André A.
Fais le job
Produit correspond à la description. Très simple d'utilisation, léger compact bref parfait pour lire ou ripper support....
Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Customers reviews - There are 19586 reviews.
Presque parfaites
Très esthétiques et de bonne fabrication.
Seul petit reproche, les vis de serrage sont un peu court pour du câble de faible section (2mm). Il ne faut donc pas trop serrer au risque de voir la vis passer a l' intérieur de la fiche. Sinon pour de plus grosse section, c' est très bien.
M A.
beautiful clocks for relatively little money.
I've had the clocks in for two days now (ian Canada FIFO MA 1.5) and I must say the sound has gotten better. do you still have the standard clocks in it, these are a nice upgrade.
GUSTARD C18 Master Clock OCXO 10MHz Silver This high-performance Gustard C18 external clock is ideal for ensuring perfect synchronization of digital audio signals to improve the sound quality of a HiFi system. The C18 is...
fais le job mais trop cher
Dans le domaine des horloges il y a tous les prix
Celle la permet de controller 2 source on mode carré ou sinusoidale j'utilise les deux une sur mon transport gustard (qui lui n'est pas cher) et aussi sur mon switch
pas 5 vu le prix
Première écoute...
Je viens de remplacer le Real câble élite 500 (5mm2, installé en bi cablage et bi amp. A+B) par ce mogami 3082, entre un Yamaha as700 et des elipsons pf14f
Meilleur tenue des basses, me semble t il, autant de détails et beaucoup de ressemblance sur le rendue sonore.
Cependant mon précédant câble me donnait ce résultat, très bon pour moi, au bout d' une centaine d' heure.... Ce mogami est donc très prometteur..
Je le recommande, surtout sur un système un peu trop basseux.
Laisse passer le son
tes belles performance par contre si le son est pas terrible cela ne pardone pas !
Au debut je préférait le bornier pur cuivre et finalement je préfère celui la après avoir équilibré mon systeme il va plus loin
top
Sur mes enceintes très beau son
nickel
sur mon ampli le son passe très bon son et super prix
Sékou K.
Meilleur câble secteur testé. Couplé aux Oyaide M1 F1 le résultat est stupéfiant.
Tout simplement, ce câble se fait oublier. Il ne sera jamais le maillon faible d' un système. En remplacement d' un norstone rca, il est plus ouvert e neutre, arrangé ainsi le signal e les informations. Je le recommande a 100%.
Claudio c.
Bon son à petit prix.
Alors pour son prix vraiment bon.
Giovanni-Mattia P.
Perfect match to my Musician Pegasus
I bought Holo Red to have a DLNA network renderer with I2S output.
I use it with a Musician Pegasus, Holo Red performance is without any glitch, immaculate. Setup was easy and I2S worked immediately without any change in the default switch scheme, just using an Amazon basics HDMI High Speed cable. DSD256 playback is now a reality, with great subjective result. All in all, a great product for my use.
Marc M.
super!
facile à mettre en œuvre du bon materiel
Marc M.
Très utile
pour moins de 20 euros le set rien que le déballage met en joie , belle pièces alu et cuivre qui inspire la qualité , les pointes sont réglables pour la mise a niveau. bravo
Marc M.
ce n'est pas un gadget
superbe objet, cela remplacera avantageusement mes pièces de 5 centimes sous les pointes , juste positionnées sous les enceintes de 60kg pièces et immédiatement les basses sont plus profondes , plus tendues .
Zoran O.
mediocre sound quality wire
Tried 4-5 different types of neotech occ.
Few hundreds spent alltogether
Subject is explaning everything.
Zoran O.
expensive mediocre wire
Supposed to be a hiend wire but after initial cooking lasted 20-30 hrs i found it bodied but without any transparency at all
Waste of money
anael g.
rapport qualité prix au top
j'en et deux utiliser sur diverses enceintes je l'ait testé sur des cabasse sampan 311 des sampan 310 des aviso aussi et des colonne jamo s 626 il se débrouille super bien et au vue se sont prix y-a aucun reproche à luis faire , je utilise pour le son de la TV en optique et pour jouer au jeux video , et le 2 emme dans une chambre sur des petite enceintes jamo bref , il et pas asses audiophile pour avoir le logo hi-fi mai bien des ampli plus cher sont même moins bon ^_^ en gros c'est moins bon qu'un naim nait 5 si !! 1600 euros mai c'est au dessus d'un denon pma 520 ae 400 euros !! donc pour 139 euros rien à dire
Jean R.
Très bien ,mais seulement pour le PC.
