Marc S.
Parfait
Ce Bliss est incroyable en tant que préamplificateur classA HDG. Je l'utilise avec le DAC Holo Sring3 L2 et pour la...
Johan v.
Good after software update
Not bought here for practical reasons it would not read anything after track 31 and after a helpful email from Shanling and a...
Johan v.
My favorite hookup wire
Strips easely soldering well heat resistant great to work with
AUDIOPHONICS PRE-01 PGA2310 Preamplifier Volume Control Input Selector Bluetooth 5.0 - reviews - There are 25 reviews.
Matthieu D.
Meilleur
Rachat du même modèle, sauf que le nouveau est bien plus performant, il y une nette préamplification que ce modèle n'avait pas vraiment avant, et la qualité du son est bien meilleure.
Je m'en sers pour contrôler le volume sur un signal ligne venant de mon PC avant l'entrée dans la console de mixage (pour avoir accès au volume à distance via la télécommande depuis la mezzanine).
Très satisfait.
Matthieu D.
Top
Ma sono est au -1 et ma cuisine au RDC, du coup j'avais besoin d'une télécommande pour piloter le volume sans avoir à descendre à chaque fois.
Produit au top, bonne pré-amplification, réponse en remote très satisfaisante.
Si je devais chercher la petite bête je dirais que par rapport au volume en direct on n'a que de la diminution possible, mais si on calibre bien sa sono, ça n'est pas un problème. Un bon gain en entrée et on se prépare la plage de volume de confort sans souci.
En nettoyant ma sono je l'ai fait tomber. Il est mort. RIP. Je viens de commander le même. Tout est dit.
L
Bert D.
Heel handig
Voelt betrouwbaar aan vanwege stevige afwerking en prettige bediening. Lekker veel ingangen.
Aurelien p.
Très Sympa
Il n'augmente pas la puissance du signal, mais reste très bon dans ce qu'il fait.
Le Bluetooth est très sympa..
Je l'ai donné à mon frère qui est ravie de ce produit aussi !
Vue le prix, c'est 5 étoiles sans pb !
Quentin T.
Un préampli vraiment ?
Un bon produit pour le prix, mais je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de préamplificateur, car il faut pousser le volume au maximum pour retrouver un volume normal.
En tant que contrôleur de volume/sélecteur de source/récepteur BT, en revanche, il fait un très bon job.
Dylan C.
Ceci n'est pas un préampli !
Cet appareil n'est pas un préampli mais un atténuateur et un sélecteur de source.
Les 4 entrées ne sont pas dédiée à une fonction, elles auraient été nommé 1 - 2 - 3 - 4 que ça n'aurait rien changer.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le bluetooth ... peut-être que je m'y prend mal.
Le PGA2310 est bien un atténuateur, pas de doute sur ce point et il est intégré comme tel dans l'appareil.
Par contre, il fait parfaitement bien son travail avec transparence et neutralité (en 2022 ça serait quand même un comble).
Il faudrait peut-être avoir un petit préamplificateur en amont pour certain appareil qui seront branchés dessus. Un petit gain ajustable ne serait pas de trop à mon avis.
Mais ici, Audiophonics n'est que revendeur et pas concepteur.
Julien L.
Bien mais...
Manque cruellement de gain (volume sonore) dans ma configuration : gestion de multi-source en RCA vers une mini-chaîne.
Je ne comprends pas en quoi un pré-ampli diminue le gain ?
Sinon l'appareil est qualitatif et correspond à mes autres attentes (multicanal RCA / bluetooth)
Attention pas de câble d'alim ! c'est un peu chiche !
Manque une sortie casque
Dominique P.
Excellent préampli !
Clair, précis et transparent avec des timbres neutres mais laissant passer l'émotion. Belle scène sonore aussi. Donc vraiment génial ce petit appareil pour ce qui est du son, surtout à ce prix.
Par contre mon exemplaire présentait un défaut physique : En branchant mes câbles, j'ai constaté que le bloc RCA sur le panneau arrière bougeait légèrement mais je ne me suis pas inquiété outre mesure, surtout vu le prix de la bête... Ce n'est que plusieurs jours plus tard, quand j'ai voulu brancher un autre câble que j'ai constaté que le bloc rentrait un peu dans le boîtier en enfichant la prise. J'ai alors constaté que les vis qui tenaient le bloc n'étaient pas bien serrées. Je les ai donc resserrées mais l'une d'elles tournait dans le vide. Pas top ! Ne voulant pas renvoyer l'appareil pour ça, j'ai résolu le problème en remplaçant la vis par une autre plus longue. J'ai aussi dû refaire une soudure car une tige de masse du bloc s'était ainsi déformée.
GUILLAUME C.
préampli Riaa
Bonjour, je voulais savoir si toutes les entrées sont identiques ou si l'une d'entre elles possède un préampli Riaa afin de brancher une patine vinyle...
