défaut, très bien.
Pierre F.
SABAJ A20A 2022 Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332M Bluetooth 5.0 2x170W / 1x350W 4 Ohm Le A20A 2022 de Sabaj est un amplificateur Class D stéréo puissant et performant. Avec ses 2x170W sous 4Ω, il vous permettra d'accompagner même les enceintes...
Excellent "petit" ampli.
Pierre F.
SMSL VMV D2 DAC AK4499 Symétrique I2S XMOS Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL VMV D2 est un DAC high-end, embarquant des composants haut de gamme au sein d'une architecture soignée, pour des performances d'exception. Au cœur du DAC,...
VMV d2
Un mot !
FANTASTIQUE.
Hocine H.
Top produit
Je devais splitter un câble Mogami 3103 de 12 mm avec 2 conducteurs 4 mm. J'ai pu poser les 4 splitters en moins de 5 min en appliquant un peu de vaseline sur les conducteurs, ça passe sans effort. C'est efficace et tellement plus jolis pour termier les câbles HP. Je recommande vivement !
Hocine H.
Des frissons
Après quelques heures à dénuder, gainer, thermo coller, graisser, visser pour obtenir 2 câbles de 2 m, je me faisais une joie de les tester.
Quelle n'a pas été ma déception, je pensais vivre une histoire d'amour avec ces câbles, mais ils n'avaient pas de vie.
Alors j'ai vérifié une deuxième fois la construction, mais ils étaient corrects ; j'ai alors relu les avis élogieux et j'ai constaté cette fameuse période de rôdage...
J'étais sceptique sur le rôdage des câbles, mais après 15/20h continues (sans les écouter, j'ai laissé tourner en boucle un titre) ça a été le coup de foudre.
Ces câbles sont exceptionnels pour le prix, détaillés dans le haut du spectre, des médiums précis et, beaucoup de basses à mon goût (c'est subjectifs et ça se corrige).
Ce câble est comme une fleur qui a besoin d'éclore et une fois l'éclosion faite c'est un pur bonheur à en donner des frissons ; je ne regrette pas cet achat. Foncez à ce prix !
Thomas H.
NEOTECH NEX-OCC RH Connecteurs XLR Mâle / Femelle Cuivre UP-OCC Plaqué Rhodium Ø13mm (Set x4) Les connecteurs XLR Neotech NEX-OCC RH, vendus par 4, profitent de contacts en Cuivre UP-OCC plaqué Rhodium, afin d'offrir une parfaite conductivité et...
Fabulous Connectors
Perfect in every way, at each end of the audio spectrum. Small break-in time, in fact new sonic details emerged as well. Used as a primary set from my DAC to Preamp, they are well worth the higher entry point. Thanks Audiophonics!
François C.
IBASSO DC06PRO DAC / Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA 16x Ibasso dévoile une nouvelle version de son DAC / amplificateur casque portable DC06, le DC06 Pro. Compact, il intègre 2 puces DAC ES9219C et des boutons de...
IBASSO DC06PRO DAC
Apporte un gros + sur iPAD. Son de meilleure qualité. En revanche rien de mieux sur un Samsung S23 Ultra.
NEUTRIK NC3MX-BAG Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité) Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Neutrik NC3MX-BAG permet un montage rapide et facile, composé d'uniquement 4 pièces et d'aucune vis. Il...
Comme sa version femelle, bonne fiche qualitative et neutre .
Fiche de bonne facture avec un rapport qp très bon. Facile à mettre en oeuvre.
Cote son, elles me semble assez neutre .
zeljko j.
Good wire. Very fast shipping . I will buy from you again.
Jochen M.
LHY AUDIO BATT-USB Alimentation Linéaire Régulée sur Batterie 5V 2A Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-USB fonctionne grâce à quatre accumulateurs 21700 d'une capacité de 4900mAh...
Basically a fine thing
I bought two devices. Both have an audibly positive effect on music playback with the devices now supplied with clean power (rpi/WiiM/Dac). The first device is flawless. The batteries of the second device are weak. The batteries are empty after approx. 3 hours. Two green LEDs still light up, then the device switches off. On the first device, the batteries last for at least 5 hours without any problems until all LEDs go out.
Marc L.
TRIANGLE BP400 Fiches Bananes Plaquées Argent Ø2.2mm 3.8mm² (Set x4) Les fiches bananes Triangle BP400 assurent à la fois un contact optimal entre le câble et le bornier du fait de leur forme, tout en assurant une conductivité...
Ces fiches sont parfaites. Très faciles à mettre en oeuvre et le système de vis permet au câble d'être parfaitement attaché.
olivier P.
TOPPING PA5 II Amplificateur Class D Symétrique 2x100W 4 Ohm Noir L'amplificateur PA5 II de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique et un circuit d'amplification Class D innovant,...
Pour HF en actif
Utilisé pour driver une compression 114db en actif asymétrique afin de supprimer le souffle.
