Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Ludovic P.
Customers reviews - There are 19585 reviews.
Jérémy C.
Pour commencer : aucun problème de livraison, réalisée dans les temps avec un emballage protégeant très bien le produit.
À propos de l'article lui-même :
- excellent rapport qualité-fonctions/prix à mon humble avis (carte son externe, amplificateur casque et pré-amplificateur !). Les qualités de restitution et de fabrication n'ont pas été bridées pour proposer un si petit prix,
- aucun réglage électronico-informatique à l'horizon, il suffit de désigner l'AUNE X1 comme périphérique de lecture par défaut et le tour est joué,
- rien à redire sur la connectique (aucun souci notamment concernant l'entrée optique qui remplit parfaitement son rôle sans problème de congruence du câble) très fournie,
- ergonomie répondant tout à fait à mes attentes que ce soit pour les changements d'entrées/sorties du signal comme pour le réglage du volume,
- aucun problème non plus de surchauffe inquiétante après plusieurs heures d'utilisation,
- c'est un vrai plaisir de shunter entièrement mon chipset audio intégré en connectant directement mes enceintes multimédia 2.1 sur les sorties RCA ! J'ai enfin trouvé comment honorer les enregistrement en .flac 192 kHz/24 bits !
Tout ça pour dire que c'est un très bon produit dans cette gamme de prix (le meilleur que j'ai trouvé), léger, compact, à l'esthétique sobre et élégante et fort bien conçu ; je n'ai à me plaindre de rien après plusieurs semaines d'utilisation...
Alain L.
excellent rapport qualité prix,
musicalement de très bonne facture,
du neutrik quoi !
Patrice W.
Retour d'XP après 1 an de service (utilisation réduite), je peux dire que le rodage a été un peu long... mais pour des connecteur en rhodium. Il y a du silence et de la granularité dans les aiguës... l'ensemble à bluffé un autre fan qui était avec son propre câble de grande marque de plus de 400€ (1m).
Je conserve la note globale à 3 étoiles, 3.5 n'existe pas, car c'est du gros et inflexible + le manque de dynamisme avec l'ampli.Pour une source, elle mérite les 4 étoiles.
Je vais essayer le câble Furutech alpha 3 avec les connexions primés en rhodium FI E38... un petit cadeau de noël en retard...
Patrice W.
Après 1 an de service (utilisation réduite), je peux dire que le rodage a été un peu long... mais avec un Yarbo 1000 (plutôt adapté aux sources) il y a du silence et de la granularité dans les aiguës... l'ensemble à bluffé un autre fan qui était venu avec son propre câble de grande marque.
Je vais essayer l'alpha 3 avec les connexions primés (FI 38)...
Bernard M.
Ces fiches sont correctes mais l'isolant annoncé téflon se révèle être du plastique normal. Attention donc à ne pas trop chauffé lors de la soudure de la pin centrale.
En outre, les fiches noires ne sont plus disponibles, dommage.
yves G.
Mise en oeuvre simple.
La partie centrale du câble est juste en contact avec l'intérieur du "point chaud" rca sans serrage. La tresse est sertie au vissage.
L'impédance est inférieure à 75 ohms. Au testeur j'ai 71 ohms.
Michael A.
CORNELL DUBILIER SPLX Aluminium Capacitor 63V 10000μF Cornell Dubilier's SPLX series capacitors offer excellent performance and will find their place in many applications, especially for switching power supply input and output...
La qualité des condensateurs est très correcte au vu du prix très bas. En revanche ils ne font pas 40mm de diamètre comme annoncé dans les caractéristiques mais 35mm . Leur vrais dimensions sont donc 40mm de haut et 35mm de diamètre. Info importante quand on veut les intégrer à un module d'alim car ils sont prévus pour des 35mm
JEAN PIERRE T.
D'après Culturehd, excellente interface permettant de remplacer une entrée USB sur un DAC pas très récent.
Elle permet de décoder les formats DSD.
Ce module est il compatible sur la sortie USB d'un NAS? (Synology DS213J)
Merci à Audiophonics s'il a la réponse.
adaptateur secteur Pangea cryogénisé un super produit de gamme pour lecteur cd ou caisson bass ordinateur livré dans une boite trés pratique est génial donc 5 étoil sans probléme merci audiophonics .
Vincent B.
Carte parfaite pour réaliser un petit DAC maison !
