Michael L.
High value for you're money
Very harmonic amp, tone controls adjusted since 12 o'clock might not be 100% neutral, i feel i don't miss anything...
THIERRY D.
affichage defectueux
Depuis quelques mois, l'affichage en Db a perdu 2 segments sur le zero et le trois.
bernard g.
Avis clients - Il y a 17243 avis.
Elisee B.
Ne convient pas pour un système haute-fidélité
Si vous recherchez un DAC simplissime pour une utilisation haute-fidélité, celui-ci ne conviendra pas; préférez le Topping E50.
Elisee B.
Ne conviendra pas pour un système haute-fidélité
Si vous recherchez un DAC simplissime pour une utilisation haute-fidélité, cet FX-AUDIO FX01 ne conviendra pas.
Préférez-lui à minima un Topping E50, plus cher, mais incontestablement meilleur.
Thierry C.
Je confirme les avis élogieux généraux : Petit Dac AKM 4493 donnant une grande qualité d'écoute ...de l’ampleur , excellente séparation des instruments , son détaillé , Basses amples ...une grosse différence avec le Dac intégré à mon Denon AVR -1603 et un net mieux qu'un petit Dac Ess9018 usb (Hifime) pourtant assez excellent .
Pour ce prix en plus , oui je recommande !
Thierry C.
OK
A priori cables de qualité et assez souples
Bon Ampli de puissance
Premières écoutes...
Cet ampli est excellent si on prend le soin de le configurer avec des éléments de qualité en amont et en enceintes.
Très satisfait sur des enceintes Kef Référence 205 qui ont un rendement de 90Db.
Pas totalement satisfait sur des enceintes au rendement de 85Db.
Enfin au vu du prix, il est réellement bon.
Jerome t.
Vis à Bois à Tête Cylindrique à Six Pans Creux Acier 8.8 CHC M4x16mm Noire (x10) Ces vis à tête cylindrique à six pans creux noires sont au format M4x16mm. En acier 8.8 elles assurent une grande durabilité.
Vis m4
Bon produit. J ai eu une vis dans le paquet avec un rare défaut. Audiophonics m a tout de suite renvoyé une autre. Je les remercie pour leur professionnalisme.
Fabien M.
A ce prix Y a pas de mot Ecoutez
Le 1er acheté en 2017 fonctionne a merveille et pour avoir une sortie de qualité sur mon pc j'en ai acheté un 2nd en 01/2022.
Je n'avais jamais utilisé la sortie casque - ici avec un Focal Esprit - à 48€ je n'ai rien entendu qui reproduisait la musique avec autant de naturel.
Je l'utilise sur un systeme Linux-Debian 11 et audacious avec le fichier config comme suit (NB hw:2,0 c'est là que se trouve ma sortie usb donc cela peut varié chez vous NB2 pour une qualité sonore plus précise j'écoute via le terminal avec la commande " audacious -Hp "):
[alsa]
mixer=
mixer-element=
pcm=hw:2,0
[audacious]
always_resume_paused=FALSE
clear_playlist=FALSE
enable_clipping_prevention=FALSE
enable_replay_gain=FALSE
leading_zero=FALSE
metadata_fallbacks=FALSE
net_buffer_kb=1024
output_bit_depth=24
output_buffer_size=610
record=FALSE
record_stream=0
resume_playback_on_startup=FALSE
show_filepopup_for_tuple=FALSE
step_size=3
James G.
HIFIBERRY DIGI2 PRO Module Interface Numérique SPDIF pour Raspberry Pi 24bit 192kHz Le HiFiBerry Digi2 Pro est un module d'interface SPDIF stéréo conçue pour fonctionner avec un Raspberry Pi. Le montage se fait donc très simplement....
Non compatible avec Raspberry 4 + Picoreplayer
N'est pas reconnu par Picoreplayer avec un Raspberry Pi 4. Est par contre reconnu si on remplace le Raspberry Pi 4 par un Raspberry 3b ou 3b+.
Voir le fil de discussion: https://forums.slimdevices.com/showthread.php?115381-HifiBerry-Digi2-Pro
Nicolas D.
parfait !
