Franck M.
Franck M.
excellentissime
Vincent B.
Bof
Avis clients - Il y a 19133 avis.
Panikos K.
AUDIOPHONICS Sélecteur de Source RCA 4 vers 1 Réversible Ce sélecteur de source RCA Audiophonics permet de relier différentes sources analogiques sur un amplificateur, un préamplificateur ou des...
AUDIOPHONICS RCA Input Selector 4 to 1 Reversible
Extremely well made especially for the price. No internal wires, ALPS switcher, high quality aluminum enclosure. Perfect.
As always, Audiophonics offer exceptional service and fast shipping.
Niels G.
TOPPING D90 III SABRE DAC Symétrique 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Le DAC symétrique D90 III Sabre de la marque Topping est une évolution du DAC Topping D90SE. En effet, dans cette version améliorée, Topping a fait...
New DAC
This DAC is as good as all the reviews say. Incredible open throughout the frequency range, without any listenig fatique. But prefers good source material . Very much recommended for quality systems ( class A amps + electrostatic speakers)
Cyril B.
iEAST AUDIOCAST M5 Récepteur Audio Wifi Multiroom DLNA Airplay Le iEast Audiocast M5 est un récepteur audio Wifi supportant les protocoles DLNA, Airplay et UPnP simple et abordable. Il vous permettra également de concevoir un...
Impecable mais appli moyenne
Après une connexion direct en WiFi à l'appareil, j'ai finalement compris comment faire (regardez la vidéo sur l'iEAST Stream Pro M30) pour vous connecter à travers le WiFi de votre Box Internet.
Manque une sortie optique et surtout une application plus conviviale et plus configurable.
Cyril B.
Bien mais ....
Pas de soucis pour si connecter.
Par contre il faut quitter le WiFi de sa Box internet et se connecter directement dessus. Donc plus internet sur le téléphone, à moins d'activer la 4G mais là il ne repère plus l'Audiocast... Embêtant.
L'application n'est pas dingue mais fait le boulot.
Mais à cause des raisons ci-dessus je vais le rendre. Dommage.
Genalex Gold LION KT88
The Genalex gold lion KT88 tubes arrived very well packaged, after installing them in the amplifier, there was a noticeable difference in sound, I'm looking forward to burning the tubes and the sound will be even better. I bought them together with Tung-sol 6SN7GT and 6SL7GT for the Cayin CS 88 A amplifier. The whole combination is exceptional in sound, the sound is very dynamic, yet velvety soft, beautifully perceptible with all the details. Thanks to Audiophonics for the fast delivery of the package.
Charles K.
MOONDROP DISCDREAM 2 Lecteur CD sur Batterie CS43131 32bit 384kHz DSD256 Le Discdream 2 de Moondrop est un lecteur CD portable à l’architecture servo soignée, reposant sur une puce DAC CS43131 de Cirrus Logic afin de proposer le...
un lecteur CD de qualité mais pas parfait
La qualité de fabrication et la qualité sonore sont au rendez-vous.
Un petit reproche : les pictogrammes sur les boutons d'action ne sont pas très visibles (blanc sur blanc). J'aurais bien aimé voir un contour noir autour des pictos en question.
Par ailleurs, étant donné que j'utilise le lecteur en mode fixe, une télécommande (même en option) aurait bien été utile.
Johannes R.
AUDIOPHONICS OPA1642 AOP Double DIP8 (Unité) Audiophonics est fier de présenter sa gamme d'AOP avec l'OPA1642, basé sur une authentique puce Texas Instruments. Cet AOP offre de très bonnes performances...
Fosi V3 Monos
I just installed four of them, and the difference compared to the original OPAs is noticeable! They now sound even more contoured and simply more harmonious. You can hear them immediately. I highly recommend them. Good job, Audiophonics!
Francis B.
ISOACOUSTICS ISO-155 Supports d'Enceintes 18kg 155x190x76mm Noir (La paire) Le modèle ISO-155 permet d'améliorer le placement de vos moniteurs ou de vos enceintes grâce à 14 variations de positions (hauteur et...
