Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Avis clients - Il y a 20772 avis.
Claus B.
FIIO DM13 BT Lecteur CD Ripper sur Batterie 2xCS43198 Noir Le DM13 BT de FiiO est un lecteur CD portable à l’esthétique soignée et à la qualité des composants internes indéniable. Son...
Claus
Klingt gut. BT ist ebenso gut. Steckkontakte etwas wackelig. Ladekabel funktioniert nicht immer. Habe noch nicht herausgefunden , ob es am Gerät oder am Kabel liegt.
Patrice P.
MUSICIAN PISCES II Interface Numérique I2S USB SPDIF 24bit 768kHz DSD512 Musician propose avec le Pisces une interface numérique de grande qualité, capable de fournir une transmission propre et stable du signal audio....
Les deux font la paire....
Ce DDC est le complément idéal de mon DAC Pegasus 2 de chez Musician. Nul doute qu'il a été conçu pour sublimer le Pegasus 2. Je l'ai branché en I2S avec le DAC et le DAC ressort en XLR vers mon ampli (MA 252). Je profite donc des deux points fort du Pegassus 2, l'I2S et le XLR. Sincèrement, je redécouvre ma musique avec une scène sonore plus précise, stable avec plus de relief. Les détails sont présents sans agressivité. Bref, il me semble que j'ai trouvé là le combo parfait ! Merci Audiophonics de nous faire découvrir de tels produits.
Maxime V.
Câble Jack 3.5mm Mâle vers Jack 3.5mm Mâle Mono Plaqué Or 1.8m Ce câble Jack 3.5mm mono d'une longueur de 1.8m profite d'un plaquage or, lui conférant à la fois une bonne conductivité et durabilité. Il sera...
Parfait pour un usage trigger
Rempli parfaitement son job pour relier le trigger du DAC/préampli à l'ampli de puissance.
Suffisamment long.
Semble robuste.
Prix compétitif.
Maxime V.
TOPPING D90 III SABRE DAC Symétrique 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Le DAC symétrique D90 III Sabre de la marque Topping est une évolution du DAC Topping D90SE. En effet, dans cette version améliorée, Topping a fait...
Un DAC au top pouvant servir de préampli
Le son produit par ce DAC est au top (cf. la review sur ASR). Difficile d'affirmer que la qualité audio produite est meilleure que mon ancien DAC Gustard X16. Subjectivement, je dirais que le son est encore un peu plus détaillé, clair et transparent.
J'ai acquis ce modèle surtout pour ses fonctions afin de m'en servir comme préampli :
_ 2 mémos volume+entrée+sortie(s) accessibles directement via la télécommande
_ mise en veille
_ trigger
_ écran lisible de loin
Les seuls points négatifs :
_ il manque un "safe volume"
_ le manque de réactivité de la télécommande en mode bluetooth
Mon utilisation :
_ Streamer sur entrée USB
_ PC sur entrée I2S via interface PO100pro
_ Caisson actif sur sortie RCA
_ Ampli de puissance sur sorties XLR et trigger
_ enceintes Kef LS 50 meta
Jurijs B.
TOPPING D70 PRO DAC ES9039SPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 Pro embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio très haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter,...
Very accurate sound. Lots of detail. Wide soundstage. Good localization. Unfortunately, no Topping Tune EQ.
GEORGIOS C.
SMSL DO400 DAC ES9039MSPRO Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Argent SMSL dévoile avec le DO400 un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la...
I am very happy with it
At this price point i don't think you can do better. The ES9039 DAC chip used here is without doubt a better sounding one than the previous ES9038. The slight but obvious glare in the high frequencies of its predecessor is removed and the overall sound quality is even more transparent but more natural and pleasing at the same time. SMSL has done a very good implementation of the chip in this device, supported by a powerful and very good sounding headphone amp and a very well designed and executed output stage, capable to directly drive a power amp with surprisingly good results, practically eliminating the need of a preamp. The presence of a digital volume control instead of an analogue one is hardly noticed here.
laurent C.
Beaucoup d'éloge mais pas vraiment constaté a l'écoute !
un excellent connecteur mais pour ma part je n'ai rien constaté de plus au niveau de l'amélioration sonore par rapport a un autre connecteur équivalent. Tarif élevé tout de méme.
