Alexandre V.
Super Basses, sens du rythme endiablé, beaucoup de détails, mais....
Reçu il y a trois jours.
Après 15h d'écoute ( QOBUZ via Streamer Atoll ST300, et enceintes Atlantis Lab AT16), je suis...
Henri c.
tres bonne self
je l'ai utilisé pour lisser la courbe de réponse d'un large bande,sa résistance faible n'altère pas la...
Marcus K.
Class D Monos
The sound is clear and open. The amps have a very tight grip on my loudspeakers. The bass is deep and controlled. The presence...
Avis clients - Il y a 21117 avis.
Alain j.
TEK Sélecteur de Source Déporté 5 Voies Stéréo Avec ce sélecteur de source, le signal est directement commuté sur le circuit afin d'éviter de le faire transiter jusqu'au sélecteur, afin de limiter au maximum les interférences.
TEK Sélecteur de source déporté
Sélecteur de qualité mais impossible de choisir le nombre de palier
Alain j.
boitier HIFI 2000 ECO
boitier de qualité
Alain j.
axe 80 X 6
Urban S.
Shipment
Hello
The shipment hasn’t arrived yet and tracking doesn’t work unfortunately
What shall I do?
Thank you
Urban Siller
René K.
AUDIOPHONICS RASPDAC DAC I-SABRE V4 Kit DIY Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC Le RaspDAC d'Audiophonics est ici livré en kit complet, afin que vous puissiez monter vous même votre lecteur réseau DIY. Ce modèle est basé...
Lecteur réseau fonctionnel d'un bon RPQ
Avec la vidéo Youtube, on s'en sort, mais faut trouver des astuces pour installer le bouton d'allumage et le passage de la nappe.
Les connexions de la même nappe n'est pas si évidente et je l'ai fait un petit peu au flanc.
J'ai choisi Volumio comme OS et je pensais bien faire en commandant la version pré-configurée proposée, mais en réalité elle est destinée à la version "Mini" du RASPDAC et j'ai donc du avec le conseil d'Audiophonics télécharger l'image compatible. La carte "vierge" SD fournie dans le kit est pré-formatée et il est nécessaire de supprimer la partition avant d'y transférer l'image de Volumio. Une fois tout cela effectué, le système fonctionne très bien et j'y ai adjoint un ampli Audiophonics K214 du même format, ce qui fait un petit combo bien sympathique.
Je choisis une notation de 4 étoiles, pour tenir compte de quelques manques d'informations de montage.
Olivier L.
CYP CR-72 Télécommande pour Appareils CYP Cette télécommande infrarouge peut être utilisée en remplacement de celle livrée avec certains produits CYP, dans le cas ou celle-ci serait défectueuse.
Fonctionne super bien
très content du produit commandé. Focntionen super bien avec mon CYP
Surprise !!!!!!
Je vous avoue que j'ai commandé cette carte USB sans grand espoir . Je l'ai installée dans un pc spécial music ( blindage, SSD, daphile) avec alimentation externe et j'ai trouvé une belle amélioration . Du coup une deuxième commande pour le pc TV/Netflix/canal que j'utilise principalement au casque..... Et la, très gros changement .comme quoi nos pc n'ont pas d'un de qualité.
Je ne sais pas pas si les cartes USB beaucoup plus chère fond beaucoup mieux mais Pour le prix il ne faut pas s'en privé.
Steven K.
Great Sound at an even better Price
You can purchase these for a cheaper price on ali-express. But the price here still isn't bad. Sound is great, and no major complaints to note. Highs are clean and detailed, mids and lows also sound adequate. Definitely recommend this DAC/amp combo if you don't need a lot of options.
Sébastien S.
Mauvais!
Sonorité assez dure et distord complètement sur les faibles signaux musicaux!
A éviter.
Pirmin B.
Excellent choix
J ai acheté ce dac en kit raspdac mini. J ai été directement bluffé par le son détaillé et naturel et la scène sonore. En comparaison directe avec un dac intégré d'un ampli rotel à 2000 euros, la différence se limitait un son un peu moins dynamique dans les graves extrêmes. Ceci pouvant certainement être amélioré par une bonne alimentation 5v. Sous dietpi avec lms, ce petit dac fait merveille. Et maintenant que le driver est enfin intégré au kernel Linux et avec le raspberry pi 4, s'offre la possibilité de créer un système htpc et nas haute fidélité ! Merci à l'équipe d audiophonics pour le travail du driver.