Très efficaces…
Cela apporte beaucoup au son. Pratique avec la hauteur réglable.
Absorption des vibrations incroyable … supportent bien le poids.
Francis B.
Formidable
Non seulement on achète chez audiophonics des produits au rapport qualité prix imbattable, notamment dans leur workshop, mais en plus on peut faire un upgrade d’un point de vue musicalité en maintenant la garantie. C’est une bonne chose d’un point de vue environnemental également.
Francis B.
Vraiment bien
Je ne pensais pas avoir une influence sur le son.
Pourtant elle est là. Cela ne va pas améliorer la qualité du courant reçue, en revanche, on va fortement protéger les composants câbles etc. qu’il y a autour. Un câble joue le rôle d’une antenne quasiment et propage des parasites s’il n’est pas correctement blindé. Les câbles courent en général à une distance réduite les uns des autres.
Sans dépenser des milliers d’euros, en achetant chez audiophonics des câbles blindés correctement, avec de bonnes fiches, des câbles secteurs bien isolés on limite fortement le parasitage. Aussi bien en RCA, qu’en XLR.
J’ai une meilleure écoute avec tous ces ingrédients installés je suis ravis.
Merci à Audiophonics également pour leurs conseils avisés très utiles et neutre, leur patience.
Francis B.
Audiophonics nous propose comme à son habitude, une belle finition, un blindage vraiment de bonne qualité, important pour un câble de modulation, de très bons câbles pour le prix. Rapport qualité prix toujours excellent.
Merci audiophonics pour cette mentalité toujours présente.
Dmitry K.
5 STARS PREAMP!!!!
Worth every cent!
boualem d.
DYNAVOX X7000 Filtre Secteur 6 Prises Schuko Noir Le Dynavox X7000, évolution directe du X6000, est un filtre secteur HiFi permettant de fournir à vos appareils audio une alimentation propre et stable, favorisant...
j'ais oublié les étoiles
boualem d.
une tuerie
Au départ , j'étais assez sceptique comme tout le monde
mais maintenant , c'est le jour après la nuit .
Plus de ronronnement ,de bourdonnement même les sifflements ont disparus .
Faut dire que je l'associe avec trois câbles secteur digne de ce nom .
De la musique rien que de la musique ,pour tout vous dire , je suis possesseur d'un ampli ADVANCE PARIS A10 CLASSIC que je redécouvre .
Je ne pouvais pas l'utiliser en classe A , c'était trop diffus ,trop brouillon .
Aujourd'hui que du bonheur musical .
De plus si je peux me permettre , la configuration interne ressemble étrangement à une autre marque plus chère ,
le TAGA HARMONY PF-2000 ;
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais à deux babioles prés , on n'est pas loin .
Moi , j'ai franchi le pas et pas de retour en arrière .
Igor K.
NEOTECH NECE-3001 MKIII Câble Cuivre UP-OCC Litz pour Casque Ø3mm Le Neotech NECE-3001 MKIII est un câble pour casque et IEM intégrant 4 conducteurs multi-brins en Cuivre Litz UP-OCC. Chaque conducteur est isolé par une gaine PVC transparente.
great price for OCC cable
Bought it to make custom headphone extension cable. Flexible, the PVC is exterior is durable. Price is very reasonable for OCC copper.
Igor K.
VAN DEN HUL THE MAGNUM HYBRID Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent 2x8.54mm² Ce câble  Van Den Hul The Magnum Hybrid  profite d'une construction 2x483 brins de  cuivre OFC , désoxygéné, à grains...
SUPERB, not bright
Using with PrimaLuna Evo 300 tube integrated amp, Amphion Argon 3S speakers. This cable replaced Canare 4S11 cable which I was previously using. It was easy to terminate and route. Sound is amazing. More bass, more detail, and no brightness! It also has a very old school vibe. I've spent days researching cable before landing on this one, glad I did.
