B&C DE250 Compression 1" pour pavillon Supravox 8 Ohm
Compression B&C DE250 pour pavillon Supravox
Reference : 765
130,01 €tax incl.
108,34 € tax excl.
Accessories
Cette chambre de compression 1 pouce B&C DE250 avec membrane polyamide jouit d'une excellente réputation.
Souvent utiliser dans des conceptions Do-It-Yourself ce haut parleur à compression est tout indiqué en renfort d'un haut parleur de médium à haut rendement ou un large bande de marque Supravox, Fostex ou encore Fountek et Tang Band.
Il peut aussi servir de renfort avec le pavillon approprié comme renfort aigu pour une chambre de compression 2 ou 3 puces.
SPECIFICATIONS
Throat Diameter 1" / 25mm
Impedance 8 ohms
RMS Power Rating 60 Watts
Program Power 120 Watts
Frequency Response 1.0kHz - 18kHz
Recommended Crossover1.6kHz
Sensitivity (1W/1m) 108.5dB
Voice Coil Diameter 1.7" / 44mm
Winding Material Aluminum
Inductance0.11mH
Diaphragm MaterialPolyimide
Flux Density1.85T
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter 4.7" / 120mm
Mounting Holes(2)M6 holes on 180°- 3" Dia.
Mounting Holes(3)M6 holes on 120°-2.2" Dia.
Depth2.4" / 62mm
Net Weight4.6 lbs./ 2.1 kg.
Speaker TypeChambre de compression 1"
Impédance8 Ohm
Diamétre Haut Parleur (cm)25
MenbraneAlliage composite
Rendement108.5
Colissimo - TNT - SoColissimo