J'écoutais mes jmr Bliss avec un nad 326bee, c'était pas mal ... je suis passé à un smsl a18... et bien le nad je l'ai donné à une amie.... Sur mes jmr evolution 3 dans le salon j'ai collé un FX-AUDIO D2160 ... pour moi c'est fini la prise de tête des association amplis enceintes.les FDA ça marche, ça amplifie, c'est droit, ça tient le grave c'est tout ce que je demande.
Sylvain P.
AUDIOPHONICS Trigger 12V 230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage automatique (trigger) à vos appareils ne...
Courant de commutation trop faible
L'appareil est donné pour 8A ce qui est un peu léger pour connecter plusieurs amplificateurs plus une série d'appareils hifi.
Dommage car c'est rare sur le marché. Un modèle 16A serait plus adapté.
Pied Aluminium 3 Pôles à Billes 39x24mm Argent (Unité) Ce pied de découplage est tout indiqué pour traiter les amplificateurs et sources numériques. Particulièrement efficaces et abordables en aluminum, ils sont tout indiqués pour...
Excellent pour le prix
Apporte une amélioration sur le plan de la netteté et des détails sans agressivité . Pour le prix c'est une aubaine comparé à des systèmes beaucoup plus onéreux et pas forcément meilleur .
jean-marie b.
Merci Audiophonics d'avoir réalisé cette alim. J'ai le modèle 12V et 13A et à priori, y en a pas des masses. J'ai également changé les fusibles et le gap est encore énorme. Livraison en temps et en heure, parfait ! On dirait qu'on a à faire à des pros ;-)
Yasin C.
NEOTECH NES-5004 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x4mm² La gamme NES-5000 de Neotech intègre des câble à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Dans cet esprit, le NES-5004 va...
Don't use larger than 2.5mm2 cable your vintage equipments
@Christophe C.
its very usual.. cos Vintage equipments dont like large gauge cables.. cos they did tuning with maximum 1,5mm2 cables while producing.. It's normal to dislike relatively thicker cables.
Max A.
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de transformer votre installation audio en...
Un super petit appareil. Très simple d'utilisation, l'écran Oled montre la piste jouée, le codec utilisé ainsi que le débit de lecture. Branché sur mon ampli kenwood ka 7002 de 1971, reconnu et appairés immédiatement à mon téléphone huawei p30, la connexion est très stable, aucune latence et le son est juste excellent en LDAC.
Le package aurait pu être un poil plus fourni avec au moins un câble rca et un bloc d'alim. Seul un câble usb-c est fourni.
Très satisfait de mon achat.
Marc C.
Une pure merveille !
D'un naturel toujours méfiant en regard des critiques dithyrambiques notamment basées sur la technique que l'on peut trouver ici ou là, je me suis quand même laissé tenter par cet ampli casque il y a maintenant plus d'un an pour driver un Sony MDR Z1R et un Sennheiser HD600S et bien m'en a fait ! C'est le moins que l'on puisse dire !
Je m'attendais à un ampli symétrique très analytique à la limite du froid et du chirurgical... Et bien tout faux. Cet ampli est tout bonnement très musical au contraire, jamais épuisant même si je l'utilise des heures durant mon télétravail et ce malgré des écoutes de musiques assez électroniques.
La partie préampli n'est pas en reste non plus et ferait rougir certaines boites plus grosses et impressionnantes.
Bref que du bon et du meilleur encore !
Chapeau topping car depuis j'ai acquis le DAC D90SE, le meilleur DAC que j'ai eu en ma possession pour le moment.
Pourquoi donc je me ruinerais à aller voir ailleurs ?
Marc C.
TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une...
Réellement bluffant !
Tout d'abord un grand merci à Audiophonics avec qui cela se passe toujours bien et pour importer du matériel hélas peu courant dans nos contrées.
Pour ce qui est de ce topping D90SE et bien que dire de plus que ce que l'on peut lire sur le net ?
D'accord il est petit et peut paraitre fragile, ce n'est pas un très beau châssis monobloc en alu anodisé à protection galvanique avec un bel écran Oled couleur. Et alors ?
Vous regardez souvent votre matériel lorsque vous écoutez de la musique ?
Car il s'agit bien là du point majeur de cette petite boite : Il transcende la musique dans le meilleur sens qui soit à savoir, dynamisme, clarté des timbres, très méticuleux dans le respect de la répartition spatiale des instruments et des voix.