Freddy D.
ELECAUDIO EB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Gaine Tressée Elecaudio
Rapport Q/P excellent , très belle aspect donnant une finition parfaite pour vos câbles !
Hervé B.
XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une restitution sonore des plus juste.
Un très bon ampli / DAC
Ce petit DAC ne paye pas de mine, et pourtant….. Très belle finition et le son très très bon pour son tarif, mais n’oubliez pas de roder la bête!!! Sur un PC portable Windows, vous y verrez une grande différence! Moi, je suis en MAC et une fois rôdé, c’est le jour et la nuit.
Le gros défaut que je trouve rédhibitoire est le manque cruel de sorties en entrée tel qu’une prise toslink pour le brancher sur une télé multimédia ou une console de jeu. Si vous voulez le faire fonctionner sur une télé via Toslink, il vous faudra prendre un petit DAC sans volume avec câbles RCA et Toslink. Tout çà pour environ 50 euros sur le site d’Audiophonics.
Pour 300 euros, vous en avez quand même pour votre argent. Cela reste un produit très bien placé.
Hervé B.
Le must dans cette gamme de prix
Ce casque est une petite bombe pour son prix. Je me suis lancé à l’aveugle sans écoute préalable car achat sur internet, donc surprise….. surprise. Je me suis basé au vu des nombreuses revues publiées sur le net. Merci particulier à PP Garcia.
Il a un son très chaleureux, et l’ensemble du spectre est très bien restitué; çà claque nickel. Aucune distorsion à signaler dans les graves qui sont profonds et majestueux. Belle ouverture de la scène sonore. C’est beau, c’est bon et on redécouvre ses morceaux favoris avec un bon DAC. Si il est nourri avec du bon grain, le p’tit poulet pourra exprimer tout son potentiel.
Dans cette gamme de prix, je pense que c’est un excellent casque à particulièrement recommander.
Bien sur, c’est un casque à 300 euros; donc il ne fera pas le boulot d’un FOCAL clear qui est 5 fois son prix.
Ceci dit vous pouvez y aller les yeux fermés.
Dhafer D.
Tour de force technologique
J'ai acheté cet appareil il y a plus d'une année car il présentait pour moi tous les atouts de compatibilité et de portabilité. Je ne connaissais pas la marque avant mais le produit en main inspire confiance en terme de qualité de fabrication et de matériaux choisis. Le paquet est bien fourni aussi avec la connectique pour iphone et PC ainsi que les sangle en silicone pour le rattacher à votre mobile. coté son :
Aigus : je dirais présentes sans être agressives mais manquent un peu de détails. Cela reste très bien défini
Medium : c'est son point fort, précision et belle définition
Basses : juste là où il faut avec la sortie casque, avec la sortie lineout elle sont beaucoup plus présentes. Pour les amoureux des basses on trouve le switch pour les booster.
Le tout : un bel équilibre plutôt doux sans être chaud, les voix sont claires, les basses sont précises, les instruments sont distinguables, les aigus sont bons (mais peut mieux faire)
Il arrive a driver mon AKG702 aisément, et j'avoue que je trouve beaucoup de plaisir à écouter du Flac et surtout du DSD.
En tout cas, avec ce prix il n'y a pas à hésiter, on n'est pas dans la gamme audiophile mais pas très loin. Foncez y c'est le plus polyvalent des dac qui existent.
Gilles H.
PANGEA AC-14SE MKII Câble Secteur IEC C7 Triple Blindage OCC / Cardas 3x2mm² 1m Le câble Pangea AC-14SE MKII est spécialement conçu pour les composants source qui ne nécessitent pas la même puissance de courant que les récepteurs et les amplis.
Très correct
Utilisé pour un lecteur de CD NAD 538
Aération garantie et petits détails audibles, agréable, gain certain mais sûrement plus important sur du matériel plus haut de gamme. Réel plus pour un prix correct.
Un bémol : la prise côté source est très limite en enfoncement, flotte presque... mais pas.
