Marc S.
Ce Bliss est incroyable en tant que préamplificateur classA HDG. Je l'utilise avec le DAC Holo Sring3 L2 et pour la...
Johan v.
Good after software update
Not bought here for practical reasons it would not read anything after track 31 and after a helpful email from Shanling and a...
Johan v.
My favorite hookup wire
Strips easely soldering well heat resistant great to work with
Customers reviews - There are 19589 reviews.
jean pascal C.
fiches DIN HP
Produit de bonne qualité. Supporte du 1,5mm² à condition de bien serrer le toron et d'étamer légèrement .
Dommage que les fiches femelles soient plus basiques.
Clément B.
Banane fragile
Trop fragile, elle ne devrait convenir qu'à des câbles légers et flexibles.
Clément B.
Fourche moyenne
De qualité moyenne, je l'ai utilisée pour un câble de masse. Mais son prix est vraiment modéré. Donc bon rapport qualité prix
Clément B.
Banane solide et performante
Elle permet de brancher des câbles épais comme les 8vs. Solide, bien concue elle n'a pas modifié la signature sonore de mon câble
Clément B.
Câble vraiment transparent
Après avor testé différents câbles j'en avais trouvé un très convaincant:un japonais à 200. Pour un second lecteur j'ai voulu un petit câble:ce canare Finalement il est bien meilleur, car il est transparent. J'ai mis le plus cher dans un tiroir..
alex P.
Connecteur
Bon rapport qualité prix voire excellent
Philippe L.
installation module dayton audio SPA250
Installé en remplacement d'un ampli défectueux sur caisson de graves de marque Cabasse, j'ai été très agréablement surpris par le rendu de graves obtenu.
Excellent produit que je recommande.
Jean-Pierre D.
Impressionnant !
Bien évidement je ne vais vous dire que c'est l'ampli de toutes les chaines HIFi, le summum du nirvana !
C'est un excellent ampli, très cohérent, rapide et bien timbré.
Son rapport qualité prix est plus qu'excellent, un ampli avec DAC 24bit/192MHz pour écouter Qobuz ou des fichiers Flac à partir d'un PC sous Foobar2000 c'est plus que parfait.
Sincèrement à ce prix là avec une paire d'enceintes de bibliothèques, vous avez un super petit système sur un PC.
Dans mon cas : SMSL AD18 + Focal Aria 806 + cable Elecaudio HP-25OCC (bananes BA-30 Cu/Be) et c'est parfait.
steve B.
utilisé pour changer les condos des filtres de mes jmlab, le jour et la nuit, maintenant le son est juste "bon" , comme si un voile avait été levé de mes HP.
vu le prix et la qualité, que du bonheur
steve B.
très bon rapport qualité/prix
parfait,rien a redire sur ce câble, je conseil
Jean-Pierre D.
Câble conseillé par D. Aubert, pour utilisation sur un système ampli à tubes Jolida et enceinte haut-rendement 98dB, ce câble est excellent, neutre et transparent.
J'ai eu l'occasion de le comparer avec des câbles au tarif x10, et sur mon système pas de différence notable, la musique est toujours aussi agréable et facile à écouter, les timbres sont justes et respectés.
Pour le montage j'ai utilisé les bananes Elecaudio BA-30 Cu/Be.
Pour le montage pas de souci, bien penser à mettre du ruban téflon sur la partie dénudée et le début de la fiche banane avant de mettre de la gaine thermo, pour maintenir au maximum l'avantage du PTFE sur le cable.
Jean-Pierre D.
Très bien, très bonne fiche banane
Sur les conseils de David A. pour mettre sur le câble Elecaudio HP-25OCC. Le résultat est très cohérent, et le rapport qualité prix excellent.
Mika H.
Wonderfull cable for the price. Sound is Airy with a good resolution, best suitable for sets with too much brightness.
Paul C.
Simple et efficace
Fiches banane simples et pratiques pour débrancher-rebrancher facilement un ampli. Look impeccable avec des gaines thermo par-dessus.
Paul C.
Bon appareil
Très bon DAC et ampli casque compact. Il rend bien avec mon Sennheiser HD600, et possède une puissance suffisante. Compatible Linux pour lire du PCM et du DSD en DoP mais pas encore DSD Natif (patch à développer). Compatible Windows à partir de la version 8.