J'ai eu de (très voire trop, bien trop) chers DAC qui ne faisaient pas le même boulot ... Regarder vers une certaine marque canadienne par exemple... dont le lecteur réseau / DAC / preamp dépasse les 7 000 € !
Alors oui il faut lui adjoindre un très bon lecteur réseau pour profiter de cette petite bombe... Moi c'est un SOtM ultra avec son alim dédiée et c'est un pur régal.
Cette petite boite n'a pas à rougir vraiment !!!! A ce prix c'est à peine croyable... Félicitations
M A.
nice built power supply and precise
nicely built power supply and exactly what I needed for my philips nos dac, namely a positive and negative voltage.
exact voltage can also be set nicely via the trimpods.
jean-françois v.
IAN CANADA STATIONPI PCB Adaptateur pré-assemblé pour Raspberry Pi & Modules Audio Le StationPi de chez Ian Canada et un PCB pré-assemblé avec tous les connecteurs requis pour relier facilement votre Raspberry Pi (ou autre source audio...
Excellent produit !!
Excellente station d’accueil pour qui veut isoler galvaniquement son Raspberry de son Dac ou Recloker. En ce qui me concerne j’ai fait aussi l’acquisition du Recloker de la même marque et cette station d’accueil m’a été fort utile. Le produit comme tous les produits de la marque sont de très bonne facture, cela respire la qualité malgré un prix un peu élevé.
jean-françois v.
SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Simple (Unité) Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP discrets que l'on peut retrouver dans le...
AOP de rêve - Le Nirvana existe !!
Excellent AOP que ce ss2590, tout simplement bluffant !! Pour info, J'ai des enceintes haut rendement DIY à base de Altec 414 et de Moteur TAD - TD 2001+ pavillon DIY rendement 100 db. Pour la source, j'ai un boitier DIY avec Raspberry PI 4 + Alimentation Ian Canda et Rockloker de la même marque + filtre actif Najda le tout relié exclusivement en I2S. Après avoir testé le SS3602 (voir avis sur le sujet), j'ai décidé de faire l'acquisition de 2 AOP SS2590 en espérant obtenir un petit gap au niveau des résultats. Bien que certains disent qu’il y a un petit gain entre ces deux AOP je ne suis pas du tout d’accord. Pour moi, bien que le SS 3602 soit excellent ici on atteint le Nirvana !!! Parlons changements, dès le début il y a un grave comme je n’ai jamais entendu (mes Altec 414 sont devenu des 416), l’impression d’avoir des 38 cm au lieu des 30 cm, est plus que sympathique. Pour faire simple cet AOP à la même signature sonore que le SS 3602 mais avec un niveau de fous normal il fonctionne toujours en pur Class A !! Les transitoires sont là avec un niveau de fous et les silences se font silence comme jamais. Toute la bande sonore est très naturelle, dynamique, sans artefacts, colorations ou agressivité dans les aigus. Cela amène mon préampli +filtre numérique à un niveau de fous !! je n’ose même pas imaginer quel serait le prix dans le commerce de mon préampli surement entre 6 et 10 000€. Vive le DIY et un grand merci à Audiophonics pour leurs conseils et leur disponibilité.
Jean-François.
Vincent F.
Cable très bien finie et de qualité mais à ma grande surprise au déballage, le rouge et le noir ne sont pas de même section ? question est posée au Sav Audiophonics....
Vincent F.
VIABLUE Gaines Thermo Rétractables Pour Câbles HP Bi-Cablâge (Set x4) Ces gaines thermorétractables sont idéales pour finaliser proprement des câbles pour enceintes. Ils disposent de plus de marquages pour signaler les câbles.
Conforme
Bien mais attention à la section de vos cables HP et de vos fiches bananes, presque trop juste par ex pour des fiches Pangea tellurium...
D'autre part je ne voie pas trop l'intérêt de mettre un + Low et un - Low ?? porte à confusion, pour moi le rouge est tjrs positif
jean-françois v.
Excellent AOP - Attention au rodage important !!!
