ELECAUDIO BA-30G Banana Plug Beryllium Copper Gold Plated (Set x4)
4.9 / 5
Reference : 5138
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping date: 22-05-2025.
Nous avons fait produire ces bananes pour répondre à une demande de fiches bananes de qualité, pratiques et à un tarif très intéressant.
Ces bananes sont en Beryllium copper (Cuivre 99.3 %) et disponible en 3 versions :
  • Sans placage
  • Plaquage Or
Le montage de ces fiches s'effectue par soudure, ainsi le contact sera maximum entre le conducteur et la fiche.
Il est possible d'obtenir une finition propre en ajoutant une gaine thermo de 5/6mm entre le câble et la fiche.
Dimensions :
  • Diamètre externe : 4.6mm
  • Diamètre interne : 4mm (jusqu'à 12mm²)
  • Longueur totale : 29mm
Vendues par 4
Max cable diameter (mm)4.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
ConnectorBanana
Contacts Material (Connector)Beryllium Copper
11 reviews
Fiches bananes exceptionnelles
Ne vous fiez pas à l'apparence et au poids plume de ces fiches bananes mais question transparence elles sont tout à fait incroyables. Je pense que ce résultat vient du fait que très peu de métal ne vient colorer le son. Je les utilise en mode sertissage.
This review has been posted for ELECAUDIO BA-30G Banana Plug Beryllium Copper Gold Plated (Set x4)
1 iron plug in 3 sets
Ordered 3 sets and 1 plug contains iron (even looks different), the rest are great. Bad quality control.
Great fit, easy to solder.
Great fit, easy to solder. Highly recommended, much better connection than banana plugs that use bolts to secure the cable.
Exceptional value
Sound the best of all the plugs I tried.
Almost for free.
Heatshrinks give just nice esthetics to it.
Good banana tube terminators
They are well made and have some springiness to them, so they return to their original form quite well (after unplugging). Altough I soldered them initially with silver solder I noticed a performance drop so quickly unsoldered them and now use them pinched to the cable, which in my opinion deliveres a better sound quality.
Great service as always from Audiophonics.