You can buy 16mm nylon sleeving of whatever colour should you want to change the look. Don't let the look be the influencing factor!
Paul M.
Compact and powerful
Bought this a as a back-up supplement to the Audiophonics corresponding pre-amp that I bought earlier. Works perfectly with my ATC SCM-40 closed-box-design speakers. No need for more power. Complete control, no need for more power. Turns a little warm in temperature, but perfectly capable to put my hand on the casing. Replaces a temporary Accuphase amplifier.
Paul M.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
Plain and solid speaker cable
These speaker cables serve their purpose: a straightforward presentation of what your amplifier puts out. Solid build, perfect termination and nice for the eye (not just the ears). A copper cable suitable for amplifier currents. You don't need much more.
pascal v.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 15-25mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Montage sur un câble secteur Oyaide tunami de 15mm, hyper facile. Belle qualité surtout à ce prix
pascal v.
VIBORG VF502R Connecteur IEC C13 Cuivre Plaqué Argent/Rhodium Ø20mm Le connecteur IEC C13 Viborg VF502R est un modèle haut de gamme. Il offre une très belle qualité de conception avec des contacts en cuivre pur et un triple...
la qualité à prix correct
Connecteur monté sur un câble Oyaide tunami v2, pas facile à installer car cable relativement rigide. Les vis de fixation sont moins qualitatives que sur les schuko VE512R
pascal v.
la transparence à petit prix
Câble monté avec prises Viborg rodium VE512R et VF502R et habillé avec gaine tressée noire, en remplacement d'un Norstone Arran, l'image s'élargit et la transparence passe à un stade incroyable. Les voix sont d'un naturel comme tous les instruments. Je recommande vraiment ce câble Oyaide Tunami V2
Jean-louis L.
Bon, je commence par la Mise en Service : après avoir vidé un bel emballage très "sécure" mais sans véritable Doc ~ Mode d'emploi... mais la mise en place demande 5 minutes chrono. Branché via câbles XLR depuis un Lecteur Réseau "Eversolo" faisant office de Préamplificateur (modulant ainsi le Volume) en ayant bien pris soin de Baisser à -55 dB le Niveau de Mise en Service . . . car ces Fosi V3 mono poussent fort.
Dès la mise en Écoute, cela sonne déjà correctement, pour un Rodage (-42 dB) de plusieurs Heures sur divers Types de Musiques, sans trop s’inquiéter car j'ai lu partout que ces V3 Mono chauffaient légèrement.
Au bout d'une dizaine d'heures, cela s'ouvre réellement Plus, donnant vraiment l'équivalent de mon SANSUI AU-α 607 NRA II (rendant bientôt l'âme).
Pour l'instant, je n'ai presque jamais dépassé le Niveau -30 dB qui dégage déjà beaucoup de Watts ! ! !
Seul souci rencontré, l'un des deux V3 Mono ne commutait pas en Veille * au bout des 10 minutes (sans aucun signal) avec le Commutateur de Gauche sur Auto, comme c'est prévu.
Ayant lu pas mal de Très Bonnes Analyses & Mesures de ce FOSI V3 mono, sur "audiosciencereview" & ailleurs, le mode veille ne semblerait pas vraiment efficient (économie Wh & repos des puces), donc autant les commuter manuellement sur Off.
Le SON est très Propre, avec ce qu'il faut, tout en Haut ~ en Medium & dans les Graves, ce qui n'est qu'une demi-surprise, ayant déjà acheté un V3 "stéréo" qui chante déjà bien, via de petites Eltax Monitor III sur un système "voyage".
Ces 2 petites boites ont vraiment du Coffre pour driver facilement mes Elipson Prestige 4 recapées, avec Musicalité & Rigueur !