Excellent AOP que ce ss36602 bien que j'ai sauté le pas vers le modèle au-dessus !!! Pour info, J'ai des enceintes haut rendement DIY à base de Altec 414 et de Moteur TAD - TD 2001+ pavillon DIY rendement mesuré + de 100 db. Pour la source, j'ai un boitier DIY avec Raspberry PI 4 + Alimentation Ian Canda et Rockloker de la même marque + filtre actif Najda le tout relié exclusivement en I2S. j'ai fait l'acquisition de 2 de ces AOp pour les sorties de mon filtre actif Najda et là quel changement dès le début il y a plus de présence un grave bien tendu des voix plus charnel et une spatialisation de la scène sonore. Attention, il faut bien 2 ou 3 jours pour que cet AOP révèle toute sa splendeur. En effet, au début je suis resté un peu sur ma faim concernant le haut médium aigu qui était bien en retrait mais après rodage tout est rentré dans l'ordre. A acheter les yeux fermés cela vaut le coup et puis si vous en avez les moyens allez sur le modèle au -dessus c'est bluffant !!!
Jean-François
Vincent F.
Comme déja dit, remplace avantageusement une embase IEC, pour ma part j'utilise des Wago ensuite et le tour est joué !
jean-françois v.
Excellent AOP - Attention au rodage !!!
Vincent F.
Fabrication top
bon produit avec matériaux de qualité mais à assembler soi même, il faut compter environ 4h de boulot pour concevoir ce boitier avec embases et cablages, Une * de moins juste pour ce côté à faire soi même (monter et visser la boite
Vincent F.
Une embase Schuko simple avec accès direct aux serrages lorsque monté à la différence des Furutech....à utiliser en attente ou pour des prises secondaires sur sa barette
Bernard c.
Terrible
Ce DAC est incroyable. Transparence, dynamique, scène profonde et large, une avalanche de détails sans être froid ou trop analytique. Les timbres sont exceptionnel, y compris sur les basses (une première sur mon système).
Pour moi c'est le le régulateur directement intégré dans la nouvelle puce ES9068AS qui fait la différence, avec un pour chaque canal, le résultat est bluffant.
Seul défaut, Gustard a volontairement rendu l'écran illisible (son et canal minuscule) pour ne pas déposition le X18 et en théorie vendre le X16 en combo casque avec le H16.
Sur un ampli de puissance il est meilleur seul qu'avec le préampli H16 malgré le contrôle de volume analogique sur ce dernier.
Sous -30db il est peu moins bon il perd un peu de rapport signal bruit du fait du volume digital (non destructeur sur les ESS 32 bits). J'ai acheté un atténuateur pour être le plus proche de la dynamique maximale à mon volume d'écoute.
benoit s.
KLEI ABSOLUTE HARMONY Connecteurs RCA Argent Pur KL Formula Ø9.5mm (Set x4) Les connecteurs RCA KLEI Absolute Harmony font preuve d'une conception ne laissant rien au hasard afin d'offrir une conductivité maximale. Pour cela, la marque utilise...
une amélioration étonnante
j'ai placé ces fiches sur un câble duelund en remplacement de fiche RCA duelund gold qui sont déja de très bonne qualité et je suis assez impressionné par le gain obtenu. Meme si le prix peut parait assez élevé, il est totalement justifié
David S.
je rejoins les avis ci dessus, (je suis novice en système audiophile, mais dispose d'une certaine expérience en matière de "contact" électrique.)
Cette fiche dispose d'une excellente qualité de construction.
Le serrage sur le fil du câble est vraiment top et la fiche s'insère parfaitement dans les connecteurs coté ampli et enceintes sans forcer, tout en assurant en contact vraiment ferme.
Tweeter spécial
Ce tweeter a une sonorité chaleureuse, organique et dynamique ... et il offre l'avantage assez unique à ce prix de pouvoir être opéré en dipole.
Anne b.
olflex cable secteur 2.5
cable rigide haute qualité pour cordon secteur platine CD le grave sonne beaucoup mieux c est un cordon équilibré a chaque étage
Anne b.
fil de cablage cuivre argent
fil de cablage de tres bonne qualité pour refaire cablage sur platine vinyle ITT avec montage RCA vraiment bien pour ce cable cuivre argent je le conseille
Andoni G.
LINDY Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 S/FTP LSZH Plaqué Or 1m Le câble Ethernet RJ45 profite de la dernière norme Cat 8.1 permettant la prise en charge de bande passante jusqu'à 2000MHz. Le câble dispose d'une...
Good and afordable
Just a normal Ethernet wide cable with good enough connectors
I have some cables from this brand and all works perfect under a small price, great quality
Romulus H.
