Affiner ma recherche
En stock
Impédance (Ω)
Type Haut Parleur
Type de membrane
Diamètre Haut Parleur (mm)
9 mm - 530 mm
Rendement / Sensibilité (dB)
75 dB - 110 dB
Xmax (mm)
0 mm - 34 mm
Fréquence la plus basse (Hz)
10 Hz - 5010 Hz
Fréquence la plus haute (Hz)
0 Hz - 57000 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)
0 W - 2005 W
Pascal H.
Marc C.
Haut-Parleurs
Retrouvez dans cette catégorie tous nos Haut-Parleurs / Boomer, du HP Médium au HP de grave, en passant bien entendu par des tweeters. Toute la panoplie pour créer vous-même vos enceintes HiFi, ou bien pour remplacer des haut-parleurs abîmés ou HS.
De grandes marques françaises comme ATOHM ou DAVIS ACOUSTICS sont disponibles, vous pouvez donc être sûr de la qualité et du rendement de leurs HP.
  • Tweeter
    Tweeter
    Cette section vous présente tous nos hauts-parleurs tweeter dédiés à la restitution des hautes fréquences. De nombreuses marques sont représentées permettant à chacun de trouver un modèle qui conviendra à son projet. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
  • Médium / Bas Médium / Large Bande
    Cette section vous présente tous nos hauts-parleurs de médium, bas médium et large bande. De nombreuses marques sont représentées permettant à chacun de trouver un modèle qui conviendra à son projet. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
  • Grave
    Grave
    Cette section vous présente tous nos hauts-parleurs de grave dédiés à la restitution des basses fréquences. De nombreuses marques sont représentées permettant à chacun de trouver un modèle qui conviendra à son projet. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
  • Subwoofers
    Subwoofers
    Cette section vous présente tous nos hauts-parleurs subwoofers dédiés à la restitution des infragraves (très basses fréquences). De nombreuses marques sont représentées permettant à chacun de trouver un modèle qui conviendra à son projet. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
  • Radiateurs passifs
    Radiateurs passifs
    Cette section vous présente tous nos radiateurs passifs permettant de restituer des basses fréquences sans bass reflex. De nombreuses marques sont représentées permettant à chacun de trouver un modèle qui conviendra à son projet. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
  • Chambres de compression
    Cette section vous présente tous nos hauts-parleurs de type chambre de compression permettant d'obtenir de très bon rendements. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
  • Vibreurs Exciters
    Vibreurs Exciters
    Cette section vous présente tous nos vibreurs (exciter) permettant la création d'une onde sonore par la mise en vibration du surface. De nombreuses marques sont représentées, permettant à chacun de trouver un modèle qui conviendra à son projet. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
  • Audio Pro
    Audio Pro
    Retrouvez dans cette catégories tous nos haut-parleurs, chambres de compression et pavillons, destinés principalement à une utilisation dans un cadre professionnel.
  • Encastrables
    Encastrables
    Retrouvez dans cette catégorie tous nos haut-parleurs encastrables, idéaux notamment pour une utilisation dans un espace dédié à recevoir du public ou des clients, afin de disposer d'une installation très peu visible.
