Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Ludovic P.
Customers reviews - There are 19585 reviews.
zeev m.
comparé à AD18
J'ai hésité pour le nombre de stars...
il n'est pas si mauvais mais comparé à AD18 ..... on comprend pourquoi AD18 est si récompensé...
J'ai attendu deux mois (corona) mais était impatient de recevoir cet ampli... justement pour comparer à mon AD18, et surtout puisque les mesures de la distorsion paraissent exceptionnels.
Mais l'AD18 gagne en marchant
la raison est probablement la qualité FDA (donc full digital) de l'AD18.
MAIS ATTENTION : Comparaison faite uniquement sur Bluetooth, sur le line-in l'ad18 n'est pas bon donc rien à comparer là (et c'est probablement là où le SA300 est meilleure, mais pour moi aucun intérêt à comparer cela, l'AD 18 n'est pas fait pour analog cela et on écoute actuellement tout par bluetooth).
Malgré les critiques des chiffres (audiosciencereview...) l'AD18 reproduit les sons de manière exceptionnellement naturelle et on entend les plus aigus des sons aigus (guitars, pianos percussions...). Ce n'est pas le cas avec le SA300, dont la sonorité est "plus douce" (mais pour mois moins "réaliste").
pas des différences audible concernant la distortion, cela s'explique par:
1. le volume d'écoute habituelle ne produit pas des large différences
2. notre oreille n'entend pas des différences si minimes.
3. plein a'autres hypothèses...
Donc la sonorité de SA300 est probablement plus " traditionnelle " mais cela signifie plus étouffée et plus loin des vrais sons des instruments/chant (j'ai quelques instruments de musique à la maison, ça se sent tout de suite)
Bluetooth également moins réactif pour SA300
J'ai fait des tests aveugles avec plusieurs membres de ma famille qui étaient tous d'accord avec moi...
Les haut parleurs était Davis colonnes ( les plus simples... sont excellents)
Andre P.
Tres bon cable
Pour en finir avec l'idiophilie consistant à payer ses câbles audio une fortune !
Celui là est très bon, et lorsque l'oscillo numérique est incapable d’afficher une différence entre ce câble et un autre vendu à 500€ le mètre, triplement blindé, cri-oxygéné et doublement spiralé dans l'espace intersidéral, alors personne ne me fera croire que la différence s'entend ...
Ça s'appelle l'effet placébo...
Investissez plutôt dans un DSP capable d’effectuer de la correction de pièce, et là vous allez gommer des trous et des bosses de +- 10 dB
Andre P.
excellent !
Tout est prêt, monté, la carte SD avec la distrib dessus ...
En fait, il n'y a plus qu'à brancher !
Je l'utilise dans ma chambre en wifi, la sortie coax va sur un FDA SMSL Q5, relié à des clones de LS3-5.
Mes fichiers audio sont sur un NAS (qu'il reconnait du premier coup), et j'utilise Spotify (grâce aux Plug-In de Volumio).
L'ensemble est géré à distance par n'importe quel smartphone ou tablette.
Pas un plantage depuis son installation (qui d'ailleurs s'est déroulée sans aucun problème).
Au vu de l'encombrement ridicule et le prix extrêmement modéré du boitier, je ne vois pas comment il serait possible d'avoir mieux comme serveur audio.
L'ensemble (Allo Digione Player + FDA + Clone Rogers LS3-5) est à la fois extrêmement performant, bon marché et prend peu de place
Les seuls point critiquables sont :
- le Rasp 4 a tendance à chauffer (mais ça reste raisonnable)
- il n'y a pas d'interrupteur pour mettre le boitier hors tension.
- quelques soucis avec le transporteur (livraison GLS), mais Audiophonics est au courant et fait le nécessaire
Emmanuel R.
OPA1611 AOP Simple DIP8 (Unité)
oublié au 1er envoi, renvoyé gratuitement immédiatement. service impeccable!
Frank B.
Ecellent, mais...!
Excellent, mais...!
Tout d'abord & je n'y suis pas habitué, un problème, l'un des canaux donne des grésillements désagréables...!
Ensuite lors de l'écoute manque de basses profondes...!
Toutefois, généreusement compensé par une clarté & transparence sonore proche d'un ampli classe A.
Avec un tarif abordable bien haut-delà de toute concurrence...!
Beaucoup vont être surpris pour l'écoute que j'ai faite sur des enceintes "Malone PW 1522" très surprenantes en qualité et pourtant avec les modèles Smsl Q5 Pro (Vidéos*, clé USB*) & FX Audio D502 le basses sont beaucoup plus profondes.