Very good for heavy cables. Audio quality signal is preserved
This bananas are amazing. And I am not talking about the sound quality that is preserved unaltered. It's very good made, thick and very resistant gold plating.
One of the best thing is the angle of the cable connection. Due to this angle, a heavy cable will not put pressure on binding post or on bananas.
Do I need to mention that the screw-in clamping mechanism is very strong and efficient?
There is nothing minuses to mention about those bananas.
Andoni G.
Convertisseur Ethernet vers Fibre Optique (La paire) Alimentation Jack DC Ces appareils livrés par paire permettent de convertir un signal Ethernet 10/100/1000Base-T vers de la fibre Optique 1000Base-SX/LX. Il est ainsi possible d'isoler le...
Work perfect
It comes with Asian power suply no need to buy another just adapter
Ir works perfect
Trevor J.
KHADAS TONE BOARD VIM EDITION Module DAC ES9038Q2M USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256 La Tone Board de Khadas emploie une puce de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions...
Good for something but not music
Strong clear bass and treble but the sound stage and image are non existing. The sound is just on the speakers.
Vic T.
Does The Job
Has a nice finish, similar to other silver stereo components I own so fits in well. The footprint is larger than I would like, given that all the box is meant to do is select between 4 different inputs and nothing more -- no other electronics on board. But it does serve a purpose, acting as a counterweight to 5 pairs of cable tugging at its back, allowing it to stay in place. Personally, I would have preferred something smaller but with the same weight. The walls and faceplate are already fairly thick (5 mm), so additional weight might be achieved by adding a thicker bottom. The selector switch itself is nice looking, but I would have liked more distinct increments; the switch has rather soft settings instead of stiffer click-stops. Having said all that, I don't regret purchasing this item. It's doing what it's supposed to. My streamer/amp only has one RCA input and I have several components that need to share that input. The selector looks good with the rest of the equipment, is holding its own against all of the cables that are being routed through it, and I've grown accustomed to the soft switching.
Fantastique
Fantastique, exceptionnel pour son prix.
J'espère que dans le temps il va perdurer.
Merci à Audiophonics pour leur conseil et pour leur envoi en temps et impeccable.
Lennart B.
XDUOO TA-26 Amplificateur Casque à Tubes 6N8P 6N5P Le TA-26 de xDuoo est un amplificateur casque à tubes, profitant d'une belle conception permettant de dévoiler un son à la fois, doux, chaud et...
Great product and great service
It’s my first tube and I am super happy with my purchase. Sounds sweet and a lot more fun than my solid state amp.
Other than that, I can only recommend this shop. Fast delivery to Germany and great after sales support.
Nuno N.
SMSL DO200 DAC 2x ES9068AS XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL propose avec son DO200 un petit DAC performant et complet. Son étage de conversion numérique / analogique est équipé de deux puces DAC...
Simply amazing!
The DO200 is a linear Dac with an overall signature of being crystal clear and dead silent with the noise floor.
The midrange of DO200 is clean, detailed, vivid, and very wide.
The bass feels sharp and deep, dense, but not overbearing in amount.
The treble is clean, airy and brightly open, with good extension up to the highest treble notes.
The soundstage is not just wide, but also deep.
Overall an awesome Dac from SMSL
For more follow me in Instagram @darkwish_aesthetics
jerome m.
FX-AUDIO DAC-M1 DAC ES9038Q2M XMOS 32bit 768kHz DS512 Bluetooth 5.0 Gris FX-Audio propose avec son DAC-M1 un convertisseur numérique / analogique à la fois compact, abordable et performant. Celui-ci se base sur l'utilisation d'une puce...
parti pour un loxjie et je me retrouve avec ce FX audio
Très bon DAC, j'adore la commutation automatique entre le casque et les enceintes, il suffit de débrancher le casque et il bascule automatiquement sur les enceintes, le volume est propre à chaque mode. cela marche plutôt pas mal avec mon PC, Je l'ai relié en optique au pc et en rca à mon ampli enceintes, le son est bon pour un prix correct. Merci audiophonics.
Andoni G.
For isolated electric line
I buy 20 meters for make a isolated and exclusive electric line for my high end equipment
Affordable and good shielding
Andoni G.
Incredible usb
Nothing to say about Furutech. This brand is quality and this cable is affordable for the improvement
Henrik H.
