Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Avis clients - Il y a 20772 avis.
Rumen S.
Borniers Isolés Plaqué Or Ø16x43mm (La paire) Ces borniers abordables profitent d'une fabrication de qualité et d'un design aussi simple qu'efficace. Avec des contacts plaqués or, ils assurent une bonne...
Nice!
For this price, there’s nothing more to wish for.
Except… maybe one more nut for easier installation. But even much more expensive connectors suffer from this drawback.
Rumen S.
Raccord pour Axe de Potentiomètre flexible Ce raccord pour axe de potentiomètre accepte des axes d'un diamètre de 6mm maximum. Le montage se fait simplement à l'aide de vis hexagonales de 1.5mm.
Very good!
Exceptionally useful part! However, be careful when tightening the bolts. The material is still plastic, and the thread can be damaged.
Andis S.
Module Ladder DAC R2R NOS Symétrique 24bit 384kHz Ce module Ladder DAC offre une conception de très haute qualité, avec un étage de conversion R2R, utilisant un CPLD Altera MAX II par canal, associés...
Easy to build DAC
Easy to build great sounding converter. Going to swap opamps.
Vivien S.
Filtre Jack DC 5V à Supercondensateurs vers Jack DC Ce filtre jack DC 5V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 4...
Pratique sur Raspberry Pi
pour le son je ne suis pas sûr de percevoir une différence derrière mon allo usbridge.
Par contre c'est très pratique pour éteindre correctement son RPI :
1 lancer l'extinction du RPI via un mini clavier type sayo device
2 couper immédiatement l'alimentation du filtre
... le RPI a le temps de terminer sa procédure d'arrêt propre sur la charge des capacités du filtre, puis lorsqu'elle est épuisée l'alimentation est totalement coupée pour le RPI
cela m'évite de rester planté devant mon streamer pendant 1min pour qu'il s'éteigne.
à l'allumage, juste rélancer l'alimentation, le filtre monte en charge (1-2min) puis lance l'alimentation du RPi qui démarre.
bref très pratique
Vivien S.
transfigure mon caisson
mon caisson est parfait depuis que j'utilise cet Y sur les entrées rca plutôt que celle LFE.
La différence est plus qu'audible.
Ivan B.
BURSON AUDIO V7 CLASSIC PRO AOP Simple (La paire) Évolution du V6 Classic, le V7 Classic Pro atteint désormais un niveau de bruit ultra-faible tout en conservant les aigus étincellants qui font la force de...
Significant improvement for Gustard DAC and KEF 105/3
I installed two Burson V7 Classic Single op-amps in my Gustard DAC, which is connected to a Sony TA-F870ES amplifier and KEF 105/3 speakers.
The upgrade is clearly audible. The soundstage opened up significantly, becoming deeper and more precise. What I like about the V7 Classic is the natural, organic tone—the mid-range is rich and the highs are detailed but never fatiguing. Even with my current cables, the transparency has improved. A very solid upgrade for anyone looking to get more musicality out of their system.
Luís A.
Dangereux
Ça a fonctionné pendant un mois, puis ça a commencé à faire du bruit et les appareils (téléviseur et chaîne hi-fi) ont commencé à clignoter.
Jonathan V.
Super qualité
Bon je me suis fais des cables instru pour guitares, particulièrement sensibles aux perturbations. Dans un premier temps j'ai utilisé ma soudure, j'avais un cable identique avec connectiques identiques acheté en magasin, j'ai comparé le son c'était la Cata. Seule la soudure était différente, j'ai commandée celle-ci, certes chère mais après installation c'est top! son parfaitement identique au cable magasin à 60e... parfait merci, bon matos et arrivé hyper vite en prime ;-)
Alain C.
Bon produit, mais attention à ne pas trop forcer sur la patte de masse, pour la détordre par exemple, elle se désolidarise facilement, et il faut être minutieux pour les soudures, sous la loupe, c'est mieux !
Raul P.
TINYSINE TSA7804B Module Amplificateur Class D TPA3116D2 DSP Bluetooth 5.0 4x50W 4 Ohm Le module TinySine TSA7804B est une carte d'amplification Class D à quatre canaux avec DSP et récepteur Bluetooth intégrés. Celle-ci est capable de...
