Affiner ma recherche
En stock
Inductance (mh)
mH
mH
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Pierre-Marin L.
Je confirme tous les commentaires élogieux sur ce câble...
Patricio C.
Dale una oportunidad de escucha en tu sistema... y juzgalo tu mismo.
Más vale tener potencia bajo el pedal y no necesitarla que al revés.... y vaya si se nota ir sobrado de potencia. Antes usaba...
Raphael A.
Son trop cristallin et trop orienté sur les médiums
Je l'ai testé vs. mon AUDIOPHONICS LHDC Récepteur Bluetooth 5.0 LHDC SA9910 / DAC PCM5102A 24Bit / 96kHz (moins cher,...
Bobines à air
Les bobines à air sont des composants indispensables pour les puristes du son et les concepteurs de circuits audio de haute qualité. Sans noyau magnétique, ces bobines minimisent les distorsions et offrent une linéarité supérieure, ce qui les rend idéales pour les filtres passifs dans les enceintes, les réseaux de croisement, et autres applications audio exigeantes. Dans cette catégorie, nous vous proposons une sélection de bobines à air de différentes valeurs et tailles, conçues pour offrir une fidélité sonore optimale. Améliorez la précision et la transparence de vos installations audio avec nos bobines à air, synonymes de performance et de pureté acoustique.
  • Bobines Jantzen Cross Coil
    Les bobines Jantzen Cross Coil sont reconnues par les audiophiles pour leur performance exceptionnelle et leur capacité à révéler chaque détail sonore. Conçues avec un fil de cuivre pur de haute qualité, ces bobines à air offrent une résistance interne extrêmement faible, minimisant ainsi les pertes et les distorsions. Elles sont idéales pour les filtres de haut-parleurs de haute précision et les réseaux de croisement où la fidélité sonore est essentielle. Que vous cherchiez à améliorer la clarté des aigus, la profondeur des graves ou l'équilibre général de vos enceintes, les bobines Jantzen Cross Coil garantissent une expérience audio sans compromis. Découvrez notre gamme et faites passer vos systèmes audio au niveau supérieur.
  • Bobines INTERTECHNIK
  • Bobines Jantzen Wax Coil
    Les bobines Jantzen Wax Coil sont conçues pour les audiophiles exigeants qui recherchent une qualité sonore exceptionnelle. Enroulées avec un film de cuivre pur et imprégnées de cire spéciale, ces bobines offrent une stabilité mécanique accrue et une résonance interne réduite, garantissant une restitution sonore pure et précise. Leur conception unique permet de minimiser les pertes et les distorsions, faisant des Wax Coil un choix idéal pour les filtres de haut-parleurs haut de gamme et les applications où la clarté et la fidélité sonore sont primordiales. Explorez notre gamme de bobines Jantzen Wax Coil et élevez vos systèmes audio vers une nouvelle dimension de performance et de transparence.
  • Bobines Jantzen Air Core Wire Coil
    Les bobines Jantzen Air Core Wire Coil sont réputées pour leur performance audio de haute qualité, sans compromis. Conçues avec un noyau à air, ces bobines éliminent les distorsions magnétiques couramment associées aux noyaux ferromagnétiques, offrant ainsi une linéarité et une précision sonore optimales. Fabriquées avec un fil de cuivre pur, elles assurent une faible résistance interne, idéale pour les filtres passifs et les réseaux de croisement dans les systèmes audio haut de gamme. Que vous souhaitiez améliorer la dynamique ou la clarté de vos enceintes, les bobines Jantzen Air Core Wire Coil sont le choix parfait pour une restitution sonore fidèle et détaillée. Parcourez notre sélection et découvrez la différence Jantzen pour vos projets audio.
