Sommercable Transformateur d'isolation Ligne - Split 1:1
Les blocs de transfert « Line » ou « Split », fabriqués en Allemagne, sont élaborés spécialement pour SOMMER CABLE et se distinguent par leur linéarité, leur faible tendance aux vibrations et leur basse valeur ohmique.
Les boîtiers sont adaptés au montage sur circuit imprimé et sont munis d'un écran métallique spécial garantissant une protection optimale contre les interférences.
Pour les conceptions spécifiques, nous proposons également une platine avec circuit imprimé prévue pour le self-montage.
Celle-ci est préparée pour l'emploi du SPLIT 1:1 ou du SPLIT 1:1+1, en liaison avec un connecteur NEUTRIK NC3FDH.
Ceci permet une utilisation flexible, allant de la séparation de ligne à un canal jusqu'au système diviseur pour canaux multiples.
Pour les configurations très complexes et exigeantes, nous proposons un bloc de transfert de LUNDAHL, une société suédoise renommée.
Le modèle LL1570 est fréquemment utilisé dans le SYSBOXX (voir chapitre SYSBOXX).
Ce boîtier de transfert est conforme aux directives énumérées dans les cahiers de charge des offices de radiodiffusion, et satisfait ainsi aux exigences les plus sévères.
| Caractérist. techn. | Split 1:1 |
| Application : | Transfert de microphone |
| Translateur, type : | 1:1 |
| Écran de boîtier : | métal MU |
| L x l x h (env.) : | 28 x 23 x 17 mm |
| Entrée/origine : | 600 Ohm |
| Sortie/charge : | 10 kOhm |
| Intensité max. : | +12 dB |
| Coefficient de distors. : | < 1,0 % @ 40 Hz |
| Zone de fréquence : | 40 - 15.000 Hz (+/- 0.5 dB) |
| Tension d'essai spire/spire : | 500 V |
| Tension d'essai spire/coeur: | 500 V |