Great for simpel use
Great amp for stereo speaker or sound bar. Only part missing would be to have more gpio´s to control the DSP
Gérard B.
TONEWINNER AT-500 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma 8K Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6 Le Tonewinner AT-500 est un processeur home-cinéma 8K conçu pour les configurations immersives jusqu’en 9.3.4 ou 7.3.6. Il assure le décodage complet...
Tonewinner AT-500
Correspond bien à mes attentes. Quelles sont les différences entre les modes "Pure" et "Direct"? Mais j'ai constaté un bug: sur certaines entrées, je n'ai pas le son. Je suis obligé de changer le mode (audio) de Direct jusqu'à "Dolby Upload" pour obtenir du son, puis je reviens au mode "Direct" que j'ai choisi. J'ai tenté de me connecter en WiFi pour réaliser une mise à jour (si elle existe), mais je n'ai pas pu rentrer ma clé WEP, le password WiFi ne permet pas de rentrer tous les caractères (et je ne sais pas si les majuscules sont prises en compte.....
laurent C.
mon ressenti: appareil aux finitions fragiles mais excellente sonorité
Trois Fosi v3 mono pour alimenter et soulager mon onkyo cinéma RZ 30 en face avant
(enceinte klipsch 500 rp) sonorité plutôt sympathique et détaillé de l'ensemble, un cran au-dessus de l'ampli l'onkyo. Finition visuelle apparente excellente mais les borniers enceintes sont médiocre et fragile a l'arrière de l'appareil, j'utilise des fiches bananes et les borniers bouge de partout ! combien de temps cela va tenir ? sur un des amplis le voyant de mise en route ne s'allume pas ! tous ça me semble bien fragile. Ampli minuscule mais profusion de câbles pas simple a organiser. tout de méme beaucoup d'inconvénients heureusement la qualité sonore est bien la
Maxime V.
TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le nouveau petit DAC de bureau D50 III de la marque Topping possède quelques mises à jour lui permettant d'obtenir de meilleures performances que ses...
RQP au top
Une parfaite qualité de restitution (détails, dynamique, ...) dans un mini format et peu importe l'entrée choisie. Alimenté par une linéaire régulée de chez Audiophonics. J'exploite toutes ses entrées : coaxial, usb et toslink. Sub branché sur la sortie RCA et ampli de puissance sur xlr.
La télécommande en mode IR fonctionne très bien, alors qu'elle met un temps de réveil beaucoup trop long en BT (idem modèles plus haut de gamme de la marque).
Pourquoi payer plus cher.
François N.
GUSTARD U26 Interface Numérique USB I2S SPDIF 32bit 1536kHz DSD2048 Noir Le Gustard U26 est une interface numérique USB de haute précision, conçue pour offrir une qualité audio ultra-haute résolution aux audiophiles...
Gustard U 26.
Le Gustard U26 associé à mon A26. Il a métamorphosé ce dernier tant au niveau des basses, de l’aération. Plus de hauteur et de profondeur. Des petits détails qui étaient enfouis ressortent mieux. Très belle amélioration dans mon système.
jean-Luc R.
DAYTON AUDIO SPA100-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 100W 20Hz-200Hz L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA100-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis...
bon produit pour un prix accessible
Bon produit, le pilotage automatique est très pratique, puissance largement suffisante pour piloter un hp de 38cm.
j'ai un très léger ronflement malgré le passage par une fibre optique mon cable de fin ne doit pas être assez blindé, ou le ronflement vient de mon berhinger FBQ. Mais à mi puissance c'est très supportable
La prise livrée en standard n'était pas faite pour la France , erreur rectifiée instantanément (au délais de livraison près) par le SAV
il manque quand même un gabarit pour faire la lumière dans le caisson
Henri c.
exelent
je l'ai utilisé pour lisser le haut medium d'un L12P110K RCF qui a un BL
de 23 ! ,ça n’a pas altéré la dynamique qui est très bonne.
le son est devenu plus fouillé ,plus vivant,mieux équilibré.
il faut soigner le câblage aussi, j'ai mis du 4mm2 Cu/Ag.