Je l'ai associée à la carte Amanero Combo 384 (voir mon commentaire associé).
Cette carte offre un rapport qualité/prix et simplicité de mise en œuvre exceptionnel : quelques soudures, récupérations de l'alimentation USB, et installation dans un simple boitier et le tour est joué en une après midi.
Coté son, en comparaison avec le V-DAC 2 de Musical Fidelity, et du Musiland US 02 Dragon, l'ES9023 offre des graves plus profonds, une scène sonore élargie, et des détails mieux définis. C'est analytique, et ça peut manquer de chaleur parfois. Cependant, je trouve le son exceptionnel avec mon ampli casque à tubes.
Je recommande vivement ce produit, merci Audiophonics pour la qualité de service.
Vincent B.
Carte commander dans le but de confectionner un DAC.
Reconnue immédiatement par Windows 8 (32bit/384kHz) et 7 64bit (32bit/192 kHz) et ASIO jusqu'en 32bit 384kHz avec les drivers fournis sur le site amanero. Je n'ai pas "flashé" le firmware : fonctionnement initial en I2S très satisfaisant.
Je l'ai associée à la carte Audiophonics DAC Sabre ES9023 I2S. Je l'ai relié de manière asynchrone : je n'ai pas relié le MCK entre les deux cartes : GND _-_ GND, DATA _-_ DATA, FSCLK _-_ LRCK, BCLK _-_ BCK, MCLK pas relié à MCK. Les deux cartes fonctionnent avec leur horloge propres.
J'ai pu alimenter les deux cartes à partir des du même port USB. Je n'envisage pas de fournir une alimentation séparée dans un premier temps.
La qualité de cette carte est bonne. Le rail de pattes est fournie mais n'est pas soudée à la carte.
Article vivement recommandé pour réaliser un DAC d'excellente qualité sans grands efforts et à un prix raisonnable.
Christian M.
La dureté signalée dépend aussi des enceintes...
Associé à des Supravox large bande 215s bicône, le résultat est extraordinaire !!
Vincent S.
Très satisfait du produit. Excellent rapport qualité/prix.
J'ai mis 4 étoiles à cause de la qualité de la connectique, c'est un poil sévère vu le prix.
Immédiatement RECONNUT sous LINUX ubuntu + alsa.
Frédéric B.
Très satisfait de l'achat.
Son très métallique au premier branchement qui m'a fait un peu peur, après qq dizaines d'heures de rodage tout rentre dans l'ordre.
J'ai dû flasher le bios pour que les drivers soient stabilisés et toujours reconnus sur seven.
Merci a audiophonics
Alain L.
j'ai commandé ce cable pour remplacé un modèle à l'équilibre montant,
le résultat est parfaitement réussi, beaucoup plus équilibré,
une référence justifiée, vous pouvez y aller les yeux fermés
Alain L.
excellent cable numérique, transparence et neutralité sans failles,
je vais d'ailleurs en commander un autre pour mon recepteur satellite.
patrick B.
on peut trouver des défauts à ce DAP
une autonomie relativement basse,un caractère plus "transportable" que nomade,un côté vieillot.
Mais si votre but est la musique et rien que la musique,vous avez là le meilleur lecteur jamais sorti
à ce jour,une qualité musicale exceptionnelle,un son équilibré et un soundstage important, une
possibilité de changer la signature sonore par le changement de cartes amplificatrices,par l'écoute en symétrique
et le switch HD/vintage.Ajoutez la possibilité de changer la batterie et vous avez le must actuel des
lecteurs portables:5 étoiles
christophe M.
Simple question: le commentaire produit indique que la carte est à alimenter avec du 9VAC mais sur la carte, il est indiqué 6VAC.
Quelle est la bonne tension?
Olivier P.
je viens de le recevoir ! Un délice, tout me semble bien plus défini, meilleur dynamique etc... mon DAC Maverick D1 est transformé, il était jusque là limité à 48 khz... J'ai branché le convertisseur entre mon iMac et l'entrée numérique de mon Dac et c'est du bonheur en bit perfect sur Audirvana ! Toutes les fréquences d'échantillonnage sont enfin reconnues et accessibles ! excellent !
merci bien David pour les petits conseils d'installe (en fait c'est très simple) en instentané par mail !
Olivier B.