* J'ai contacté FOSI afin de leur signaler, et... ils répondent de suite puis me font livrer une Nouvelle Carte (mère) afin de remédier à ce problème de Mise en Veille Auto ;°)
FOSI me signale aussi qu'ils attendent & analyses Toutes remarques constructives venant de ses Clients, afin de faire progresser, eux ~ leur Matériel & Produits HiFi, ce qui me semble carrément une démarche plus que remarquable.
SAV juste Impeccable & très Professionnel !
(& Je n'ai aucune action dans cette société chinoise...)
Jean Michel P.
Ne vous fiez pas à l'apparence et au poids plume de ces fiches bananes mais question transparence elles sont tout à fait incroyables. Je pense que ce résultat vient du fait que très peu de métal ne vient colorer le son. Je les utilise en mode sertissage.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
La qualité audio est bien au rendez-vous, mais mécaniquement le câble fait des boucles des nœuds et il devient très peu pratique sur une scène avec une guitare par exemple. De plus à force d'être obligé de le dénouer régulièrement il risque de na pas durer dans le temps.
Dommage.
Hervé
Paul A.
Transcendée.
Une expérience d’écoute optimale avec une alimentation linéaire de qualité, comme l’Audiophonics 12V, améliore la stabilité du signal de DAC :
• Moins de bruit de fond (baisse du bruit de commutation haute fréquence)
• Meilleure scène sonore (plus de profondeur, de micro-détails)
• Timbres plus naturels
• Grave plus tendu.
contribuant ainsi à une meilleure restitution sonore précise et fluide de mon système hi-fi.
Dominique M.
Très déçu
J'utilisais auparavant un préampli Dual TVV47. J'ai acheté ce produit car plus récent et avec une connectique plus riche. Mais hélas le son obtenu à partir de ma platine Technics connectée au TC-4 présente une forte distorsion même à faible volume. Très déçu j'ai rebranché mon vieux Dual qui fonctionne parfaitement.
Sébastien R.
DD M130B Câble Casque USB-C vers CIEM 0.78mm Cuivre OCC Amplificateur Casque DAC Portable ES9603Q 1.2m Le câble M130B de ddHiFi est un câble pour casque tout en un, qui en plus de proposer une transmission du signal via un cœur en cuivre OCC, inclus une puce...
J'ai voulu la tenter d'avoir une solution tout-en-un sur mon smartphone qui fait exactement le même encombrement qu'un jeu d'écouteurs et pas plus, et franchement c'est incroyable.
Je m'en suis servi comme câble de remplacement de mes 7Hz Salnotes Zero, la référence qualité prix imbattable des intra (branchement en 2 pin 0.78 CIEM), en mettant à la place le M130B qui fait câble OCC (très haute qualité, mieux que l'OFC) et qui intègre le DAC et l'ampli avec une puce ESS Sabre qui fait extrêmement bien le boulot.
Couplé à USB Audio Player Pro (obligatoire pour avoir du bit perfect et bypasser le mixer Android qui rééchantillonne tout et dégrade le son), avec des fichiers haute résolution (24 bits/96 kHz) et de bons masterings, c'est du délire pour un prix super raisonnable et un encombrement ridicule.
J'ai fait du A/B test avec ma config casque à 2000+€ et ok c'est moins bien mais pas de beaucoup, ça vous donne une idée (pour ceux qui connaissent, j'ai un T1 recablé en UP-OCC avec DAC, ampli et interface USB de chez Audio-gd).
Utilisez obligatoirement UAPP et la bonne config bit perfect, on voit très clairement la différence.
Aucun problème pour driver les Zéro niveau amplification avec le M130B.
Pour une utilisation nomade si vous ne voulez pas vous encombrer qui plus est, ne vous posez pas la question !
Arnaud L.
IEAST OLIO Récepteur WiFi 2.4G/5G DLNA AirPlay 2 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Blanc iEast propose avec le Olio un récepteur audio sans-fil compact et performant, fonctionnant à la fois en WiFi et Bluetooth. Extrêmement polyvalent, il...
