AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 115V vers 5V 2A 25VA
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 115V vers 5V 3.5A 25VA
Voici l'alimentation régulée 5V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur port USB. Elle est spécialement dédiée pour les Raspberry Pi2 et 3. Cette alimentation comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit.
4.0 / 5
Référence : 12581
89,00 €TTC
74,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 25-09-2018.
Accessoires
Audiophonics Alimentation linéaire
Faible bruit USB 5V 2A 25VA / 115V
audiophonics almentation linéaire régulée
- Alimentation pour réseau spécial 110/115V ! Amis européens ne prenez surtout pas cette alimentation ! Dirigez-vous plutôt vers la version 220V ! -
Alimentation régulée audiophile pour tout appareil Hifi fonctionnant sur 5V(DAC, sources numériques par exemple).
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio.
Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit (ripple) de pollution électrique (- de 30mv).
Les composants de cette alimentation sont de première qualité avec des résistances DALE et 4 condensateurs de filtrage BC de 220µf chacune. Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré.
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5/2.1mm, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
Dans le cas d'une utilisation avec un RaspTouch : Si un éclair jaune apparaît à l'écran, vous pouvez ajuster la tension de sortie de l'alimentation grâce à la vis située à l'arrière de l'appareil, jusqu'à disparition de l'éclair.
Tension d'entréeAC 115V
Tension / courant de sortie5V 2.0A MAX Continu
5V 3.5A  MAX (5min)
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
2x USB-A 5V
EntréeIEC
Transformateur moulé anti-vibration 25VA blindé-
Matériau boîtier100% Aluminium brossé et sablé
AnodisationOui
Dimensions174 x 100 x 51mm
Poids0.85kg
Cordon Jack DC 5.5/2.1 et câble secteur non fournis.
Présentation de l'alimentation linéaire régulée par
The Hans Beekhuyzen Channel
Nous recommendons pour l'interface DIGIONE
cette alimentation 5V
Fiche technique
EntréesUSB
StructureAluminium
Diamètre Interne2.1mm
Colissimo - TNT - SoColissimo
Compact, well-designed supply
I had been using a bulkier, much more expensive linear power supply for a standalone Pi music streamer (Pi 2 + touchscreen + S/PDIF output hat). That other supply worked well, but I was intrigued when I saw this LPS. The order process and delivery to the US were fast and efficient. When I set the supply with the intended system, the touchscreen signaled low voltage. It took me a while to notice the brief text on the website about the (very small) voltage adjustment screw. After adjusting the screw, the under-voltage is gone. Overall, a good product at a good price, but it would be nice to have better documentation about voltage adjustment/voltage range.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 115V vers 5V 2A 25VA
Voici l'alimentation régulée 5V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur port USB. Elle est spécialement dédiée pour les Raspberry...
0,00 € Dont TVA 20%