Très musical sur un PC malgré l'embonpoint du grave. Ne fonctionne pas sur Android, contrairement aux indications 1 du test qobuz 2 des avis clients.
Adam M.
LHY AUDIO Linear Power Supply Module LT3042 5V 1.5A This LHY Audio linear power supply module offers a very nice design quality, using a LT3042 voltage regulator to provide a clean and stable electrical signal. The module can be...
The supplied heatsink is waaaay too small
Even when powered by as little voltage as 6.5V AC, the heatsink gets extremely warm. Delivering 0.7A (@ 5VDC) of constant current, which less than 50% of rated max current (1.5A), the heatsink instantly heats up to 60'C in a well ventilated area.
Renzo L.
Too short
I confirm that I have a cable with these exact plugs and these plugs do not make electrical contact, these plugs are a 5.5/2.5 non-standard variant, they are about 2mm shorter than the standard.
Renzo L.
Power Cable Jack DC 2.5mm Gold Plated 1m This power cable has a 2.5mm DC jack connector on both sides. It benefits from a nice quality of manufacture, with gold plated connectors for a good conductivity and resistance...
Connector too short
I believe they are 5.5/2.5 plugs, in my opinion the plugs really do look that size but they are about 2mm shorter than the norm and unfortunately in my case they don't make electrical contact even though they do plug in cleanly, maybe they are designed a non-standard size because another 5.5/2.5 cable Audiophonics reference 16283 has no problems. I would not recommend this cable unless you need shorter 5.5/2.5 connectors. I'm not sure if I can return the cable because sending it back would be too expensive compared to the price of the cable.
Renzo L.
Power Cable Jack DC 5.5 / 2.5mm 0.5m This power supply cable allows you to connect devices with DC 5.5/2.5mm jack inputs to compatible regulated linear power supplies.
Very Good
Doesn't look cheap at all and the 5.5/2.5 plugs go in cleanly and make stable electrical contact.
Paulius M.
Jack 4.4mm Male Connector TRRRS 5 Poles Gold Plated This 4.4mm female jack socket is ideal for PCB mounting and will allow you to add an efficient balanced connection to a DIY project. Its contacts are gold plated and ensure a...
Great connector, easy to solder
This one has bigger areas to solder wire onto, than the similar one which comes with a screw on sleeve, so this one is a better addition to that sleeve.
Paulius M.
Pins connector for Headphones HD800 / HD800S / HD820 / D1000 Gold Plated Ø4mm Black (Pair) This pair of connectors is designed around the brand's know-how. With two pins, they are suitable for the design of cables compatible with some Sennheiser headphones, such...
As good as original connectors
To me it even seems better than original, fits perfectly.
Henrikas S.
SMSL SU-6 DAC
Solid DAC
This SU-6 is very nice with excellent build quality. The sound is clear, highly resolving and neutral. The wireless sound using the LDAC codec is also of high quality. I am very impressed with the performance of this DAC.
Fast delivery. The item was securely packaged.
Thanks seller.
DYNAVOX Phono Cartridge Cleaning Liquid This cleaning liquid from Dynavox maintains the stylus of your cartridge efficiently. It comes with a small brush for precise application without damaging the diamond.
un bon complément
Je l'associe avec le produit polymère WINYL de ce même site . Le polymère apporte la netteté et la propreté de son et le liquide dynavox apporte du relief au son . impression d'avoir changé de platine .
très éfficace
Apporte une grande netteté à l'écoute mais le son est un peu mat. Je l'associe avec le nettoyant liquide en second passage et le résultat est génial . J'ai l'impression d'avoir une platine de plus haut de gamme . Très recommandable.
Eric L.
Excellent Dac ampli casque
Ce DAC/Ampli casque tient toute ses promesses, la dynamique est très bonne, vraiment neutre, des détails à foison, la séparation des canaux bien marqués, la scène sonore bien large, il y a mieux pour la profondeur mais elle existe…
Bien timbré, il y a plus « musicale » mais parfois au détriment de la transparence, impitoyable avec les mauvais enregistrements…
Je recommande ce Smsl C200 , qui pourra s’intégrer dans un système haute fidélité.
Câble de bonne qualité .
LAURENT G.
SMSL D1SE Balanced ES9038PRO DAC CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Black The D1se from SMSL is an extremely powerful DAC, based on a symmetrical architecture using a high-end ESS ES9038Pro digital to analog conversion chip. Taking advantage of a...
