DAYTON AUDIO DC160-8 Speaker Driver Woofer 50W 8 Ohm 86dB 30Hz - 4000Hz Ø16.5cm
DAYTON AUDIO DC160-8 Woofer 16.5cm
The Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2 can be used as a woofer, midbass or small subwoofer.
Reference : 7908
37,90 €tax incl.
31,58 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Le Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2 peut-être utilisé comme un woofer, un midbass ou encore comme un petit subwoofer.
Caractéristiques:
  • Type: Woofer
  • Poids: 1.5 Kg
  • Diamètre : 16.5cm
  • RMS: 50 watts
  • Puissance max: 100 watts
  • Impédance : 8 Ohms
  • Sensibilité : 86,1 dB @ 2.83V/1m
  • Réponse en fréquence: 30 - 4,000 Hz
Dayton Audio DC160-8 Spec
Speaker Power (W RMS)50.0
Speaker TypeWoofer
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)165.0
Diaphragm typePaper
Efficiency / Sensitivity (dB)86.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)3.0
Lowest frequency (Hz)30
Highest frequency (Hz)4000
3 reviews
De belles basses
Utilisé pour une enceinte amplifiée à filtrage actif avec un ampli « WONDOM AA-JA32172 JAB 3-50 Module Amplificateur Class D avec DSP Stéréo 2x50W », ce HP fonctionne très bien. Les basses fréquences sont étonnamment belles et riches, pour le reste dans mon cas, le DSP et le tweeter font le travail.
This review has been posted for DAYTON AUDIO DC160-8 Speaker Driver Woofer 50W 8 Ohm 86dB 30Hz - 4000Hz Ø16.5cm
RETOUR DE SITUATION !
je voulais en fait un caisson passif mais réflexion faite j'en est acheté un autre pour des hp. avec des DC28F-8. pour mon caisson j'ai commandé un dayton plus adapté aux basses fréquences le RSS210HF-4 car mon ampli pioneer développerait 100 watts sur la sortie hp sub. au lieu de 60. donc je voie plus large pur mon caisson et surement plus de basse avec ce dernier. je pense avoir là un bon système 2.1 ...MERCI A AUDIOPHONICS
fabrication d'un caisson passif...
je l'ai acheté pour faire un caisson passif d'environ 14 litres alimenté et filtré par mon ampli home cinéma qui possède une sortie hp à cette effet. pour une chambre de 12 mètre carré je le pense suffisant. l'ampli pioneer vsx 500 sort à peut près 60 watts sous 4 ohms. en tout cas pour ma 2ème commande chez audiophonics je suis satisfait par mes achats, merci et à bientôt.