Mini Streamer au rapport prix/musicalité étonnant
Relié en Wifi à ma box et alimentant une paire d'enceintes amplifiées, ce streamer fait bien le job: transparent et musical, compact, appli bien conçue. S'assurer d'avoir un bon signal Wifi car le raccordement filaire à une box ou un switch via une prise RJ45 n'est pas disponible.
Tom K.
LHY AUDIO OCK-2S Horloge Maître OCXO 10MHz Noir Le LHY Audio OCK-2S est une horloge maître haute précision à ultra faible bruit de phase, conçue pour minimiser les erreurs d'échantillonnage...
I used the Ock-2s in conjunction with a Singxer SU-2 to reclock a Topping D90iii via i2s. This combination clearly beats the Singxer SU-6 which does not have a clock input but also has a accurate clock built-in..
I was sceptical to try a master clock for listening purposes (as opposed to sound studios) but In my system it works very well.
This clock by LHY has converted me into an audio master clock believer. At least in my own systems I am never going to listen to digital audio again without a good clock in the chain.
It simply takes care of removing that last bit of digital edge/jitter/smear...whatever stuff of digital audio you don't want.
I do believe it requires a really revealing and neutral system to get the most out of it.
Svilen I.
LINDY CROMO LINE Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre Plaqué Or 2m (La paire) Les câbles RCA Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont fait de Cuivre assurant une très bonne conductivité et...
Excellent build quality
Excellent build quality - perfect interconnect. It is very bendy and thin.
Svilen I.
MINIDSP POCKETADC Convertisseur ADC ES9821Q RCA vers Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée analogique RCA stéréo et de deux...
Excellent box
I have a soundbar that lacks of any analogue inputs. Using this device I can connect my old AM/FM tuner to it. The build and sound quality is excellent
Zacharias L.
TANCHJIM ZERO ULTIMA Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamique 30 Ohm 123dB Jack 3.5mm Les écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Zero Ultima offrent des performances exceptionnelles à un prix accessible. Chaque écouteur est...
Good vibrant sond
The parcel has been received in around 1 week using slow delivery to Greece with no problems.
Nice box design and a earphones with a simple pouch they are not a IEM model but standard plug in earphones. The remain design ensures a IEM type of cabling and plug.
Tested in the road rthe same day with a old type DAP they delivered a quite trebly sound as with any other tested earphones so far, The original recordings have lots of treble as like Dolby cassettes in which the Dolby option is not used! Using other more linear recordings the sound is heard very close to the original I hear in my stereo. All fidelity is herd from the lowest possible level compared to the other earphones!
Replacing the buds with comply types added a few db of bass making the sound more vibrant!
István R.
excellent silver cable
The cable is a big surprise for me. I was planning to replace the legendary Siltech SQ-110 Classic MK2, which I have been listening to for 20 years. The list price of the SQ-110 1m pair was 2600EUR. This NEMOI-1220 with DIY assembly at 1/6 of the price slightly surpasses the SQ-110 cable in sound already before burn-in.
A terrible negative is the peeling of the 0.1mm thick clear Teflon insulation covering the square silver conductor.
Jean-Pascal H.
EVERSOLO BTR-12 Télécommande IR / Bluetooth pour DMP-A6 / DMP-A6 Master / DMP-A6 Gen 2 / DMP-A6 Master Gen 2 Cette télécommande IR / Bluetooth BTR-12 proposée par Eversolo a pour vocation d'être appairée à tous leurs appareils de la gamme DMP,...
Indispensable pour piloter l'Eversolo pour un prix plus que contenu à mon avis :)
Jean-Pascal H.
EVERSOLO DMP-A6 GEN 2 Lecteur Réseau 2x ES9038Q2M WiFi DLNA Roon Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Le Eversolo DMP-A6 Gen 2 est un lecteur réseau HiFi qui allie de manière transparente une qualité sonore exceptionnelle à une technologie de pointe....