Constantin C.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Alimentation Micro USB Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M. Cette version offre des performances sonores...
OK
Sounds good for the money, but don't expect to blow your ears. If I can compare this unit with IQ Pro Audio DAC (pcm 5242) the last one sounds more natural.
Overall, it is a nice dac.
Thank you
Constantin C.
ELECAUDIO ER-109 Embase RCA Plaquée Or Rouge (Unité) Voici l'embase ELECAUDIO ER-109, avec un diamètre extérieur du filetage 8 mm, doré véritable, version à souder.
Great!
High quality! Gorgeous plug!
Gilles H.
Utilisé sur un tuner analogique.
Idem précédemment : toute la restitution est audiblement meilleure, avec un côté chaud/retro qui est très agréable,
Une excellente affaire pour ce prix. L’équivalent coûte le double mais pas au même niveau, à mon sens des câbles à 170€ .
Un must.
Gilles H.
DYNAVOX ANTIVIBE Pieds Absorbeurs Antivibratoires Carrés Caoutchouc Noir (Set x4) Ces pieds pour enceintes ou systèmes hifi en caoutchouc très simples d'utilisation absorberont efficacement les vibrations générés par votre système pour un son plus clair.
Très bonne surprise
Utilisé sous des Davis Eva:
Bonne qualité, basique, beau et fonctionne parfaitement.
Excellent pour son prix
Stéphan B.
Indispensable...
... protection pour l'ensemble RPi+DAC, il fait le job, ça ventile bien : aucune alerte de surchauffe depuis que je l'ai installé il y a bientôt un an. Pas très esthétique mais invisible dans mon meuble à côté de l'ampli.
Après, 15€ pour quelques plaques de plastiques découpées par une machine : c'est un peu se moquer du monde amha. ça sera bientôt plus cher que le Raspberry Pi...
Stéphan B.
Voilà maintenant plusieurs mois que je redécouvre ma collection musicale et c'est un vrai plaisir. Monté sur un R-Pi2, en entrée d'un ampli Atoll, il donne vie à une paire d'enceintes BC-Acoustic et je me régale. Le rapport qualité/prix est excellent, c'est vraiment excellent.
Après pas mal de galères avec Volumio qui n'arrive pas à gérer mes fichiers correctement, j'utilise Moode. Moins sexy et ergonomique que Volumio, il est néanmoins capable de piloter MPD pour indexer mes fichiers et les jouer.
Upgrade cable HP
Je suis passé de câble HP standard pour ce modèle de chez Furutech, en Bi-Câblage, et sur du matériel « classic » mais de qualité que l’on à du mal à trouver aujourd’hui. C’est le jour et la nuit : Détail, profondeur … je re-vis une scène musicale différente, je redécouvre la musique. Hâte de pouvoir continuer mon expérience au travers d’un DAC audio qu’il me reste à paramétrer afin d’aller plus loin avec du fichier HiRes
Karl P.
Karl
it is only a product with golden shining contacts, but after installing the powercord (heavy solidcore) the contacts are bent and may not work with good contact.
The material ist too soft and not made of beryllium copper or similar spring material.
So i am not happy with this product.
steve B.
pas bon
laissez tomber ce genre de prise, j'en ai fusillé beaucoup tellement elles sont chiante a souder, et fragile a l'utilisation, orientez vous vers :REAN NYS322 Connecteur DIN Mâle 5 broches pour a peine plus cher ;)
steve B.
oubliez les galères de montage et de soudure, cette DIN est remarquable, bien conçue, très facile a souder, et robuste grâce a la vis de maintien, a ce prix laissez tomber les DIN entrée de gamme a quelques centimes d'euros , excellent rapport qualité prix
Claude S.
Excellent appareil en regard du prix
Ce petit appareil est surprenant de par ses possibilités.
(Après quelques jours d'utilisation)
Le son est de qualité même sur l'entrée analogique sur laquelle je ne retrouve pas le souffle annoncé par d'autres utilisateurs.
Cependant il ne tient pas la comparaison avec un bon ampli à tubes en termes d'attaques des notes, délié, fluidité des voix et des violons.