Connecté en USB* sur PC avec l'USB Micro Wireworld Starlight 7
Vidéos* : https://youtu.be/wd8X0BbhrvY - https://youtu.be/izSFd8ujBOc
Dès son retour, je l'essaye sur mes JBL Control avec mon sub Triangle, le résultat sera probablement meilleur, je vous tiens au courant...!
François G.
Préamplificateur passif
Remplace avantageusement la partie préamplificateur de mon intégré Yamaha AX-570 qui a des problèmes de contacts sur le sélecteur d'entrée.
Parfait équilibre entre les voies et me sert pour le rodage, la mise au point et le contrôle de mes enceintes.
Rui B.
My excellent Office Amplifier!!
First a word to Audiophonics: excellent communication and service until now.
Regarding SMSL SA300, the perfect companion to my desktop and my Iphone. Connected to my Asus motherboard by SUB and to my Iphone by Bluetooth delivers quality sound through my KEF Cresta 1 speakers (2x40W @ 8 ohms).
Very happy with it. Regards.
Romain O.
C est mon troisieme
Suite à ma première impression il m avait plu et je l ai mis au bureau. Tellement bien que j en ai acheter un deuxième pour ma mère qui voulais changer sa chaîne des années 70 et avoir un tout en un. Ce troisième est pour ma petite pièce, une chambre d amis, modifiée en bureau de confinement. Avec des monitor audio bronze 2 c est juste parfait. J avais un ampli marantz qui était tout mou et pas de dac. L alientek a tout les avantages, clair précis, dac correct, entree usb au top, télécommande qui prend bien sans devoir être devant l ampli, bref très content.
Erik T.
câble USB
Utilisé entre un PC et un ampli-dac casque FX-AUDIO, il me donne entière satisfaction. Bel emballage et impression de qualité et de solidité. Rien à redire
Erik T.
Utilisé au sortir de mon PC pour lecture de mes fichiers FLAC. Le son est bien sûr incomparable. L'appareil est un vrai plug & play, pas de pilote à installer. On branche le câble USB, on allume, et on écoute ! Un vrai plaisir.
Jean-Michel P.
Belle musicalité
J'ai trouvé la musicalité, neutre, précise et détaillée, exactement ce que je j'aime.
Il y a des "filtres" (6) configurables. Je n'ai entendu aucune differences tant au casque qu'en line out ... !? Leur utilité est un mystère pour moi, je n'utilise pas ce genre de fonction en général, ce n'est donc pas gênant.
L’accès au menu "setting" est plus qu'original !!
La portée (récepteur) de la télécommande est très faible, à peine deux / trois mètres ... ça c'est franchement gênant.
Le support LDAC pour du bluetooth occasionnel est un vrai plus.
En conclusion, je suis très satisfait par l'audio et je reste sincèrement sur ma faim concernant l'experience utilisateur.
Michel S.
Smsl a300
Produit envoyé et reçu en un délai express
On retrouve toute notre discothèque grâce à la musicalité de ce minuscule ampli
Couplé au logiciel AUDIRVANA c’est un régal ...
Alain R.
VIABLUE STONE Braided Sleeve 5-13mm This Viablue Stone braided sleeving accepts cables from 5mm to 13mm in diameter, providing effective protection against mechanical stress. Its fine braiding ensures a totally...
C'est tellement plus joli !
J'utilise toutes les couleurs de ces gaines tressée pour distinguer la nature des câbles Cette couleur, ce sont les câbles optiques. J'ai profite pour mettre les câbles à la bonne longueur.
Résultat : pas de fils qui trainent, tout est identifiable d'un seul coup d'oeil, et c'est tellement plus joli.
Attention de prendre un peut plus long de tresse que la longueur du câble si vous utiliseé cette tresse dans ses diamètres maximum, 1m de plus tous les 4m. C'est logique si le diamètre du câble est important, la gaine ne s'allonge pas beaucoup.
De la gaine tressée, deux bouts de gaines thermorétractable, un décapeur thermique et un peu d'huile de coude.
Excellent produit.
Alain R.
Ce câble relie ma TV à mon lecteur réseau Cambridge.
Le son de la TV sur la Hifi, ça change tout.
J'ai écouté un replay d'un concert de Queen.
Quel bonheur.
Comme à mon habitude, j'ai recouvert ce câble d'une tresse de couleur, celle que j'ai attribuée aux câble optique.
La finition fait pro.
Simon M.
Woofer full range efficaces
Woofer efficace pour mon premier projet. Je n'ai pas fait de crossover pour cet essai mais il mérite une légère atténuation des mediums (dans mon cas) et une augmentation des graves. (baffle step).
Je recommande pour les débutants dans mon cas !
Jean Louis L.
Étonnants !