Essai transformé, l'oreille à 20cm de l'embouchure du pavillon plus de souffle il reste juste un très faible bruit électronique inaudible avec un peu de recul.
Léger ploc à l'extinction suivant ordre d'arrêt et chauffe quand même malgré la faible puissance demandé mais moins que mon ancien classe A.
Donc je préconise cet ampli lilliputien pour cette application et pour le reste je croise les doigts
Stephane N.
Acheté pour un second système, c’est un très bon ampli, bien fabriqué et aux qualités musicales réelles.
Stephane N.
Mise à niveau réellement audible
En remplacement d’un MCap standard dans le filtre d’une paire de JERN AUDIO 11s, l’opération n’est pas si simple, la taille du Suprême est 4 fois plus importante !
Mais l’entreprise et le temps passé en valent le coup.
Tout est bien plus homogène, certaine crispation des aiguës ont disparue ( câbles Nordost sans pitié ).
L’investissement financier est fondé.
Ravi de ce produit.
Ralph L.
TOPPING LA90D Amplificateur Discret Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Noir Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant offrant d'incroyables...
Vielen Dank an das Audiophonics Team!
Seit 35Jahren ist HiFi für mich ein Hobby. Viele Geräte sind seit dem gekommen und auch wieder über den Gebrauchtmarkt gegangen. Was soll man sagen? Ab und zu braucht man
halt wieder was neues … Dieses Mal sollte es ein Class D Amp werden um in meinen langen
Hörsitzungen nicht so viel Strom zu verbrauchen. So groß würden meiner Meinung nach die Unterschiede nicht sein wenn man doch nur die Endstufe tauscht …dachte ich. Doch nach dem Audiophonics mir 2 verschiedene Class D Endstufen geschickt hatte wollte ich schnell wieder meine alte Endstufe zurück … doch die war bereits verkauft. Dann sind 2 von diesen kleinen LA 90 d angekommen … Und jetzt bin ich wieder sehr glücklich mit dem Klang in meinem System. Die Maximale Lautstärke ist sowieso nicht wichtig für mich und nur wenn es laut sein soll sind hier Abstriche zu machen … klar mit den kleinen Verstärkern kann man keine Bäume ausreißen. Einen LA 90 d würde ich nicht für Lautsprecher unter 88dB empfehlen … Und zwei auch nicht für Lautsprecher unter 86 dB Wirkungsgrad. Ansonsten können die alles was ein Verstärker um 5000 Euro kann … die Frage ist also nur wieviel möchten Sie ausgeben? Wie laut hören Sie? Und welche Lautsprecher haben Sie?
Stephane N.
AUDIO BASTION X-PAD III Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4) Conçues en acier inoxydable polie à la main et aluminium T6061, ces contrepointes sont pensées pour réduire efficacement les vibrations de vos...
Excellente qualité et très bon résultats sous un AUDIOMAT Arpège Référence.
vincent g.
Trés satisfait !
Il vient remplacer un vieux Technics SU-V460. Le Fosi est alimenté par un préampli DAC Tangent et alimente des Focal Chorus 705v.
Tout s'accorde très bien, un son clair et précis comme ce que je souhaitait.
Jyrki K.
Jyrki
Dry and precise. No Color the sound. Hard, not soft.
I recommend.
Jyrki K.
AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire Régulée 5V 5A 60VA Cette alimentation linéaire régulée PSHP permet de disposer d'une tension et d'un courant de sortie de 5V 5A propre et stable. En sortie on retrouve deux...
Jyrki
The transformer was loose and allowed to move and rattle inside. Just a little tightening of the screw and the problem is gone.
The power supply supplies power to the Volumio Rivo network player and the Pro-Ject Pre Box S2 Digital DAC.
The power source opens up the sound and brings more separation. It feels like there is more power and the dynamics increased. Hears more details in the recording.
I recommend.
Gilbert H.
Bon Connecteur, mais...
Un bon connecteur d'un prix tout à fait raisonnable. Seul regret, la partie métallique du connecteur n'est pas reliée à la broche centrale par une vis comme sur les autres connecteurs de ce type, elle n'est donc pas reliée au chassis , dommage... donc une étoile en moins
jean michel G.
TOPPING D70 PRO OCTO DAC 8x CS43198 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 Pro OCTO embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
Belle surprise
Après avoir longuement utilisé un Audio GD 19 SINGULARITY qui m'a donné de belles écoutes, ce Topping est un passage pour l'écoute du DSD. DAC très musicale, apporte une belle précision des notes. Passage directement en mode NOS des sa mise en route.
Emmanuel A.
NEOTECH NES-5004 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x4mm² La gamme NES-5000 de Neotech intègre des câble à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Dans cet esprit, le NES-5004 va...
Un excellent câble qui ne paye pas de mine malgré un prix bas
Pas besoin d’autre chose
Yassin B.
