Aluminium Push Button and Pre-Welded Connector with Blue Light Circle Ø19mm Black
Push Button and Connector Pre-Welded Aluminium with Blue Light Ring Ø19mm Noir
3.8 / 5
Reference : 11061
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Here is a switch / button monostable (1 position only), with its connection son already fixed on PCB welded and ready to be connected. Just connect the connectors directly to the PIN of your PCB or other. When a voltage is applied to the cables corresponding to the LED, a blue luminous circle appears.
Perfectly suited for the I-Sabre V3 DAC or the ATX power control for Raspberry Pi.
Button materialAluminium
Wires length17mm
Dimensions40x22mm
Drilling diameter19mm
Maximum panel thickness14mm
Protection degreeIP67, IK10
Durée de vieEnviron 50 000 cycles
Light circleBlue
Contact1NO1NC/2NO2NC
LED ColorBlue
Internal widthN/A
Internal depthN/A
Internal heightN/A
Number of positionsN/A
Button typeN/A
4 reviews
Pas fou
Même remarque que précédemment : dommage de devoir deviner le câblage. Autre aspect négatif : il est très profond, et peut être compliqué à installer dans un boîtier (j'ai finalement fait le choix d'un modèle analogue deux fois plus court). Sinon la finition est bien, ça a l'air assez solide même si c'est un contacteur en plastique.
This review has been posted for Aluminium Push Button and Pre-Welded Connector with Blue Light Circle Ø19mm Black
le bp est indique comme 2NO 2NC je pensais qu'il possédait donc deux circuits indépendants , hors après de multiples test il n'y a qu'un seul contact NO qui est repris sur les fils connectés et sur les cosses a souder, mais c'est le même contact. les deux autres fils servent a la led 12v.
Bien, mais oublié à la livraison
De bonne qualité, mais aucune doc pour le branchement sur le DAC iSabre V4. On arrive à deviner le branchement mais c'est très moyen...
Parfait mais...
Produit de belle facture, surtout lorsque les repérages sont indiqués (pas sur ma 1° commande) patte relativement fragile