Good choice
Ordered this with a Sundara, also using it with an AKG K7XX.
It is very practical, like the remote, i dont even have to touch the thing.
Had some trouble with losing signal, but a PC reinstall solved it, it is also compatible with Win 11, plug&play.
The volume knob is very loud clicky, but since I use the remote, not a problem.
I also have my active speakers connected to its RCA out, and my favorite feature is by far the 1 button switch from headphone to speakers and back, dont have to plug in/out anything anymore, or change output devices in the PC, just 1 push of a button.
The display is nice and smart, only shows info when needed, and by auto it shuts off, only leaving a little yellow dot when not in use, no blinding power leds..
Sound is.. it's an amp.. it shouldn't have a sound.. and it is dead silent when not playing, no loopbacks, no hissing.
One con: The power adapter cable is kinda short for me, will get something for it.
Overall, it is a Yes from me, would buy again.
Henrik H.
HIFIMAN SUNDARA Casque audio Ouvert Planar Magnetic Haute sensibilité 94db Le casque Hifiman Sundara offre de nombreux avantages avec ses membranes légéres, son rendement de 94dB et son impédance de 32 Ohm permettant une large...
Almost perfect
Ordered this with a DX3 Pro+, its a perfect match for it.
I EQ-ed it to the Oratory Harman curve (with +5db extra bass, and linear subbass) and it is awesome, planar bass is a game changer, it goes as deep as my SVS sub, only missing the tactile feeling (just ordered some shakers :))
Design is very good, massive, adjustable with nice clicks, it wont come loose I'm sure.
Padding is very comfy, nice feeling.
So, it is a yes from me. Would buy it again if i have to.
Oh and one con: The cable.. its horrible.. I knew from the reviews that it is bad.. but really.. it needs a replacement.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 6.8µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène...
Excellent condensateur mérite l'investissement
Il faudra être patient pour obtenir le meilleur de ce condensateur ( environ 100 heures et le "bouchon" saute). Idéal sur le filtre médiums hauts - aigues en particulier avec des tweeters à ruban. Je l'utilise sur une 2 voies filtrée en 12 DB avec un Ess Amt. Après des Mundorf Suprème qui étaient déjà très bons, les Alumen m'ont fait passer de la 2D à la 3D avec beaucoup de détails, tout devient précis, les médiums s'expriment, les voix sont magnifiques, le son devient naturel , les ambiances concert sont retranscrites parfaitement.
TRIANGLE OPERA OS100C Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Développé par Triangle, les câbles pour haut-parleurs Opéra garantissent une excellente qualité de transmission du signal électrique....
Excellent cable
Je possède ce câble Triangle depuis quelques années et malgré plusieurs essais avec d'autres câbles je le remets sur mes systèmes.
Je le conseille vraiment
Elsa A.
Excellent module SMPS300RS
Faibles parasites EMI, faible encombrement, si la fiabilité est comparable aux SMPS 500 et 600 on est proche de l'optimum
Elsa A.
Module Amplificateur Stéréo Class D MA12070 2x80W 4 Ohm Ce module amplificateur est basé sur une puce d'amplification Infineon MA1270 en Class D. Il utilise deux demi-ponts de puissance avec 4 MOSFETs où chaque...
Excellent module
Excellent module amplificateur, outre les possibilités de configurations (du mono au quadri) la qualité est bluffante, associé à la SMSP 300 le résultat est Top, de plus les dimensions permettent d'implanter un double mono dans le même boitier avec une seule SMPS300.
Les EMI sont compatibles avec la réception radio sans parasites.
Elsa A.
Module symétriseur DRV134 Stéréo Le module DRV 134 permet de symétriser tous signal stéréo ligne RCA classique. Il trouvera son utilité pour brancher une source audio ou un préamplificateur asymétrique dépourvu...
Rectificatif
Je rectifie mon avis précédent : ce module a été testé à nouveau , le précédent essai ayant été réalisé dans un environnement bruité par l’extérieur.le bruit externe a apparemment disparu; ce module a été plus sensible que le symétriseur à base de NE5532, qui, lui avait fourni un résultat moins détaillé mai exempt de parasites, d'où ma première impression.
Le niveau de détail et la scène sonore s’avèrent meilleurs avec les DRV 134.
