Barco V.
Trigger 12v
Barco V.
Pavel V.
Very good streamer
Avis clients - Il y a 20154 avis.
Pascal J.
KECES EBRAVO Lecteur Réseau WiFi UPnP DLNA Bluetooth 24bit 192kHz Avec le Elbravo, Keces Audio propose un lecteur réseau compatible avec de nombreux services de streaming et que Spotify, Tidal ou Qobuz ainsi que les protocoles...
Aucun avis ????
Une brique noire avec un œil bleu qui n'a l'air de rien,
sans prétention, un peu chère comparée à la surenchère de bien d'autres. Mais quelle brique !! 1) installation très facile, appli 4stream parfaite, aucun problème. Pas de bidouille, un nas Sinology pour la musitèque.
2) raccordé à mon Sonifex adda2 le son qui me convient de vrais et bonnes
basses, les médiums et aigues en bonne équilibre
avec les précédentes, très bien timbré, un son analogique. Le peu de tests
accessibles sur le net ne vous mentent pas c'est de la balle.
3) à l'intérieur pas grand chose : pas fpga de la mort,
pas d'horloge venue de l'espace. Juste la bonne pièce au bon endroit et beaucoup d'intelligence.
Bravo aux concepteurs
m
Mattias B.
ASCILAB F6B Enceintes Bibliothèque 125W 4 Ohm 84dB Noir (La paire) Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies...
Absolutely amazing
Mattias B.
3E AUDIO A5 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A5, un amplificateur classe D stéréo conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet,...
Outstanding value
Henri c.
JANTZEN AUDIO AIR CORE WIRE COIL 000-0121 Bobine Cuivre 4N 13AWG 1.3mH 0.23 Ohm Les bobines à air Jantzen Audio Air Core Wire Coil sont constituées de fil de cuivre haute pureté, parfaitement bobiné pour créer un inducteur...
bonne tenue du grave
j'ai utilisé cette self pour filtrer un large bande fostex ,( utilisé en quart d'onde ) le résultat est très bon ,avec du 6dB:octave ,ça permet des
bon transitoires, un medium bien présent et un grave bien tenu .
( il faut ajouter un tweeter pour avoir le haut du spectre )
Christian H.
Cable numérique 75 ohms
Pour rerlier les équipement SPDIF coax entre eux dans le respect des normes tels que prévus par les ingénieurs, à un prix raisonnable.
Christian H.
AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz Ce reclocker Audiophonics DIGIRescue a été conçu en association avec Ian Canada. Il permet, grâce à une horloge locale de haute...
DIGIRESCUE Reclocker Isolation Galvanique de haute volée
1èrement : fait super bien ce pourquoi il est fait.
je ne rentrerai pas dans des chiffres (je n'ai pas en l'état les outils pour) mais parlerai du contexte et du ressentit (à l'écoute).
Sources reliées :
Un tuner DAB synpathique (Sangean WFT-4) cependant avec une sortie SPDIF pas au top.
Une TV avec sortie optique classique.
DAC en reception : TOPPING DX7 PRO upgradé Sparkos labs.
Alimentation du Digirescue : Ifi Ipower X
Résultats Immédiatement perceptibles : précision, profondeur, respect timing, impact, image tridimentionnelle, silence entre les notes, présence indéniable.
Bref hautrement reccommandé pour mettre à niveau des sources SPDIF moyennes avec en plus le bonus isolation galvanique entre appareils respecté (un vrai plus quand on pousse l'optimisation).
Merci Audiophonics pour ce beau et bon produit crée en partenariat avec IAN Canada
Walter M.
WONDOM KAB9 Module Amplificateur PBTL USB 8x50W 4 Ohm Ce module Wondom AA-KA32473 est un amplificateur se voulant particulièrement polyvalent, pouvant être utilisé dans le cadre d'applications très...
perfect for building a multiroom system using LMS/Squeezelite or Homeassistant
Philippe w.
FOSI AUDIO TB10D Amplificateur Class D TPA3255 2x230W 4 Ohm Le Fosi Audio TB10D est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce TI TPA3255 hautes...
étonnant pour le prix . Si votre budget est serré , n'hésitez pas .Il réussit à bouger mes dynaudio émit M20 . Au cas ou , possibilité d'en augmenter la puissance en achetant l'alim 48v .Petit , se pose partout , si une seule entrée ne pose pas de problème (les autres sont sur mon Dac ) . Vraiment difficile de lui reprocher quelque chose . Cool ,bon achat .
