Sur un ampli purement symetrique, cet adaptateur confère une sonorite qui semble souffrir d' aucune perte si ce n'...
Régis C.
C'est la classe (D) cet ampli
Première expérience en classe D et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça.
Après un excellent Rotel RB 1582 MKII qui...
bernard g.
cablage xlr
des connecteur de bonne facture pour faire des trés bon cable
monté en gamme pour les connecteurs eizz pour faire un cable...
Avis clients - Il y a 20767 avis.
Daniele U.
LHY AUDIO RECEIVER Module Interface LVDS HDMI vers I2S Ce module interface LHY Audio Receiver permet de convertir un signal HDMI LVDS en un signal I2S. Il accepte les signaux PCM et DSD, ce qui permet à l'utilisateur de...
Very bad
I ordered this product.
1. It didn't arrive.
2. Another product arrived!!
Never again.
Highly not recommended.
Michele M.
DAYTON AUDIO DCS305-4 Haut-Parleur Subwoofer 250W 4 Ohm 90dB 23Hz - 200Hz Ø30.5cm Ce haut parleur subwoofer Dayton Audio DCS305-4 de conception standard est idéal en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou bien pour la création...
The subwoofer was well packed in a double boxe. The ratio quality/price is excellent and the shipment was quite fast.
Many thanks from Italy.
Sandy Clémence B.
BELLE ECOUTE
Très satisfaite de ces Tubes, sur mon CAYIN 845 SE
Sont elles des NOS ? je ne le pense pas; mais elles fonctionnent
délicatement bien, et je les apprécie sur toutes les musiques.
Douceur des timbres avérée, et spatialisation correcte.
Je laisse aux "ingénieurs" le soin de les mesurer. Moi, elles me conviennent très bien !
Sandy Clémence B.
BELLE ECOUTE
Enchantée de ce câble HP, sur un système "haut rendement" :
baffle ouvert : DAVIS 20DE8 Tweet ATOHM, Caissons de basses (Audax 330)
Ampli à tubes : 845 SE, 300 B Electro Harmonix, et 6SNT GT Tungsol)
Ce câble en cuivre pur et gaine "carbone" donne une écoute dépourvue de tout côté criard. (point délicat sur les HP large bde
haut rendement) Très Bien Sur Un Système Très Défini.
Jorgen Chr. D.
AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Module Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz Ce module reclocker Audiophonics DIGIRescue a été conçu en association avec Ian Canada. Il permet, grâce à une horloge locale de haute...
Extremely worthwhile upgrade - Antipodes
My Antipodes DX3 benefitted notably from this reclocker rendering a more open sound in all directions not to speak of the much better defined bass. You should try it too!
AUDALYTIC HP70 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Noir Le Audalytic HP70 est un amplificateur casque et préamplificateur haut de gamme, conçu pour offrir une qualité sonore exceptionnelle grâce à...
Excellent Preampli
Colis reçu en 24h. Merci Audiophonics
Je ne m’en sers qu'en preampli XLR et RCA
Cet appareil ne semble pas du tout un début de gamme
Le son est excellent et tout fonctionne tres bien y compris la télécommande
Menu très simple aucun besoin de manuel utilisateur.
J'en suis vraiment content.
Très bel appareil a recommander
Christian M.
FIIO SR11 Lecteur Réseau WiFi Airplay Roon Ready 32bit 768kHz DSD256 Argent Le lecteur réseau SR11 de la marque FiiO est un petit lecteur réseau, compact et performant, conçu pour s'associer avec le DAC/amplificateur casque K11. Il...
Rapport qualité/prix fantastique
Si vous utilisez Roon, et que vous cherchez un lecteur simple, n'allez pas plus loin...le Fiio SR11 est exceptionnel...si vous pouvez, branchez le sur une bonne alim linéaire ou une petite Powerbank.... donnez-lui un bon Dac, il vous le rendra bien...je l'ai acheté juste pour l'essayer....suis pas déçu....impressionnant !
PIERRE E.
FOSI AUDIO BOX X2 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x6A2 Stéréo Noir Avec son préamplificateur à tube BOX X2 Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les personnes désirant profiter du...
nickel livraison emballage et le produit
encore en rodage sur une platine ancienne de type dual avec nouvelle cellule type ortofon , je peaufine les réglages et des 39 db cela s'entend déjà pour le prix c'est nickel et je profite du son tube en le couplant à mon ampli
je recommande vivement et ensuite je changerai peut être les tubes pour des plus qualitatifs
Jean-francois P.