L'usage auquel je le destine (sonorisation de mon atelier conviendra, mais ce n'est pas un appareil tenant la comparaison avec de très bons éléments audio.
Le rapport qualité/prix est par contre exceptionnel.
Sophie V.
IEAST STREAMAMP AM160 Amplificateur sans fil MultiRoom TDA7498 2x65W / 8 Ohm Noir Le iEast StreamAmp AM160 est un petit amplificateur ayant la particularité d'intégrer une connectivité réseau complète, vous permettant de...
Mise en service laborieuse, puissance pas à la hauteur des promesses.
Échec d'une mise en service sous Wifi Laborieuse avec bouclage sur une incompréhensible demande de se connecter au réseau wifi local, puis échec car redemande de se reconnecter au réseau SETUP puis rebouclage, bref aucun résultat ni à partir de la Tablette ni du Smartphone, abandon du wifi pour l’Ethernet, où enfin l'appareil est reconnu comme appareil Airplay et DLNA.
Documentation indigente et inutile, ne présentant que les étapes devant se dérouler normalement, en cas d'échec aucune piste ni aide.
A l'écoute (colonnes CABASSES 3 voies 2X100W) son correct, mais les 2x65 watts RMS semblent ridicules à l'écoute par rapport à mon vieux SANSUI au-217 de 2x25 Watts RMS seulement, en terme de dynamique et réserve de puissance !!!!. Bon cela conviendra pour l'usage d'un système d'écoute accessoire dans la chambre à coucher, le lieu d'écoute principal reste étant équipé de 2x 1500 Watts RMS avec une qualité d'écoute magnifique. Pourquoi ne pas avoir rajouté deux sorties RCA pour attaquer un ampli de puissance dédié par exemple à un caisson de basses ou autre amplification sur deux enceintes supplémentaires ?.
Donc au final cher pour les services rendus.
Bonne journée.
Cette technologie (linkplay) est commune à la plupart des produits DLNA / UPNP présents sur le marché (toutes marque et modèles confondus).
Nous sommes navrés que vous ayez rencontré des difficultés à le configurer (c'est assez inhabituel).
Concernant la puissance, j'avoue être perplexe et ne pas comprendre comment un Class D ne donne pas plus de puissance et de dynamique qu'un Class A/B vintage.
BLANKO PDU1008 Multiprise Aluminium pour Rack Voici une multiprise toute somme professionnelle BLANKO PDU1008 Aluminium pour Rack. Cette dernière est parfaite pour intégration dans un rack, ou en simple...
Trés pratique
Fonctionne très bien et le fait de pouvoir la fixer dans un rack pro est très pratique.
En utilisation pro depuis 1 an env ...
Bon... il y a mieux, mais beaucoup plus cher.
j'en commande 2 autres.
Jerome B.
Ces fiches sont excellentes, même si il faudra encore qq heures d'écoute pour les roder parfaitement. Je possède un ampli de classe A qui ne dispose pas de bouton de "balance". J'avais tjrs une certaine latence sur le côté droit par rapport au gauche. Avec ces fiches, cela se corrige un peu plus chaque jour. Certes elles ne sont pas données mais l'avantage c'est qu'il y a juste à les serrer le câble d'enceinte dans les fiches (prévoir une clé Allen pour le serrage c'est idéal). Enfin J'ai déjà commandé chez Audiophonics des cordons électriques Furutech ils ne m'apportent que des satisfactions. De surcroît la grande force d'Audiophonics est de vous envoyer les articles très très rapidement + 1 pour eux et surtout contrairement à certains "concurrents" les boites dans lesquelles sont envoyées les produits ne sont pas ouvertes d'avance pour y glisser à la dernière minute le produit souhaité... Là encore merci à vous.. JB
Pascal B.
FURUTECH NCF BOOSTER Support pour Câbles et Connecteurs Secteur Le NCF Booster de Furutech est un support pour câbles et connecteurs ayant la particularité d'améliorer également les performances audio grâce...
soigner l'alimentation electrique
Excellent et efficace support pour cable secteur . Fabrication très soignée .