  • Bobines Mundorf MCoil L
    Les bobines Mundorf MCoil L sont la solution idéale pour les audiophiles et ingénieurs du son recherchant une précision acoustique sans compromis. Grâce à leur conception à noyau d'air, ces bobines éliminent toute distorsion magnétique, garantissant une linéarité parfaite et une fidélité sonore inégalée. Fabriquées à partir de cuivre pur de haute qualité, les bobines MCoil L Aircore offrent une faible résistance interne, les rendant parfaites pour les filtres de haut-parleurs et les réseaux de croisement dans les systèmes audio haut de gamme. Que vous souhaitiez affiner les détails de vos aigus ou renforcer la clarté des médiums, les bobines Mundorf MCoil L Aircore sont conçues pour offrir une restitution sonore précise et transparente. Élevez vos créations audio avec ces composants d'excellence.
  • Bobines Mundorf MCoil BL
    Les bobines Mundorf MCoil BL Aircore sont conçues pour les amateurs de haute fidélité et les professionnels exigeant une qualité sonore exceptionnelle. Dotées d’un noyau à air, elles garantissent une linéarité impeccable et éliminent les distorsions magnétiques pour une restitution sonore pure et naturelle. Le fil de cuivre pur de calibre élevé utilisé dans la fabrication des MCoil BL Aircore assure une faible résistance et des performances optimales, même à haute puissance. Idéales pour les filtres passifs et les réseaux de croisement, ces bobines permettent de sublimer les détails, la clarté et la dynamique de vos enceintes. Si vous cherchez à améliorer la transparence et la précision de vos installations audio, les bobines Mundorf MCoil BL Aircore sont un choix incontournable.
  • Bobines Mundorf MCoil CFC
    Les bobines Mundorf MCoil CFC sont des composants de premier choix pour les systèmes audio exigeants, offrant une combinaison parfaite de puissance, de précision et de performance. Conçues avec un fil plat en cuivre de section rectangulaire, ces bobines optimisent le flux magnétique et minimisent les pertes énergétiques, permettant une restitution sonore d'une transparence exceptionnelle. Le design innovant des MCoil CFC réduit la résistance interne, améliorant ainsi la dynamique et la clarté des filtres passifs et des réseaux de croisement. Que vous cherchiez à sublimer la profondeur des basses ou à affiner les détails des aigus, les bobines Mundorf MCoil CFC sont l'option idéale pour élever votre expérience audio à un niveau supérieur. Investissez dans ces bobines de qualité supérieure pour une performance sonore inégalée.
  • Bobines Jantzen Litz Wire Wax Coil
    Les bobines Jantzen Litz Wire Wax Coil représentent le summum de l'excellence pour les systèmes audio de haute fidélité. Construites avec du fil Litz, ces bobines bénéficient d'une technologie de câblage sophistiquée qui réduit les pertes par effet de peau, améliorant ainsi la conductivité et la performance globale. L'imprégnation en cire spéciale renforce la stabilité mécanique et minimise les résonances parasites, garantissant une restitution sonore exceptionnelle et une clarté remarquable. Conçues pour les filtres passifs et les réseaux de croisement, les Jantzen Litz Wire Wax Coil offrent une inductance précise et une réponse en fréquence étendue, idéale pour des configurations audio exigeantes. Améliorez la qualité et la dynamique de vos installations audio avec ces bobines haut de gamme, conçues pour répondre aux attentes des audiophiles et des professionnels de l'audio les plus rigoureux.
  • Bobines Mundorf MCoil LL
    Découvrez les bobines Mundorf MCoil LL, l'option idéale pour les passionnés d'audio exigeants à la recherche d'une performance maximale et d'une précision exceptionnelle. Conçues avec une technologie de pointe, ces bobines sont spécialement élaborées pour offrir une inductance élevée tout en minimisant les pertes et les distorsions. Grâce à leur construction de haute qualité, elles assurent une réponse en fréquence étendue et une transparence sonore remarquable, idéale pour les filtres de haut-parleurs et les réseaux de croisement.
    Les Mundorf MCoil LL se distinguent par leur enroulement de fil en cuivre pur, garantissant une conductivité optimale et une faible résistance série. Leur design soigné permet une gestion efficace de l'énergie et une réduction des effets de saturation, ce qui se traduit par une meilleure dynamique et une restitution fidèle du signal audio.
