AUDIOPHONICS PSU S3-HP Module d'Alimentation linéaire DC régulé LM338T
Audiophonics PSU S3 Module d'Alimentation linéaire DC régulé LT1083
3.0 / 5
Référence : 10435
37,42 €HT
Ce produit n'est plus disponible.
Le module d'alimentation Audiophonics PSU S3-HP a été conçu pour alimenter proprement un amplificateur ou autre circuit audio en continu. Cette version est équipée d'une plaque d'aluminium pré-percée de 6.5mm de manière à augmenter la dissipation et donc les capacités de l'alimentation. Les perçages vous permettent d'intégrer ce module facilement dans le boîtier de votre choix. Il est doté d'un potentiomètre et d'un cavalier permettent d'ajuster la tension de 5 à 24V à partir d'une source de tension alternative dont la valeur est comprise respectivement entre 7.5 et 36V AC.
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter un amplificateur numérique ou tout autre élément Haute-Fidélité de faible tension tel que certains convertisseurs DAC, Amplificateurs casque, etc...
Autant d'appareils dont il contribue à améliorer la qualité sonore. L'Audiophonics PSU S3 fait pour cela usage de 2 diodes (1n5408) et 4 diodes 2scz2545 à commutation rapide.
Côté filtrage, 10 condensateurs Rubycon de 1800uF/35V avec un ESR de 0.0019 Ohm et une capacité en courant de 3.1A par condensateur. Une fois la tension stabilisée elle est ensuite régulée au moyen d'un TI LM338T.
  • 2 diodes 1N5408 et 42SCZ2545.
  • 10 Condensateurs Rubycon 1800uF/35V.
  • Régulateur de Tension TI LM338T
  • 6 Condensateurs MKT pour les diodes.
  • 2 Condensateurs MKP Wima pour lissage en sortie DC.
  • Résistance de décharge intégrée
  • Tension de Sortie ajustable au moyen d'un potentiomètre bleu + jumper : (La tension du transformateur devra correspondre)
    • Jumper On : Ajustable de 5 à 16V
    • Jumper Off : Ajustable de 12.5 à 24V
  • Entrée DC optionnelle (à coté du GND ) : Conserve sa capacité de tension redressée et régulée sur 35V DC en entrée.
Spécifications :
  • Tension de Sortie : Variable de 5 à 24V
  • Courant de sortie maxi : jusqu'à 7.5A en fonction du dissipateur
  • Puissance musicale maximum raccordable : Environ 60W
  • Dimensions :  130 x 60 x 37mm.
  • Entraxes : 50mm, 120mm
  • Entraxes des perçages radiateurs : 50mm
  • Poids : 204g
  • Tension du transformateur : 7.5 à 36V AC (16/18V AC pour une sortie en 12V DC, le transformateur doit pouvoir délivrer au moins 1.5x la tension de sortie pour créer un delta de 5 à 8V DC supérieur en entrée).
Fiche technique
Composants / PucesLT1083
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
alimentation regulée
Alimentation stable (je l'utilise en 5v pour mon DARBEE 5100)un petit détail les condensateurs RUBYCON de 2200 micro sont en fait des 1800 micro
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PSU S3-HP Module d'Alimentation linéaire DC régulé LM338T
PSU S3-HP Module
Good production quality.
However this PSU is not suitable for highend audio due to the mediocre quality of the Rubycons. Their sound is thin, bright and harsh. Silmic II and/or Panasonic FC type capacitors would be much better. Furthermore the advertised Panasonic FC 330uF/35V does not exist on the PCB. The products description is somewhat misleading.
Marco
Hi, Sorry we corrected the product page with correct capacitors informations. Onboard Rubycon has been selected for low ESR and high ripple current. There are as good as FC capacitors.
0,00 € Dont TVA 20%