Merci
Ce n'est pas le bon endroit pour poser des questions produit.
Et non même chose ici (pas d'entrée phono) ce serait spécifié dans la fiche.
daniel D.
Préampli PGA2310
Reçu très rapidement,le produit semble répondre à mes attentes mais malheureusement il est défectueux et j'ai fait une demande en sav pour
dépannage ou échange.
Mr DEMANTKÉ Daniel
Xavier R.
Bof ....
pas de cable secteur, pas de pile dans la télécommande.
Aucune notice. Comment connecter le bluetooth ????? un vrai mystère.
C'est précisé dans la fiche.
L'appairage Bluetooth fonctionne comme sur tous les autres appareils de la terre, vous ouvrez un explorateur sélectionnez l'appareil et c'est tout.
Il faut cependant bien sur être réglé sur la bonne source.
PATRICK D.
Excellent mais niveau de sortie trop faible
Comparé à mon préamplificateur habituel, connecté à un filtre actif DCX2496 sur une installation en tri-amplification active, le volume doit être pratiquement au maxi. C'est vraiment dommage car la qualité sonore est excellente et la connexion en bluetooth très pratique. Attention à l'utilisation de la télécommande qui est toute petite, le bouton du milieu est la fonction mute qui j'activais par mégarde.
Pierre R.
Niveau de sortie trop faible
Bonjour
Après analyse des caractéristiques avec un banc de mesure audio, ce petit préampli est vraiment excellent.
Son seul défaut, et il faut que je me penche sur le sujet, est son niveau de sortie un peu faible pour attaquer des enceintes amplifiées tel que des FOSTEX PMO.5n qui fonctionne très bien avec d'autre préampli. En effet le contrôle de volume n'est réellement opérationnel que de -50 à 0 db alors que la page de fonctionnement est de -90 à 0db.
Dommage qu'après plusieurs remarques sur le sujet le fabricant n'est pas rectifié le tir et changé la valeur de de la résistance de gain de son ampli OP interne.
Pour la télécommande beaucoup de boutons pour pas grand chose. je n'ai toujours pas compris à quoi servent certains boutons de celle-ci.
je recommande ce petit produit qui fera très bien l'affaire pour constituer une micro chaine audio de très bonne qualité car comparé avec des préamplis de 5 à 20 fois sa valeur, il en impose par sa simplicité et son excellent rendu.
Pierre
laurent A.
excellent
le pga 2310 est juste un excellent préampli couplé a un bloc de puissance behringer a800 classe D et dac smsl sanskrit et des proac studio 130 le son est juste bluffant .
il n'as rien a envier a des préampli de grande marque a prix bien bien plus élever et dont le prix n'est pas toujours justifier .
 (3)
Laurent L.
Nickel
Fait parfaitement le job comme attendu. Switch 3 voies plus récepteur Bluetooth en prime. Aucun souffle perceptible et construction alu professionnelle. Le bouton de face avant sert à la fois pour la sélection de la voie active (appui) ou de contrôle rotatif sans fin pour le volume.
 (3)
loric L.
Top produit!
J'ai acheté ce préampli grâce aux avis positifs. Et j'ajoute le mien !
Petit, bien fini, ultra simple d'utilisation un enfant pourrait s'en servir.
RCA + bluetooth, télécommande ou boutons de façade tout y est.
A côté de ça une qualité d'écoute vraiment impressionnante pour le prix. Aucun bruit parasite à l'utilisation.
Je devais l'utiliser sur un système DIY mais finalement il drive une paire de B&O active avec brio.
Joel F.
Connecté sur un préamplificateur Meridian, le niveau de sortie à 100 est encore trop faible sans compensation du préamplificateur Meridian (+ 15 dB sur son entrée). À 50, il n’y a plus rien d’audible. Comme contrôleur de volume, c’est un peu juste…
GERARD G.
Excellent
Je viens d'essayer ce petit préampli placé entre un DAC WM8741 et un amplificateur Spectral DMA90 suivi de mes enceintes DIY.
Le résultat m'a déçu au premier abord, la dynamique avait disparu.
Pour comprendre, j'ai décidé de le mesurer.
Tout d'abord, j'ai constaté qu'il avait un peu de gain, 3,2dB quand le pot de volume est à 100%.
La bande passante est excellente 3Hz à 950kHz à-3dB.
Le rapport signal bruit dépasse effectivement les 120dB avec le potentiomètre à 100%. et la distorsion est à 0,0049%.
Ces mesures sont faites dans un environnement de labo très pollué.
Mais ça se gâte quand on baisse le volume, la disto grimpe à 0,075% avec le volume à 50% et grimpe très vite à plus de 1% avec le volume à 30%.
En fait cela vient de la progression du réglage de volume qui est un peu bizarre, à 90% on est environ à -7dB, à 80% à -17, et à 50% à -47dB.