Je connais le sorbothane depuis très longtemps mais j'avoue que je l'avais un peu oublié. J'ai donc souhaité le redécouvrir sur mon système audio actuel. J 'ai alors passé commande des petits modèles puis, en constatant les résultats obtenus, des gros.
L'effet sur le résultat sonore est très important. Il agit en apportant un naturel confondant sur les voix et tous les timbres médium aigu, en les débarrassant aussi en partie des sifflantes, duretés. Les voix et les timbres sont comme purifiés.
Il agit aussi grandement sur l'effet 3D de l'image sonore, lorsque le système audio est capable de la produire, l'image devient plus profonde et bien plus précise, le tout avec une grande douceur, avec un effet un peu "analogique" .
Mais il y a comme souvent, une contre partie dans le grave et l'extrême grave qui peut devenir moins précis, un peu mou, mais pas toujours ! C'est pourquoi il faut faire de nombreux essais, si possible, sans parti pris au départ et ne pas éviter de les utiliser en mixant cônes/pointes et sorbothane, dans certains cas.
Chez moi, les effets les plus marqués ont eu lieu sous les enceintes et sous mon Elekit TU-8200-DX, qui est un ampli à tubes Single Ended.
Sous les enceintes, le meilleur résultat s'obtient avec 2 grands cône de sorbothane à l'avant et 2 pointes à l'arrière. Pour l'ampli, 3 petits cônes de sorbothane à l'avant (sous les tubes) et 2 cônes en acier à l’arrière (sous les transformateurs de sortie).
La source est un PC Fanless Hystou (Daphile) alimenté par une alimentation stabilisée. J'ai ressortis mes vieux pieds sorbothane d'une autre marque et obtenu de très bons résultats avec 3 sorbothanes uniquement, meilleur ici que 2 + un cône d'acier) et enfin, sous 2 alimentations stabilisées, 2 sotbothanes + 1 cône acier à l'arrière, sous les transformateur secteur.
Dans certains cas, je ne pensais même pas que, par exemple sous le PC sans alimentation, ce serait audible. Grave erreur !
Ce que je peux dire après tout çà, c'est que l'écoute musicale est globalement devenue vraiment meilleure. C'est très étonnant. Mais il faut expérimenter élément par élément, avec patience. Le plus gros gain a été obtenu sous les enceintes. Là, c'est juste énorme. Compte tenu du tarif somme toute modeste, le jeu en vaut largement la chandelle.
Romke A.
True tube sound for a budget price
Excellent product. I like it very much!
Romke A.
High Quality
This phono preamps had me amazed with its high build and sound quality. A true giant killer!
Francis B.
cable utilisé pour les connections entre les différents maillons de mon installation,trés souple, aucun soucis, même sans rodage...(Lol)
Francis B.
imbattable
rapport qualité/prix au top, difficile de faire mieux à ce prix
Martin P.
Perfect box
The box exactly what I needed.
Miltiadis M.
Does what it says on the box
Bought this for the 4.4m balanced connector and it is proven to be a perfect amp for my HD 660s. It is clean, the software works nicely and it has tons of other functionality which is easy to access. I am so happy with my choice.
And a big thanks to this website for the timely delivery and overall good service.
Très bonne alim
Je cherchais une bonne alimentation pour mon lecteur sur base de PI3 et de mon interface digitale dotée d’un iDefender (iFi) et voilà chose faite avec cette alimentation régulée qui me permet d’alimenter les 2 sans problème avec un signal très propre évitant d’injecter du ripple dans mon DAC via l’interface USB...le son a légèrement gagné en précision et surtout le registre des basses a gagné en lisibilité et impact...
Jose D.
Bon cable blindé
Je l'ai utilisé pour brancher l' alimentation audiophile de mon PC audio car ce câble est blindé.
Câble assez souple et assez facile à travailler. Prix correct. Je recommande
Jean-Louis r.
une vraie amélioration
Oubliez l'alimentation d'origine!
Avec un VDAC Musical Fidelity l'amélioration est franche: définition, plage, rendement... Bref aucun regret.
Un bémol toutefois: le cordon 220V n'est pas fourni...
Christoph S.
review
I do not have any measurement equipment but I'm very satisfied using this amplifier based on what others write about purifi modules I'd bet it's top notch. Price is competitive but it comes with a small drawback which is the case. I think the surface gets scratches very easily. Hence one star removed. Binding Posts are good. I also like that you can switch RCA to XLR Left or Right independantly.
Rgds
Alain C.
bon produit reçu rapidement mais étant une entreprise j'aurais du payer ht
j'en ai fais la demande mais facturé ttc et pas de remboursement
dommage
Arnaud V.
Pointes rapport/qualité prix au top
Rien à dire, vraiment bien pour le prix.
Les inserts n'ont pas été utilisés.
La finition n'est pas "parfaite" mais on ne peut pas avoir la perfecion pour ce prix.