Frank D.
LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques...
Top Produkt & Top Shop
Hervorragendes LPS zum sehr guten Preis, zuverlässig verpackt und schnell geliefert.
Vielen, herzlichen Dank an das ganze AUDIOPHONICS Team, ihr seid die besten
Frédéric B.
LHY AUDIO EFI Isolateur Réseau Galvanique Optique Noir Le EFI de LHY Audio met en œuvre une isolation galvanique complète par conversion optique, transformant le signal Ethernet RJ45 en transmission par fibre optique...
Top produit
Cet avis est bien sûr subjectif.
Amélioration de la clarté, de la dynamique et diminution du bruit.
Matériel sur lequel il est installé : streamer Auralic Aries G2.2, DAC Musician. Pré-ampli Parasound JC2, ampli Audiaflight FLS10 ( utiliser en bloc de puissance), enceintes EgglestonWorks Andra 3 SE.
Frédéric
michel s.
Bon rapport qualité/prix
Bon câble, bonne isolation, connecteurs corrects et bonne fabrication. (Bien que les élastiques rouges et blancs ne tiennent pas très bien)
Ce n’est pas le plus neutre ni le plus musical des câbles que je possède bien sûr mais pour l’emploi que j’en fait il me convient tout à fait.
michel s.
Fait le travail
J’ai l’impression qu’il fait ce qu’on lui demande: Transmettre des 0 et des 1 de façon optimum au DAC et je pense qu’il le fait plutôt bien.
Il est bien construit, bien isolé, les connecteurs sont de bonne qualité et sa longueur est parfaite.
Je n’ai pas comparé avec d’autre câble numérique mais celui-ci me convient très bien.
michel s.
Sans plus
Au vu des multiples commentaires élogieux que l’on peut lire ici, j’ai voulu essayer par curiosité.
Si on note le rapport qualité/prix il est très bien placé mais je ne crois pas que se soit l’unique but de cette chronique.
Pour le côté musical j’avoue que je n’ai pas ressenti tout le déluge de qualité auquel je devais normalement m’attendre.
Bon petit câble pour le tarif mais rien de comparable musicalement avec un Xangsane par exemple (pas beaucoup plus cher) ou un Nemoi 3220.
michel s.
Grand câble
J’avais le 3220 qui est un très bon câble entre le DAC et le pré-ampli. Je l’ai remplacé par le 1220 toujours avec des Rca Ramm Audio.
Le grand frère va beaucoup plus loin sur l’ensemble de la bande audio toujours dans la douceur et le naturel. On a l’impression qu’il distille une quantité plus importante d’information, sans tomber dans l’analytique, et vous fait redécouvrir certain titres.
Si l’enregistrement est de qualité et que le reste de votre système est capable d’en tirer la quintessence, on peut frôler le sublime.
Comme Jacques M. (avis du 30/06/2025) je l’ai associé entre le pré-ampli (tube) et l’ampli (classe A) avec le Furutech FA-aS22 qui est aussi un excellent câble très musical même si comme le suggère Didier T. dans son avis du 11/05/2025, il peut parfois engendrer un léger sentiment de frustration dans le bas du spectre.
Philippe f.
Top !
Achetées pour restaurer mon ampli exposure 2010S de 2006, c'est parfait ! il est reparti pour quelques années
Stian L.
OPA828 AOP Double DIP8 (Unité) L'amplificateur opérationnel OPA828 dispose d'une entrée JFET ainsi que d'une vitesse de balayage élevée à 150 V/us . Il combine une vitesse...
Subtle improvements in clarity
Combined with Purifi Class D-modules this is as clear and good as it gets. Brings out the small nuances in the music like buzzing amp in the beginning of Norah Jones' Chasing Pirates and the bubble pop a little later. The shaker in Jackson's Wanna Be Starting Something is more distinct compared to the other three I have tested: OPA1612, OPA1656 and Sparkos SS3602. No need to go chasing futher and for more expensive ones. You should stay away from discrete op amps as the quality controll and specifications often vary enormously.