Il faut donc considérer cet appareil non comme un préampli, mais comme un atténuateur et ne surtout pas descendre le volume en dessous de 50%.
Utilisé dans ces conditions, cet appareil est excellent, et peut rivaliser avec des préamplificateurs réputés.
Une seconde écoute effectuée dans ces conditions a été excellente, la tassement de la dynamique que j'avais observé avec la plupart des préamplis a complètement disparu.
Une excellente acquisition pour moi, il sera utilisé comme un sélecteur de sources pour un prix absolument imbattable.
Petite question : A quoi servent les deux boutons du bas de la télécommande ?
Cdt,
Gérard
 (7)
Daniel B.
PETIT PAR LA TAILLE,GRAND PAR LE SON
Le PGA 2310 a été comparé chez un ami à des préamplis ( Mark Levinson, Classé Audio, Bel canto, préampli passif schéma Sonic Frontiers). Grosse fut notre surprise de voir le PGA 2310 tenir la dragée haute à ces préamplis d'exception. La qualité des timbres, la dynamique, la définition, l'espace sonore tout était présent. Mon ami n'en revenait pas, bluffé par ce petit préampli qui paraissait minuscule à côté de ses appareils HDG. Notre conclusion était celle du titre. Petit par la taille mais grand par le son.
Baptiste R.
Fait très bien le job
Fait très bien le job. On est dans l'efficace et non dans l'idiophilie. Rien à dire le circuit est propre, belles soudures etc. Je recommande.
Daniel B.
Petit préampli mais grand son.
Que peut on demander à un bon préampli? En premier qu'il soit neutre, deuxièmement qu'il soit fonctionnel. Ce PGA2310 offre ces deux qualités, avec en plus une reproduction sonore de premier ordre. J'ai été surpris par la qualité des timbres qui offrent une belle palette sonore. Quel régal sur les voix qui restituent toute l'émotion d'une œuvre. Les écarts de dynamique sont bien dosés et offrent une belle qualité rythmique à la musique. J'ai fait part à un ami de l'acquisition de ce préampli qui au niveau écoute m'a séduit. Ce dernier sans même l'avoir écouté, m'a demandé de lui commander un exemplaire, intrigué par mes impressions d'écoute. Je suis surpris de sa demande, sachant que ses écoutes tournent autour de marques telles que Mark Levinson, Vincent, Bel Canto. Affaire à suivre donc.
robert g.
préamplificateur PGA2310
bravo pour ce préamplificateur petit par la taille mais grand quant au performance rapport qualité prix hors du commun
Daniel D.
bien pratique
acheté pour remplacer un vieux préampli dont les corrections de tonalités dénaturaient le son et sans connexion bluetooth
lecture principalement de fichiers mp3 "qualité cd" branché sur ampli de puissance
pour l'appareil :
livraison rapide au domicile, emballage correct
+ le produit a un transfo interne : pas de bloc extrene qui pendouille et donc un peu plus lourd, n'est pas entrainé pas le poids du fil comme certains petits boitiers
+ le bluetooth est reconnu facilement avec mon iphone pas de problémes de transfert genre coupures env 4 mètres
- mon pc portable ne peut pas se connecter, peut être le protocole bluetooth 4.2 (récent) est incompatible ? je l'ai branché avec un câble RCA dommage, je n'ai pas trouvé de clé 4.2 dans le commerce
+ l'incrémentation du volume sonore par paliers 0 à 100 avec visuel est précise et agréable surtout avec la télécommande, pour cette dernière les deux boutons menu et arrêt sont un mystère, les 3 autres fonctions, volume, source et mute sont bien pratiques depuis le canapé
- pas de notice, mais on y arrive quand même
= quant à la qualité sonore, je n'ai que mes oreilles pour tester mon matériel hi-fi moyenne gamme et quelques musiques test non compressées, écoute agréable : ce produit correspond à mes attentes
Jean Francois R.
UNE ABSENCE REMARQUABLE.
Pour un budget presque ridicule, ce petit préamplificateur, vous offrira un total respect de l'ampli utilisé. Je l'ai testé connecté à un bloc de puissance Rotel 2 x200 watts. Mais je l'emploie relié à un petit AMP 25 audiophonics, que je recommande très vivement. Il est parfait pour augmenter le gain d'un ampli pas trop puissant. Le Bluetooth est fiable et la télécommande commute 3 sources + le bluetooth, actionne le mute en cas d'appel téléphonique, et règle le volume. Simple et efficace. Bravo
Eric F.
complet !
excellent appareil, complet musical tout ce qu'il faut. Un seul regret l'affichage date un peu (d'où le 4 étoiles) et serais plus fun avec un petit écran OLED.
The Audiophonics PGA2310 preamplifier is an extremely versatile device at a more than affordable price. If it is first presented as a preamplifier,...