Made in Japan, excellent
J'ai acheté cet adaptateur pour le relier à un DAP IBasso 260 depuis mes casques (TH909, Beyer T5, Grado). La qualité de fabrication est excellente, il s'enfiche solidement sans aucun jeu.
Le son est excellent, comparé à un adaptateur de base (que j'ai jeté).
Dan K.
best quality in tiny wire
I changed all wires for Neotech STDCT-12 in my tube power amp Copland CTA506 and resault is something I did not expect. A lot of life, soul, and body. Better than change for audio fuse SR pink.
Dan K.
THE best cable ever
Better than Topping TCX1 with 6N wire in which there is a cable from the Taiwanese company Serost M-3 under the armor.
This cable is wonderful.
Frédéric M.
La fiche banane qui donne la banane !
Tout d'abord un grand merci à Audiophonics pour son large catalogue ,ses prix et son professionnalismes.
Fiches banane de grande qualité avec des vis de type Allen 6 pans creux (tout petit modèle) pour un vissage optimum. La fiche banane tient super bien dans mon ampli Rotel et mes enceintes Dali. Très content de mon achat à prix contenu.
Robert a.
SMSL PL150 Lecteur CD CS43198 Noir Le SMSL PL150 est un lecteur CD qui repose sur une puce DAC CS43198 ainsi qu'un mécanisme Philips et un circuit PLL (Phase Locked Loop) pour une lecture et une conversion...
Excellente machine
J'ai commandé cet appareil pour une tierce personne qui ne le regrette pas du tout. Mécanique Philips (je connais bien de la cdm 4 en passant par le cdm9 puis la 12 et la pro) et une puce AD en convertion, du matériel sérieux pour un prix attractif. Petit soucis lors d'une remise en route qui ne voulait pas se dérouler comme prévu, alors un merci particulier à Greg (sav) pour sa disponibilité et gentillesse. Je recommande cet appareil et bien entendu Audiophonics.
sebastien d.
Parfait livraison rapide produit conforme a la commande
Ce connecteur coudé réglable est solide, pratique et accepte les câbles et conducteurs de forte section. A ce niveau de prix, que demander de plus ?
NEOTECH NEVD-2001 Câble Coaxial 75 Ohm Pur Argent Quadruple blindage Ø7.6mm Le NEVD-2001 est un excellent câble Coaxial avec une impédance de 75Ω, offrant une large bande passante afin de réduire le jitter et assurer une...
Beau câble, déjà gainé et facile à travailler. Une fois les bonnes RCA trouvées, la musique coule, ça respire c'est a la fois doux et analytique. Parfait ! On branche et on ne se pose plus de question, Junior Wells s'invite dans votre salon (écoutez Use me par exemple) aahh quelle pleinitude, ça swingue... avec il est vrai d'excellentes Elecaudio cu tellurium qui lui vont comme un gant (j'ai essayé des xangsane ag pur jusqu'au Eti silver link) ce sont les meilleures. Bravo elecaudio.
bernard g.
NEOTECH STDST-22 Fil de Câblage Multibrins Argent UP-OCC PTFE 22AWG Ce câble multibrin argent Neotech avec isolation PTFE est idéal pour le recâblage et l'amélioration d'amplificateurs à tubes, ou tout appareil...
cablage xlr
bonjour aprés la fabrication d un cable xlr en argent les connecteur sont visser je regréte que les connecteurs ne puisse pas tous ce visser
mes prémieres impressions
le cable xlr est trèsser par 3 une fois fini il fait tout petit il ny a aucun blindage pas de trésse aucun artifice de la simplicité et le résultat de l ecoute
le xlr rélie mon lecteur cd néodio 22hd avec mon amplificateur de casque kgsshv un amplificateur d une fabrication remarquable et mon casque sr 009s
l ecoute est transformée cela a adouci le son mon amplificateur est a 30 pour cent de ces capacités aigues trés fin et clair basse profonde un vrai regale pour les oreilles un cable de hautes qualités je regréte de ne pas avoir prix un diametre supérieur mais le prix grimpe trés vite mon prochain cable sera fabriqués de la méme maniere mais avec des connecteurs plus haut de gamme bernard
Pierre N.