Jan S.
YARBO SP-9000PW Câble Secteur Cuivre OFC Double Blindage 2x6.6mm² Ø18mm Ce câble secteur high-end Yarbo SP-9000PW intègre uniquement des composants haut de gamme. Les conducteurs sont en Cuivre OFC haute pureté. Chaque conducteur est composé de 3...
My new power cable for the digital products in my system.
Got curious in this cable because it uses rectangular conductors and in my opinion right type of isolation. I'm happy owner of Tara Labs RSC Air 3 speaker cables and they also uses rectangular conductors, but in another configuration. A really good cable.
Jan S.
I thought I had a good filtered DC...
This Filter helps even a Linear Power supply to be better. Well spent money in my system.
Jan S.
AUDALYTIC DR70 DAC R2R Lecteur Réseau Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Audalytic DR70 est un DAC réseau haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R discrète, une connectivité...
Greate value for the money IMHO.
The DR70 did a big impression in my system. My idea was to use this DAC in the office, but just now it works in my main system. I compare it to my Gustard R26. And there are differences. The R26 has more details, but a bit forward mid in the system. The DR70 is detailed and in some way more musically. Easy to use. And for the money. Wow.
Sven Eerik L.
JANTZEN AUDIO Absorbant Textile Feutre pour Enceinte 100x100cm Cet absorbant textile est idéal pour réaliser l'isolation interne d'une enceinte. D'une épaisseur de 8mm, ses dimensions sont de 1x1m.
Execellent porduct and very good company. Definetly will use Audiophonics again.
Rolandas C.
Great
Very good craftsmanship! Thanks Audiophonics!
Philippe R.
TOPPING MINI300 Amplificateur Intégré Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Argent Le Topping MINI300 est un amplificateur stéréo Class D délivrant 2 × 125 W sous 4 Ω dans une conception full symétrique à haut...
Toppping Mini300 ... entre 3 et 4 étoiles suivant l'usage
Je ne suis pas totalement convaincu. A ce prix, la qualité est imbattable, mais il y a clairement un soucis de puissance et de maitrise pour mes enceintes colonnes. J'estime que la puissance utilisable est de l'ordre de 2x15W max pour celles-ci. Au delà, la qualité s'en ressent. Je pense que l'ampli est plus à l'aise avec des bibliothèques. Les basses sont tendues et propres (même en poussant un peu). Elles ne sont toutefois pas très profondes. Les mediums me semblent un peu ternes, légèrement en retrait. Les aigus (et medium hauts) sont précis, clairs et détaillés. La scène est bien déployée. Sur le premier tier du volume, c'est très bon (60db / 70db max). Au delà, en poussant, les basses restent tendues, mais les mediums semblent se faire manger par les aiguës qui deviennent fatiguant et agressifs. Conclusion : le son est neutre et vraiment incroyable pour ce prix sur la plage utilisable (= premier tier). Mais c'est un peu chiche quand on aime pousser un peu (dépendant également des enceintes). J'allais oublier ! Le boitier est de bonne facture, ça ne fait pas du tout camelote. ATTENTION ! Le borniers sont tout petits. Prévoyez des fiches bananes ou des câbles de section inférieur à 4mm2 (12 AWG).
Giuliano A.
Very good single wire
I inserted it into very full ducts. I used two separate wires instead of a double wire to allow for better adaptation inside the ducts. to avoid to reduce copper section. It worked well!
Giuliano A.
AUDIOPHONICS MS2W Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Le Audiophonics MS2W est un câble flexible assurant de bonnes propriétés électriques. Il est composé de 125brins de fils de cuivre OFC. Un...
Very good base wire
It was as described, good quality and flexible enough to be used inside corrugated electrical conduits.
Philippe R.
Umik1 - Parfait
Ce produit est à la fois peu cher et de qualité (fichier de calibration 0 et 90 à télécharger). Idéal pour mesurer la réponse acoustique de sa pièce à l'aide de REW. Que dire de plus : il fait très bien le job. Rapport qualité prix excellent (il y a mieux forcément, mais à des prix bien plus élevés et pour des usages spécifiques).