DAC transparent et silencieux
En remplacement d'un ATOLL 100SE vieillissant, ce DAC est transparent et retranscrit les phonogrammes de façon très exacte et stable. Aucune signature sonore décelable. Ne pardonne rien aux enregistrements de mauvaise qualité.
Utilisé en liaisons RCA avec un amplificateur intégré.
Aucun bruit résiduel transmis à l'amplificateur lorsqu'il n'y a pas de source envoyant un signal. Aucun bruit non plus à la mise sous tension et à l'extinction.
Ne chauffe pratiquement pas.
seul bémol : entrée I2S non compatible avec source munie d'une sortie HDMI ARC (audio), quelles que soient les configurations de l'entrée I2S choisies. D'où le retrait d'un point.
à signaler: DAC détecté par mon PC et utilisable en liaison USB avant même d'avoir téléchargé le pilote dédié. Ce dernier installé, je n'ai vu rien de modifié dans l'utilisation du DAC.
Que la lecture des fichiers se fasse au format natif (flac 16 bits/44 Khz la plupart du temps) ou rééchantillonné en 32 bits/384 Khz ne change pratiquement rien au rendu sonore.
Fonctions MQA et Bluetooth inutiles pour mon usage et donc non testées.
Laurent G.
Matthieu D.
Ma sono est au -1 et ma cuisine au RDC, du coup j'avais besoin d'une télécommande pour piloter le volume sans avoir à descendre à chaque fois.
Produit au top, bonne pré-amplification, réponse en remote très satisfaisante.
Si je devais chercher la petite bête je dirais que par rapport au volume en direct on n'a que de la diminution possible, mais si on calibre bien sa sono, ça n'est pas un problème. Un bon gain en entrée et on se prépare la plage de volume de confort sans souci.
En nettoyant ma sono je l'ai fait tomber. Il est mort. RIP. Je viens de commander le même. Tout est dit.
L
Anh J.
Wonderfull AKM DAC in perfect implementation; a diamond waiting to be discovered.
i have bought this DAC some time ago and play only CD and SACD. Use a CD driver from Jay's Audio with upsampler. CD with upsampler button and gustard on NOS filter.. Smooth as it can gets. Combination is really wonderfull. This new AKM dac is a winner. The AKM 4499EX combination in another brand, Cary Audio, Marantz or Esoteric, can bring some upgrade. But this Gustard a26 and Jay Audio shows all the things you need to hear it all. And all in the wright colour and balance. Really natural sounding and with no glare at all. No fatigue. It doesn't downgrade other devices and went along with BW 801 D4, Accuphase C 3900, Mcintosh MC 1.25KW. Alle connected with vd Hull Cumulus 3T. Same goes for the combination with ToneWinner Class A amplifier. Another diamond on the market to be discovered. This AKM in a Gustard is a diamond to be discovered and if it is shows it real worth. Thank you for great service.
Thomas W.
TOPPING MX3S Class D Amplifier Infineon Headphone Amplifier DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz Black The Topping MX3S is a true swiis army knife of audio, acting as both an amplifier and a headphone amplifier with integrated AK4377 DAC and Bluetooth receiver. An ideal model for...
Très satisfait !
Acheté en remplacement d'un SMSL Q5 pro pour accompagner des Davis Eva et un caisson Yamaha NS-SW100. J'utilise ce matériel principalement dans le cadre d'une écoute "nearfield" lorsque je suis assis à mon bureau.
Ce FDA est très complet, tant par les fonctionnalités qu'il propose (écran, Bluetooth, prise subwoofer et prise casque) que par les réglages qu'il permet (aïgus, graves, extinction/allumage automatique du FDA avec le PC, extinction automatique de l'écran etc.). Sa télécommande est bien plus complète et intuitive que celle de mon Q5 Pro. L'écran est lisible et l'agencement des informations qu'il affiche est clair. En revanche, je conseille très fortement d'avoir le manuel sous les yeux lorsqu'on s'aventure les premières fois dans ses menus très peu explicites. C'est vraiment le seul petit bémol que j'ai noté jusqu'à présent, pour le reste c'est un sans faute à mon humble avis.
Concernant l'écoute, je suis très satisfait de ses prestations. Il me semble qu'il exploite beaucoup mieux le potentiel de mes enceintes. Il me paraît les diriger avec plus d'autorité et de précision que mon Q5 Pro, ce qui rend l'écoute moins fatigante par ailleurs. Cependant, n'étant ni ingénieur ni mème audiophile, je crains toujours qu'il y ait un peu d'effet placebo dans mes ressentis.