Cet ampli associé au Dac Nfb 3.1 du même constructeur est remarquable a plus d'un titre. "Neutralité" semble être sa première qualité. On est surpris de la ré-écoute de sa discothèque de par la variété des prises de son, toutes différentes. Très dynamique sans être agressif, je me surprend à écouter parfois a fort niveau car il tient fort bien mes Dalí zensor 3. Très belle clarté dans le haut du spectre et les graves sont tendus et bien présents. J'attends impatiemment les câbles Acss qui permettraient encore quelques progrès notamment un peu plus de chaleur dans le medium. Mais c'est déjà excellent ! Je recommande chaudement.
Quentin F.
Non mais avez vu ce prix ?! Moi je n'ai pas hésité ! J'en suis très satisfait. Ce sont mes premiers large-bandes, donc pas beaucoup d'expérience mais face à toutes les enceintes biblio qui se sont succédé sur mon bureau avant elle, je pense ne pas changer de si tôt. Je les ai montés dans de petites caisses à fond ouvert, bourrées de ouate d'amortissement, raccordée sur un ampli Tripath TK2050 vendu sur le site. Les enceintes sont coupées à 100 hz, un subwoofer prenant le relais. Ces haut-parleurs sont très plat de 500 hz à 4000 hz. Ils nécessitent une augmentation du niveau à partir de 8 khz et plus prononcé vers les extrêmes aigus. Ils n'ont aucun mal à sortir une sinusoïde jusqu' 16 000 hz, la limite de mon audition de toute façon. Il faut juste veiller à les diriger précisément vers le point d'écoute, ils sont très directifs à très haute fréquence. Je n'ai pas décelé de pic désagréable vers 4khz, sauf une belle bosse vers 250 hz, peut-être dû aux caisses. Facilement corrigé avec ma carte son. La qualité de fabrication est très bonne, c'est simple mais rien ne bave. Pour le prix c'est une affaire. Si je devais me faire des enceintes en 8 ohm j'en achèterai 4 !
Jean-Emmanuel M.
Il est dommage qu' Audiophonics communique principalement sur les puissances élevées de ce module
et non pas sur ses qualités audio; Surtout à ce prix là !
Car en utilisant cet ampli avec une puissance bien plus raisonnable de 100W sur des hauts parleur de 8 Ohm,
la distorsion devient si insignifiante : Cet ampli est alors une référence et donne beaucoup de plaisir !
Et bien-évidemment, son punch est saisissant !!!
En plus, sa mise en œuvre est beaucoup plus simple que celle du module TA3020-V3b qui lui, n' intégrait pas les relais de protection des HP ( très utiles à la mise sous tension ), et qui nécessitait bien plus de câblage au niveau de l'alimentation.
En conclusion, à ne surtout pas limiter aux caissons de basse Méga-Watts,
Mais à consommer avec finesse, modération, et sans modération ...
Oui, essayer donc pour voir ! ( pour entendre ! )
Quentin F.
Très content de cet ampli. Qualité de fabrication vraiment très bonne pour le prix ! Tout y est, la moindre vis est collée pour éviter les vibrations, la moindre trou est bouché. De la bande mousse est déjà présente sur le pourtour. La puissance est au rendez-vous : je met le volume au 2/3 pour obtenir le même volume que précédemment avec un ampli de sono de 500 w à fond. L'ampli est livré avec les câbles hp déjà soudés et un cordon d'alimentation. Réglage de phase bienvenu (permet d'éviter des trous dans le spectre vers le raccordement avec les enceintes.) Fonction stand-by très pratique, manque très légèrement de sensibilité à la remise en route mais rien de méchant il faut par fois monter légèrement le volume pour qu'il détecte le signal. Avec un subwoofer d'occasion et une caisse bien renforcée on peut se construire un caisson basse vraiment très puissant et performant à moindre coût, quand on voit le prix des caisson basse hifi du commerce, c'est une alternative parfaite si vous savez bricoler.
gilles F.
Nécessite un temps de rodage. Un cable haut de gamme qui vaut le coup.
Francis C.
Indispensables !! Mes Infinity Kappa ne vibrent plus et délivrent un grave ferme.
Francis C.
Tissu pas assez épais pour l'usage que je voulais en faire.
On voit trop à travers.
De plus ls 2 tissus que j'ai reçu n'avaient pas tout à fait la même teinte...
Audiophonics m'en a renvoyé un mais l'épaisseur est définitivement trop faible pour faire un cache acoustique sous un écran transonore.