Raphaël D.
Moyenne basse
Attention NON COMPATIBLE QOBUZ CONNECT.
On peut le lire entre les lignes du descriptif mais là au moins c'est clair.
Autres inconvénients : Dans mon cas, les pertes de connexion étaient régulières, donc il était nécessaire de se reconnecter plusieurs fois par semaine 1/ au Wiim puis 2/ au service de streaming. Bref, assez fastidieux quand on veut simplement mais rapidement écouter / faire écouter un morceau.
Le boîtier est très (très) léger, ce qui fait craindre pour sa robustesse notamment sur le temps long.
A noter l'absence de chargeur dans la boîte.
Donc je l'ai renvoyé, et me suis orienté sur CLOUDYX CL-BOX PRO, qui, pour le même prix, prend en charge Qobuz connect, a plus d'entrées/sorties, un chargeur, une télécommande, une connexion stable et semble bien plus robuste.
Je tiens à souligner la gestion irréprochable de l'envoi, du SAV / retour par l'équipe d'Audiophonics.
Raphaël D.
CLOUDYX CL-BOX PRO Lecteur Réseau Audio WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.2 Multiroom DAC ES9018K2M Transformez votre installation audio en un véritable système sans fil haute fidélité grâce au CloudyX CL-BOX Pro. Ce streamer audio compact...
Branché en RCA sur un ampli ancien. Fonctionne très bien, connexion stable, son de belle qualité. La télécommande est un vrai plus. Le boîtier est assez qualitatif dans l'ensemble, l'interface de l'application correcte, bien qu'elle se reconnecte à chaque lancement. Mais dans mon cas elle est secondaire car je passe par Qobuz connect. Bref, totalement recommandable pour le budget, plus que le Wiim mini que j'ai essayé et renvoyé.
Philippe L.
Comment bien les utiliser
De toute évidence, ces embouts sont d'excellente qualité. je veux juste donner un conseil. Pour réussir à faire rentrer des câbles multibrins, même d'un diamètre supérieur à celui préconisé, il suffit de prendre un fil fin ce couture et de ficeler les brins de cuivre en enroulant le fil de couture en progressant de l'isolant jusqu'à 2mm du boute des brins. Ne pas faire de nœud, maintenir la tension et insérer le toron ainsi compressé. C'est parfait plus aucun brin ne dépasse.
LUC B.
ELECTRO HARMONIX 6CA7EH Tubes Tetrode d'Amplification (Quad Appairé) Les tubes d'amplification Electro Harmonix 6CA7 sont des tetrodes classiques au format  Big Bottle . Ils sont construits pour s'adapter aux amplificateurs disposant d'un...
LES 6CA7EH d'Electro Harmonix sont une valeur sûre.
Je recommande vivement ce quartet de 6CA7, les tubes sont très bien appairés, il est préférable de revoir le bias légèrement à la hausse mais à mon avis, ce n’est pas une obligation.
Je les utilise en remplacement des EL34 Shuguang généralement installés dans les amplis et têtes Marshall.
Peter R.
Great buy if on a budget
I've no experience with other Viborg stuff but I've found these plugs really solid. I'm sure models costing much more provide more satisfaction, but I see this budget model as a great upgrade from various no-name products from Am. or AE.
Daniel D.
VIBORG VE504AG Connecteur Secteur Schuko Type E/F Argent Pur Traité Cryo Ø18mm Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VE504Ag, un connecteur Schuko high-end, tirant parti des meilleurs matériaux disponible afin...
excellente prise schuko
J'ai acheté le couple schuko + IEC viborg full argent pour les tester. La schuko présente les mêmes caractéristiques sonores que l'IEC (voir mon commentaire) et se révèle excellente à l'usage. Le couple présente des aigus non montant mais "serrés" (car très rapides) et des basses plus lisibles. Essayés sur plusieurs câbles différents, j'ai trouvé mon bonheur en les associant à du câble VM audio tornado (très musical, très rapide) et du Néotech graphène NEP 3002 (très transparent, très rapide et typé HIFI) mais en ayant systématiquement à l'une des extrémité une prise ETI legato pour garder de la musicalité. La prise est extrêmement esthétique, pour moi la plus belle du marché. Elle ne présente pas d'anomalie particulière comme sa soeur en IEC. L'une comme l'autre sont restées sur mon installation (quand même très haut de gamme) en raison de leurs qualités sonores indéniables. Si vous cherchez neutralité, transparence, punch et ouverture de scène vous ne serez pas déçu, ces prises sont dans le haut du panier.
