Borniers pour haut parleur WBT-0702.01
Quantité : 2 Borniers
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter ampli et H.P., on s'est habitué à utiliser des câbles de section importante, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des bornes... Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs : Il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer - grâce à un serrage extrême - une excellente conductibilité. La vérité n'est donc pas dans des bornes géantes, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentel mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
Alliage a 68% de cuivre
Usinés dans la masse
Épaisseur maximum du support : 10 mm
Plaqués Or 24K