André G.
NEUTRIK NL2FXX-W-S Connecteur Speakon Femelle Ø12mm Le Neutrik NL2FXX-W-S est un connecteur Speakon à 2 broches robuste, idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Celui-ci...
Belle prise Neutrik
Ce produit Neutrik de qualité certes est un peu compliqué à monter si nous ne possédons pas une clé spécifique Torx ce qui est mon cas, donc impossible à installer. C’est dommage qu un fabricant sérieux comme Neutrik n ait pas prévu d en joindre une dans son package
Par ailleurs le diamètre du câble ne peut excéder 3/4 mm
En conclusion produit de qualité
Stéphane B.
VIBORG VS702 Fourches Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4) Les Viborg VS702 sont des fourches de grande qualité, assurant une connexion et une conductivité optimales. En effet, ces modèles sont conçus en...
Je n'ai noté aucune détérioration du son après l'ajout des fourches Viborg. C'est exactement ce que j'en attendais, ce qui en fait donc un très bon connecteur.
Fabrice B.
EVERSOLO AMP-F2 Amplificateur Class D 2x250W 4 Ohm / 1x450W 2 Ohm Le AMP-F2, développé par EverSolo en collaboration avec l'équipe Starke Sound, est un amplificateur Class D basé sur l'intégration de...
Amplificateur de très bonne qualité
Ma première expérience avec un amplificateur de classe D qui ravit mes oreilles. En remplacement d'un amplificateur Marantz NR1200. Toutes la connectique est présente pour se substituer à ce dernier en 2.1.
Stephane A.
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Rrégulée Faible Bruit 230V vers 15V 1.5A 50VA Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques...
Belle decouverte
Je ne soupçonnais pas les améliorations de ce type de device, une vrai decouverte.
Sert a alimenter mon microdac de Laiv.
Que du bonheur, je conseille
Stephane A.
LAIV HARMONY UDAC DAC R2R Symétrique Discret 24bit 768kHz DSD256 Noir Le LAIV Harmony µDAC, petit frère du LAIV Harmony DAC, est également un DAC R2R symétrique discret. Cependant, il dispose d'un form factor ultra...
Une merveille!
Acheté suite aux avis et différentes reviews sur internet,
J'ai mis quelques heures a comprendre la qualité de ce dac car c'est un son tellement naturel avec une scene sonore en arrière plan qu'au premier abord il semble sonner petit et "froid". Mais après quelques heures d'écoute et un niveau sonore plus élevé permettant de noter concrètement la différence avec le dac de l'avance paris a10 ( que je préfère aux doubles dac de l'eversolo a6 au passage), j'ai enfin compris la qualité, le raffinement, la positionnement des instruments dans l'espace et le côté naturel du son.
Un pas dans la haute fidélité je dirai...
J'ai complété mon set up avec une alimentation linéaire de la marque LHY d'après les conseils d'audiophonics, qui au passage m'a très bien orienté car là encore, j'ai gagné en définition et aération dans l'image. (Je m'orientais vers le ddc de laiv mais il m'a plus conseillé une alimentation linéaire, bravo à lui, car il n'incite pas à dépenser plus)
Bref,on aura compris que je suis ravi des produits et des conseils pro et réactifs du conseiller d'audiophonics.
Prochain upgrade, alimentation linéaire pour l'eversolo a6.
Frank G.
Bestes USB Kabel zu diesem Preis
Habe mehrere USB Kabel von namhaften Herstellern ausprobiert.
Das einzige USB Kabel , was tatsächlich besser spielte , war das Audioquest Diamond ( Für mein Budget viel zu teuer)
Das neue Furutech GT 2 NCF spielte auch auf dem Niveau vom Neub 1020 , aber in meiner Kette hatte das 1020er etwas mehr Luft im Hochtonbereich und der Tiefton klang etwas kräftiger.
Jetzt muss aber auch noch dazu schreiben, dass das Neotech schon über mehrere Monate eingespielt war und das Furutech ungefähr 50 Stunden.
Aber auch das Furutech kostet das Doppelte vom Neotech
Jean-Pierre B.