SHANLING EH2 DAC R2R Amplificateur Casque Transistors Bluetooth 5.2 32bit 768kHz DSD512 Argent Avec le EH2, Shanling présente un DAC et amplificateur casque de bureau se voulant être le successeur du Shanling HE1. Cette évolution intègre une...
J’ai déjà un DAC Smsl Su-9n ES9038Pro associé à un ampli casque Sh-9, livrés par Audiophonics il y a 4 ans, et un casque sennheiser HD 660S. Comme je déplace souvent le Dac de ma chambre pour l’écoute casque vers le salon pour l’ecoute ampli+ enceintes je voulais un deuxième Dac. J’avais envie d’essayer la technologie R2R plutôt que delta sigma. En effet c’est une technologie plus simple, et donc plus audiophile de la même façon que l’on privilégie composant discret plutôt que circuit intégré. Je voulais aussi une prise usb c car de mon iPhone ou iPad la connexion usb est bien meilleure que le Bluetooth et il est plus simple d’utiliser un câble USB C plutôt que USB B. Et cet EH2 étant en solde et étant le moins cher avec prise usb c j’ai décidé de le commander. Sans vraiment y croire car j’ai trouvé assez peu d’essai en ligne et à chaque fois, aucune photo de l’intérieur de la bête. Et sur un forum j’ai lu que les résistances du réseau ne seraient pas à très fine tolérance, ce qui est normalement nécessaire pour un bon fonctionnement de la technologie R2R. Eh bien bonne surprise à l’écoute, il est tout aussi défini que mon SMSL avec un petit plus dans les textures, dans les aigus, dans les graves et plus de différents plans sonores. Cependant, en utilisant l’ampli casque intégré, ce qui il faut bien le reconnaître et bien pratique, il y a un manque de médium. Et par exemple les voix de chanteur sont un peu en retrait. En utilisant le Dac seul et en utilisant l’ampli pour casque SMSL (qui est à lui seul plus cher, que le Dac dont on parle) ce défaut disparaît, l’écoute est vraiment agréable. Plus analogique que la technologie Delta Sigma. Et cerise sur le gâteau le Bluetooth 5.2 semble bien meilleur que le 5.0. La connexion filaire USB n’est plus aussi indispensable. Demain je l’essaye sur la chaîne hi-fi pour savoir lequel je garde avec le casque. La prochaine étape sera de commander le DAC audio-GD avec conversion R2R et composants discrets sans contre réaction, c’est le modèle le plus proche de mes convictions audiophiles mais c’est un autre budget…
Philippe V.
TOPPING MINI300 Amplificateur Intégré Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Noir Le Topping Mini300 est un amplificateur stéréo Class D délivrant 2x125 W sous 4Ω dans une conception totalement symétrique à haut...
Essais depuis cet après midi
Pour ceux qui hésitent sur le mini300 Je vous conseille la consultation des test d'un américain sympa celui là ... faire cette recherche sur Firefox: topping mini 300 review samir . Pour ma part j'ai découvert cet ampli il y a 2jours et mon choix à été bien facilité par cet expert de l'oscilloscope et du matériel hifi passionné . Monté en symétrique avec des cordons xlr/trs avec un Dac Smsl RAW-MDA1 et des enceintes JMR Lucia et cet ampli à sa place au milieux ils se régalent des Flac 24/192/96 et même de mp3. C'est effectivement un appareil extra-ordinaire et vraiment à un prix ... (l'alimantation fait partie de l'emballage!.) Entre Amazon et Audiophonics je n'hésiterais plus pour ce type de matériel. Merci à vous d'être aussi rapide et d'exister
Nuno B.
Excelente
Excelente qualidade construtiva e sonora.
Preço justo.
Obrigado!
Herve M.
SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x1.5mm² Ø6.8mm Ce câble robuste est spécialement conçu pour le branchement des haut-parleurs et satisfait techniquement à toutes les exigences requises. Ses...
Réalisation d'un câble de connexion d'une tête d'ampli à un cabinet . Parfait . Souple et bien gainé . De plus expédition et livraison très rapide , merci à toute l'équipe Audiophonics .
