ATOHM LD230CR08 Bass-Subwoofer Speaker 8 Ohm Ø23cm (unité)
By buying this product you get 20 loyalty points
11867
209,00 €tax incl.
174,17 € tax excl.
Le LD230CR08 de ATOHM est un haut-parleur entièrement conçu pour la fabrication de subwoofers, de caisson de grave dans une charge de faible volume. Les caractéristiques de ce haut parleur sont de premier plan offrant une fréquence de résonance de 32.5hz pour une puissance admissible de 300W Rms avec une densité de flux magnétique de 10000 Gauss.
Cet imposant moteur électromagnétique bénéficie de la technologie FWI ( Force Without inductance ) confère un facteur d'accélération et de force idéal.
Il dispose de raffinements techniques tel qu'un spider à géométrie variable évitant les déplacements non linéaire de la bobine dans l'entrefer. Ce système couplé à une suspension périphérique en matériau composite d'une très faible coloration sonore, offrent au LD230CR08 de nombreuses qualités audio normalement opposées.
Il conviendra parfaitement en charge close pour une utilisation en salle de Home Cinéma, en encastrement ou l'espace est compté avec plusieurs haut parleurs en branchement parallèle.
Nous recommandons pour une parfaite adéquation, le module amplificateur dédié Atohm S500 Ice Power.
Caractéristiques HP :
  • Puissance admissible : 300W RMS
  • Puissance crête : 600W Max
  • Impédance : 8 Ohm
  • Sensibilité : 87dB / 2.83V / 1m
  • Fréquence de résonance : 32.5Hz
  • Résistance au CC : 6.1 Ohm
  • QTS - QES - QMS : 0.27 / 0.28 / 10.6
  • CMS : 0.32 mm/N
  • MMS : 77.4g
  • VAS : 28.8L
  • BL : 18.9 N/A
  • LE : 2.6 mH
  • Fréquence de coupure conseillée : 300Hz
  • Charge recommandée : close
Dimensions :
  • Surface émissive : 255cm²
  • Diamètre bobine : 50mm
  • Hauteur bobine : 29mm
  • Hauteur entrefer : 8mm
  • Poids : 5.2kg
  • Densité de flux : 10000 gauss
  • Excursions linéaires : +/- 10mm
  • Excursions maximales : +/- 18mm
Speaker TypeSubwoofer
Impédance8 Ohm
Diamétre Haut Parleur (cm)230
MenbraneAlliage composite
Rendement87
Xmax9
Puissance Totale250-300 Watts
Colissimo - TNT - SoColissimo