Je me suis alors tourné vers un autre magasin pour trouver la bonne épaisseur.
Francis C.
Me permet de brancher 2 preamplis (HiFi et HC) sur un même ampli stéréo afin d'amplifier mes enceintes principales.
Très bonne qualité au niveau du bouton de sélection mais dommage qu'il n'y ai pas de repère
Francis C.
Fait le job parfaitement
Pratique lorsque l'on a un meuble avec pied central et connecteurs ampli au même niveau...
Grégoire B.
Excellent appareil... avec un AKG 242 c'est terrible, le son est ample et chaud même avec la carte son du PC, une Xonar DG. En attente de voir ce que cela donne avec un vrai DAC
Livraison rapide sans soucis
Il est parfait pour le prix. Agréable à porter car léger. Contrairement aux apparence ce casque n'isole pas des bruits extérieurs il ne fait que les atténuer. Au niveau reproduction sonore , aucune agressivité des timbres, la courbe est correcte avec des basses tout à fait satisfaisantes, les effets de salles s'entendent sur les bons enregistrements. Le rendement de ce casque permet une utilisation sur lecteur portable. Je l'utilise sur un FiiO X3 avec des fichiers FLAC 24 bits 48 Khz. Le plaisir d'écoute est là, sans se ruiner.
Ayant envisagé de remplacer tous mes câbles par du HDG j'ai d'abord voulu essayer ce modèle avant d'investir dans des marques plus que reconnues.
Après écoute sur mes amplis j'ai tout de suite retrouvé la signature de ces marques à pas de prix : délié des notes, graves tendu et tout le registre restitué sans altération ni exagération.
Donc aucune envie d'investir dans ces marques ésotériques, ce Yarbo SP 1100 a déjà tout ce que l'on recherche, un must pour dynamiser son installation et sans retenue
Claude K.
Ce petit dac n a rien de petit en usb il est tout bonnement excelent en optique de très bonne qualité et en coaxiale aussi
je l'ai couplé avec un récepteur bluetooth acheté sue ce même site bordelais et le résultat est bluffant quasi qualité cd
Je ne regrette pas mon achat même si je m'oriente d'ici quelques mois a le revendre pour l'achat d un aune serveur en achat sur audiophonic
amateur de music ne pas hésiter ce dac est l'équivalent d'un dac grande marque a 600 euros bien meilleur qu'un dacmagic cambridge
Adrien F.
ayant un Smartphone huawey, le niveau en sortie casque est lamentable (et je pèse mes mots) ; ce petit ampli qui fait bien son boulot et qui me sauve la vie !
Sylvain R.
Bonne impression tout d'abord avec des performances bluffantes mais j'ai déchanté après plusieurs mois: 3 amplis sur 5 HS.
Audiophonics m'a envoyé des remplaçants après quelques semaines, basés sur le nouveau modèle. Mais là malheureusement j'ai encore u des soucis, récemment: un des anciens et 2 des nouveaux sont HS...
Je cherche un produit de remplacement car la fiabilité n'est absolument pas au rendez-vous!
A éviter!
Jean louis B.
Produit vraiment exceptionnel à un prix étonnant. Après avoir mis les appareils en phase, je me suis mis à écouter la musique. Quel changement!
Comme si un voile avait disparu, la musique est limpide, les aigus sont clairs et les graves bien tendus.
Avant d'acheter des câbles bien onéreux, je vous conseille d'essayer ce filtre.
Alain L.
très bonnes contrepointes, aussi efficace sous les enceintes que les appareils munis de pointes
Alain L.
excellentes fiches, rapport qualité prix imbattable.
antoine L.
bonjour, je souhaitais simplement donner un avis sur le fait de souder les câbles, même si la soudure argent est excellente en qualité, elle s'entend à la restitution, je pensais aussi que de souder apporterait une meilleure surface de contact mais la soudure altère et voile la restitution du câble, et de plus combien de fiche inutilisable, visser simplement sur les fiches permet d'avoir plus de transparence sur les fiches et les câbles
tony
Adrien F.
Ayant des altec 5021 thx de PC (hdg pour des HP de bureau) branchés sur la sortie casque du PC, celle ci a cessez de fonctionner.... L'achat d'un petit DAC fut donc obligatoire pour pouvoir récupérer le son via la sortie optique du PC.
que dire de plus, j'ai jamais entendu sonnez aussi bien mes altec et je me dit pourquoi je n'ai pas fait ça avant pour une somme modique
je recommande ce produit pour ceux qui veulent un petit DAC avec un budget riquiqui
Francois P.
