Kit Amplifier Class D Stereo CxD2160 + SMPS320RxE
4.7 / 5
Reference : 8866
199,00 €tax incl.
165,83 € tax excl.
Ce kit comprenant un amplificateur stéréo Class D de 2x 200 W sous 4 ohm et son alimentation vous permet d'obtenir une base solide pour tout besoin d'amplification puissante.
Basé sur le contrôleur IR2092S permet de disposer d'une puissance impressionnante pour un encombrement minimum.
CxD2160 :
  • Double canal
  • Classe D
  • IRS2092S
  • Puissance de sortie 160W sur 8R - 200W sur 4R impédance
  • Dimensions : 100 mm de long, 50 mm de large et 30mm de haut
  • Entraxes : 40 x 90mm
  • Radiateur a 3 trous filetés M3, permettant une installation facile
  • Poids : 100g
  • Alimenté en +-55V à partir de son alimentation dédiée (SMPS320RxE)
  • Alimentation auxilliaire 15V
  • Protections sous-tension, surtension et contre la surchauffe
  • Dimensions de l'alimentation SMPS : 50 x 100 x 34mm
  • Entraxes : 93mm x 43mm
  • Poids: 180g
https://www.audiophonics.fr/images2/8866/8866_connecelectronic_CxD2160+SMPS320QR_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8866/8866_connecelectronic_CxD2160+SMPS320QR_2.jpg
InputNC
OutputNC
Channel2 (Stereo)
Amplifier chipN/A
Power (W)200.0
3 reviews
très bien, mais pas compatible avec des HP haut rendement
conforme à la documentation, avec un bon son même à faible volume. Je l’ai testé avec des large bandes Supravox 135lb (rendement 95db) et malheureusement le souffle est encore légèrement audible à 2m quand il n’y a pas de son. par contre pas de pb avec des enceintes à rendement standard, ou pour alimenter des sub, ce qui est le but d’utilisation finale de mon projet. il faut absolument ajouter un radiateur de 2,4dc/W sur le mini radiateur de base, qui chaude assez fort même sans audio en entrée (conso des mosfet de 5W au repos). notez qu’il consomme beaucoup moins et ne souffle plus en mode standby.
This review has been posted for Kit Amplifier Class D Stereo CxD2160 + SMPS320RxE
Très satisfait
J'ai commandé ce kit en Novembre 2020 pour remuer les vieilles JBL L36 qui me servent à la restitution sonore de la TV, via une FreeBox Mini 4K et sa sortie TOSLink. Ces excellentes enceintes se caractérisent par un faible rendement et nécessitent de ce fait un ampli puissant. Les recommandations de JBL allaient en gros de 50W à 125W. Le précédent ampli (un Sure basé sur le TAS5630) avait cramé au bout de 3 ans environ...
Parmi les modules proposés par Audiophonics, rares sont ceux accompagnés d'une documentation aussi détaillée (un peu trop verbeuse d'ailleurs). Ce kit est de plus un des rares ne mettant pas en avant des performances "impressionnantes" sur charge de 2 ohms. Non, il est ici question de 8 ohms, et la doc précise son domaine d'utilisation : la vraie audio, pas la pleine puissance RMS avec un facteur de marche de 100% qui n'est utile que pour piloter un moteur par exemple ! Peu d'informations sur le web, mais tout de même un test avec des équipements de labo bien plus évolués que les miens ; conclusions élogieuses.
Moins cher qu'un T-Amp, très proche sur le papier, pas d’esbroufe dans la datasheet, kit complet ampli + alim, entrées différentielles permettant un câblage anti-pompage sans ajout d'un AOP inverseur = décision d'achat.
Premier test sur banc, avec charges résistives réglées sur 8 ohms. Sinus 1 KHz en sortie de géné BF, et recherche de la puissance maxi. Résultat absolument conforme : ça coupe à 35V RMS en sortie, soit 153W et un gain d'environ 55 (mesuré un peu à la louche, trop pressé pour affiner !). Le radiateur est alors brûlant ! (ces conditions sont totalement irréalistes, très éloignées d'une utilisation réelle)
Ensuite conditions réelles cette fois : un block buster, à très haut volume sonore. Aucun souci. Aucune fatigue auditive. Scène sonore précise et détaillée. Je veux dire par là absence de saturation, de compression, pas de variation gauche droite selon le volume, les chuchotements des acteurs restent parfaitement intelligibles au milieu d'explosions, et grande dynamique. Cette fois très peu d'échauffement, ce qui est logique (je n'ai pas mesuré la puissance RMS lors de ce test).
J'avais quelques doutes à propos de la dissipation de chaleur, et de l'extrême miniaturisation. Et bien ça marche parfaitement. Les radiateurs de l'alim et de l'ampli sont vissés au capot en alu du boitier Galaxy Slimline 1U, conformément aux recommandations. C'est à peine un peu tiède.
Une critique cependant : l'épaisseur du PCB : 1.6mm ; 2mm auraient étés préférables pour deux raisons. Un PCB de 2mm aurait donné une hauteur totale de 39.90mm au lieu de 39.50 mm après montage sur colonnettes de 10mm (mesure faite sur marbre avec une colonne de mesure). Avec 39.5mm, soit on ajoute des rondelles de 0.5mm sous les colonnettes puis de la pâte thermique, soit on place un conducteur thermique silicone de 0.5mm entre dessus des radias et dessous de la face supérieure du coffret 1U, ou alors on accepte de surcontraindre le montage ce qui n'est pas vraiment top pour les PCB... Je n'ai rien lu à ce sujet dans les docs, les modules ne sont pas livrés avec un conducteur thermique adapté, et Audiophonics n'en propose pas à son catalogue. J'ai été obligé d'en commander sur Ali...
Très satisfait donc.
Trés satisfait
Lors de mon passage à Bordeaux, ce module m'a été chaudement recommandé par l'équipe Audiophonics. Assemblé dans un boitier de petite dimension (17cmX23cmX4cm), ce bloc de puissance comble absolument mes attentes. J'ai attendu 2 mois d'écoute dans mon salon avant de vous livrer mes appréciations.
Une écoute superbe, l'alimentation à découpage remplit son rôle sans problème. le test se déroule sur des TANNOY haut rendement et sur des larges bandes MONACOR en ligne acoustique.
Les plans sonores sont bien différentiés, une sur-brillance sur les LB marquant une définition importante. Un accueil positif de la part de nos invités qui ressentent une qualité d'écoute.
actuellement associé à un DAC CAMBRIDGE les écoutes se font en numérique essentiellement.
Les points forts: compact, puissant, défini bref mon meilleur ampli depuis 40 ans de DIY.
Pierre D
 (5)