Lages Duran F.
SMSL PL200T Transport CD USB XMOS 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL PL200T est un transport CD performant et polyvalent. Il se base principalement sur un système de lecture Servo P.A.S.S (Precision Access Servo System)...
Pop
Hello,
The product is very nice and well made, but it has a problem: when you turn it on, it pops, and that can damage the speakers. I don't understand how it still has that problem in 2025.
Best regards,
Françoise B.
NEOTECH NES-5002 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x2mm² Ø9.5mm La gamme NES-5000 de Neotech est composée de câbles à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Le NES-5002 intègre 2...
pierre
effectivement ce câble présente un rapport qualité prix incroyable (clarté de toutes les fréquences dynamique seine sonore sans jamais d'agressivité ni de coloration .Tout est neutre
Je l'ai intégré dans mon système en remplacement d'un câble hp beaucoup plus cher.
John S.
TOPPING EHA5 Amplificateur Casque Électrostatique Symétrique 229Vrms La plupart des casques électrostatiques offrent un excellent potentiel musical mais leur performance est souvent limitée par l'amplificateur casque associé....
Works great
To begin with, this unit is what is commonly referred to as a transformer box: essentially a conventional amplifier (in this case, a Topping LA90) paired with a set of transformers to provide the high-voltage bias required by electrostatic headphones (580 V for STAX, which is the de facto official/unofficial standard for most electrostatic earspeakers).
It’s a great little unit and works perfectly well with my STAX Lambda SR-L700. I’m giving it four stars, however, due to Topping’s slightly misleading claim regarding the 700 V RMS output. In practice, the unit cannot sustain this level and will shut down at around 229 V RMS when playing a 20 Hz signal (as documented here: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-eha5.42149/post-1712440).
That said, this is essentially a non-issue in real-world use. I have driven it to ear-piercing levels of loudness without encountering this limitation, whether on low gain at maximum volume or on high gain around the noon position (which is already unlistenable).
I would also note that this unit lacks dedicated headphone output protection and appears to struggle with a 10 kHz sine wave at high volume (see: https://www.head-case.org/forums/topic/28658-topping-eha-5/).
About the headphones protection, Topping argues that such protection is unnecessary due to the inherent resistance of the transformers, which is a reasonable point, though additional protection would still provide extra peace of mind.
Importantly, none of these issues have manifested in my own usage. Overall, this is an excellent—albeit slightly flawed—solution for powering electrostatic earspeakers, and it is very fairly priced for what it offers. For a fully solid state (here fully transformer driven) amp you would have to look at STAX existing offerings like the SRM1-mk2 or SRM353X to cite two common "affordable" amplifier, or if you want tube any offerings by either STAX themselves or more boutique ones that woo audio may sell.
Laurent G.
SMSL DS100 DAC CS43131 Amplificateur casque XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD Le DS100 de SMSL est un DAC aussi compact que performant également capable d’assumer la fonction d’amplificateur casque. Profitant d'une conception...
SMSL DS100 DAC CS43131 – Bien
Utilisé avec la sortie asymétrique. Connexion USB sans soucis et sans pilote sur Linux Debian et sur Macbook. J’ai chercher un moment pour le faire fonctionner avec un smartphone sous Android ; Il faut activer le mode OTG… pas indiqué dans la doc. Son très bon, manque peut-être un peu de puissance (pas spécifiée). À tester en symétrique.
Laurent G.
HIDIZS SD2 DAC Amplificateur Casque Portable USB-C vers Jack 3.5mm ES9270 32bit 384kHz DSD128 Noir Le Hidizs SD2 se présente comme un dongle DAC et amplificateur casque portable USB-C vers Jack 3.5mm polyvalent et performant. Équipé d'une puce DAC...
Hidizs SD2 DAC – Trés bien
Connecté sur le dock de mon ordi portable Dell. Je l’utilise pour écouter de la musique sur Qobuz, avec évidemment une qualité bien supérieure à celle de la sortie jack. Je confirme que le micro est fonctionnel ce qui me permet de passer des appels sans changer équipement.
Frédéric L.
ETI KRYO Fiches Bananes Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø16 x 55mm (Set x4) Ces Kryo de ETI sont des fiches banane haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour...
Les meilleures.