NEOTECH NES-3001G Câble Haut-Parleur Cuivre au Graphène G-UPOCC 8.3mm² Ø15mm Le NES-3001G de Neotech est un câble pour haut-parleur intégrant 16 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène, d’une...
La construction d'un câble pour haut-parleur sur cette base m'a paru un peu compliquée aussi j'ai demandé à l'atelier Workshop d'Audiophonics de le faire pour moi. L'idée était de construire un câble dans l'esprit "Obsidian". Il est ainsi monté notamment avec des fiches bananes Viborg VB404AG et des gaines Viablue noires le tout du plus bel effet. Le résultat est en effet de toute beauté.
Au niveau de l'installation, la recommandation de l'atelier est la suivante "Le câble étant très rigide, n'hésitez pas à lui faire prendre une forme permettant de réduire l'effort sur les connecteurs". Le câble est bien gros et bien lourd et il faut travailler sa forme de façon à ce que la connexion sur les borniers de l'ampli et des enceintes se fasse avec une pression dans le bon sens, ce d'autant que les connecteurs en argent sont relativement fragiles.
Ceci posé, et même si le câble est superbe au plan esthétique, ce n'a pas été une surprise car conforme à mon attente.
Non la surprise vient de l'écoute. Comment dire, et ce avant tout rodage, j'ai obtenu plus de tout : extension dans le grave et dans l'aigu sensible, scène sonore plus profonde et plus large, instruments avec plus de matière etc. et pourtant mes câbles précédents n'étaient pas bas de gamme tant s'en faut (câble ELECAUDIO HP-25OFCS et fiches ETI KRYO). Le plus étonnant est que la qualité du fichier joué se ressent immédiatement en particulier avec une source en 24 bits au lieu de 16.
En conclusion, un câble exceptionnel avec un prix à l'avenant mais aucun regret, bien au contraire.
Au passage une sixième étoile pour l'atelier Audiophonics pour sa compréhension instantanée de la demande, ses bons conseils et sa rapidité d'exécution (environ 2 jours ouvrables entre la confirmation de commande et l'expédition) et aussi pour la qualité du montage qui est tout simplement parfaite.
Jurie J.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI II Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter Avec le TransportPi Digi II, Ian Canada nous propose une belle évolution de leur interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Ce...
Super Saund.
Connecteur de grande qualité, facile a souder, mécanique irréprochable et transmission pour un câble d' horloge parfaite.
Sylvain S.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Amplificateur de Puissance Double Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm Le Audiophonics HPA-DM750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture double mono. Celle-ci intègre deux modules d'amplification Purifi...
Le début d'une nouvelle ère de haute fidélité
Du dynamisme, de la puissance et de la précision. Ce produit a révélé tout ce qui ne restituait pas correctement la musique sur l'installation.
L'ensemble des sources et DAC ont été changés pour lui permettre de s'exprimer à sa juste valeur.
Un produit incroyable à utiliser sur la connectique XLR.
Merci à Audiophonics de permettre à ces produits d'exception d'exister.
Sylvain S.
SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique 2x AK4499EX AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 768kHz DSD512 Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il présente de nombreuses améliorations par...
Un DAC pour (re)décrouvrir le son numérique
C'est en voulant changer de produit qu'on se rencontre de la valeur qualitative de ce produit.
Il est équipé de la fameuse puce de conversion AK4499EX qui apporte le son VELVET SOUND synonyme de précision et de douceur.
Il est aussi équipé d'un contrôle de volume numérique, parfaitement exempt de tous bruits parasites, permettant de le brancher directement sur un amplificateur de puissance. Le silence est remarquable.
Merci à Audiophonics de proposer des produits innovants et de cette qualité.
Sylvain S.
DENAFRIPS HERMES 12TH Interface Digitale DDC USB I2S SPDIF Optique Toslink AES 32bit 384kHz DSD512 Noir Le convertisseur numérique-numérique ou interface digitale (DDC) USB Hermes 12Th de Denafrips est le fruit de 3 ans de recherche et développement par la...
Le chef d'orchestre
Ce convertisseur numérique vers numérique apporte stabilité et lisibilité dans le message sonore. Tout devient précis et juste au bon moment. Un maillon indispensable dans toute installation utilisant un lecteur réseau audio.
Peter H.
