Zacharias L.
Very good but...
Pavol B.
Pavol B.
Moderate plugs
These RCA plugs looks good, quality made, aluminum body, good plast /no melting/, easy work with them. Pins and etc look...
Customers reviews - There are 19524 reviews.
Michael M.
Dominique T.
Conformité en tous points
Roberto G.
Useful for thick jobs
Jimmy P.
Servisol ipa 170
Guy A.
Câble
Stéphan A.
DOMINIQUE B.
Christophe M.
Plaqué or mais...
Hervé B.
XDUOO LINK USB-C DAC Adapter Hi-Res ES9118 32bit 384kHz DSD256 Recent smartphones are increasingly abandoning the 3.5mm Jack audio connectors, now replaced by USB-C. Phones no longer carry a DAC and it is necessary to use an adapter with a...
topmoumoutte
Dans la cour des grands
Quand on raccorde cette dac
Florent P.
Ici audio purifer
Florent P.
Cool!!
DENIS F.
Sylvain d.
Excellent appareil!
D'abord le Zen Blue est très esthétique, sobre et moderne. Boitier aluminium et connexions de belle qualité. Ensuite fonctionnement très simple, appairage facile, connexions très stables. Appareil au top pour tous les différents codecs et capable de se connecter à 7 appareils. Et enfin un résultat sonore bluffant: grande dynamique, transparence, respect des timbres, veste scène sonore, met en lumière toutes les différences d'un enregistrement à l'autre. Très proche d'une qualité CD. Prix sensiblement supérieur à d'autres récepteurs Bluetooth proposés sur la toile, mais finalement justifié. A recommander vivement. (Equipement: ampli Yaquin MS500B équipé de tubes 300B Full Music, enceintes Klipsch Hérésie III, câbles Ecosse, bloc secteur Supra).
Frank B.
Essai en Salle de Ventes
https://youtu.be/wd8X0BbhrvY
Frank B.
Essai en salle de ventes
Mauro C.
SUPER SHARP
Mauro C.
OUTSTANDING
Highly recommended
SAMIR A.
IBASSO DX160 HiFi Digital Audio Player DAP 2x CS43198 Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD Black The DX160, iBasso's new mid-range DX HiFi player, offers exceptional audio performance and many features. Its high-quality design combines an elegant design, rich audio playback...
Des défauts qui gâchent tout.
Astuce utile
Michel K.
Encore moi
alexandre s.
Excellent RPQ !
Grzegorz B.
Very good product
Digione et alim
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
It is more azure than blue, but quality is good.
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
philippe d.
Ces fourches font très bien le job utilisées pour connecter un câble de 2,5mm aux borniers d'enceinte vintage, parfaites surtout à ce prix.
Adieu l ordi
Après une mise en route un peu laborieuse (un guide de démarrage serait le bienvenu)
L interface volumio est fluide et agréable ( une amélioration avec la nouvelle génération raspberry?)
La carte son Digione constitue un réel progrès par rapport a l ordi sur tout les plans et rivalise largement avec un bon cd drive.
Malgré un aspect un peu bricolo incontournable a ce prix pour tirer le meilleur parti des fichiers numériques
Monté avec sa fiche Schuko de même facture et un câble "Viborg RISR 5N OFC Copper Câble 6mm Litz Power Cord Wire"
Jean Max R.
fabuleux
bonjour; cela fait deux jours que j'écoute ce petit dac usb ; eh bien, il est tout simplement fabuleux..il vaut ,à mon avis, mon audio gd nf11 (en panne dans la partie usb); tous les registres de musique sont extraordinaires à mon oreille ; par contre ,il est impitoyable sur les mauvais enregistrements ce qui dénote une transparence totale..et qui dit que la Chine fait de mauvais produits !!! son prix est imbattable..
Remi P.
J'ai acheté 6 références de câbles pour comparer. Entre 2 et 5 € le m. entre 1,5 et 4 mm². 2x1 m à chaque fois. à l'époque, j'avais un Arcam FMJ A19 sur des Focal 836V.
Résultat du comparatif : ma volonté de bien faire cherchait à voir si chaque câble mettait en avant le haut/medium/bas. J'arrivais à trouver de subtiles différences mais sincèrement, je n'ai été capable d'entendre aucune réelle différence entre les 5 premiers câbles.
Et, hasard ou pas, le dernier testé a été le Mogami : différence vraiment NOTABLE : là, je me suis arrêté d'analyser et j'ai écouté la musique ! Dynamisme, douceur, équilibre.
Depuis, je me suis équipé de ce câble dans une configuration pas audipohile : 2m à gauche, 12m à droite… et ben ça me va très bien. Je retrouve toujours cet équilibre de la première écoute.
Patrice L.