Contrairement à l’avis de
J-Pierre B
j’ai reçu les deux diamètres de connecteurs.
La différence s’entend sur les médiums ATC
remplacement interne de ceux d’origine en laiton.
Jean Michel D.
indispensable!
acquis en quad appairé pour remplacer les electro armonicx montées d'origine depuis cinq ans sur mon feez audio titania (premiere generation) je suis ravis: un bon en avant pour mon système! équipé d'enceinte colonne lim audio pareto ( First Édition numérotée) je découvre un son aéré, des aigus naturels et des basses profondes sans outrance, un voile est levé! un vrai régal ces gold lion!
si j'avais su je les aurais installer au début de la vie de mon ampli.
n'ayant pas pu dialoguer sur le site pour avoir des infos, ou des conseils j'ai juste une critique sur le fait que le service d'audiophonics n'ai plus d'accueil téléphonique..
mis à part cela je félicite cette enseigne pour son serieux et ses tarifs avantageux.
Jean Michel.
NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 3x2.5mm² Ø12mm Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Cable vivant et doux !
Bonsoir ,ce cable remplace un vondita oyaide sur mon nuprime , le neotech a un grave plus profond,des aigus plus doux, plus dynamique ,plus precis,plus transparent, le vondita est un peu plus chaud, un peu plus rond, large . Pour l instant le meilleur secteur que j ai entendu!
Sébastien S.
MA-LM02 Module Amplificateur stéréo LM3886T Class AB 2x 68W Cet Amplificateur stéréo Class AB est réputé pour sa clarté sa dynamique et son excellente tenue des basses fréquences.
produit fonctionnel mais...
Quelle bêtise de l'avoir arrêté !!
Pierre-Jean R.
Je l'ai acheté pour remplacer le câble de mon casque filaire Focal beaucoup trop court pour une utilisation "salon".
Très satisfait de ce câble sur la partie audio et construction avec des connecteurs très qualitatifs. le câble SOMMERCABLE est également qualitatif et souple ce qui permet des déplacements aisés. Juste un "petit" détail le diamètre du jack 3,5 mm est très gros donc ne rentrait pas dans logement du casque donc petite adaptation avec un câble audiophonics de 30 cm.
Pierre-Jean R.
SMSL M300 SE DAC Amplificateur Casque 2x CS43131 XMOS Double Horloge NDK Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD256 MQA Le M300 SE de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir...
Format atypique certes mais performance de très bon niveau. Utilisé pour décoder du 24bit/192 kHz, tout est présent basses percutantes et sans dureté ni sibilance dans les aigus, très bonne dynamique.
Très satisfait de mon achat et délai impeccable comme toujours avec Audiophonics.
Florent L.
1877PHONO THE MAJESTIC MKII Câble secteur blindé Cuivre OCC 12AWG 1.5m Le câble secteur 1877 Phono Majestic MKII est composé de conducteurs en cuivre de haute pureté (6N monocristallin). Les conducteurs sont à brins fins...
Rien à dire Majestic MKII
Salut,
çà ouvre TOUT, le silence de fou, çà descend bas un naturel wow, medium cristallin les aigues finesse Bravo audiophonics merci ZAVFINO 1877PHONO à la prochaine pour le FINA
Markuss H.
TANCHJIM BUNNY Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 30 Ohm 123dB 8Hz-48kHz Avec les Bunny, Tanchjim propose des écouteurs intra-auriculaires aussi abordables que qualitatifs. Ces derniers sont équipés d’un haut-parleur avec...
Amazing
These are my first ever IEM's and they sound amazing compared to some of the earphones i have used.
Peter W.
Stabiles Netzteil
Nutze das Netzteil für meinen NanoPi. Der SBC wird als Streaming Transport mit einem Headless DietPi Linux betrieben. Das Netzteil liefert eine stabile Versorgungsspannung für den Pi, ist sauber verarbeitet und mit ausreichend Zubehör (verschiedene Stecker/USB-C Kabel) geliefert worden. Das Klangbild hat sich durch das Netzteil positiv verändert. Vorher wurde der Pi mit dem Standard Stecker-NT betrieben. Insgesamt eine lohnende Investition und nicht so teuer, wie einige andere Low Noise Netzteile.
RENE R.