Marc L.
SUPTRONICS X20-DAC DAC Module I2S RCA ES9028Q2M 32bit 384kHz 1x AOP NJR MUSES 8920 This X20-DAC module will allow you to benefit from a very powerful DAC with I2S input, while being compact. Thus, you can upgrade your DIY audio system based on a Raspberry Pi...
DAC pour Raspberry Pi 3 et alimentation séparée AOP
J'ai acquis ce DAC pour le monter sur un Raspberry 3 B+ interfacé directement via l'I2S transmis en GPIO.
Le son est très détaillé et la séparation stéréo excellente également. Il est alimenté de mon côté directement en +15V et -15V par l'alimentation classe A de mon amplificateur intégré.
A noter que les étages d'alimentation de l'AOP sont totalement indépendants de ceux du Raspberry PI, du DAC et de l'horloge TCXO. Vous pouvez donc tout à fait laissé alimenté la partie 5V et coupé les alimentations +- 15V de l'AOP.
Le système est assez modulaire pour permettre différents schémas de branchement et d'alimentation ce qui est un plus non négligeable.
Côté logiciel, cela tourne très bien sur piCore player avec le driver ESS9023 et squeezelite. La mise en oeuvre est rapide et aussi simple que pour d'autres DAC que j'ai également (Hifiberry + Max2Play).
Marc L.
Excellent lecteur réseau tout en un !
Ce module est interfacé avec une mini chaine Sony des années 2000 en sortie analogique et la qualité du son est remarquable ! Le DAC ESS 9023 y est pour quelque chose !
L'application gère Qobuz et différents services de radios Internet, les fichiers en local mais pas Deezer. L'interface est fonctionnelle sans être révolutionnaire!
Globalement, très simple à installer et permet l'interfaçage d'anciens éléments avec le monde dématérialisé!
Kevin G.
FX-AUDIO M160E Class D Amplifier TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm The FX-Audio M160E is an amplifier capable of developing 2x125W under 4 Ohm. In addition, its Class D design allows it to benefit from high efficiency and therefore to be...
Niquel!
Je l'utilise depuis un mois en bluetooth. La connexion est rapide.
La qualité audio est top pour le prix, y'a rien à dire.
Seuls les presets d'eq posent question, l'affichage est très peu explicite et à l'écoute rien de flagrant...en tout cas sur les vieilles petites enceintes phillips que je fais marcher avec...
Philippe K.
@Günter L.
I'm looking for the same thing, but I need to use it with HiFiBerry Dac+ Dsp to apply Dsp filters; and I could not figure out how to use this ADC with Dac+ Dsp. Do you have any doc that you could share?
gilles l.
excellent produit
Ce petit boitier remplace chez moi un Wyred4sound recovery..
Après avoir laissé passer un bonne semaine, voici mon sentiment :
Cela permet à votre Dac d'exprimer son potentiel dans le cas ou celui ci ne dispose pas d'un buffer et d'une horloge de course récente .
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous offrir pour le moment le Dac de vos rêves alors offrez vous ce petit boitier je pense que vous ne le regretterez pas...
efficace et pas cher
Pour une somme dérisoire vous pouvez améliorer votre écoute au meme titre qu'une bonne prise secteur ou un cable hifi secteur ou de modulation. J'ai fait plusieurs essais sous des pieds vibrapods , sur mon ampli , sous une étagére en verre de mon meuble hifi , N'hésitez pas à l'éssayer pour tout type d'applications hifi , quitte parfois à le le retirer en fonction du résultat et le laisser pour d'autre. A essayer sans apriori. Recommandable.
Jean Pierre G.
90 ° Angled HDMI Adapter - Male Female Capable of meeting the connection constraints of modern flat screens, this adapter is particularly useful in confined spaces.
Tenue de la connexion parfaite, produit soigné
Jean Pierre G.
Très bon produit, câble souple, connecteurs très bien finis
Jean Pierre G.
Produit parfait
Produit parfait, rempli sa fonction sans le moindre problème, très bonne finition
Isabelle V.
Livraison ok
Commande livrée dans les délais et en bon état.
