Back
Connector
Max cable diameter (mm)
Connectic
Contacts Material (Connector)
Contacts Plating (Connector)
Contacts number
3 - 5
Mounting type
Insulation material
Categories
Christian M.
Une fois branchée entre un Switch Meraki tweaké et une alim linéaire, impossible de l'enlever....c'est plus clair,...
marco p.
terrible pour un assemblage DIY
Le bricolage est compliqué avec ceux-là, la rondelle isolante possède un élément gênant, il faut l'enlever avec un cutter...
Monter sur du ramm Amadeus c'est fiches sont totalement neutre
Search by criteria There are 141 products.
