MA-TA01 Amplifier module T-AMP TA2024 2x15W
Reference : 7371
13,90 €tax incl.
11,58 € tax excl.
This power amplifier kit has an effective power of 2x15W in a very small format.
Despite its small size, the sound quality is truly exceptional and will surprise even the most critical listener.
Perfect for bookcase speakers, compact systems, computer speakers etc...
Based on a Tripath architecture in Class-T™, the T-amp has an 80% efficiency.
Features:
  • Output on terminal blocks
  • Inputs on flexible wires
  • Protected against overheating
  • The signal fidelity is equal to that of high quality class AB amplifiers
  • 400V capacitors 1.0µF
  • Warp:
  • 0.04% THD+N@9W, 40hm
  • 0.18% IHF-IM@1W, 40hm
  • Power :
  • 15W@40hm, 10% THD+N
  • 10W@80hm, 10% THD+N
  • Yield :
  • 81%@15W, 40hm
  • 88%@10W, 80hm
  • Signal-to-noise ratio = 102 dB
  • PCB dimensions: 90 mm x 55mm x 55mm x 20 mm
  • Power supply: 12V DC 2A (via PH 3-pin male connector)
https://www.audiophonics.fr/images2/7371/7371_TAMP_TA2024_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7371/7371_TAMP_TA2024_2.jpg
InputXH 2.54mm
OutputScrew terminals
Channel2 (Stereo)
Amplifier chipTA2024
Power (W)15.0
2 reviews
Simple
Il n'a pas besoin de radiateur, ce qui est pratique pour utiliser un petit boîtier.
J'utilise une alimentation à découpage Mean Well, mais j'ai dû ajouter un circuit de protection des hauts parleurs, car il y avait un plop à l'allumage...
La puissance est suffisante pour une pièce 5 M2.
This review has been posted for MA-TA01 Amplifier module T-AMP TA2024 2x15W
Super "p'tit ampli!"
J'ai commandé cet ampli pour un projet ampli dac - en cours. L'idée de base de ce projet est de partir avec des cartes très bon marché mais avec du potentiel. J'ai essayé beaucoup de composants de qualité et le son était étonnant, mais il avait toujours un certain manque de poids et une image un peu plate. Après beaucoup d'essais j'ai trouvé les condos idéaux pour le signal. Tous les electrolitiques ont été changés par des Silmic II, les inducteurs par des inducteurs litz et la diférence avec les nouveaux inducteurs a été vraiment énorme. Pour le signal j'ai mis des condos SCR de le série a étan, 15 euros chacun, 1,2uf par condo, après avoir esayé beaucoup de marques. Une scène sonore éééénorme! Maintenant il a du relief, du pois, du grave, de la fluidité. 15 watts qui semblent beaucoup plus. Il drive des enceintes de 87db sans aucun souci, dans un petit salon. On dirait un ampli A/B de très bonne facture. Je l'ai associé une alimentation Audiophonics PS2 avec un transfo de 250 VA. J'utilise cette alim avec cet ampli et mon controle de volume à double LDR, Le tout m'a couté environ 160 euros - controle de vol pas inclu - sans les fiches, avec tout le "tweakage" très poussé. Ca fait partie de mon deuxième projet DIY et j'en suis très satisfait et fier. Le dac sera le Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 B Raspberry Pi B / I2S, avec des alimentations/régulateurs externes pour les horloges, après beaucoup d'essais et une carte Amanero avec alim externe aussi. Je vais peut etre ajouter une carte de pré amplification à tubes juste avant l'ampli - AMC -Kit Module préamplificateur SRPP à lampe 6SN7, probablement avec des condos SCR. Du haut de gamme pas cher avec beaucoup de travail, mais ça paie! Un grand merci à David, qui a répondu à toutes questions, beaucoup beaucoup de questions, avec une grande patience! Vive le DIY!
 (8)
