Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Adam K.
Holo Cyan 2 - wysyłka do Polski
Na początku kilka słów o samym zakupie. DAC został bardzo szybko wysłany, był dobrze zabezpieczony i dotarł bez żadnych...
Francois P.
J'ai associé ce préampli avec l'ampli de puissance AUDIOPHONICS LPA-S450ET et j'avoue que je suis séduit par le...
dominique w.
Qualité apparente des connecteurs. Câble trés souple. Permet avant tout de profiter des bénéfices d'une liaison symétrique...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 16123
    En stock
    Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé à toutes les résistances à fil bobiné, ce film offre une inductance inférieure. Le cuivre est nettement plus tendre que l'oxyde métallique utilisé pour les résistances MOX.
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16124
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16125
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16134
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16136
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16137
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16126
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16127
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16138
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16143
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16128
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16129
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16140
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16141
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16130
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16142
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16131
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16132
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16133
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1696
    La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires
    154,90 € 129,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1695
    La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires.
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1697
    En stock
    La bobine zéro ohm "Zéro Ohm Coil" (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de FERON, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
    164,90 € 137,42 €HT
    En stock
  • Ref : 1707
    En stock
    339,90 € 283,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1708
    En stock
    359,90 € 299,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1709
    En stock
    379,90 € 316,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1710
    399,90 € 333,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1694
    149,90 € 124,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1699
    189,90 € 158,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1701
    199,90 € 166,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1702
    209,90 € 174,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1700
    145,90 € 121,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1703
    219,90 € 183,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1704
    279,90 € 233,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1705
    299,90 € 249,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1706
    319,90 € 266,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1698
    169,90 € 141,58 €HT
    En stock
  • Ref : 6078
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable.
    679,90 € 566,58 €HT
    En stock
  • Ref : 6079
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable : grâce à l'importante surface de contact entre l'enroulement et l'isolant en polypropylène, les vibrations sont éliminées.
    759,90 € 633,25 €HT
    En stock
  • Ref : 6080
    849,90 € 708,25 €HT
    En stock
  • Ref : 6077
    629,90 € 524,92 €HT
    En stock