AUDIOPHONICS EVO-SABRE DAC Symétrique 2x ES9038Q2M USB GPIO Raspberry Pi SPDIF Bluetooth XLR RCA Successeur direct de notre fameux module DAC I-Sabre ES9038Q2M, le EVO-Sabre DAC 2x9038Q2M est une version symétrique du convertisseur avec une panoplie complète...
j'avais l'ancien modèle dont j'étais très satisfait.
Suite à sa panne, j'en ai profité pour une mise à jour.
Encore mieux.
Pour ceux qui o,t une imprimante 3d, je mets à dispo un boitier :
https://www.thingiverse.com/thing:6473605
bonne écoute,
Un câble secteur impressionnant
La taille du câble est énorme et la fabrication est vraiment de qualité. Branché sur un ampli casque Audio GD, le résultat auditif donne une belle musicalité. Du grave à l'aigu tout semble parfaitement équilibré. Pour un prix raisonnable c'est un très bel équipement.
Mauro M.
AUDIO-GD R-27HE DAC R2R Amplificateur Casque Préamplificateur Symétriques Class A 32bit 384kHz DSD512 Argent Nouvelle création de la part d'Audio-GD, le R-27HE se présente comme un Ladder DAC R2R symétrique, avec amplificateur casque et préamplificateur ACSS...
Definitivo
E' improbabile che, se non si guasta (ma la mia esperienza con gli apparecchi Audio-GD è positiva dal 2014) io pensi di cambiare questo all-in-one semplicemente meraviglioso.
Il suono è melodia pura, la flessibilità elevatissima.
L'unico difetto, se vogliamo trovarne uno, è l'imbarazzante sistema di menù per le regolazioni, anche le più semplici come gli ingressi e le uscite.
Miroslav B.
SMSL VMV D2R DAC ROHM BD34301 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL VMV D2R se présente comme un DAC haut de gamme, offrant de très hautes performances grâce à une conception soignée et des composants...
VMV D2R
The DAC has excellent sound, detail and space.
The aluminum body and remote control make the device an elegant addition to the audio set.
Crackling when changing the sample rate of the track being played.
In variable mode, the DSD signal is at full volume. Need to convert the signal DSD to PCM!
When turn on DAC and start playing, transmit the signal for 1 second in full power! Only in Variable mode !
DAC is ideal to connect it to a preamplifier.
Jérémy G.
Bluffant
Associé au bt20a pro de fosi audio, ça devient plus intéressant. Ce qui surprend le plus, ce sont les graves, très présent, il faut pouvoir régler le gain.
Fait parfaitement le job et sa petite preamplification est vraiment très appréciable pour des enceintes à faible rendement donc difficiles à driver.
Olivier L.
Fonctionne très bien avec le wifi 5, streaming très facile, stable, interfaces multiples qui reconnaissent même les autres appareils, très bien pour le multi-room. Améliorable avec un DAC extérieur ce qui me semble une meilleure stratégie qu'un modèle de la même marque avec un meilleur DAC interne (Pro Plus). Et quel tarif rikiki !
Edgar T.
XDUOO TA-26S Amplificateur Casque symétrique / Préamplificateur à Tubes 6N8P 6N5P Le TA-26S de xDuoo est un amplificateur casque à tubes, profitant d'une belle conception permettant de dévoiler un son à la fois, doux, chaud et...
The magic of electronic tubes
An inexpensive headphone tube amplifier with a great audio quality out of the box.
It improves as the time goes by.
A great amplifier that puts all my high impedance headphones singing with authority.
Probably my best bargain in Hi-fi.
Outstanding.
pascal B.
TRIANGLE OPERA OS100C Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x1.5mm² Développé par Triangle, les câbles pour haut-parleurs Opéra garantissent une excellente qualité de transmission du signal électrique....
cable HP
excellent rapport qualité/prix pour ce cable au mètre en cuivre étamé
pascal B.
prise din
très pratique avec son serrage à vis latéral ; rare de trouver des prises din doréees
pascal B.
banane dorée
avec une soudure à l'argent, assure un contact optimal pour les liaisons HP/amp
Gérard G.
AUDIOPHONICS AP300-S250NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NcoreX NCx252MP 2x250W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S250NCX est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex NcoreX NCx252MP. Cette solution est...
Très bon ampli de puissance qui a vraiment de la "pêche" !
Son très détaillé dans les basses, médium et aigus, ne chauffe pas.
Le son parait légèrement plus froid qu'un ampli classe A/B mais semblerait parfois un peu plus détaillé.
Attention simplement aux câbles que vous allez utiliser pour connecter le préampli à cet ampli car le son ne sera pas exactement le même.(perte dans les aigus, basses plus "boum boum" avec certains câbles)
Je pense avoir trouvé les bons et je suis super satisfait de cet ampli !
