Extend Male Micro SD to Female micro SD 25cm Raspberry Pi
Reference : 10896
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This extension is ideal to make a Micro SD port difficult to access, a port easily accessible, and thus insert / remove the card without problem. For example for a micro SD port in a DIY network drive, where accessibility is difficult due to its location in a small housing.
theFlexible printed circuit board, this ultra-thin and flexible cable is very often used in high density electronic applications such as smartphones or laptops where space is limited and counted.
Features:
  • Micro SD Male / Micro SD Female
  • Supports formats: SD / SDHC / SDXC / MMC / RS-MMC
  • Ultra-flat and flexible
  • Length: 25cm
  • Weight: 8 g
  • Sold individually
(Illustration with amicro SD card HC 8GBnot included)
(Illustration with aRaspberry Pi 3 model B 1GB not included)
ColorWhite
MaterialN/A
Length (m)0.2
ConnecticMale & Female
ConnectorMicro SD
Contacts Plating (Connector)N/A
Internal widthN/A
Internal depthN/A
Internal heightN/A
6 reviews
Very good
Arrived quickly, it works fine
This review has been posted for Extend Male Micro SD to Female micro SD 25cm Raspberry Pi
MicroSD
Hallo, ein ganz ganz tolles Produkt und sehr hilfreich in ganz vielen Dingen am Raspberry Pi und auch anderes...
MicroSD Verlängerung
Hallo, einfach ein tolles Produkt und ist sehr hilfreich für sehr viele Dinge zum Beispiel am Raspberry Pi...
Effacez mon commentaire précédent, svp.
Au temps pour moi, je viens de m'apercevoir que le petit boitier plastique qui entoure le connecteur micro SD femelle peut être retiré pour monter la carte dans le boitier alu DIY pour Raspberry Pi 3 / I-DAC. Mon commentaire précédent est donc nul et non avenu. 5 étoiles pour cette rallonge qui évite de démonter le boitier pour changer de carte SD.
Incompatible avec boitier aluminium pour Raspberry Pi 3 / I-DAC pour lecteur réseau audio
Attention, cette rallonge est compatible avec le boîtier Raspdac mais PAS vec le boitier aluminium DIY pour Raspberry Pi 3 / I-DAC pour lecteur réseau audio, la fente n'étant pas assez haute pour que la carte SD soit accessible. Cela mériterait d'être noté dans la description du produit.