Filtre USB 5V à Supercondensateurs USB-C vers USB-C / USB-A Ce filtre USB 5V vous permet d'obtenir une alimentation propre de vos appareils Hi-Fi grâce à deux condensateurs 20F - 3.0V ainsi qu'un...
Noticeably improved the sound in my system
I'm using this filter with an iFi SPDIF iPurifier2, which gets its power from a computer USB port. It's reclocking the Toslink signal coming from a Samsung TV. I'm also using an Audiophonics Digirescue after the iFi unit to reclock the signal one more time. The Digirescue is powered by an iFi Elite. Using both of these units in this specific order, with iFi first and Digirescure second, makes the sound by far the best in my system. I've tried every other combination of using no reclocker, only one reclocker powered by iFi Elite, and the two at the same time. Using both sounds best, and by adding this Supercapacitor filter for the iFi and its dirty PC power source made the sound leap to the next level.
I also have a USB source, and before I added this Supercapacitor filter the SPDIF source was a bit worse than my USB source. But with this filter in place the SPDIF signal is now better than USB by a comfortable margin. These supercapacitor filter products are probably the most cost effective method of removing power noise. In my system it exceeded expectations. Highly recommended!
Serge B.
SMSL DO100 PRO DAC Symétrique 2xES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC symétrique SMSL DO100 PRO est une évolution du DO100 proposé par la marque. Le DO100 PRO bénéficie de nombreuses améliorations....
Bon rapport qualité/prix
Ne recherchant pas l'excellence à tout prix, mon oreille, d'ailleurs, ne me le permet pas puisqu'elle n'identifie pas les différences entre les formats MP3, FLAC et HiRes, ce petit DAC a une conversion et une restitution sonore qui me conviennent.
J'utilise les entrées optique (tv via le player de ma box) et coaxiale (lecteur réseau) et la sortie RCA (ampli intégré9.
La télécommande, qui fonctionne avec 2 piles R03 non fournies, s'apprivoise vite à condition de consacrer 2 minutes à lire la notice d'utilisation (en anglais)
luca f.
Articolo di scarsa qualità
Dopo 4 anni di utilizzo le prese si distaccano dall' interno,così è successo a me e ad altri amici, prodotto veramente di scarsa qualità
GEORGIOS C.
ELECAUDIO ADIACIUM GR Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins pouvant être utilisée dans une large...
The ADIACIUM series are great products
All of the products in the ADIACIUM series from ELECAUDIO are excellent. They have a very dense weave, they stand the test of time and also - very importantly - when handled carefully, they do not melt from the temperature of the air gun (on the low setting), used for the heat shrink tubing that will seal the ends (or elsewhere on our project).
Vladimir V.
LUDIC AESIR Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant...
Best value for the money
This is one of the best cables in the market. It doesn't do anything to the sound, just let your equipment work at its best.
Despite the thickness, it is flexible enough.
Ioannis P.
OYAIDE TUNAMI TERZO RR Câble de Modulation RCA 0.7m (La paire) Ce câble modulation de très haute qualité est assemblé avec des connecteurs Focus 1 des plus réputés et un câble 102SSC,...
Absolute pleasure
Used between vintage control pre and power amp (Kenwood Basic C2 and Technics SE-A5). Tremendous imaging, super wide and balanced soundstage, revealed supreme performance, accuracy and tonal clarity with a neat warm scent. Oyaide at its best, a real performer.
Ioannis P.
Great VFM
Nice solution for digital sources. Really decent soundstage and imaging, will trim / roll-off harsh treble frequencies on such equipment.
Ioannis P.
Fiches Bananes Plaqué Rhodium Ø7mm (La paire) Ces fiches bananes, bien que peu onéreuses, profitent d'une belle qualité de conception. Les lamelles de ces fiches permettent un très bon contact entre le...
Top quality
Very nice fitting, excellent value for money. Combined with Supra Classic 4.0 on second system.
A C.
SPARKOS SS 3602
Tout d' abord envoi reçu en 48 h00 et bien emballé pour un prix compétitif. Installation sur un fosi bt20apro sans problèmes. Dés la première écoute amélioration très nette par rapport aux op d' origine. Son plus profond et chaleureux, certains détails ressortent mieux, le tout contribuant à une écoute moins fatigante sachant qu' une période de rodage ne pourra qu' améliorer ce premier constat
A H.