Au Top
Produit au top super qualité de fabrication et surtout audiophile , il doit y avoir des défauts peut être perso je n'en ais pas trouvé et j'ai pris le temps pour donner mon avis, je recommande sans réserve , on ne peut plus dire que les chinois ne savent pas faire merci à Audiophonics également pour leur réponse rapide à tous les questions.
Johan V.
FIIO FT1 Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural Ø60mm 32Ω 113dB 10Hz-40kHz Le FT1 de FiiO est un casque dynamique fermé aussi esthétique que performant. Ses haut-parleurs dynamiques de 60mm de diamètre couplés à son...
Exceptionnel
István R.
AECO ARP-1512S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø11mm (Set x4) Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512S de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont...
not easy to assemble
This way, you should not expose the plastic body to too much heat, because it softens slightly with heat.
https://www.youtube.com/watch?v=Cnm197OjIaI
This way, after soldering, the + and - poles will not be exactly in place in the plastic body.
However, if you have to solder the shielding as a third conductor, it will be a big pain.
And there is another strange thing. I have to plug the assembled RCA plugs into Aeco ARJ-4045S sockets, but it only fits so tightly that I am afraid that one of parts will break.
https://www.aeco.tw/products/arj-4045s
Paul M.
Excellent speaker cables
These cables tick all the boxes: solid construction, quality cable and nice to the eye. Cannot distinguish an audible difference with more expensive speaker cables. Nicely executed. All you need for happy listening.
Paul M.
Straightforward excellent pre-amplifier
Initially I bought this pre-amp for use with active speakers. Excellent at that. Shortly after that, I bought the accompanying Audiophonics Hypex nCore power amplifier. The combination has now replaced my integrated A/B class amplifier, costing only a fraction of the integrated amplifier. Wish I would have known earlier.
The pre-amplifier has a solid build, with equally solid RCA, XLR and power connections at the back. It's a simple layout, very well executed. The trigger option makes me happy and lazy at the same time.
The sound is, well, indistinguishable. Like there is no pre-amplifier in the signal chain. I really dig that.
If you're looking for a straightforward pre-amplifier or for the combination with a power amplifier, then do not hesitate. Very reasonably priced and very well executed. Listen to your ears, regardless of the price. Recommended!
SHANLING CR60 Lecteur Ripper CD Sanyo HD850 Argent Avec son CR60, Shanling dévoile un lecteur/ripper CD relativement compact et peu encombrant. Le CR60 est basé sur une tête laser Sanyo HD850 et un...
Belle petite machine
Très bien construit, la qualité est là, silencieux en fonctionnement, bonne mécanique. Un seul point négatif, l'alimentation DC 12V n'est pas fournie avec l'appareil !
EVERSOLO DMP-A10 Lecteur Réseau ES9039PRO WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Avec le DMP-A10, Eversolo dévoile son nouveau lecteur réseau et DAC ultra-performant. Comparé à son son...
Appareil qualitatif
Appareil très bien construit, design audiophile, dommage ce gros bouton ciselé, pas du meilleur goût. La qualité est là, mais est-ce justifié qu'il coûte deux fois plus cher que le A-8, qui est un très bon appareil, et ayant les mêmes options, et que le A-8 a une connexion I2s, ce qu'a perdu le A-10...
Bref, sincèrement, j'ai du mal à trouver une justification à ces 1500€ de surcoût.
LDOVR TPS7A4700 Module Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 1.4V / 20.5V 1A Ce module d'alimentation linéaire régulée LDOVR TPS7A4700 assure un niveau de bruit extrêmement faible mesuré à seulement 4µvrms....
Manque d 'info
Cette carte doit sûrement valoir le coup. Je ne le sais pas car l'opération de montage de la carte de régulation ainsi que le pontage des pins a souder sont délicat a faire pour un neofite en soudure électronique. Prévoir un fer très fin vu le peu d' espace qu'il y a. La mienne n' a pas supporter mon manque d' experience.
Alexandru Ovidiu A.