Constantin T.
Onest power cable
Very onest power cable, sound good at first ear, we will see after burn, for the price is excelente
Dennis H.
SMSL DO400 DAC ES9039MSPRO Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir SMSL dévoile avec le DO400 un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la...
SMSL DO400
This amp/dac sounds very clean with the ES9039SPRO chip and it is also a very powerfull headphone amp. 6W at 16 ohm and 3W at 32 ohm can drive every headphone. The newer XMOS XU-316 is very good , PCM support up to 32bit/768kHz, DSD support to DSD512. Do not forget to install the windows drivers and update the firmware before listening.
GEORGIOS C.
Excellent sounding amplifier with serious power and driving capabilities
Being a long-time audiophile and part-time audio reviewer I have owned or tested numerous power amplifiers of any kind and cost. I own the (unfortunately discontinued) Audiophonics AP300-S2503E that uses this particular power module, fed by a Mornsun LOF550-20B48 Power Supply Module. To cut the long story short, I prefer this one to my 3.500€ solid state, zero feedback, single ended, pure class A marvel PORFYRA AUDIO that I used to cherish. I also prefer it to my 2.676€ "gentle giant" Audiophonics HPA-DM750ET. Its sound is wide and full, smooth, fluid, very detailed, spacious and three dimensional, with beautiful textures and finesse but, at the same time, it is fast, dynamic and controlled that it never gets boring. You just can't find any real drawback. Have no doubts and don't be fooled by its moderate price, this is a serious power amp regardless of the price. And the best TI TPA3255 implementation that I have come across. Just partner it with the best power supply you can afford, like the aforementioned Mornsun LOF550-20B48 or the even more powerful SMPS800RS (both are sold by Audiophonics), to maximize its driving capability (it is stable at 2Ω loads, can give more than 400W peaks per channel if the power supply supports it). Also use serious hook-up wiring for the power and speaker connections, like the ELECAUDIO FC125TC or better. I also highly recommend the EIZZ EZ-303 speaker terminals (tellurium copper is by far the best sounding metal after solid silver).
Andrzej J.
TOPPING B200 Amplificateur de Puissance Mono Discret 200W 4 Ohm Noir L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à composants discrets. Cela lui permet d'atteindre un...
A great power amplifier at a very good price.
Distortion and noise are inaudible. A spacious soundstage, thanks to exceptional time and phase coherence across the entire frequency range. Very good dynamics and resolution. I recommend B200.
Andrzej J.
DAYTON AUDIO DATS LA Analyseur de Haut-Parleur Le Dayton Audio DATS LA (Digital Audio Test System Loudspeaker Analyzer) révolutionne la mesure des haut-parleurs par sa précision et son prix. Ce système...
Fast and accurate measurement
Good user manual. Easy measurement process. Software controls the entire process. Measurement results are available in a file, allowing for further processing in other programs. The device itself is well-made. The only minor issue is the power cable with an American plug. But since it's a standard PC cable, you're sure to find one at home.
Pierre J.
Barrette multiprise de très bonne qualité et de superbe finition.
J'ai même démonté le boitier pour vérifier les branchements, rien à redire tout est correct.
Associé à un câble Secteur Hifi Jjmooer noir 1,5m blindé avec anneau de ferrite en remplacement du cordon livré qui me semblait un peu trop light.
En résulte une scène sonore un plus propre, plus nette avec un peu plus d'envergure.
Très franchement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dépenser plus pour avoir un résultat déjà grandement satisfaisant.
EIZZ EZ-505 Fiches Banane Cuivre Plaquée Or 24K Ø7mm (La paire) Ces fiches banane Eizz EZ-505 de très bonne qualité sont composées de contacts en Cuivre plaqué Or 24k. Elles assurent une excellente...
Excellente
Ces bananes sont ce que l’ on attend de bon connecteurs, solide, bien pensé, mécaniquement irréprochable, transparentes et jolies.
Top !
VIBORG VF518R Connecteur IEC C7 Cuivre pur Plaqué Argent / Rhodium Ø20mm Le connecteur d'alimentation IEC C7 Viborg VF518R offre une très belle qualité de fabrication, assurant transmission extrêmement fiable du signal...
super produit rien à dire cuivre pur plaqué argent rhodium
sans regret prenez la même coté male hyper top 2025 merci
Eric C.