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Very nice cable
The sound is neutral, clear and very open. With this level of transparency this definitely is a bargain. Thanks to Audiophonics and the reviewers to bring the attention to this cable.
It has arrows for the direction, but they are hard to see. I think it is just a handy feature to find back the side where you put the shield to the ground. I didn’t read anything about directionality. I build them the wrong way but these cables sound so good that I cannot believe I made a mistake to make them the other way around.
A H.
VIBORG VF518R Connecteur IEC C7 Cuivre pur Plaqué Argent / Rhodium Ø20mm Le connecteur d'alimentation IEC C7 Viborg VF518R offre une très belle qualité de fabrication, assurant transmission extrêmement fiable du signal...
Viborg quality control should be better
The VF518 should have a metal body, like in the picture shown. It looks like Viborg puts VF508 plugs in a box that says VF518. Hence the Audiophonics description that says it has a nylon body. But I believe that is due to Viborg putting the wrong plugs in the boxes.
The plastic body is nice though, so I will keep it.
Don’t expect Furutech-type bolts, the Viborgs bolts/ screws are smaller and weaker. But Viborg plugs are also cheaper.
Only 2 stars because of the bad quality control of Viborg, although I am still satisfied with the plug.
stephane e.
Qui peut mieux?
Aussitot commandé,presque aussitot livré!
Ce petit bijou est destiné a driver des jmr orféo grande accompagné de l'eversolo dmp-10. Etant habitué au classe D de mon appareil actuel je recherchais plus de controle des basses,plus séche plus percutante quoi!
C'est chose faite,la puissance aidant cette ampli délivre sur tous les registres un son limpide ,aéré avec de la profondeur,de la largeur tous est bien distillé entre les enceintes.
Meme a bas volume,la dynamique ne s'écroule pas et les détails sont la.
Bravo a toute l'équipe pour avoir osé créer une machine qui délivre une puissance colossal et qui laisse passer la musique émotionnellement tel qu'elle est!
DAVID P.
VRAIMENT BIEN
Les polémiques et discussions sur les cables vont bon train sur les forums et ne sont pas toujours rationnelles ou seulement objectives. pour ma part je pense que l'on devrait batir son systeme avec des cables neutres comme les Cordial ou les Canare, puis une fois celui ci stabilisé, on peut commencer a investir dans des cables plus haut de gamme (que ce soit de modulation ou d'enceinte). J'utilise depuis plusieurs mois les Oyaide Across 3000 qui sont chatoyant. J'avais besoin de 2x2.5 metres pour mon Mc275 et ne voulais pas dépenser 250 € j'ai donc opté pour ces Oyaide deux fois moins chers. La différence est immédiatement perceptible. Pour l'instant les aigus sont peut etre un peu moins moelleux qu'avec les Across mais les basses sont terrifiques. Si votre systeme est un peu juste dans ce domaine, vous pouvez essayer les Explorer, vous devriez obtenir une amélioration notable.
PASCAL P.
FOSI AUDIO GR70 Amplificateur Casque à Tubes 5654W / 6AC7 Le Fosi Audio GR70 est un amplificateur casque reposant sur l'utilisation d'une combinaison de deux tubes 564AW et deux tubes 6AC7. De ce fait, il offre un rendu doux,...
Excellent ! 100% Tube Vraie Classe A ! Prix ridicule par rapport à ses performances
Après une semaine de rodage et avoir testé pleins de configuration de casques différentes (planar: Oppo 1PM, ETHERC by Dan Clark, FT1 pro; hybrides : Mezze Liric ; dynamiques : FiiO FT1, DT700, FOCAL BATHYS, FOSTEX TH600,.. ) ainsi plusieurs IEM de différentes sensibilités et d’impédance voici mon avis sur cette petite merveille
Basses
La réponse dans le grave est ample, ronde mais bien contrôlée. Le GR70 donne du poids aux basses, notamment en mode impédance haut, mais ne noie jamais le reste du spectre. Les amateurs de basses profondes pourront affiner encore ce registre grâce aux réglages de tonalité physiques.
Médiums
le médium est riche, vivant, très légèrement en avant. Les voix, en particulier féminines, gagnent en chaleur sans exagération. Les instruments acoustiques bénéficient d’une restitution texturée et nuancée, rendant l’écoute très “humaine”.