Bon mais ... raide, très raide
Apport certain, entre la prise Furutech du mur et une barrette LHAudio déjà excellente. Le câble en lui même n'amène rien, il enlève du bruit, le fond noir est encore plus noir du coup il révèle ce qui était encore caché. Par contre testé sur le bloc de puissance, trop raide, même faible la boucle avec la barrette fait qu'il s'arrache de l'arrière de mon Rega.
Stephan C.
This replaced my main DAC
I've waited many years to replace my Lavry DA11, a at the time 1600 euro DAC. This 250 euro DAC is better in every way, it sounds better, it does more formats, the USB input is great and it comes with a remote. I highly recommend this D50s!
Pascal B.
Rapport prix performances excellent
Placés dans les caisses eurus 01 que j'avais fait il y quelques années,je suis surpris par le grave que sortent ces hp,coupés a 3200 Hz des tweeters à ruban driver par un ampli nad 375 et lecteur cambrige azur 851c qui ne sont pourtant pas exceptionnelles le resultat est super.
La livraison très rapide,je suis très content,merci audiophonics.
Jean-Francois h.
Peu connu mais très bon
Excellent amplificateur FDA meilleur que certains primés peu connu donc pas cher. Bonne dynamique et restitution fidèle pour un habitué des concerts.
Antonis G.
Excellent experience
Arrived quickly, performed as expected, excellent communication with the supplier
Pierre B.
Épatant
Étonnamment bien présenté dans une housse matelassée, ce câble branché sur mon DacMagic procure un médium plus chatoyant et peut être encore mieux défini sur mes Magnepan et sur mon lecteur images Panasonic un peu plus de profondeur et surtout une saturation supplémentaire des couleurs. Ce câble m'apparait comme un excellent produit au vu de ses performances et de son prix. La gaine et les connecteurs donnent une sensation de fabrication soignée. A voir à l'usage; épatant pour l'instant.
Tobe M.
Superb tweeter
I installed these yesterday. From the first moment I could tell they were going to be perfect in my system.
My system is bi-amped - a Pioneer SA9500II for woofers, Cambridge Azur 840A (mk 1) for tweeters. Added to this is a Temblor T10 subwoofer, dbx 234xs active crossover, Tannoy System 800 monitors. Not audiophile kit, but it all serves my musical muscle memory very well.
The tweeters on the System 800 have never done it for me. The System 800 was designed to reveal flaws in mixes, which it does very well. However as most of the music I listen to has flaws, it can ruin enjoyment. I have retained the woofers from the System 800 (Tannoy 2046) as I really like the mids and low end these speakers provide.
The reason I chose the Atohm tweeters was because they have an extended top end well beyond 20 Khz, and that they are fairly flat up to 20Khz. I wanted to cross them over fairly high as I want to use the Tannoy 2046 drivers over their full useable frequency range - 70 hz to about 3.5K. I've got the cross over set at about 4 k and it sounds great.
The frequency response of these tweeters is superb - no harshness, smooth, sweet and airy. Build quality is excellent. Off axis response is so good that you can walk around and not miss anything.
I think they'd sound great crossed over any where between 2k and 5k - very flexible. They may even cut it as super tweeters.
Mine are mounted on open baffles sitting on top of the System 800's, each protected by a 30uF capacitor. No phase problems at all, which surprised me. Highly recommend.
Note : don't build your baffles until you see the reverse of the tweeter (like I did) ! The digaram is slightly confusing regarding the hole you'll need. It's actually 72mm with notches cut out for the connection tags, not 84mm in the round.
Frederik B.
Aussi bon que les grands !
Après des tests comparatifs avec du qed xt40 du chord clearway du mogami et du canare, je reviens sur le supra ( que j'ai doublé un câble par phase ) la différence est sans appel un medium beaucoup plus détaillé , aéré et doux à l'écoute en restant neutre sans surjouer ni colorer ( sans contraction qui donne mal au crâne ) , pour les basses elles sont généreuses et définies, les percussions bien présentes , il n'a rien à envier aux pointures à 5 x le prix et mérite une écoute sans se ruiner ...
Jean-François O.
matériel bien arrivé mais 1 ampoule sur les 5 étant défectueuse, une autre m'a été renvoyée gratuitement, bravo pour ça, heureusement, car 6€ de frais de port pour 7,50€ d'achat, cher cher!!! Sinon rien à dire, travail pro.
Reinhardt S.
NEC Infrared Remote
Non-slip keys with a good pressure point, very easy to use
michel v.
Excellents !!!
Vraiment excellents ! J'en ai testé des straps et des plus chers et dans des marques bien plus huppées . Aucun n'est resté chez moi . J'ai même fini par m'en faire des diy avec 1m de QED signature revelation c'est encore ça qui marchait le mieux . Mais alors là quelle transparence quelle musicalité . Je conseille vivement , surtout à ce prix ...
Michel H.
Reçu rapidement. Câble de qualité. A recommander.