MUNDORF ACW115BK Fil de Câblage Cuivre / Argent / Or PTFE 1.8mm² Ce fil de câblage haut de gamme Mundorf ACW115BK offre une excellente qualité de fabrication pour une conductivité maximale. Ainsi, ses conducteurs sont fait...
Magic
Robert C.
KHOZMO ACOUSTIC Contrôleur de Volume / Sélecteur de Source 10K + Télécommande Noir À la fois préamplificateur passif et sélecteur de source, cet appareil à la finition Aluminium et bois saura sans nul doute convaincre. Il est...
En alu et complète avec mute et même un display à 4 niveaux d'intensité lumineuse de l'affichage jusqu'à l'extinction si on le souhaite.
Fourni pour utilisation dès réception avec les piles déjà à l'intérieur (chose rare !).
Fonctionne parfaitement à n'importe quel endroit de la pièce d'écoute.
Seulement les 3 entrées sont sélectionnables sur le Pré.
Vraiment je suis très satisfait et de mon avis il s'agit d'un excellent RQP.
MARC S.
AUDIOPHONICS Q6 Récepteur Bluetooth 5.4 QCC3084 DAC ES9018K2M aptX HD LDAC Le Audiophonics Q6 est un petit récepteur Bluetooth combinant une puce Qualcomm QCC3084 ainsi qu'une puce DAC ES9018K2M. Il supporte les codecs aptX HD (24bit 48kHz) et...
Épatant
Branchements simples, reconnaissance immédiate de l'appareil depuis un smartphone Androïd. Utilisé avec Qobuz, relié en RCA à un ampli Marantz sans entrée numérique. Écoute grâce à des enceinte Jersey Cabasse : c'est exactement ce que je souhaitais. Ça marche parfaitement, la qualité est surprenante. Il semble que le bluetooth, que l'on dénigre beaucoup, progresse bien vite. Merci à Audiophonics qui propose du si bon matériel, minuscule , à un prix très raisonnable et d'une belle efficacité. Reçu dans les délai. Emballage parfait.
Marc A.
Câble Symétrique pour Casque Jack 3.5mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OCC Plaqué Argent 3m Ce câble pour casque audio dispose d'un connecteur jack 3.5mm stéréo symétrique et de deux connecteurs jack 3.5 mm symétriques. Le câble...
Mon lecteur réseau Teac NT 505 X possède une sortie casque 3,5mm à 4 pôles. Hors tous les jacks proposés en 3,5mm sont en 3 pôles.
Seul Audiophonics propose se cable avec ce jack 3,3 4 pôles.
De plus ce cable est de très bonne facture, il est bien souple et il est très beau.
La livraison a été rapide, j'ai pu profiter de mon casque assez vite.
TUNG-SOL 6SN7GTB Tube Double Triode (Unité) Le tube Tung-Sol 6SN7GTB est un tube double triode qui profite d'une belle conception grâce à des matériaux de qualité. Ce modèle...
superbe tube .fonctionnent très bien sur un Cayin cs150
.j aimerais savoir si ils sont disponible en quad appairés. Merci pour vos réponses..
alexandre G.
AUDIOPHONICS AP300-S125NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC122MP 2x125W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S125NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC122MP. Cette solution est...
couplé a un streamer eversolo sur les liaisons symetriques... tout y est!
puissance , details , profondeur et le tout dans une certaine douceur.
chouette!
VIBORG XM203AG Connecteur XLR Mâle Argent Pur PTFE Ø11mm Rouge (Unité) Le XM203AG de Viborg est un connecteur XLR mâle haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Il intègre...
Fiables et belles.
Rien à redire sauf peut-être l'absence de repères 1, 2 et 3.
Donc il faut être très méthodique et concentré pour ne pas faire d'erreur.
A part ça, très bonnes fiches.
VIBORG XM203AG Connecteur XLR Mâle Argent Pur PTFE Ø11mm Noir (Unité) Le XM203AG de Viborg est un connecteur XLR mâle haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Il intègre...
Fiables et belles.