Pas un gadget
J'avais des adaptateurs de base achetés dans un magasin d'électronique pour brancher mes câbles RCA sur mon préampli Naim depuis une platine Project de bonne qualité. Cherchant une petite optimisation j'ai acheté ces adaptateurs. Bon, voilà un petit investissement qui vaut le coup. Des aigus plus affûtés, une scène sonore plus aérée, des basses plus tendues. Ces petits trucs valent vraiment le coup. Pour 32 euros sur mon système, le gain est très sensible. Donc ce n'est pas du tout un gadget. Comme si j'avais retiré deux bouchons pour laisser passer le son et faire la mise au point.
Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Bon appareil
Bon appareil mais dans mon cas il faut choisir la sortie avant de mettre en route le système sinon il y a une déflagration dans les enceintes.
Victor V.
FIIO WARMER R2R DAC R2R Buffer à Tubes E88CC 32bit 384kHz DSD256 Noir Le FiiO Warmer R2R est un DAC combinant une conversion R2R discrète, un étage à tubes JJ E88CC et une alimentation linéaire, le tout dans un...
GG FIIO
I'm not a fan of China but......the audio industry should get a wake-up call from this DAC.
at 380 eur? I don't think I've heard anything that beats it :))))
natural, open, dynamic, depth and classic tube voices/midrange, 2 bass bowls, 1/channel.
loses the competition a little on treble and separation, but, in my opinion, for this money, very hard to find a similar package in terms of sound and build quality.
congrats FIIO for the design (another proof that "old" technologies are "the sh*t") :)
p.s.: I had it in trial from a friend that decided to keep it. I compared it vs a NewOnTech DAC07SE so....yeah:)
Alain S.
SMSL D1 DAC ROHM BD34352EKV XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 Le SMSL D1 est un DAC pour les petits budgets qui se base sur des composants qualitatifs. La conversion numérique-analogique est effectuée par une interface USB...
Bon et pas Cher
Trois entrées , DSD sur USB mais pas de télécommande. Le son est doux et plutot precis, je le prefere à mon DAC actuel 3 fois plus cher mais de conception plus ancienne qui est plus neutre et peut parfois avoir quelques duretés sur certains enregistrements. Pour le prix si vous pouvez vous passer de télécommande c'est un bon choix.
Jean-Michel S.
FOSI AUDIO BOX X5 Préamplificateur Phono MM/MC OPA1612 Le préamplificateur phono Fosi Audio Box X5 est un petit appareil qualitatif acceptant les cellules MM et MC. Reposant sur l'utilisation d'OPA1612 en DIP8 et une...
surprenant!
Une petite boîte toute simple... branché à mon Micro Seiki BL91, bras SME3009 SE et un petit Denon DL110.
Directement relié à mon Ampli BGW 750G par un câble de 5m.
Première surprise: pas de souffle, pas de hum.. rien.
Premier disque: deuxième surprise. Je m'attendais pas à ça. Proche du CD. Sauf moins de grave et le haut un peux voilé. Un disque quoi.
Par contre, très dynamique. Avec mes enceintes Vulkan Mk3 ça martèle. La plage stereo... restreinte, du vinyl quoi...
Après deux semaine je gratte un 2134 du fond du tiroir et remplace le 5532.
Et ben, ça n'a pas raté ! Tout est revenus: les graves, les hauts et la plage stereo. Plus de voile. Sublime! Et pratiquement pas de différence aux CD mise à part les restrictions du vinyl.
Après 5 minutes je ne ressent plus la différence si c'est un disque ou un fichier...
Comme j'ai pus constater, il s'agit de deux 1612 en entré: un pour amplifier, un après le filtre RIAA et un 5532 en sortie. Je suppose un filtre passif.
Je conseille fortement.
Enrico B.
FIIO K11 R2R DAC Amplificateur Casque 24bit 384kHz DSD256 Noir Le FiiO K11 R2R, version R2R de son cousin le K11, est un petit DAC amplificateur casque polyvalent et performant. Il repose sur un réseau de résistance et des...