Je ne peux pas donner d'avis sur la qualité du produit car ce n'est pas moi qui l'utilise. Je l'ai offert.
Daniel C.
Clips de montage.
C'est une mauvaise copie chinoise du clip MONACOR MBF-85. Dimensions pas identiques, plastique de mauvaise qualité, tenue mécanique douteuse Pas de déclic à l'enfoncement. Mieux vaut payer un peu plus cher du MONACOR.
Mehmet B.
thanks
thanks for your very fast delivery..thanks
Mehmet B.
livraison excellant
je vous remerci pour votre plus rapid livraison..
Yann J.
Bluetooth 4.1 Receiver & File Reader Module This small module is both a file reader thanks to its USB and micro SD inputs and a Bluetooth 4.1 receiver. It takes advantage of a 3.5mm jack output to simply connect to your...
Alimenté simplement avec un chargeur de téléphone pour essayer, le module fonctionne parfaitement, le bluetooth capte sans problème même avec une source de l'autre côté de la maison (module sans antenne externe). Seul defaut, le niveau de la sortie est très faible donc un preampli est indispensable. Maintenant il faut pouvoir intégrer ce module dans un petit boîtier et là ça se complique.
HIDIZS EX-01 In-Ear Monitors Ceramic Body with microphone 16Ohm HIDIZS EX-01 is a high-tech and stylish in-ear earphone for long hours of mobile listening.
Pas solide ou défectueux
Une seule utilisation, et la base de l’écouteur se casse net.
En 30 ans de Hifi audiophile , cela ne m’était jamais arrivé.
A PROSCRIRE ABSOLUMENT
GB
Francis L.
Un cable parfais
Transparent d'ans l'installation
il fait parfaitement son travail
Un prix très raisonnable compte tenu de la qualité
Jean Francois R.
UNE ABSENCE REMARQUABLE.
Pour un budget presque ridicule, ce petit préamplificateur, vous offrira un total respect de l'ampli utilisé. Je l'ai testé connecté à un bloc de puissance Rotel 2 x200 watts. Mais je l'emploie relié à un petit AMP 25 audiophonics, que je recommande très vivement. Il est parfait pour augmenter le gain d'un ampli pas trop puissant. Le Bluetooth est fiable et la télécommande commute 3 sources + le bluetooth, actionne le mute en cas d'appel téléphonique, et règle le volume. Simple et efficace. Bravo
Jean Francois R.
Excellentissime, foncez !
Ce petit ampli design est aussi beau que bon !
il n'est pas super puissant, mais délivre un son absolument mélodieux et ultra-défini. J'ai eu un smsl AD-18, avec une définition au scalpel et une réelle transparence, son défaut selon moi est qu'il est fatigant en écoute prolongée. Cet amp 25 hybride fonctionne avec des transistors en sortie, le son est tout aussi défini , mais pas acide. Parfait pour une pièce de 25 M2.
Je l'utilise avec des enceintes Supravox à haut rendement, mais il ne démérite pas sur mes Polk Audio. Écoutez par exemple "My favourite Things" de Coltrane, vous entendrez la plus infime
frappe des balais du batteur Elvin Jones, incroyable...
Je recommande vivement cet ampli, à acheter sans hésiter.
Je l'ai associé à un préamplificateur audiophonics PGA 2310 Blurtooth 4.2 qui est complètement neutre et donne un sucroît de puissance. La classe !
Yann J.
La puissance est au rdv
La puissance semble être au rdv, alimente sans souci des enceintes au rendement moyen (87 db/m/w), seul défaut un souffle assez important à faible volume donc ampli à éviter pour une écoute de proximité ou avec enceintes haut rendement. Sinon ce petit ampli est très polyvalent (usb/entrée ligne/bluetooth/sd) et pour un prix mini. Une dizaines de preréglages de tonalité possible
Rudy m.
utlie
conforme a la photo
Rudy m.
DAC d une efficacité redoutable facile d installation et de mise a jour ( utiliser avec un rpi b3+)
emballe et expédié avec soin
bruno n.
LINDY CROMO Male USB-A to Male USB-B Cable 3.0 Gold Plated 0.5m This Lindy cable from the Cromo range has a very good manufacturing quality, using superior quality materials, while offering a low price. It is a USB-A / B 3.0 male cable...