Pascal D.
SHANLING M1 PLUS DAP Baladeur Numérique Compact DAC ES9069Q Bluetooth 5.2 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Shanling propose avec le M1 Plus une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M1S. Cette version Plus profite...
Excellent petit DAP avec quelques réserves
Bon petit DAP, qui remplace mon regretté Shanling Q1. Le son est vraiment excellent (casques Philips X2HR, Beyerdynamic DT770 32 ohms, Sennheiser HD560s) et le produit est très ergonomique (bonne taille, bonne prise en main avec l'étui, interface correcte malgré quelques bugs). Quelques regrets : (a) le design banal par rapport au Q1 ; (b) une autonomie limitée (10h au lieu de 21h, c'est le jour et la nuit !) ; (c) une utilisation comme DAC franchement mauvaise (gain très faible) sur mon téléphone Android (mais je ne l'ai pas acheté pour cela et je n'exclus pas un problème de configuration de mon téléphone) ; (d) l'étui vendu séparément.
Laurent V.
AUDIOPHONICS MS4 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Le Audiophonics MS4 est un câble flexible assurant de bonnes propriétés électriques. Il est composé de 200 brins de fils de cuivre OFC, un...
Câble HP 4mm2
Ayant déjà testé, le 2.5mm2 en multi brins, je passe en 4mm2, la dynamique est encore meilleure, Merci à vous !
Laurent V.
Remplacement Lampe vue metre
un bon moment...excellent produit ...la couleur bleu est merveilleuse , et produit non polarisé (pas de soucis + et – dans un sens donné), pour les novices, Merci à vous !
Laurent V.
laurent C.
ce câble a t'il un sens de branchement ?
je me pose la question sur le sens de branchement du câble ! préampli en direction de l'ampli ou l'inverse ?
Oui la flèche indique source vers destination (préampli vers ampli).
A H.
VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants,...
Impressive, 5 stars
Bought mainly for the metal shell, to be put on an Iego 8095 (silver). But the screws of the Iego broke. So I had to use the whole Viborg connector as a replacement.
I noticed:
- reduced transparancy compared to the Iego;
- shorter reverbs, less spaciousness, as if there is an extra curtain between the music and me;
- much sweeter highs;
- better macro-dynamics;
- overall calm and smooth and still pretty detailed sound.
I am impressed because of the quality: heavy metal case, good screws, nice finish. The sound is a matter of taste. I guess it is copper against silver conductors. For only about €40 this is a steal.
I use it with an Audiophonics Purifi power-amp. They go very well together in terms of sound and also this iec fits. Unfortunately the Oyaide c-004 doesn’t fit in the Audiophonics iec-inlet.
I would like to have the sweetness and dynamics of this Viborg partnered with the transparency of the Iego. But the Oyaide doesn’t fit. And the NCF Furutech 50 is more than 10 times the price.
Daniel D.
VIBORG VF504AG Connecteur Secteur IEC C15 Argent Pur Traité Cryo Ø18mm Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VF504Ag, un connecteur IEC C15 high-end, tirant parti des meilleurs matériaux disponible afin...
La meilleure IEC Viborg, oui MAIS...
J'ai testé sur différents câbles plusieurs IEC Viborg (+ autres marques). J'apprécie tout particulièrement la viborg cuivre/or/argent pour sa neutralité, la viborg cuivre/argent/rodium pour ses détails, sa rapidité et sa mise en valeur des voix. La viborg full argent est de loin la plus esthétique de toutes, la plus rapide, (plus rapide qu'une ETI legato), elle ouvre un chouïa plus la scène sonore, c'est aussi la plus transparente avec aussi un très bon rendu sur les voix. Le rendu est neutre (froid par rapport à certaines références) et surtout absolument pas montant, ce qui est une très grande qualité pour une prise si détaillée. C'est une IEC typée HIfi à marier absolument avec du ETI legato pour récupérer de la musicalité.