En revanche, je n'ai aucun doute sur la gestion des basses qui est clairement meilleure, tant la différence est importante, que celle de mon Q5 Pro. Je me rends compte aujourd'hui que le Q5 Pro était vraiment brouillon sur ce point. J'ai l'impression d'avoir un autre subwoofer quand je suis bien conscient d'avoir les mêmes enceintes.
Je n'ai pas encore testé la prise casque ni le Bluetooth, je n'ai donc aucune opinion sur ces points.
Pour conclure, je suis heureux de mon achat tant cette petite boîte métallique est bien finie, pratique au quotidien et agréable à mes oreilles pour l'usage que j'en fait.
Thomas W.
Très satisfait !
Savvas P.
XANGSANE S-PAT II Aluminium Feet 50x26mm Black (Set x4) Xangsane's S-PATII aluminum feet limit the vibrations and resonance effects generated by your HiFi equipment, for higher-quality, more natural and clearer sound. They also...
Pieds Aluminium
Très bon support pour mon ampli casques.
Christopher B.
Works Well, Arrived Quickly and in Good Condition
This was the first item I ordered from Audiophonics. As a result of their excellent service I have ordered other equipment and expect to order more in the future. This phone amp is visually cute with good features, and works as expected. It really is easy to use and set up and so far has worked without any problems whatsoever. I only wish it had an output with which I could directly connect it to my AUDIOPHONICS DAW-S250NC Amplificateur Intégré. But it does its job, does it well, and connects to my Topping electrostatic headphone amp (also purchased from Audiophonics) without any problem.
Christopher B.
TOPPING EHA5 Electrostatic Headphone Amplifier Balanced Most electrostatic headphones offer excellent musical potential, but their performance is often limited by the associated headphone amplifier. The Topping EHA5 electrostatic...
Works Well
I just moved to France and am setting up my sound system. I purchased this and Stax Lambda headphones for my new home audio system, and it works well and looks good. I can not compare it with the other electrostatic headphone amplifiers available for Stax headphones because I have not heard any of those available now, but this is a fraction of the cost and sounds clear and clean to me. I like the visual aesthetic (and the fake tube glow, which amuses me, but...I like it), and I am contented with this product's ability to drive my difficult-to-drive headphones.
Christopher B.
A Little Treasure
This little amp is cute and fun. It is very versatile and the Bluetooth works well. I have been using it as my television and CD/DVD/Blueray audio amplifier, and it has really grown on me. Whether the sound improved or I adjusted to it, I cannot say, but I really enjoy it. The power output is more than that of most of the amplifiers I've had in my life and the sound quality is surprisingly good. This little amplifier has an almost cult following in the U.S., and I can understand why. Small, convenient, multiple inputs, fun to look at and use, and it sounds good running my small and also cute speakers (Lii Audio Raindrop-3) and has the power to fill the house with music. Tiny and cute as it is, this is a serious little amplifier and I like it.
Christopher B.
AUDIOPHONICS DAW-S250NC Class D Integrated Amplifier NCore NC252MP DAC ES9038Q2M WiFi Bluetooth 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD Versatile and powerful, we offer you with the DAW-S250NC an integrated amplifier with digital inputs to which you can simply add speakers to enjoy your music in the best...
Good Integrated Amp
I find this to be a good amplifier and I greatly appreciate its power, clarity, and versatility. I have no reservations about it and I am pleased to have it in my system.
My only regret is that it does not have RCA inputs. I would like to connect a phono amp directly into it, but that is my problem, not this amplifier's. This is a modern integrated amp that accepts Bluetooth and WiFi streaming, and phono is for dinosaurs--like me. With a DAC built in and COAX, OPT and USB inputs, this really is a versatile and advanced amplifier. It is very responsive to the remote control and the design is aesthetic: simple and pleasing. It is remarkably light for the rated power output and VERY convenient to use. I connected audio from a video projector via Bluetooth and was impressed by the quality of sound and the excellence of the connection. I was streaming videos and films with audiophile sound and quick and easy connection.
I have been able to stream from my computer, my laptop, my phones, and the phones of guests with quick and easy connections that provided stable wireless connection and audiophile-quality sound. I have also been able to connect a Topping electrostatic headphone amp that I also purchased through Audiophonics to it, and the sound is clean and clear.
I am happy with this purchase and will no doubt recommend this amplifier to friends.
I recently moved to France and wanted to buy French-built products for my new home and new life and I am very proud that this amplifier, which is advanced and of good quality is French. French-designed and French-built and in line with legendary French quality.
Christopher B.