    Que vous travailliez sur un projet de haut-parleur haut de gamme ou que vous cherchiez à améliorer les performances de votre système audio, les bobines Mundorf MCoil LL offrent une qualité et une fiabilité inégalées. Explorez notre sélection pour découvrir comment ces composants peuvent transformer votre expérience d'écoute en apportant une clarté, une précision et une profondeur sonore exceptionnelles.
  • Bobines Mundorf MCoil SFC
    Les bobines Mundorf MCoil SFC sont conçues pour les passionnés d’audio et les professionnels à la recherche de composants de haute précision pour leurs systèmes audio. Grâce à leur technologie avancée, ces bobines offrent une performance sonore exceptionnelle, tout en garantissant une fiabilité et une stabilité inégalées.
    Chaque bobine MCoil SFC est fabriquée avec un fil de cuivre de qualité supérieure, enroulé avec une grande précision pour minimiser les pertes et maximiser l’efficacité. Leur conception spécifique assure une inductance élevée avec une résistance série (ESR) extrêmement faible, permettant ainsi une restitution sonore claire, dynamique et fidèle.
    Les Mundorf MCoil SFC sont idéales pour les applications exigeantes telles que les filtres de haut-parleurs et les réseaux de croisement, où chaque détail compte pour obtenir une qualité sonore optimale. Leur construction robuste et leur performance constante font d'elles un choix privilégié pour ceux qui cherchent à améliorer leur système audio avec des composants de premier ordre.
    Découvrez notre sélection de bobines Mundorf MCoil SFC et profitez d’une expérience d’écoute enrichie grâce à des composants qui combinent précision technique et excellence sonore.
  • Bobines Mundorf MCoil VL
    Les bobines Mundorf MCoil VL sont conçues pour offrir une performance sonore de haute qualité, idéale pour les applications audio exigeantes. Fabriquées avec un fil de cuivre pur à faible résistance, ces bobines à air garantissent une transmission du signal claire et précise, minimisant les pertes énergétiques et les distorsions. Leur conception robuste permet de préserver l'intégrité du signal, même à des niveaux de puissance élevés, ce qui les rend parfaites pour les filtres de haut-parleurs et autres réseaux de croisement. Les bobines MCoil VL sont le choix privilégié des audiophiles et des professionnels du son cherchant à maximiser la clarté, la dynamique et la précision de leurs systèmes audio. Découvrez notre gamme de bobines Mundorf MCoil VL pour sublimer votre expérience d'écoute avec une restitution sonore inégalée.
  • Ref : 12000
    En stock
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable : grâce à l'importante surface de contact entre l'enroulement et l'isolant en polypropylène les vibrations sont éliminées.
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 12001
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 11980
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 12002
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 12003
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 12005
    En stock
    40,90 € 34,08 €HT
    En stock
  • Ref : 12006
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 12007
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 12009
    En stock
    40,90 € 34,08 €HT
    En stock
  • Ref : 12010
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12008
    En stock
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 12012
    En stock
    65,90 € 54,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12013
    En stock
    74,90 € 62,42 €HT
    En stock
  • Ref : 12011
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 12014
    93,00 € 77,50 €HT
    En stock
  • Ref : 11979
    53,90 € 44,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12016
    123,00 € 102,50 €HT
    En stock
  • Ref : 4233
    En stock
    5,90 € 4,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4235
    En stock
    4,90 € 4,08 €HT
    En stock
  • Ref : 3415
    En stock
    5,90 € 4,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4232
    4,90 € 4,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4234
    En stock
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4236
    En stock
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4237
    En stock
    5,90 € 4,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4238
    En stock
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4239
    En stock
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4240
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4241
    En stock
    7,50 € 6,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4242
    En stock
    8,90 € 7,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4244
    En stock
    8,90 € 7,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4245
    En stock
    12,50 € 10,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4246
    En stock
    10,50 € 8,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4257
    En stock
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4258
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4259
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4260
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4243
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4248
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