Aigus
Les aigus sont doux, non agressifs, avec une extension convenable et beaucoup d’air, mais sans brillance excessive. On relève une absence totale de sibilance et aucun effet de projection artificielle : la restitution garde une belle fluidité et ne fatigue pas à l’écoute longue.
Scène sonore et image stéréo
Le GR70 propose une scène large et profonde “juste ce qu’il faut”, sans surjouer l’effet. L’imagerie stéréo est précise, avec une bonne localistation des instruments. Sur des enregistrements binauraux ou des musiques complexes, l’espace sonore paraît réaliste et immersif
Pour ceux qui veulent encore augmenter l’espace sonore et avoir encore plus de FUN , je conseille un changement de tube préamplificateur RCA d’origine par des une paire de Voskhod Rocket 6J1P-EV ! L’espace sonore est exceptionnel voire holographique ! Les aigus sont plus précis, aucune sibilance.
Ces tubes de l’ère soviétique sont plus musicaux que la monté d’origine , plus chaleureux tout en étant plus précis et plein de bonne harmoniques paires et confèrent au son cette texture douce, pleine et tridimensionnelle !
Richard Z.
FIIO SNOWSKY MELODY DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Érable Le FiiO Melody est un petit DAC et amplificateur casque USB portable au design unique, avec sa coque en bois du plus bel effet. Son étage de conversion...
Exellent, mais...
J’ai eu l’occasion de tester ce dac. Il est exellent. Neanmoins , avec des audios losless sur spotify ET sur mon samsung s24 ultra, il génère du souffle. Dommage!
Un peu moins de souffle avec tablette xiaomi pad 7 pro
Sylvain S.
SINGXER SA-1 V2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Symétrique Le Singxer SA-1 V2 est un amplificateur casque et préamplificateur complet et performant, basé sur une architecture Class A et des circuits discrets totalement...
De l'analogique dans ce monde numérique
Ce préamplificateur apporte de la chaleur, de l'ampleur et de la profondeur tout en conservant les micro-détails des équipements sources en amont. Il est installé entre le DAC et un amplificateur de puissance PURIFI et est parfaitement exempt de tous bruits parasites. Le silence est remarquable surtout pour les amplificateurs et casques très sensibles.
István R.
NEOTECH NEI-1001 II Câble de Modulation Symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage Le Neotech NEI-1001 II est un câble de modulation symétrique composé de 2 conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 1.17mm². Chaque conducteur est...
better than Siltech G5, G7
I soldered NEI-1001II cable with VIBORG VR106AG RCA connectors. Unfortunately, I made the mistake of not choosing this cable right away, but experimenting with NEMOI-1220 first. NEMOI-1220 also showed the leading virtues of silver UP-OCC. NEMOI-1220 was a little below my expectations in the bass range, and slightly exaggerated in the high range.
However, the NEI-1001II and other Neotech silver UP-OCC cables are successively replacing my Siltech G5 and G7 cables I have been using so far.
Sylvain S.
DENAFRIPS ARES 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Pour célébrer ses 15 ans d'expertise, Denafrips propose avec le Ares 15TH un DAC R2R symétrique NOS haut de gamme extrêmement performant....
Suppression du Live Dirac
Après avoir essayé différentes solutions pour corriger un problème de résonance dans les basses, nous avons choisi ce DAC qui immédiatement résolu le problème en apportant un son naturel avec beaucoup de détails et de maitrise. Un produit extraordinaire et un maillon essentiel dans notre configuration.
Sacit T.
Good for both digital and analog audio
I tried as coax s/pdif and analog rca interconnect cable. Both are very successful.
Jean-Pierre B.
ELECAUDIO DCT-2.1G Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Mâle Cuivre Tellurium Plaqué Or 3µ Ce connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Elecaudio DCT-2.1G vous permettra de concevoir des câbles d'alimentation de grande qualité, assurant une transmission propre du...
Excellente Qualité et Finition
Qualité/ Fabrication sérieuse et excellents matériaux pour le prix !
La masse est d'un seul tenant, et l'orifice permet d'utiliser des câbles de bon diamètre (2 X 1,6m² pour ma part).
Vivement recommandé quoiqu'en disent les avis douteux non fondés...
Serkan A.