Arnaud V.
Très bien !
RAS, produit conforme. Utilisé avec les inserts, c'est propre et ça fonctionne bien.
Les pointes marquent les contre pointes, mais ça parait logique.
Rapport qualité prix au top !
Alessio Carmelo B.
Qualità massima
Prodotto come da descrizione.
Materiali al top e resa sonora ai massimi livelli.
Serge J.
Connecteur rj45
Pratique, facile d'installation, j'ai pu connecter mes fils cat 6 à un switch.
Le débit est de 1G. C'est parfait.
Donald D.
un peu trop court...
j'ai du adapter et réagencer mon installation, 1,50 m aurait été plus pratique,
Laurent G.
Pas facile de savoir ce que ça donne pour la couleur, mais très satisfait du rendu.
Tissu assez simple à poser.
Reçu rapidement
Stephane Y.
Excellent connecteur XLR
J'ai toujours eu un petit faible pour la connectique Neutrik, celui a un côté sympa car la connectique est vissable ce qui permet de nombreux tests de câbles et la finition est toujours excellente, bref à recommander.
Stephane Y.
Moyen
Le point vraiment gênant, est un câble manquant de souplesse et d'un diamètre un peu élevé. Reste le prix très bas qui explique cela.
Stephane Y.
Tout d'abord fil de Litz très facile à étamer à la température de 320 °. La longueur fournie permet de câbler deux bras. Les couleurs des isolants sont faciles à identifier. Bref impeccable.
Emanuele Davide Ludovico G.
I needed something to reproduce liquid music to my Revox system (a76, a77 & a78). I used an old asus vc60 with Daphile streaming music out of its 3.5mm jack. When this DAC arrived it changed my world! I am no audiophile and I lack in the correct vocabulary, so I'll say that its like watching a poster when you were used to look at a postcard. Everything sound bigger (not louder, but wider), sounds are more clear and distinguishable. To me it's a new listening experience. Very good product, I'm afraid I cannot listen to music without it from now on!
Thomas Z.
Worked without problems right from the start. The need for unsoldering and re-soldering the 0R SMD "resistor" for using wih a dual power-supply is unconvenient, much better here would be a jumper with two positions.
Sound wise (until now I only used the optical in) already great, really met my expectations. Output stage with elco's in signal path leaves room for individual improvements.
Frederic F.
Service Audiophonics impeccable.
Frederic F.
Frederic F.
Frederic F.
Frederic F.
Thomas Z.
R-CORE Transformer 30VA 2x115V to 2x15V 1A This R-Core transformer is ideal for powering a DAC or preamplifier. It has one primary 2x115V and two secondary 15V 1A
Great look&feel with the copper sheet wrapping at the outside.
Works flawless and buzz-free, which is important to me.
Frederic F.
Excellent rapport qualité/prix.
Branché par l'entrée usb au pc, il offre une restitution sonore de haute qualité.
Thomas Z.
Dual Linear Power Supply Module LT3045 LT3094 +/-15V This dual regulated linear power supply module provides a clean and stable DC electrical signal with a noise level close to 0 by using a positive LT3045 Ultrahigh PSRR linear...
Production quality and quality control not the best - loads of flux on the board, and solder short-cutting 3 pins of the LT3045. So check your board carefully before bringing it into operation.
After cleaning and solving issues, the module worked well.
Frederic F.
Excellent petit ampli/dac et rapport qualité/prix.
Parfait pour une utilisation dans mon bureau avec Foobar sur pc comme source numérique et enceintes Q-acoustics légèrement mat.
Sa puissance et ses qualités sont suffisantes pour une utilisation salon (enceintes 89/90 db de sensibilité) , sans atteindre le niveau d'un ensemble de bonne qualité à 700 e.
Frederic F.
Je pense que c'est un buffer (à intercaler entre source dac/platine laser et ampli intégré) avant d'être un véritable préampli.
Pas convaincu branché directement sur ampli puissance (gain inadapté, impossibilité d'affiner le volume).
En tant que buffer il apporte la chaleur et un certain relief propre aux tubes assez séduisant, mais entame un peu la transparence et l'ouverture.
Renforce légèrement le bas du spectre, il peut être utile pour adoucir un système un peu dur.
rapport qualité/prix excellent.
Frederic F.
J'ai remplacé le tube Chinois d'origine sur mon ampli casque Bravo audio v2 par ce modèle.
Amélioration à tous les niveaux, notamment diaphonie moins élevée que j'avais constaté avec le tube d'origine.
Davide S.
Je connaissais pas le site audiophonics, et je suis agréablement surpris par le choix et la qualité des produits. Ce cable est au top pour tout le raccordement électrique de haut niveau. David