1877PHONO CALI COPPER
Cable reçu récemment et qui améliore beaucoup le rendu de mon casque. La note maximale est la seule qui vaille.
Patrice M.
Belle gaine
Pour gainer un sommer sp225. Le rendu est magnifique. Facile à mettre en place.
Patrice M.
DENAFRIPS ENYO 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Le DAC Denafrips Enyo 15TH est un convertisseur numérique / analogique R2R supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 24bits 1536kHz et DSD1024. La...
Super Dac
Après de longues recherches pour remplacer mon SMSL SU-9, j'ai opté pour le Denafrips Enyo 15TH R2R. Le SU-9 est un bon appareil, mais sur mon système, il était trop analytique et avait la brillance des puces ESS. Mon cahier des charges était: son plus doux, voix incarnées, chaleur, émotion...J'écoute surtout du blues et du jazz. Résultat, le Enyo remplace avantageusement le SU-9. Les voix sont superbes, le grave a pris de l'ampleur, le médium est chaleureux, mon objectif est atteint. Suivant votre système et vos goûts, le Enyo est à recommander +++
François B.
Un superbe ampli
Un superbe ampli qui drive à merveille mes Klipsch RP-280F. Une belle réserve de puissance et un son excellent pour un prix mini. Seul bémol, pas de télécommande, sinon il aurait été parfait
François B.
Excellent sélecteur d’ampli
Sélecteur très transparent, aucun impact négatif sur le son !Connectiques de qualité.
Au top !
Jean-pierre M.
Jean-pierre M.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
très bon connecteur de très belle fabrication, exige pour le montage une clef à Lenn de 1,27mm
Sandy Clémence B.
Fil de Câblage Cuivre OCC Gaine PTFE 0.5mm² Ø1.4mm Transparent Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø1.4mm est composé d'un conducteur en cuivre OCC 6N d'une section de 0.5mm². Ce conducteur est lui-même...
Belle Qualité
A l'écoute, le résultat est patent.
Sandy Clémence B.
Aeticle De Qualité
Qualité Avérée
Sandy Clémence B.
ELECAUDIO LI-23GB Connecteur Secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-23GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de...
Article de Qualité
Qualité Avérée
Sandy Clémence B.
Article de Qualité
KONSTANTINOS L.
AUDALYTIC HP70 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Argent Le Audalytic HP70 est un amplificateur casque et préamplificateur haut de gamme, conçu pour offrir une qualité sonore exceptionnelle grâce à...
Very satisfied
I use it only as a headphone amplifier. The 4 different headphones - three dynamic and one planar - perform excellently. After hours of listening, it does not heat up much. I noticed a big difference when I used the audiophonics lpsu25 power supply instead of the mains supply. As if I were listening to two different audalitic! The minuses - expected at this price - are the lack of presets, e.g. for gain and the absence of equalizer, crossfeed. With power from a linear power supply, the amplifier performs excellently.
Alexandre p.
Perfect avec un raccordement sur un pixel
Je l'alimente et l'utilise avec du courant propre de mon smartphone avec un cable belkin 240watts.
La sortie est meilleure que sur le 5v de ma tour.
Pour la sortie Toslink a priori, c'est très bon aussi.
Le tout sur des monitors en class D.
Balazs D.
SYITREN R300 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.3 Noir / Bois Le Syitren R300 est un petit lecteur CD affichant un design rétro du plus bel effet. Équipé d'une sortie optique Toslink et d'une sortie casque Jack 3.5mm,...
Nice surprise, plays gapless
I really like the design of this device, but I was reluctant to buy it due to the information that it doesn't have a gapless function, which is very important for me. It turned out that it does play continuous albums without adding gaps between the tracks, very nice surprise!
Lars H.
Being an audiophile I'm all about vinyl, CD and cassette tape. Meaning, when I can't get a hold on an album on CD, vinyl or studio recorded tape, I buy it on FLAC download. so I use this cable for recording FLAC files of albums I buy. I play from my Chromebook via a usb dac through the cable. I use a high end tape deck and can monitor the source and recording as it record. I hear minor differences in the recording from the FLAC source, even compared to listing to the FLAC music direct from the PC via the DAC to my headphones. So the minor differences are due to the dynamic range of the tape. So basically no signal degradation from the cable. Highly recommended if you need quality sound from one source to another.