Filo k11 r2r
Ho preso questo DAC incuriosito dalla tecnologia R2R e devo dire che sono piacevolmente sorpreso.inserito nella mia catena per ascolto in alta fedeltà, Arcam A15, Marantz cd60, B&W 607 S3, ho subito notato una buona apertura della scena musicale con una buona estensione sia verso l' alto che verso il basso. Rappresentazione organica e colorata della musica di qualsiasi genere, che favorisce l' ascolto ed il piacere musicale. Acquisto e spedizione veloci e precisi
Alain V.
Pied Aluminium 3 Pôles à Billes 39x24mm Argent (Unité) Ce pied de découplage est tout indiqué pour traiter les amplificateurs et sources numériques. Particulièrement efficaces et abordables en aluminum, ils sont tout indiqués pour...
Essayés sous le lecteur CD apportent de l'aération de la musicalité. Instruments plus lisibles. Pour ce prix vous ne risquez que du mieux!
M. M.
LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 220V vers 18V 1A 25VA Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS25VA est idéale pour tout projet audiophile de haute qualité. Tous les raffinements...
Wonderful sound and service
I was looking for a power supply for my Pro-Ject Phono Box. This 18V unit’s specs were perfect. It got delivered in the Netherlands in 4 days, which is really fast given the distance. Unpacking was fun, beautifully made. I let it sit for a few hours to acclimatize since it was quite cold from delivery. Connecting it was easy and then the sound! I bought it primarily to avoid the electrical scatter from the cheap switching power adapter, but the sound improvement was significant. Music played with more authority, it was cleaner, and therefore you could hear more details. Thanks for the great experience and service.
Jean-François G.
IFI HDMI ISILENCER Suppresseur de Bruit EMI HDMI Femelle vers HDMI Mâle Le HDMI iSilencer de iFi Audio est un filtre HDMI ayant pour but de réduire le bruit et le jitter de votre signal et de protéger vos équipements d’une...
Très efficace.
J’utilise 2 HDMI Silencer chacun placé à chaque extrémité de mon câble HDMI qui relie mon streamer à mon DAC via une liaison I2S. Après en avoir acheté un, l’apport était tellement notable que j’en ai acheté un second et l’ensemble va encore plus loin. Plus de détails et surtout une spatialisation accrue. Un seul c’est déjà très satisfaisant, mais deux c’est encore mieux!
Alain R.
Joli bouton
Ce bouton en alu massif est parfaitement fini, légèrement satiné.
Il est très joli et s'adapte parfaitement sur les axes de 6mm avec un serrage par vis BTR cachée.
Alain R.
Module Amplificateur Mono TDA7293 1x100W / 4 Ohm Ce module Amplificateur Mono repose sur l'utilisation d'un transistors de forte puissance TDA7293 développé par la firme Suisse ST MicroElectronics. Il...
Ampli efficace et vraiment bon marché
J'ai ajouté à cet ampli un dissipateur de 100x50x40 ref: 9260. je n'avais pas trop de place. Si vous voulez faire des écoutes à fort volume, il faudra mettre un peu plus grand, comme la réf 9261 de 100x75x40. Bien sur, il faut mettre un isolant entre la puce et le dissipateur.
Il est alimenté par un transfo de 2x24V 100VA que j'avais en stock.
Il est très compact puisque la carte contient le pont de diode et les capas de filtrage de l'alimentation.
Le rendu est déjà très correct, dynamique, équilibré.
Il y a un peu de souffle que j'ai pu totalement corriger en faisant deux tweaks:
- jai remplacé les deux condensateurs de 100nF qui sont en parallèle des deux zener de 15V, par deux condensateurs de 10µF chimique.
- j'ai remplacé l'ampli NE5532 par un support DIL8 et j'ai testé un OPA1612. Parfait
Plus aucun souffle.
Une dernière modification qui agit positivement sur les basses et un peu sur le bruit.
J'ai retiré les deux condensateurs de 1µF qui sont à l'entrée de l'ampli et j'ai mis un condensateur bipolaire Muse de 10µF.
J'ai maintenant un ampli très bon et pour un cout dérisoire.
Alain R.
Sélecteur 4x3 Positions Stéréo Axe Rond Ce sélecteur 4x3 positions dispose d'un axe rond lisse de 15mm de long.
Sélecteur de qualité
Je fais passer le signal audio par ce sélecteur.