Ce petit ampli alimente sans problème un AKG K501 (réputé très difficile à driver) ainsi qu'un Denon AHD 600.
Par contre, ses sorties OUT ne sont activées qu'en écoute USB. Et le tube n'est utilisé que par le DAC.
Donc si vous branchez une platine sur cet ampli, le tube ne sert à rien et les sorties OUT ne sont disponibles.
Sinon, très bon ampli casque avec beaucoup de dynamique sans agressivité et une belle aération!
Belle finition!Pour le prix il est nickel.
jacques C.
J'ai commandé ce convertisseur pour remplacer mon ancien Audiomat tango2 il y a quelque mois.
J'ai lu pas de mal de forum américain et je me suis lancé, tant pis pour l'écoute.
Que dire, mis à part que je pense que le rapport qualité/prix est assez ... incroyable.
J'ai vraiment écouté beaucoup de système et il est clair que ce DAC est impressionnant.
Spectre:
Il n'est pas agressif (ce dont j'avais peur) mais d'un discernement et d'une précision chirurgicale quelques soient les enregistrements (d'ailleurs certains sont passés à la trappe).
Les graves sont profonds, les médium sont très plaisants, les aigus sont excellent. J'ai gagné sur tout le spectre. La dynamique est incroyable et les détails perçus sont bluffants.
Les voix, les instruments tout y est.
Je l'ai testé avec différentes systèmes, amplis, enceintes, câbles et chaque fois il a su s'adapter, le son changeant, évoluant ... il est clair que ce n'est pas le maillon faible.
J'ai un système assez évolué avec un ampli à tube (Audiomat) et un autre à transistor (ONIX HDG), différentes enceintes DIY assez HDG aussi.
Je n'ai pour l'instant pas réussi à le prendre en défaut.
J'ai envoyé plusieurs e-mail à audiophonics qui a toujours était disponible et idem pour Kingwa (M. AUdio-GD). merci à eux.
Stephane M.
je voulais revenir sur l'avis négatif émis sur le produit.
Je n'ai simplement jamais vu un câble secteur aussi long à roder,tout revient ensuite , grave et medium avec de très belles ambiances et une grande transparence.
Assurément un très bon câble à ce prix .
Adrien F.
très très bonne fiche à condition de ne pas être regardant sur l'esthétique. Accouplée avec mes élécaudio sur le même filtre, elle est affreuse
Adrien F.
parfait pour remplacer la HONTE que focal à mis (2.5mm² non OFC) dans mon sub sw800v. couplé avec des fiches or, les 350w rms circulent en toute aisance
Adrien F.
je suis pas d'accord avec vous les gars. effectivement les fils sont numérotés mais avec simplement de la logique, il suffit de ce dire : 1 phase - 2 neutre - 3 terre. et le tour est jouer
Stephane M.
j'ai essayé de remplacer mon furutech fp-314ag par ce yarbo 8000, systeme full levinson sur revel salon , très décevant au niveau du grave qui est écourté et de fait parait plus précis.
Belle amplitude mais medium en retrait , très loin d’être neutre ce câble ne conviendra pas partout, dans mon cas donne l'impression d'éteindre le système.
Retour au furutech pour moi .
David D.
