Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Pierre Marie S.
AVIS SUR QUALITÉ ET MONTAGE
Rien à dire sur la qualité des matériaux et l’usinage. La plaque inférieure du boîtier aurait pu être un peu plus...
Gregory O.
Not copper
Waste of money. No copper anywhere on this plug as I filed it down and no copper.
Guillaume D.
Oubliez tous les autres
Ayant récemment acquis une paire de Chario Aviator Nobile, j'étais à la recherche d'électroniques à la hauteur de...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 5671
    En stock
    La série F combine petite taille et petit prix, qui en font un excellent rapport qualité / prix pour le filtrage des haut-parleurs de grave, ou tout autres applications nécessitant une forte inductance et/ou une faible résistance dans un volume restreint.
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5669
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5673
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5674
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5672
    En stock
    8,00 € 6,67 €HT
    En stock
  • Ref : 5675
    En stock
    14,30 € 11,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4233
    En stock
    5,20 € 4,33 €HT
    En stock
  • Ref : 4235
    En stock
    5,50 € 4,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3415
    En stock
    5,80 € 4,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4232
    En stock
    4,90 € 4,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4234
    En stock
    6,10 € 5,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4236
    6,40 € 5,33 €HT
    En stock
  • Ref : 4237
    6,70 € 5,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4238
    En stock
    7,00 € 5,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4239
    7,30 € 6,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4240
    En stock
    7,60 € 6,33 €HT
    En stock
  • Ref : 4241
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4242
    En stock
    8,30 € 6,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4244
    En stock
    9,30 € 7,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4245
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4246
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4257
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4258
    En stock
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4259
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4260
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4243
    En stock
    8,70 € 7,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4248
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4249
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4261
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4262
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4247
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4251
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4252
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4250
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4253
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4254
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4255
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4256
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4540
    En stock
    7,10 € 5,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4541
    En stock
    7,50 € 6,25 €HT
    En stock