Il n'y a aucun bruit de commutation, pas de "schisssss" non plus.
Le crantage est doux comme je l'aime.
Parfait pour moi.
Alain R.
Embase esthétique et transparente.
J'aime bien le look de ces embases, d'autant plus, que pour un prix encore raisonnable, elles sont parfaitement transparentes pour la musique.
Alain R.
AUDIOPHONICS MS2W Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Le Audiophonics MS2W est un câble flexible assurant de bonnes propriétés électriques. Il est composé de 125brins de fils de cuivre OFC. Un...
Joli cable
Ce câble est de section bien suffisante pour passer les 150W de mon ampli.
Sa couleur blanche fait qu'il se confond bien dans mon mobilier, il reste très discret.
Et il remplit parfaitement sa fonction.
Henry K.
TOPPING D90 III DISCRETE DAC Symétrique Discret Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping se veut être le pendant du D90III utilisant un module de conversion numérique/analogique 100%...
Best DAC i have found
I have tried the LAIV uDAC, a china TDA1543x16 and a holo cyan 2, but this one is the best sounding DAC. It is very airy, very fast and dynamic. It is on par with the holo cyan 2, but has more power on the lower end. And it was the only DAC which can drive a DarTZeel NHB-108 power amplifier without a pre amp.
Sylvain M.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Argent Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5. Cette nouvelle version apporte de très...
Etonnant !
Acheté comme ampli casque connecté à mon PC (et ravi du resultat), j'ai eu la super idée de le tester au salon.... Il est bien plusd détaillé que l'ampli de mon Denon AV et du Wiim Pro+. Je ne suis pas du tout un expert du domaine, mais je comprends désormais le terme "aéré" utilisé par certains pour décrire. Ici c'est le cas ! Ravi de mon achat, je réfléchis donc à en prendre un deuxième pour le salon :D
Jean-Michel P.
DD DJ65B Adaptateur Jack 6.35mm Mâle vers Jack 4.4mm Femelle Plaqué Or L'adaptateur DD DJ65B dispose d'un connecteur Jack 6.35mm stéréo mâle et d'un Jack 4.4mm symétrique femelle. Il vous permettra ainsi d'utiliser un...
Adaptateur de qualité
Cet adaptateur me permet d'utiliser mon casque câblé en symétrique 4,4mm sur la sortie jack 6,5mm de mon ampli et directement (sans l'adaptateur) sur la sortie 4,4mm de mon DAP
Jean-Michel P.
Câble Symétrique pour Casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OCC Plaqué Argent 1.5m Ce câble pour casque audio dispose d'un connecteur jack 4.4mm stéréo symétrique et de deux connecteurs jack 3.5 mm symétriques. Le câble...
Câble de qualité pour bénéficier de l'entrée symétrique
Câble utilisé en remplacement du câble d'origine de mon Meze 105 AER, ce qui me permet de bénéficier des avantages de l'entrée symétrique de mon Fiio M21 - principalement plus de puissance, donc réglage du volume plus "bas".
Le tout avec un câble visuellement plus sympa :)
Daniel M.
SILKLINE VIMI I Amplificateur Intégré Class AB 2SC5198 / 2A1941 2x50W 4 Ohm Noir Silkline dévoile avec son VIMI I un amplificateur intégré discret idéal pour les pièces de petite à moyenne taille puisqu'il est...
Bluffant!
Associé à des Davis Ariane 1 accrochées au mur, dans une pièce de 12 m2, une pure merveille!
Jan W.
SMSL AS400 Amplificateur 2.1 Préamplificateur Phono Bluetooth LDAC aptX HD MA5332MS 2x165W 4 Ohm Argent Le SMSL AS400 est un amplificateur intégré d'une extrême polyvalence. Il dispose de nombreux avantages tels qu'une entrée phono, une entrée...
I have ordered this little gem out of curiosity, how it would perform next to my naim nait 5si.. well, to my surprise it outperformed the naim in EVERY aspect, exept its price (279, 1.999,- €). Soundstage, resolution, imaging, depth, punch, power and features is next level, frequency response is neutral but not analytical (perfect for my taste). Given the pricetag my old naim is beeing utterly destroyed by this alarmclock sized beast. My naim nait is ready for retirement, AS400 is the heart of my main system now.
