Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Pascal B.
Acheté pour mon enceinte de basse Cabasse Saturn Sono, le mariage est parfait. La différence est énorme avec l'appairage...
mats c.
Jacek Ż.
LADDER BACH II Préamplificateur R2R
Solidną konstrukcja, świetne zdalne sterowanie i tłumik schodkowy. Jestem bardzo zadowolony z tego przedwzmacniacza.
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 1657
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1661
    41,90 € 34,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1662
    En stock
    45,90 € 38,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4574
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1663
    En stock
    51,90 € 43,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1664
    En stock
    58,90 € 49,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4575
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1665
    66,90 € 55,75 €HT
    En stock
  • Ref : 1666
    74,90 € 62,42 €HT
    En stock
  • Ref : 1667
    82,90 € 69,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1668
    En stock
    91,90 € 76,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3377
    En stock
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3356
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 3357
    En stock
    14,70 € 12,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3354
    En stock
    11,00 € 9,17 €HT
    En stock
  • Ref : 3358
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 3359
    En stock
    18,50 € 15,42 €HT
    En stock
  • Ref : 3367
    En stock
    61,90 € 51,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3368
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3371
    En stock
    129,00 € 107,50 €HT
    En stock
  • Ref : 3374
    En stock
    175,00 € 145,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3375
    En stock
    125,00 € 104,17 €HT
    En stock
  • Ref : 3378
    En stock
    97,50 € 81,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2390
    En stock
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2391
    En stock
    30,90 € 25,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2392
    En stock
    46,90 € 39,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2394
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2396
    En stock
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2397
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2413
    En stock
    167,30 € 139,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2409
    En stock
    183,90 € 153,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5096
    En stock
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5094
    En stock
    55,90 € 46,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5098
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5099
    En stock
    71,90 € 59,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5102
    En stock
    84,90 € 70,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5103
    En stock
    89,90 € 74,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5105
    En stock
    134,90 € 112,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5106
    En stock
    88,90 € 74,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5114
    En stock
    319,90 € 266,58 €HT
    En stock