MINIDSP UMIK-2 Microphone de Mesure Omnidirectionnel Faible Bruit USB XMOS ASIO 32bit 192kHz Le UMIK-2 est le microphone de mesure omnidirectionnel faible bruit MiniDSP de deuxième génération. Il profite ainsi de tout ce qui a fait le succès...
Très bien...utilisation professionnelle...
Jerome B.
FICHES BANANE EXCELLENTES
Je n'ai pas encore installées celles-ci mais j'ai déjà un jeu de 4 (achetées chez Audiophonics) que j'utilisent depuis plusieurs années.. rien à redire c'est du Furutech. le son n'est pas montant notamment ce que l'on pourrait croire sur les mediums ou les aigus. NB Je remercie une fois de plus la diligence d'Audiophonics. J'ai commandé mes fiches + cables le lundi soir reçus tout ce petit monde le mercredi en parfait état. Merci encore
Thomas R.
AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui...
Super cable
Câble d’excellente qualité. J’avais des buzz avec un câble similaire bas de gamme pour relier ma platine vintage Grundig à mon ampli hi-fi. J’ai attendu et hésité car je trouvais le prix élevé mais je ne regrette pas du tout, super son et plus de bruits parasites. Je recommande vivement
Siegfried M.
Excellente qualité
Jyrki L.
GUSTARD R30 DAC R2R Préamplificateur Lecteur Réseau 32bit 1536kHz DSD1024 Noir Le R30 de Gustard est un DAC, lecteur réseau et préamplificateur reposant sur un réseau de résistances en échelle R2R pour proposer une...
Great sound quality here!!
I am happy that I decided to order this product. Clear upgrade from Okto research dac8, which is also a great product. This Gustard is more musical and at the same time with more detail and nuances. Bass response is fabulous with the lowest end and definitely not boomy at all. Of course you need a top notch source to pair with this wonderful dac. Pricey but still very much of a bargain.
ciro p.
EXICON ECX10P20 Transistor MOSFET (2SJ162) Les MOSFETS Exicon ont été conçus spécifiquement pour une utilisation linéaire à haute puissance. Ils offrent une capacité de...
ottimo prodotto
ottimo prodotto consiglio servizio super veloce e spedizione eccellente grazie mille alla prossima
ciro p.
EXICON ECX10N20 Transistor MOSFET (2SK1058) Les MOSFETS Exicon ont été conçus spécifiquement pour une utilisation linéaire à haute puissance. Ils offrent une capacité de...
consiglio ottimo prodotto
GEORGIOS C.
Very useful and with surprisingly high value
Despite the different opinion in some comments, the design, the quality of the components and the construction and finally the sound performance are well above the asking price, even with the filter in place. The performance-price ratio is simply excellent and is mainly due to the quality of all the components used and the assembly which is well above the entry-level category. In terms of sound, expect an improvement across the spectrum, with a fuller and clearer low end, cleaner mids and highs and a more three-dimensional stereo image with clearer instrument contours. Perhaps the most important thing is that all of this happens without any noticeable penalty in dynamics which is the usual case even in some of the 2,000€ filters that I have tested. Highly recommend, especially at this price point. My system: Eversolo DMP-A8, AUDIOPHONICS HPA-DM750ET and AP300-S2503E (I prefer the later!!!), Focal Electra 1028 Be
Thomas M.
Réducteur Plaqué Or pour Câble HP 2mm (La paire) Ces réducteurs pour câble HP permettent d'y insérer un conducteur nu afin de profiter d'une fiche banane 2mm. Ce format particulier est notamment utile pour...
No deterioration in sound quality
I did not buy these reducers for my Electrocompaniet ECI-5, but I tried them with this integrated amp first. I did not perceive any deterioration in sound quality compared to a connection with the bare speaker cable (Supra Cables Classic 4.0).
There is only one drawback: when using a cable with a large cross-section (in my case, 4 square millimetres), the screw used to secure the end of the cable cannot be screwed completely into the plug. This renders the sleeves (which are only slightly elastic) unusable. Instead, I simply used gaffer tape in two different colours.
Frédéric G.
Câbles RCA Cuivre OFC Plaqué Or Canare L-4E6S 1m (La paire) Ces câbles RCA profitent d'une belle qualité de conception, avec notamment un câble Canare L-4E6S intégrant des conducteurs en Cuivre pour une section de 0.2mm² (24AWG).
Excellent câble de modulation avec une bande passante qui semble très large. RQP au top.