Tip: for floorstanders use direct mode without EQ.
FURUTECH ASB-1 Brosse Antistatique CD Vinyle Blu-Ray Optique ASB-1 est une brosse antistatique dédiée aux supports audio & video. Elle exploite la technologhie Corebrid B basée sur une structure de fibres acrylique...
Magic
Franck D.
Entière satisfaction !
Sur les conseils de Monsieur Aubert, j'ai commandé ce petit ampli, c'est une grande satisfaction le son est bon je me fais plaisir, le bluetooth est étonnamment bon et je ne perçois pas de différence avec la liaison directe par USB, j'écoute des fichiers FLAC non compressé en qualité CD minimum. Le son est neutre clair. Le bluetooth fonctionne très bien on a les boutons pour changer entre le bluetooth USB , l'optique, etc... La télécommande est un peu directive il faut être en face pour que ça fonctionne.
Pedro V.
AUDIOPHONICS Sélecteur de Source RCA 4 vers 1 Réversible Ce sélecteur de source RCA Audiophonics permet de relier différentes sources analogiques sur un amplificateur, un préamplificateur ou des...
Works as expected
Bought this selector to allow switching the DAC output between a headphone amp and an integrated amp.
The selector is well built and works as intended. Cannot notice any detrimental effect in the audio chain.
Very fast delivery by Audiophonics.
didier D.
Rapport qualité/ prix excellent
Montées sur un furutech alpha 22en remplacement de Ramm audio, la qualité est largement supérieure. La scène sonore est plus large et il y a plus de détails.
La qualité de fabrication est au rendez-vous et la mise en œuvre est simplisme.
Parfaites pour des petits câbles jusqu'à 9mm.
Didier
Francisco B.
GENALEX GOLD LION Tube Redresseur GZ34 / U77 / 5AR4 (Unité) Ce tube Genalex Gold Lion GZ34 / U77 est un tube redresseur, idéal pour remplacer un modèle équivalent défectueux.
Excelent service
Exactly as expected, which is exactly as anounced by Audiophonics.
Valuable supplier for audio and components.
Thank U!
Jérôme L.
WIIM ULTRA Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.3 WiFi 6E 32bit 384kHz Gris Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, grâce à une conception pensée pour...
Wiim ultra
Excellents conseils de M.Aubert. Ce wiim ultra fait merveille associé à un Nuprime Ida 8. Très bonne spatialisation sur des qacoustics concept 40. L'application roomfit est très utile également. Pour mémoire, dans mon cas il a été plus qualitatif de laisser le subwoofer branché sur l'ampli plutôt que sur le streamer.
Sylvain J.
AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz Ce reclocker Audiophonics DIGIRescue a été conçu en association avec Ian Canada. Il permet, grâce à une horloge locale de haute...
Petit reclocker qui fait bien son job
Je voulais améliorer la qualité de mon transport cd Cambridge CXC. C’est chose faite.
Pierre S.
Préamplificateur Passif convertisseur RCA vers XLR / XLR vers RCA Argent Ce controleur avec volume passif 10Kohm permet la conversion de RCA vers XLR ou de XLR vers RCA.  Il sera très utile et robuste dans son boitier en aluminium. il est...
Un parfait petit préamplificateur passif
Si nominalement bon et parfaitement silencieux que je viens d'en acquérir un troisième exemplaire, ceci à l'effet de pouvoir l'associer à une troisième configuration d'amplification, chacune opérant son dac et son amplification symétrique ou double mono.
Sylvain J.
OYAIDE NRF-005T Ruban Adhésif Suppresseur de Bruit Pulshut 4m Le Oyaide NRF-005T est un ruban adhésif anti-bruit utilisant le matériau PULSHUT® (textile non-tissé haute performance) développé par...
Efficacité indéniable
Plus efficace que les ferrites de filtrage.
Jacques R.
Répond bien au besoin
meme seul apporte un réel plus sur l'ampli de puissance
investissement très raisonnable au vu du résultat
Jacques R.
facile à utiliser et résultat audio perceptible, plus de transparence* et de cohérence sur haut médium et aigu et grave dégraissé*
bon investissement avec le cordon d'alimentation de l'ampli de puissance
Attention dans les racks la connection nécessite au moins 20 cm de place en hauteur pour connecter les appareils sur le dynavox
produit bien fabriqué
VIBORG VB404AG Fiches Bananes Argent Pur Ø7.5mm (Set x4) Les Viborg VB404AG sont des fches bananes de très haute qualité, permettant la conception de câbles d'enceintes high-end. Celles-ci utilisent en effet un...
