EIZZ Stereo audio Attenuator 24 steps 100K LOG
4.7 / 5
Reference : 9884
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 03-06-2025.
This superb 24-position stereo attenuator in CNC machined aluminum is black anodized with gold-plated contacts.
TheThe finishing touches are particularly well-madel.
Positionsx24
Chanelsx2 (stereo)
ResistorsBH 1/4W Carbon 2%
Value100k
Lifetime20 000 cycles
FactoryCNC
Body100% black anodized aluminum
Range60dB
ContactsGold plated
Weight100g
overall dimensions64 x 38mmØ
Body38 x 38mmØ
Axis16 x 6MMO
Drilling diameter9.6mmØ
Max Thickness housing8mm
Terminal spacing11.5 mm
ShaftSmooth
Channel2 (Stereo)
Resistance (Ohm)100000.0
Tolerance (%)2
3 reviews
Superbe
Je viens d'acheter se magnifique potentiomètre, très bien fini et de très bonne qualité, pour aller dans mon ampli. Or surprise à l'utilisation on a des pas de très faible atténuation au début quand on part de zéro et des pas très grands quand ont arrive au volume maxi. Après vérification à l'ohmmètre les résistances les plus grande sont en effet pour les pas côté volume maxi et les plus faibles côté volume mini. Solution 1 inverser IN et GROUND mais on se trouve alors avec un potentiomètre qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller de min à max. Solution 2 dessouder puis ressouder toutes les résistances dans le bon ordre et on a un potentiomètre qui va du min au max dans le sens des aiguilles d'une montre.
This review has been posted for EIZZ Stereo audio Attenuator 24 steps 100K LOG
Magnifique
Tout simplement magnifique, construction hors-normes, pour un composant très bien fini, un seul dommage, qu'il soit caché dans mon ampli...
snif !
Bargain
This product is of very good quality, installed it to an integrated tube-amp as a substitute for an Alps blue velvet pot. Very accurate channel balance!
