FOUNTEK FR88EX Haut parleur large bande 8cm
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Voici un haut parleur idéal pour la conception de monitor satellites sans tweeter pour un résultat cohérent et abordable.
Cette version EX comporte un aimant néodynium pour une meilleure concentration du champs magnétique et une basse distorsion.
Grâce à son impédance de 8 ohm, il peut être utiliser mode MTM médium tweeter médium ou avec plusieurs hauts parleurs pour un large champs de diffusion ( Line Array).
Un caisson de grave pourra apporter un meilleur soutien dans les basses à partir de 100Hz pour une parfaite adéquation dans un système 2.1.
Specifications | Magnet system | ||
Overall Dimensions | 88.4X52.4mm | Magnet system type | Neodymium |
Net.Weight | 0.35Kg | Magnetic Gap Height | 10mm |
Nominal Power Handlng | 15 W | B Flux Density | 0.88T |
Nominal Impedance | 8 Ohms | Bl Product | 3.313Tm |
Sensitivity 1W/1M | 84.3dB | Max Linear Excursion | 3mm+/- |
Frequency Response | 95-20,000Hz | T/S Parameter | |
Resonant frequency | 95Hz | Cms | 1.196mm/N |
Voice Coil | Sd | 27.34cm^2 | |
Voice Coil Diameter | 25mm | Vas | 1.269L |
Voice Coil Height | 4.0mm | Mmd | 2.274gm |
Voice Coil Former | Aluminum | Mms | 2.356gm |
Voice Coil Wire | Copper ribbon | Revc | 6..0 ohm |
Number of Layers | 1 | Qms | 1.960 |
DC Resistance | 6.0 Ohms | Qes | 0.622 |
| Speaker Power (W RMS) | 15.0 |
| Speaker Type | Full range |
| Impedance (Ω) | 8 |
| Loudspeaker diameter (mm) | 80.0 |
| Diaphragm type | Aluminium |
| Efficiency / Sensitivity (dB) | 84.0 |
| Lowest frequency (Hz) | 95 |