Personnellement il fait merveille sur la prise IEC d'alimentation de mon conditionneur Gigawatt PC3 evo. Son apport sur la "propreté" du son est réel meme si l'on ne doit pas s'attendre à une revolution ! Malgré tout sur un système abouti , il apporte incontestablement un plus ! Dommage qu'il soit si onéreux ! J'ai commandé le booster signal pour effectuer un essai avec les cables interconnexion ! à suivre !!!
Frank B.
Smsl Q5 Pro - Exeptionnel !
Découvrez en annexe la vidéo du Smsl Q5 Pro sur des JBL 4312.
Une basse puissante & ferme, une qualité sonore exeptionnelle.
N'hésitez plus & prenez le avant l'épuisement du stock.
Audiophonics.fr
https://youtu.be/o61bHZHkiKY
https://youtu.be/izSFd8ujBOc
Claude P.
MINIDSP SHD STUDIO Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21486 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio Le Studio SHD (pour  Streaming High Definition ) de MiniDSP est un Processeur Audio Numérique (DSP) embarquant la solution de correction acoustique Dirac Live. Une...
Logiciels à améliorer pour optimiser la plateforme avec Dirac Live 2
La mise en route est rendue délicate depuis Dirac Live 2 et il a fallu trouver notre propre procédure car les docs MiniDSP et Dirac sont incomplètes.
Et attention à absolument installer les drivers USB du SHD avec un micro UMIK-1 déjà connecté !!!
Live 2 fonctionne donc de manière stable en USB mais rien à faire pour l'instant en WiFi avec un WI-DG. Attendons une autre version de logiciel.
Sinon les tests audio sont encore en cours mais jusque là tout semble fonctionner correctement.
Dernier point curieux ; seul moyen pour allumer le SHD = appuyer sur une touche de la remote (rien sur la machine elle-même) et par contre strictement aucun moyen d'éteindre ........ si ce n'est en retirant le cordon d'alimentation !.
Il parait que c'est voulu (et ils ajouteront probablement une coupure automatique dans une prochaine version de logiciel ...)
jacky e.
Bien d accord avec toutes les louanges publiées ici.
Pour qui veux un bon câble et l’oublier...
jacky e.
Étonnant petit câble
Branché avec les 2 fils rouge aux plus et les 2 blancs aux moins le résultat est très bon
Beaucoup de naturel,de détails avec également un grave fournie malgré la petite section dû câble.
A recommander sans restriction
Michel B.
PRISE Schumo Furutech
Parfaite prise de belle qualité un point plus réservé sur le serrage du câble qui n'est pas commode avec des mâchoires peu adaptées.
Michel B.
FURUTECH FI-28 (G) Connecteur IEC Cuivre pur Plaqué Or 24k Ø17.5mm Le Furutech FI-28 (G) est un connecteur IEC femelle très hautes performances, idéal pour la construction d'un câble secteur audiophile sans compromis. Outre...
Prise IEC Furutech
Parfaite à part le serrage du câble avec des mâchoires peu adaptées.
Fabrice C.
ALLO DIGIONE PLAYER Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ Interface digitale DigiOne Volumio pré-installé Noir Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer des pistes audio à partir...
Très décu
La photo met le produit extrement bien en valeur. Vous recevrez une boite mal finie qui ne fait pas du tout bonne impression. Passons, elle sera cachée.
J'ai passé 2h à essayer de la faire fonctionner mais le logiciel inclus ne fonctionne pas. Il faut tout formater et réinstaller. Que de temps et d'argent perdu !
Ce problème est extrêmement rare.
Le SAV vous aurait proposé une image neuve sur simple demande.
Réécrire une image ne prends au maximum qu'une dizaine de minutes.
JEAN-LOUIS B.
FX-AUDIO BOX02 Préamplificateur Phono MM/MC NJM2068 TL071 Le FX-Audio BOX02 est un préamplificateur phono à petit prix, offrant une très belle qualité de conception. Il supporte les platine avec cellules MM...
Bonne pioche !
Après plusieurs heures d'écoute, ce préampli me donne toute satisfaction avec une cellule Audiotecnica et un ampli Alientek D8.
Sa fabrication et son prix sont sans concurrence !
Patrick D.
furutech
aucune différence avec une prise lambda en terme auditif cela n'apporte rien à un système performant ceci dit la prise est proprement construite
Erwan D.