Très bien pour liaison dac
A remplacé le câble bleu d origine usb3 de mon dac ifi.
Esthétique et contact de bonne facture. Le DSD 256 passe en natif.
(Les upgrade usb3 étaient rares lors de mon acquisitioń et je ne souhaitais pas investir sur du wireword, moitié du prix du dac..)
bruno n.
Qualité / prix excellent
Ont remplacé mes liaisons décodeur et Blu-ray vers tV.
Par rapport à des monsters(qui avaient plus de 4ans donc peu être oxydés..)
J ai gagné sur les deux dispositifs en clarté d image et netteté. Perceptible.L image est plus franche
Donc forcément 5 étoiles vu l investissement.
[Le choix a été fait aussi vu que j ai un usb3 de la gamme (pc dac) m ayant donné précédemment satisfaction.]
Bémol à la livraison qui a pris près d un mois..
Jose D.
DAYTON AUDIO LS10-44 10 "
DAYTON AUDIO LS10-44 10 "a subwoofer with an unbeatable price quality, quality materials used, professional features with a very good sound quality highlighting the low frequencies that make it an excellent subwoofer at a relatively low price for performance, we must highlight its low design with excellent aesthetics giving a professional sound.
Jose D.
Subwoofer Dayton Audio LS10-44 10"
jose p.
produit de bonne facture, je n ai pas trouver d equivalent en qualité ailleurs, je ne percois ni perte de puissance ni perte de qualité.
Achille m.
Stellar cable!
The best hdmi cable I ever heard, strong body, olografic and stable imaging, fantastic at a very low price
Christian D.
Tres bien
Déjà livraison très rapide, un bon point !
Ensuite pour le moment parfaitement satisfait de mon achat, à voir dans le temps...
Puissance largement suffisante, il m’apporte les basses qui manquaient et adouci les aigus fatigants de mes Triangle...;)
Je me garderais bien de faire telle ou telle comparaison avec d'autres systèmes, tant c'est subjectif et dépendant de tellement de facteurs...il me satisfait c'est l'essentiel !
Dirk H.
Potentiometershaft - coupler/connector
Useful little piece you often search for if working with long axles and
potentiometers.
Good quality.
Greetings
Dirk H., Germany
Dirk H.
Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the circuits in order to limit the...
extension axis is good
this is a good extension to put a volume knob on the front panel and
place the potentiometer near the input on the backpanel.
Needs very good alignment to get a smooth action (you know, this is
machine building - sometimes 1/100 mm can make the difference)
Greets
Dirk H., Germany
Dirk H.
Super knob!
This is a very good made aluminum volume knob. Perfect surface,
very solid / heavy. Used this many times as a volume knob on preamps,
Headphonamps,...
Greets
Dirk H., Germany
Dirk H.
Bearing for poti-shaft
I use this in my front panels of different DIY-projects. Whenever I want
to bring the potentiometer to the backpanel (close to the inputs).
You have to align carefully this bearing, axle to the potentiometer for
a smooth action. Sometimes you have to sand / grind a little bit.
Use some minimum oil or grease and you will have a smooth feeling
when turning the volumeknob (also depends on the potentiometer!)
Greets
Dirk H., Germany
Dirk H.
Very good adapter
This is a very good adapter to try 2 single OPAmps (which often sound better - not always!) on one DIP8 socket for Dual OPAmps.
I use mine in a Headphoneamp for testing different OPAmps.
I also made 2 DIP8 - sockets on top. Didn't have problems with electrical contact
Dirk H., Germany
richard V.
Rapport qualité-prix exceptionnel
Cable d'excellente conception, très équilibré et définit, le son est détaillé sans être agressif, la scène sonore est bien étagée, les basses sont fermes. Je les ai comparé à du van den hull et de l'écosse sur système linn et teac ils sont équivalents pour un prix bien plus modique. Rapport qualité prix exceptionnel.
A lire les commentaires, je craignais une faible qualité de ces pieds ! En fait, ils sont parfait de stabilité, et, de qualité, ils sont sous une platine vinyle Thorens, en remplacement des pieds cahoutchoucs d'origines, et aucuns soucis de décollage des joints, ou autres remarques, et l'esthetisme est bon ! Je les recommande fortement....