Well Built, Well Designed, Works Well
I feel that this is a good-quality item. It is well-designed: the prongs go in to the outlets at right angles; another power strip that I have has them at an angle and some power plugs prevent another from being positioned in the next outlet. The same plugs in this power distributor have no such problem. It feels solid and well-built and heavy enough to not be twisted around by the power cords plugged into it. I feel confident in the quality of this item and I am comfortable plugging in my audio equipment to it.
I would buy this item again if I need another and would recommend it to a friend.
Christopher B.
It Works Well
It works well. I see no problems. I would not hesitate to order this again.
I purchased this cord to connect an "AUDIOPHONICS Aluminium Power distributor 8 Schuko plugs Black" to an outlet (that power strip needs the additional purchases of a cord and bumpons for feet), and it fits perfectly and I see no problems whatsoever.
Rodolphe L.
Petit ampli vivant
Cet ampli marche correctement, il semble vivant et dynamique. Je l'alimente à +-40V.
Rodolphe L.
Bon boitier et pas cher. Mine de rien c'est un boitier radiateur très discret et pratique pour tourner un petit ampli classe B ou bien tout montage qui a besoin de dissipation. Je fais tourner un Ampli LJ L7 dessus et ça va très bien.
Rodolphe L.
Switching Power Supply Module 700W +/-40V This LLC switch mode power supply module has a main output delivering ±40V. The resonant circuitry uses a high frequency sine wave, ensuring excellent stability and a...
Très pratique mais Bruyant
Alimentation qui est bien pensé, pratique avec des sorties 12V ventilateur, +-12V auxiliaire en plus de la tension principale, le tout sur borniers, très appréciable. Il fait le job d'alimenter mais le seul bémol il est bruyant. Je suppose au prix vendu , il ne faut pas s'attendre à mieux.
Laurent C.
Excellent connecteur, musical et précis, monté sur Elecaudio cs-361b vers un ampli Marantz... à renvoyer sur leboncoin des câbles secteur de grande marque.
David G.
Top qualité
Qualité vraiment au top pour ce bloc prise!
Rien que le poids en dit long!
Livré dans un petit coffret.
Gain significatif sur la propreté du signal! Un upgrade indispensable !
Jerome C.
Belle qualité
Je n'avais pas fait attention à la description et c'est une belle surprise, une finition exemplaire, entièrement métallique, la marque non pas imprimée mais emboutie, une peinture sans défaut et un contact doré.
Leur longueur n'est pas excessive et effectivement c'est plus simple pour la soudure du câble.
20/20
Renzo L.
KECES P8 Ultra Low Noise Regulated Linear Power Supply 19 / 20V 8A + USB 5V 1A The Keces P8 is a high quality regulated linear power supply that will provide your high-fidelity audio system with a clean electrical signal. The power supply features a neat...
Stark und edel
Eigentlich habe ich mein Keces Gerät als gebraucht günstiger kaufen können aber seine Ausgangsspannung ist stabiler als bei anderen günstigeren chinesischen Netzteilen. Auf dem Display erscheint auch vieviele Ampére die Last beansprucht, mein HTPC mit Windows10 AsrockVision benötigte nur um die 3A, aber das wusste ich ursprünglich nicht, darum hatte ich diesen starken Netzteil mir gewünscht. Aber nachdem ich Windows stark getweakt habe, vor allem dank MSMGToolkit, habe ich nur noch 1,7 A im Maximalfall. Für mini-PC und Laptop ist absolut notwendig ein Linearnetzteil, ich konnte sofort den Unterschied zum SMPS feststellen, vorher die hohen Töne waren kreischend, überlagert mit SMPS-Schwingungen, jetzt sind sie klarer, ein USB-Isolator allein half nicht genügend.
MONOLITH M1060C Planar Magnetic Closed Back headphones 90dB 18 Ohm 10Hz - 50kHz The Monolith M1060C headphones feature redesigned planar magnetic drivers capable of reproducing a detailed and accurate soundstage in a closed-back design. Low distortion and...
agréable
Le casque est volumineux mais son port est confortable ; on à tendance à l'oublier . Le son est détaillé et le rendu spatial séduisant et pas caricatural . Un bon compromis pour moins de 300 euros . Fait aussi bien que certains casques plus chers .
Sans plus ...
Pour les porteurs de lunettes le port de ce casque pince celles-ci et décolle les lunettes du nez . Sans lunettes le port manque clairement de confort . Le son ne pas convaincu mais je souligne que je n'ai pas eu la patience d'attendre le rodage malgré un léger mieux après dix heures d'écoute . ( son de boîte ).
