WM AUDIO AC-02 Balanced Interconnect Cable 2 Pairs OCC Ø7.8mm
WM-Audio AC-02 Interconnect Cable 2 Pairs Symétrical OCC Ø7.8mm
4.2 / 5
Reference : 4413
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Caractéristiques techniques :
  • 2 paires de conducteurs en cuivre OCC isolé (PE)
  • Diamètre extérieur du câble : 7,8 mm
  • Blindage : tresse de cuivre + feuillard aluminium
  • Remplissage coton
  • Isolation externe PVC
  • Section des conducteurs 0.35mm² (14brins)
Length (m)Sold by length
Number of conductors4
Insulation materialPTFE
ShieldingYes
5 reviews
cable HDG pas trop cher
j'ai fais un commentaire sur ce câble avec des connecteurs RCA cu/te elecaudio TE-RC 90 G; ce cable a donc deux paires en cu OCC,plus une masse en tresse, j'ai choisi la paire rouge et noir pour la phase et les jaune et bleu pour la masse,ça n'a pas d'importance,inverser si vous voulez jaune et bleu pour le point chaud,par contre ne dissociez pas les paires ,le résultat est mauvais. voila allez du courage,et bonne écoute. pi.r
This review has been posted for WM AUDIO AC-02 Balanced Interconnect Cable 2 Pairs OCC Ø7.8mm
soudure
Thierry, peu importe , tu fais une épissurre avec bleu rouge pour le point chaud, une autre avec bleu jaune pour le point froid . Ca te donnera un cable hyper transparent, le fil est de grande qualité . J'ai utilisé les fiches Audiophonic , elles sont trés bonnes mais demande au moins 2 heures de fonctionnement, c'est bizarre, le son est mou au départ.
Conseils
Bonjour,
Si j'ai bien compris l'avis d'Alain B il faut souder séparément les quatre brins avec quatre soudures bien distinctes au point chaud et point froid pour un résultat optimal ?
Ai-je bien compris ? Merci de vos conseils.
Alain B
En effet trés bon cable.
Mais pour un RCA/RCA cela dépend comment on l'exploite: il y a 2 paires torsadées 2 à 2, rouge/noir et bleu/jaune.
-J'ai éssayé de ne brancher que par paire + masse d'un coté: trés transparent mais son dur et dénaturé à l'extrème médium.
-il faut relier rouge/noir puis jaune/bleu pour points chauds et froids + masse d'un coté.
Et là c'est magnifique ! Hyper transparent , une grande impression de présence dans la restitution. On sent vraiment l'apport du cuivre OCC. Mais ça ne sera pas fait pour des enceintes trop agressives dans le haut médium.
Jaune/rouge et noir/bleu on retrouve une gène dans l'extreme médium malgré la transparence.
Très bon câble, a tester pour un excellent rapport qualité prix.
Transparence, détail, dynamique, je redécouvre mon système audio pour un investissement minime.
