MONACOR SP-30 / 200NEO Professional Speaker Driver Midbass 200W 8 Ohm 98dB Ø30cm
Monacor SP-30/200NEO
This large diameter loudspeaker weighs only 1.8kg at 135mm depth and has a power handling of 200W RMS at a resonance frequency of 43Hz. It is ideal for the design of lightweight, high-performance stage loudspeakers.
Reference : 1949
199,00 €tax incl.
165,83 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
-MONACOR SP-30/200 NEO-
This mid-range subwoofer has a rigid, lightweight chassis with a neodymium magnet. This type of magnet has a high magnetic power in relation to its diameter. The Blue Conponent IMG STAGELINE NEO range therefore allows the design or replacement of high-performance loudspeakers with high power handling for public address loudspeakers intended to be often transported without sacrificing the quality of audio reproduction.
Technical specifications
SPÉCIFICATIONS
Type de haut parleurSonorisation haute puissance à chassis léger
PuissanceRMS : 200 W
MAX : 400 W
Impédance
Sensibilité98dB @ 1W/1m
Réponse en fréquence43Hz - 300Hz
Diamètre bobine50mm
Résistance DC de la bobine (Re)5.5Ω
Inductance de la bobine (Le)0.8mH
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs)43Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.77
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.44
Coefficient de qualité totale (Qts)0.41
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)50g
Compliance de la suspension (Cms)0.27 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)510cm²
Facteur de force (BL)12.96Tm
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)98L
Excursion linéaire maximum (Xmax)2mm
Matériau membranePapier cartonné renforcé
Matériau suspensionPetit plis imprégné
Matériau aimantNéodyme
Diamètre total315mm
Profondeur totale135mm
Diamètre moteur19mm
Poids 1.8Kg
CouleurChassis bleu HP gris noir
Speaker Power (W RMS)200.0
Speaker TypeMidbass
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)300.0
Diaphragm typePaper
Efficiency / Sensitivity (dB)98.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)2.0
Lowest frequency (Hz)N/A
Highest frequency (Hz)3000
This large diameter loudspeaker weighs only 1.8kg at 135mm depth and has a power handling of 200W RMS at a resonance frequency of 43Hz. It is ideal...