Excellente
Cette alimentation fait très bien le job.
Je m'en sers pour alimenter ma Freebox et un Zappiti 4K HDR et tant le débit que l'image TV se sont améliorés.
Très satisfait de mon achat !
Harry W.
The sound of these connectors are perfect. I would have given five Stars if there weren’t some annoying design flaws, such as;
• Plastic melts very fast, Teflon or PEEK would have been better.
• There aren't air venting holes in soldering tubes. Solder Tin bubbles out of the tube when soldering.
• Soldering tube Pin 1 is very small. Twisted shield wire does not fit.
• Cable clamp is of a poor design. All around clamping would have been better.
Yvan S.
Que du bonheur...
Branché sur un drive Denon A-11, préampli AR SP16 + AR VS55, ce DAC a enterré le précédent !!
Une scène sonore large, beaucoup de détails et un grave qui descend très proprement.
Très sincèrement, je me pose la question... que propose les autres DAC vendus 10 fois le prix de celui-ci ?
Bravo à l'équipe d'Audiophonics pour cette réalisation, le coffret est simple mais respire la solidité, le son est magnifique, du bon et du beau, tout simplement !!
Olivier B.
De bien meilleur qualité de finition que mon ancienne multiprise standard. J'ai branché un équipement HDG HC et TV OLED. Honnêtement, je n'ai pas vu ou entendu de différence.
alexandr k.
great product!
Buying a second time, now to my friend.
Great packaging, great service!
But my wife does not like it)))
Bruno G.
AUDIOPHONICS DIGITAL AUDIO Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 1m Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par l'équipe Audiophonics et assemblé dans nos ateliers....
Il n'est pas nécessaire de faire de longues comparaisons pour entendre les indéniables qualités de ce câble : relief, naturel, dynamique... bref sur tous les points les différences sautent aux oreilles par rapport au câble livré avec l'ampli iamd v200. Cela met également en exergue que ces petits fda méritent des câbles (et des enceintes) de qualité pour exprimer leur potentiel. Achat recommandable.
Gareth W.
RASPDIGI LTE LVDS V2 Lecteur Réseau I2S LVDS HDMI Reclocker Allo Kali Format Audio-GD Nous vous proposons un modèle mis à jour de notre RaspDIGI LTE avec cette version V2. Celle-ci profite de la solide base de la première version, à...
A great piece of kit
I brought this for my Audio-GD R8 dac and it's been great, its a step up from the USB out of my silent PC into the Audio-GD, I can follow instruments better now, before they would get slightly lost in the mix, there is better separation between instruments and the music sounds ever so slightly more organic.
It benefits slightly from a good linear power supply, I'm using the Allo Shanti to not only power the Raspdigi but also my external 2TB SSD, and the highs are slightly cleaner now with more extension and air around them, on first listen the bass seemed a bit weaker, but it turned out the bass had tightened up a bit and was less bloated giving the impression there was less bass.
I'm running picoreplayer because I think it sounds slightly better than Volumio, Dietpi and Moode, plus because it runs in ram I can just power off the unit without risk of corrupting the SDCard.
I highly recommend this product, its fantastic value, its slightly cheaper than a Gustard U16 USB to i2s converter, and on top of that its also a streamer and player, so you have access to hundreds of internet radio stations, streaming services, youtube and so on.
Reçu dans les temps et bon produit
Ravi d'avoir trouver ce produit de cette qualité, introuvable ailleurs.
Brech M.
Avis recepteur
Excellent produit. Correspond parfaitement à la description. Très bonne portée comparé au logitech par exemple. Attention, nécessite un dac. Exactement ce que je voulais...
Steven K.
Absolutely terrible
Massive hifrequency distortion from clipping. Wish I could return.
loric L.
Top produit!
J'ai acheté ce préampli grâce aux avis positifs. Et j'ajoute le mien !
Petit, bien fini, ultra simple d'utilisation un enfant pourrait s'en servir.
RCA + bluetooth, télécommande ou boutons de façade tout y est.
A côté de ça une qualité d'écoute vraiment impressionnante pour le prix. Aucun bruit parasite à l'utilisation.
Je devais l'utiliser sur un système DIY mais finalement il drive une paire de B&O active avec brio.
