MONACOR MSH-115 Midrange Loudspeaker 8 ohm Ø11cm (Unit)
Monacor MSH-115
1194
51,00 €tax incl.
42,50 € tax excl.
This product is no longer in stock
Haut-parleur de médium Hi-Fi, 8 Ω
Technologie "High End", s'adaptant à la série SPH-..., membrane spéciale avec cache-noyau à grande atténuation, saladier extra-plat, linéarité très bonne, rapport masse mobile optimal avec grande largeur de bande. Pour utilisations Hi-Fi exigeantes.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 85 Hz
Bande passante maximale fx-10 000 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 300/5000 Hz
Puissance maximale 120 W MAX(400-5000 Hz)
Puissance nominale (P) 50 WRMS
Pression son. (1W/1m) 89 dB
Compliance susp. (Cms) 0,8 mm/N
Masse mobile (Mms) 4,5 g
Résistance mécanique (Rms) -
Surtension méca. (Qms) 1,98
Surtension élec. (Qes) 0,55
Fact. surtension total (Qts) 0,43
Volume équ. (VAS) 4 l
Résistance DC. (Re) 6,3 Ω
Inductance bobine. (Le) 0,3 mH
Diamètre bobine 25 mm
Support bobine Alu
Hauteur bobinage 7 mm
Hauteur entrefer 4 mm
Excursion linéaire (XMAX) ±1,5 mm
Surface d'émission (Sd) 55 cm2
Vol. air déplacé (Vd) 8,25 cm3
Facteur de force (BxL) 4,8 Tm
Rendement de réf. (No) -
Diamètre aimant 72 mm
Poids aimant 8 oz.
Découpe Ø 101 mm
Profondeur de montage 55 mm
Dimensions 115 x 115 mm
Poids 0,6 kg
Volume min conseillé
clos 2,5 - 5 l
bass-reflex -
PDF Download
PDF Download
Speaker TypeMédium
Impédance8 Ohm
Diamétre Haut Parleur (cm)110
MenbranePapier
Rendement89
Colissimo - TNT - SoColissimo