Super qualité de fabrication
Transparent rapide
Que demander de plus ?
Lory N.
MINIDSP UMIK-2 Microphone de Mesure Omnidirectionnel Faible Bruit USB XMOS ASIO 32bit 192kHz Le UMIK-2 est le microphone de mesure omnidirectionnel faible bruit MiniDSP de deuxième génération. Il profite ainsi de tout ce qui a fait le succès...
Fonctionne très bien
Le microphone fonctionne très bien avec le logiciel REW et le fichier de calibration téléchargeable, ça donne des mesures très précises même dans les graves et à moins cher que les bidules de Big Sonomètre qui coûtent plus de 1000 voir 2000€ où en plus il faut payer encore des centaines d'€ pour avoir l'analyse avec des octaves plus précises, ici c'est moins de 300€ et toute la précision qu'on puisse vouloir raisonnablement et +
Il faut faire attention cependant car il est recommendable de l'utiliser sur un pc portable alimenté par batterie, sur un fixe on manque de portabilité et il peux y avoir des interférences
arnaud L.
ampli de puissance juste arfait
Bonjour, j'ai acheté cet ampli pour une voie centrale en home cinéma. En comparaison de l'étage d'amplification de mon ampli HC YAMAHA RX A 4A je dois dire que le son est plus clair, plus large, plus détaillé et plus dynamique. Cet achat transforme mes séances ciné, ainsi que l'écoute de musique où en HIFI l'ampli est très neutre. Il n'ajoute rien, mais surtout il ne retire rien. Je suis désormais un grand fan de la classe D et plus particulièrement celle de AUDIOPHONICS. A ce titre, je viens d'acheter deux autres amplis de puissance stéréo de cette marque pour remplacer et compléter mon système. Les modules HYPEX N CORE sont juste déments en restitution sonore. La différence avec les modules PURIFI doit être réelle je n'en doute pas mais avec l'HYPEX N CORE nous atteignons déjà du très haut niveau. Je mute donc de l'amplification de classe A à la classe D
Dominique L.
EVERSOLO T8 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi 6 DLNA UPnP Roon Ready Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Le transport réseau Eversolo T8 permet de connecter votre installation HiFi en réseau pour profiter de sources numériques haute résolution....
Eversolo T8
En remplacement d'un streamer Dac intégré préampli Gold note j'ai commandé l'Eversolo T8 désirant séparé la partie streamer de la partie DAC pour améliorer les performances de mon système.
Je possède un dac intégré dans mon ampli préampli intégré et je voulais dans un premier temps pouvoir l'exploiter et évoluer si nécessaire vers un Dac indépendant.
L'Eversolo possède une interface très intuitive et facile à mettre en oeuvre. Cela m'a pris 10 mn pour le mettre en service.
Je l'ai connecté en RJ45 puis en wifi cette dernière liaison me permet d'isoler le streamer électriquement de la box.
J'ai testé la liaison coaxiale et USB pour l'instant je n'ai pas encore pu déterminer laquelle était la meilleure.
L'Eversolo T8 permet d'entendre toutes les micro-informations présentent sur l'enregistrement. Cela est dû déjà à un silence de fonctionnement total. La dynamique permet de vivre l'enregistrement. L'étalement des plans sonores en largeur et en profondeur est parfait.
Pour l'instant j'ai utilisé le streamer seulement en streaming sur Qobuz. La lecture est parfaite sans aléa de lecture.
Je ne regrette aucunement mon achat Je peux qualifier ce streamer de très haut gamme. La technologie embarquée est de premier ordre avec une isolation de toute les interfaces qu'on ne retrouve que très peu sur d'autres appareils à ma connaissance.
Le RQP est excellent. Il n'y a pas de concurrence à ce prix.
Prochaine étape essayer le Dac Z10 pour savoir si il surpasse mon Dac intégré.
J'en profite pour remercier David Aubert qui répond toujours rapidement et sincèrement à mes questions
Dominique