Bonjour. Après moultes réflexions, hésitations puis un essai de trois câbles amenés chez moi par un ami, j'ai franchi le pas. La totalité de mon système est désormais équipé en Legion. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit à l'heure actuelle des meilleurs secteurs que je connaisse, à côté de 2 autres modèles confidentiels à près de 1000€ pièce... l'unité. Or, j'insiste bien sur ce point, le résultat est comparable. Absolument en phase avec les commentaires déjà postés. J'ai moi même un système plutôt "HDG", à la fois par son prix mais surtout par son résultat : "être sur le fil du rasoir" est l'expression qui le défini le mieux : ni "trop", ni "pas assez", un équilibre que j'ai mis des années à obtenir. Jusqu'ici, les câbles secteurs avaient été pour moi un problème insoluble, car soit j'avais trouvé satisfaction, mais à des prix indécents, soit je me tournais vers des modèles moins onéreux, mais en introduisant des déséquilibres ou, pour simplement résumé, nombres de points insatisfaisants (je suis "un peu" exigeant comme bonhomme et je n'aime pas trop les compromis). Là, quand mon ami est venu à la maison avec et que nous les avons mis en place : l'évidence. C'est le mot. Mon système, pourtant déjà très performant, a vu sa restitution générale améliorée dans tous les critères, je dis bien tous. Avec le recul, je pense que cela est du à un bruit de fond résiduel (je ne parle pas du rapport signal sur bruit) très fortement abaissé, mais ceci sans toucher au signal utile, ou dit autrement, la musique. C'est un festival de dynamique, de transitoire, de matière, d'autorité, d'extension dans le haut, de scène sonore 3d, stable, profonde, de focalisation, etc. le tout en toute neutralité et transparence. C'est cela qui est très fort ! Je pense que Zavfino pourrait sans problème vendre ce câble 10x son prix, quand j'entend le résultat par rapport à d'autres produits qui justement valent 10x le prix de ces Legion. Evidemment, je suis intéressé pour tester les autres secteurs de ce fabriquant (car Zavfino est un fabriquant, et pas simplement un "acheteur sur étagère" ou un "assembleur", de produit asiatiques, au hasard...), mais là, en l'atat, le résultat est tellement exceptionnel que je perd toute motivation pour me lancer dans d'autres essais. Mon modeste conseil avant de clore ce témoignage : il faut quelques jours pour que ces câbles se mettent définitivement en place. Si vous voulez tenter l'aventure, branchez les dès réception et laissez quelque jour vos appareils sous tension. Puis écoutez. A la sortie du carton, le résultat est bon, mais est très en deça de la performance finale de ces produits, que je trouve juste extraordinaires, au premier sens du terme. Personnellement, je les utilise à la fois sur mes blocs mono de forte puissance et sur ma source (également préampli à tubes intégré et converto). Il est possible que les résultats soient variables selon les installations (il faut tester les raccordements), mais je pense que chacun peut déterminer la place qui leur convient. Je termine en disant que ma conviction est que ces câbles secteur donnent réellement à entendre ce dont vos électroniques sont capables, et à entendre ce qu'il y a sur les disques. Ne pas s'attendre à une restitution flatteuse, mais simplement à une restitution vraie (si votre système et sa mise en oeuvre, pièce comprise, le permet). Merci de m'avoir lu, et vraiment, tentez les : je pense que vous n'allez pas en revenir.
PHILIPPE G.
Ce bouton est superbe d'aspect et de belle proportion.
Néanmoins le trou de l'axe est un peu gros, ce qui oblige
à compenser le jeu avec un tour de scotch.
Pour info, il pèse 71 grs et non 90 grs comme dit dans le descriptif.
Marc T.
Vraiment excellent, surpris de la qualité à ce prix. Des graves à l'aigu, le rendu est précis, analytique comme il faut et surtout avec un son "analogique" sans agressivité, de plus la dynamique est extraordinaire. J'ai en comparaison du cable SILTECH a des prix ..., ce cable est nettement supérieur ...
Georges B.
j'ai acheté cet ampli par simple curiosité vue le prix je n'ai pris aucun risque
parcontre j'ai changé tous les condos de 0.1UF,les condos de filtrages par des plus gros découplés par des condos de quelques micros WMA
ensuite j'ai changé les condos d'entrée par des MKP 800V ( à vos risques et périls pour la garantie ) et j'ai relié tout ca à un gros transfo torique 2X24V
j'ai mis le jus rien a explosé à part une lumière bleue aveuglante qui indique que tout va bien
quelques secondes aprés on entend le clic du relais, je colle l'oreille aux HP pas de ronflette à part un tout petit souffle léger
bon j'envoie ma playlist préférée (pop,jazz,electro,classique) sans savoir à quoi m'attendre
et là franchement j'ai l'impression d'avoir acheté d'autres enceintes ,bonne basse medium bien définies, aigues ciselés non agressif
bonne dynamique meme à faible volume
ce TA2022 est vraiment surprenant tant de puissance dans un si petit corps, il n'a peur de rien ,il n'est meme pas chaud quand on le sollicite
ceci n'est que mon point de vue et mes oreilles mais pour ceux qui ont un petit budjet c'est un bon rapport qualité prix d'aprés moi.
salut et bonne écoute à tous.