Il y a un très gros MAIS : Elle présente la même anomalie que l'iec viborg VF512R à savoir un moulage fantaisiste que j'ai déjà signalé. Les cotes ne s'adaptent pas à plusieurs appareils. Il faut les réduire avec une lime douce sinon la prise est inutilisable (45mm de travail très minutieux). Cette particularité n'est pas dramatique sur la référence VF512R à 50 Euros. Sur une prise à 250 Euros, typée haut de gamme, c'est difficilement acceptable, certains diront inadmissible car impossible à revendre en occasion. Une des vis serrage était bloquée par le pas de vis femelle, J'ai vraiment dû forcer très fort pour réussir à serrer le câble de la borne +. J'ai beaucoup hésité entre 3 et 4 étoiles pour ces 2 raisons. Finalement 4 étoile en raison du rendu sonore mais c'est quand même bien les boules...
Pietro C.
Non mi piace
Durante l’acquisto perché non avete specificato che mancava?quanto tempo dovró aspettare?
Peter H.
AUDIOPHONICS CONTRAST Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE Cuivre OFC Triple Blindage 5m (Unité) Le câble RCA LFE (Low Frequency Effect) Audiophonics Contrast, conçu et assemblé dans nos ateliers en France, a été pensé pour fournir...
Worthwhile upgrade for good subwoofers
I have been using €50 shielded RCA cables with my subwoofer for many years. The cables are of the brand Nikabe, and use OFC copper. I was curious to try a higher end cable for my subwoofer, especially since reviewers say it has a clear positive effect on the sound. Having now listened with this cable for a few days I think any owner of a subwoofer worth €1000+ should seriously consider getting these cables. Compared my cheaper RCA cables, these Audiophonics cables have the effect of making the bass faster and cleaner. A lot of bass boom and overhang is gone, and it's instead more transparent and integrates much better with my speakers. I haven't touched the volume control or my calibration, the only thing I changed was the subwoofer cables, and the upgrade in sound quality is significant. Like I said, if you have a fairly serious subwoofer, it's worth getting cables like these, because then you'll hear what your subwoofer is actually capable of. Highly recommended!
Jean Michel D.
OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble Phono RCA-RCA Cuivre Pur OCC Double Blindage avec Fil de Masse 1m Le câble Oyaide PA-2075 RR V2 est un câble phono RCA vers RCA profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
Un must
Un cordon phono qui à supprimer le petit bourdonnement dans mes hauts parleurs (non résolu avec mon ancien câble norstone à 70€)le tarif pique un peu mais le résultat est parfait,je recommande.matos:
Platine rega P3 rs
Ampli feez audio titania
HP bw 702 s2
Je félicite audiophonics pour la qualité de ses produits.
Jean Michel.
Roland S.
TOPPING E30 II LITE DAC AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II LITE, une version allégée de l'excellent E30 II, présentant de nombreuses améliorations techniques...
Topping E30II
Tout d'abord la config :
Atoll IN 50 SE.
Enceintes confluence équinoxes.
Source : un site de streaming sur mon PC.
J'ai acheté tout récemment ce petit DAC avec un câble RCA mogani monté par les soins d' audiophonics.
Que dire si ce n' est que je n'avais jamais entendu le petit atoll chanter aussi bien. Il est plus doux,les instruments sont bien distincts les uns des autres. Je m'en sers aussi pour visionner des films et c'est vraiment très bien avec un son détaillé,des voix biens distinctes.
Vraiment enchanté de cet achat. Quant à audiophonics au top comme toujours . Commandé le vendredi matin , expédié le vendredi après-midi et reçu le lundi matin. Parfait.
A très bientôt audiophonics car je n'ai pas fini de tenter d'optimiser mes installations. La prochaine fois ce sera une barrette secteurs et des câbles secteur pour le petit atoll et mon cayin pour lequel je compte changer les lampes.
